Внимание, перетирает шланг ОЖ!
Вопросы по ремонту кондиционера, печки, системы охлаждения двигателя.
28.01.2020, 08:29
1
Syntezzer
3 д. 22 ч. 30 мин. 49 сек.
Был(а): 24 июл 2020 09:29
Доброго времени суток дастероводы. В интернете появилась информация, которая подтвердилась и на моем Дастере. А конкретно на автомобилях с двигателями H4M, c 2015 года выпуска, перетирает шланг ОЖ о
раму вентилятора охлаждения
. У меня пробег 48 т., перетерло прилично, но не смертельно. Человек "приехал" на замену шланга, на 90+ т. пробега. Убедительная просьба владельцам, проверить вашу систему охлаждения на наличие протирания.
Syntezzer
Отправить личное сообщение для Syntezzer
Найти ещё сообщения от Syntezzer
28.01.2020, 12:15
2
Skunk
3 мес. 2 нед. 3 д. 17 ч. 15 мин. 43 сек.
Был(а): 08 мая 2024 03:25
Re: Внимание, перетирает шланг ОЖ!
Менял нижний патрубок вместе с радиатором. Причина - сломались оба нижних крепления радиатора - в результате радиатор немного смещается внутрь, и диффузор вентилятора начинает касаться нижнего патрубка, скорее всего после ударов "губой" (об песок, снег, наст... в общем было) - по металлу всё ок, а вот пластик бампера и накладка по низу вся покоцана. А вообще причина повреждения радиатора при малейшем смещении переднего бампера - пластиковый диффузор, который стоит между бампером и радиатором. Я в итоге его сильно обкорнал, практически ликвидировал. Думал сделать из мягкого пластика, типа пеноплекса, но не стал ничего делать. Езжу так уже больше года - на температурном режиме не сказывается.
Старый радиатор, кстати - сам по себе абсолютно целый, а нижние крепления - штыри собственно говоря - можно из чего-нибудь сгамырить.
А, да, патрубок стоит столько же, сколько радиатор.
Skunk
Отправить личное сообщение для Skunk
Найти ещё сообщения от Skunk
28.01.2020, 12:37
3
Syntezzer
Skunk
У меня крепления радиатора в норме, есть небольшой люфт. Скорее всего так на заводе собирают. Поставил сегодня бандаж на место трения и хомутами стянул , что б не слетел. А то что цена патрубка космос это я в курсе. Не хочется , что б другие попали.
Syntezzer
28.01.2020, 12:42
4
Skunk
Ну да, там исходно зазор сантиметра полтора. Я смотрел на разных Дастерах с Н4М в салоне.
Я вообще случайно заметил, в 18-м году весной, смотрю - под мордой лужа какая-то... Удачно оно протекло - как раз собирался в деревню на машине ехать за 200 км и без цивилизации там...
Skunk
28.01.2020, 13:53
5
DuChe19
1 нед. 5 д. 10 ч. 6 мин. 41 сек.
Был(а): 03 мая 2024 08:01
Автомобиль: Белый Красавец 1.6 4х4 полулюкс 2014
На К4М перетирает шланг в районе правого верхнего угла радиатора.
На нескольких видел.
DuChe19
Отправить личное сообщение для DuChe19
Найти ещё сообщения от DuChe19
28.01.2020, 14:08
6
SEFil
Записей в дневнике:
3
1 мес. 6 д. 15 ч. 46 мин. 31 сек.
Был(а): 09 ноя 2023 01:31
Syntezzer
Del
SEFil
Отправить личное сообщение для SEFil
Найти ещё сообщения от SEFil
Читать дневник
28.01.2020, 14:13
7
Syntezzer
SEFil
А фоточку можно?
Фото выше, уже с бандажом. Глубину потертости не фотографировал. На ощупь миллиметр -полтора.
Syntezzer
28.01.2020, 14:14
8
SEFil
Записей в дневнике:
3
Syntezzer
Да, я уже увидел, спасибо.
SEFil
Читать дневник
28.01.2020, 14:26
9
shtyrliz
1 мес. 3 д. 21 ч. 42 мин. 40 сек.
Был(а): 07 мая 2024 11:48
Автомобиль: Renault Duster 4х4 2.0 орех Renault Duster 4х4 2.0 хаки
DuChe19
, тоже бы фото если можно, не один я не автомеханик поди на форуме
не будешь делиться - останешься одноклеточным
shtyrliz
Отправить личное сообщение для shtyrliz
Найти ещё сообщения от shtyrliz
29.01.2020, 10:30
10
DuChe19
shtyrliz
DuChe19
Сделаю попозже,нынче у нас -25 внезапно , отвык уже.Лезть не охота.
Найти легко в радиусе 10см от правого верхнего угла радиатора все осматриваем.
Шланг об какой-то кронштейн трется.
