Неприятный запах в салоне (не не после использования кондиционера!)
Вопросы по ремонту кондиционера, печки, системы охлаждения двигателя.
Страница 2 из 2
1
2
31.08.2020, 15:25
21
SIBAR1T
1 нед. 6 д. 22 ч. 57 мин. 57 сек.
Был(а): 04 мар 2021 22:04
Автомобиль: Duster 2016 - 4x4; 2л.; механика
Re: Неприятный запах в салоне (не не после использования кондиционера!)
Господа, я провел обработку в субботу.
Стало ли лучше - не скажу, до сих пор выветриваются запахи. (Чистил пенным и аэрозольным).
Пока еще ощущаю только запах похожий на "дихлофос" ))
Живность в автомобиле повылазила в шоке, даже паук вылез на руль после обработки.
Посмотрим еще через пару дней, как будет.
SIBAR1T
Отправить личное сообщение для SIBAR1T
Найти ещё сообщения от SIBAR1T
02.09.2020, 10:20
22
SIBAR1T
Запах дихлофоса почти исчез, думаю через недельку пропадет полностью.
Запаха затхлости пока нет, получается, что помогло на текущий момент.
SIBAR1T
04.09.2020, 14:50
23
SIBAR1T
Всё, запахов нет. Никаких.
Если будут неприятные - напишу.
SIBAR1T
04.09.2020, 18:51
24
3 лет 8 мес. 1 нед. 23 ч. 4 мин. 8 сек.
Был(а): 09 мая 2024 11:51
Теперь надо привыкнуть сушить кондей после поездки.
15.02.2022, 22:26
25
Laser42
18 ч. 59 мин. 48 сек.
Был(а): 08 июл 2023 16:32
Всем привет! Вопрос по печке зимой. Стал замечать неприятный запах в салоне - воняет то ли как резина, то ли как пластик. В основном когда обдув снизу, но не только. Прочитал, что так может подтравливать глушитель, есть ещё варианты? Ещё очень тупой вопрос: полез в поисках источника запаха вниз, под центр "торпеды" с водительской стороны. Там наткнулся на достаточно горячий, предположительно, обогреватель. Это он же? Он не может нагреть пластик салона до появления этого запаха? Спасибо
Laser42
Отправить личное сообщение для Laser42
Найти ещё сообщения от Laser42
16.02.2022, 07:15
26
-=Df=-
3 мес. 3 нед. 2 д. 12 ч. 58 мин. 38 сек.
Был(а): 08 мая 2024 17:14
Laser42
скорее всего там было не про "подтравливать"(тогда бы воняло выхлопными газами), а на глушителе оседает всякая кака с дороги, а так как он разогревается до достаточно высокой температуры, она начинает тоже нагреваться и вонять. Особенно это проявляется в слякоть и при проезде по лужам.
Laser42
если я правильно понял, то да - это трубки радиатора отопителя(печки). На моей машине пластик не воняет. А тебе бы лучше помогло нос туда засунуть и понюхать, чем по интернету спрашивать
-=Df=-
Отправить личное сообщение для -=Df=-
Найти ещё сообщения от -=Df=-
16.02.2022, 08:47
27
4 лет 5 мес. 4 нед. 1 д. 21 ч. 52 мин. 48 сек.
Laser42
Запах резины идет от катализатора, в основном зимой. Поставил защиту катализатора и резинового запаха у меня больше не было.
Найти ещё сообщения от Sane
16.02.2022, 17:23
28
Sanches69
8 мес. 3 нед. 12 ч. 6 мин. 16 сек.
Был(а): 05 мая 2024 20:39
Автомобиль: Duster 2.0 4WD 6MT
Laser42
Пощупайте ворсовый ковер под резиновыми ковриками, чтобы не был мокрым и под ним ничего не гнило.
Sanches69
Отправить личное сообщение для Sanches69
Найти ещё сообщения от Sanches69
25.04.2022, 12:45
29
Ivanchenko
2 ч. 42 мин. 48 сек.
Был(а): 25 апр 2022 12:59
Автомобиль: Renault Duster II Drive
Странно конечно, ну если сам не найдешь, можно в сервис загнать. Я обычно обращаюсь в Мажор на Цветочном, попробуй труда, сделают быстро, много не возьмут
Ivanchenko
Отправить личное сообщение для Ivanchenko
Найти ещё сообщения от Ivanchenko
Страница 2 из 2
1
2
Здесь присутствуют: 1
AUTODOC автозапчасти
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Шонин
09.05.2019
20:40
Запах выхлопных газов в салоне
Anger
24
27.04.2019
17:53
Запах тосола в салоне
bass_generator
08.01.2018
16:29
Запах в салоне
Serg119
64
17.08.2017
18:25
Запах кошачьей мочи в салоне
ZEREG
21.09.2016
10:43
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод:
