04.06.2018, 20:54
#41
Время онлайн: 35 мин. 44 сек.
Был(а): 05 июн 2018 18:52
Автомобиль: Nissan Terrano
Re: Гул и вибрация в салоне
Сообщение от Egorich
Месяц назад появился гул предположительно в передней части авто, похож на гул подшипника. Однако он не постоянный, а имеет интересный диапазон. Появляется в пол силы на 60 км/ч, затем вроде затихает и снова проявляется на 90 км/ч в два раза громче, после 100-110 вроде уже не так слышно. Есть как на передаче, так и накатом. Виляние рулем на скорости в разные стороны ничего не меняет - гул идет как бы по слуху с центра, передние колеса вывешивал люфтов и шума нет, даже для проверки ставил на перед зимнюю резину, гул остался. Кардан смотрел на яме, вроде в норме. Теперь не знаю, что и предположить??
Да и еще момент, когда сбрасываешь скорость, после 60 км/ч и ниже, когда гул пропадает, примерно на 45-55 км/ч появляется небольшая вибрация, которую особенно чувствуешь руками на руле, пока не очень сильная. Пробег 62 тыс.км.
Вот вот, один в один проблема
04.06.2018, 21:41
#42
Время онлайн: 4 нед. 3 ч. 44 мин. 19 сек.
Был(а): 04 ноя 2020 17:48
Автомобиль: Duster 2.0i мкпп 4х4 Privilege plus + ESP
busterix, как давно и какой пробег?
04.06.2018, 23:25
#43
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 2 д. 6 ч. 11 мин. 41 сек.
Был(а): 05 Янв 2024 16:36
Автомобиль: duster
Сообщение от busterix
Тема стала актуальна.тоже появился гул в передней части .гул появляется только при движении на любой передаче и при накате тоже с заглушеным мотором.гул похож как на умерающий подшипник ступиничный. скоростя переключаются все нормально ступиничные подшипники поменены привода тоже гул не пропал кардан отцеплял всё без изменений.угловой редуктор проверял подшипники нормальные.что характерно с наружи на подъёмнике гул меньше чем в салоне.бывает иногда при трогинии с места и разгоне осевая вибрация небольшая затем пропадает.куда дальше лезть уже страшно подумать.в последнее время посматриваю на дедушкин танковый шлемафон от Т-34 .
05.06.2018, 01:58
#44
Был(а): 01 мар 2021 23:06
У меня гул начинался где-то со 120кмч, а после 135 пропадал, когда поменял кардан, то гул пропал, при чем гул был с новья, а я все 5 лет грешил на резину
05.06.2018, 18:27
#45
у меня Террано 2014 года 4wd 2.0, купил его в апреле, с таким гулом, думал зимняя резина не отбалансирована, а поменял на лето, ничего не изменилось. Проверяли, слушали на подъемнике ступичные, все в порядке. Гудение с каким-то легким биением начинается от 30 км, и чем выше скорость тем выше частота биения, в руль не чувствуется, больше в пол. Причем не важно какие обороты двигателя, нейтралка или скорость, вообще разницы нет. Все зависит от скорости движения. Пока машина стоит, заниматься некогда, надо что-то придумывать. Пробег 59т.
25.09.2018, 23:31
#46
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
https://disk.yandex.ru/client/disk/%...120253_010.MOV
Нашел видео. Всё вроде понимаю. Но присмотритесь, какая идет редкая, но цикличная вибрация. Автомобиль дастер. Интересно, что в дастере может так вибрировать? Двигатель быстрее вращается, вентилятор радиатора, не так часто срабатывает и компрессор кондиционера тоже.
26.09.2018, 11:21
#47
Время онлайн: 1 г. 5 мес. 1 нед. 7 ч. 16 мин. 52 сек.
Был(а): 01 июн 2024 22:49
J.ZH Чтобы поделиться ссылкой с я-диска, правой кнопкой на видео -> поделиться, копировать ссылку и запостить. А так хрень не работает.
26.09.2018, 21:27
#48
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 15 ч. 8 сек.
Был(а): 27 мая 2024 14:02
Автомобиль: Рено Дастер ,2L, 4×4, локрайт
Сегодня я избавился от гула в машине. Снял кардан, чтобы облегчить поиски этого гула. А так же приговорил заднюю крестовину, и в сервисе быстрее определят причину. Поехал в сто. Говорю, что гудит что-то, похоже подшипник. Они крутили колеса, найти причину не могут. Только напугались, говорят, что в заднем редукторе что то щелкает. Я говорю, что все нормально, это самоблок. Поставили снова кардан. Только когда на подъёмнике завели машину и покрутили колеса, определили гул подшипника сзади справа. Еще завтра заменят обе крестовины. Оказывается на балансировке кардана передняя крестовина немного люфтит. Пока все.
26.09.2018, 22:06
#49
Сообщение от bubba
Исправил https://yadi.sk/i/kleYtOm7IACHiQ
15.10.2018, 10:14
#50
Заметил еще одну особенность "своего" двухдиапазонного гула. Когда на улице дожди и поездишь во время них, то гул примерно в 2/3 становиться тише, т.е. его уже не так становится слышно на несколько дней. Получается что куда-то попадает вода и становится естественной временной смазкой. Вопрос только куда?
15.10.2018, 10:27
#51
Ответ очивиден!
В подшипники!
Гендерный узурпатор!
15.10.2018, 16:03
#52
Сообщение от andimorgan
В подшипники!
Логично)) Тогда задам вопрос по-другому в подшипник чего?
10.05.2022, 12:55
#53
Время онлайн: 5 ч. 43 мин. 5 сек.
Был(а): 26 мая 2022 07:22
Дастер 4х4 пробег 48 тыс. при наборе 90 км появляется гул с переди, домкратил поочередно колеса нет ни люфта ни шума, разгонял на весу до 90 км гул стоит что с левым, что с правым колесом, при сбавлении скорости небольшая вибрация в руль. Что может быть?
---------- Добавлено в 13:55 ---------- Предыдущее написано было в 13:48 ----------
На нейтралке накатом такой-же гул
Часовой пояс GMT +3, время: 22:41.