DuChe19
02.02.2020, 18:54
11
Kostya35
21 ч. 41 мин. 54 сек.
Был(а): 03 фев 2020 16:34
Автомобиль: Рано Дастер 1,6, 4х2, 114 л.с.
Тоже с такой проблемой. Пробег 82 т. двиг. H4m. Только в другом месте течь))) Посередине вентилятора радиатора. Пока сделал проставку с хомутами, но течет. Есть у кого номер детали? Вот что нашел на емексе Renault 21 50 149 77R за 2297 р.
Есть аналоги или только оригинал?
---------- Добавлено в 18:54 ---------- Предыдущее написано было в 18:50 ----------
И хомуты которыми стягивается патрубок одноразовые, или пригодны для повторного использования? Может кто номер каталога подсказать? Спасибо
Kostya35
Отправить личное сообщение для Kostya35
Найти ещё сообщения от Kostya35
02.02.2020, 22:31
12
Kostya35
Вот это место. Получается 2 точка где протирается патрубок. ))
Также посмотрел место, на которое указал автор выше. Канавка есть, приличная, завтра в гараж, делать заплатку. Ну и в максимально короткие сроки менять патрубок и сделать дополнительную защиту на эти места.[COLOR="Silver"]
Последний раз редактировалось Kostya35; 02.02.2020 в
23:26
. Причина: поправил
Kostya35
02.02.2020, 22:53
13
hiker51
4 мес. 3 д. 9 мин. 6 сек.
Был(а): 08 мая 2024 10:53
Kostya35
Хомуты многоразовые, самые надёжные, для
широкого диапазона температур
, стягиваются спец инструментом Licota ATM-0049 (захват с трещёткой)
https://licota.ru/tovar/kleschi-dlya...shlangov-mobea
, но можно обойтись и переставными пасатижами, но менее удобно...
Сам пользуюсь именно клещами Licota ATM-0049, оченно удобно!!!
Есть и по-бюджетней варианты клещей:
https://www.delot.ru/catalog/8_spets..._so_shlangami/
Вбиваем в Автодоке номер и заказываем...
P.S. Шнивоводы знают толк в винтовых хомутах, поскольку любят жёсткий секс, - плюются,- но продолжают жрать кактус...)))
(из личных наблюдений)
Последний раз редактировалось hiker51; 03.02.2020 в
15:01
. Причина: добавка
hiker51
Отправить личное сообщение для hiker51
Посетить домашнюю страницу hiker51
Найти ещё сообщения от hiker51
03.02.2020, 13:52
14
DuChe19
hiker51
Где такие хомуты шнивоводам купить?
DuChe19
03.02.2020, 14:49
15
hiker51
DuChe19
У нас в городе например, в запчастях для наше-иномарок любого размера есть, подобрать всегда можно нужный размер, я так для разных целей их использую, не только в автотеме.
В век инета вообще не проблема что-то найти, не слезая с дивана)))
hiker51
12.02.2020, 10:33
16
Syntezzer
Kostya35
Доброго дня, спасибо за информацию. Проверил у себя, у меня во второй точке проблем с перетиранием нет. Стоит хомут на пластиковой стойке и держит патрубок на расстоянии. Меня больше напрягает , что такая пакость идет с завода. У меня все крепления радиатора целые, радиатор на родном месте, смещения обусловленного наездом в на сугроб и прочее нет. А если учитывать количество произведенных логанообразных, то возможно не только на Дастерах такая проблема. К сожалению машина у меня не гарантийная уже, что бы ткнуть дилера пальцем. Однако, для владельцев новеньких и гарантийных машин - пища для мозгов, как нагнуть дилера.
Syntezzer
04.05.2022, 10:23
17
Евгений Кузнецов
2 мес. 1 нед. 6 д. 7 ч. 4 мин. 46 сек.
Был(а): 08 мая 2024 13:06
Kostya35
на выходных менял масла, КПП раздатка задний диф! Обнаружил на защите двигателя практически до зеркала отполированный участок! Похоже это тоже самое место, только 2.0 19 год 4х4! Нижний патрубок радиатора трётся об передний стабилизатор и защиту ДВС! на патрубок надел бандаж!
Евгений Кузнецов
Отправить личное сообщение для Евгений Кузнецов
Найти ещё сообщения от Евгений Кузнецов
Здесь присутствуют: 1
AUTODOC автозапчасти
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Лопнул шланг в системе охлаждения
v4v4n
35
03.03.2024
11:50
Слетел шланг с ГУРа!!!
West71rus
26.06.2018
05:17
Куплю
Тормозной шланг передний
Дастермэн
26.09.2016
09:02
Неизвестный шланг в моторном отсекте
DEAMON
02.05.2014
18:42
Наехал на ограждение. Из подкрылка торчит белый шланг
g500
30.05.2012
17:41
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод:
