15.05.2019, 09:39
#21
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 2 д. 20 ч. 39 мин. 47 сек.
Был(а): 05 Янв 2023 08:25
Автомобиль: рено
Re: Слабо дует из воздуховодов
Фильтр новый. Эта странность была замечена давно. При нажатии на педаль тормоза обороты вентилятора падали, потом восстанавливались, но такого как сейчас ещё не было.
15.05.2019, 12:14
#22
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 2 д. 19 ч. 20 мин. 21 сек.
Был(а): 26 апр 2024 08:41
Автомобиль: dust dt был
Сообщение от white9783
Две недели машине.
Целлофан с салонного фильтра снимите. Эти мудаки так часто косячат при сборке.
15.05.2019, 14:09
#23
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 8 ч. 28 мин. 39 сек.
Был(а): 25 Янв 2024 17:25
Сообщение от Alex73
Всем привет. Моя история с вентилятором отопителя. Вчера включил его на первую скорость, потока практически нет, потом на 2,3,4 поток увеличивался, но еле-еле. Оставил на 4. Еду и вдруг поток пошел с нормальной скоростью. Попереключал по разным положениям, везде скорость нормальная. Оставил на 3 и еду дальше. Через некоторое время всё опять повторилось, поток воздуха сначала исчез, а потом опять восстановился. Каких то закономерностей не обнаружил. Такая фигня что с конденсатор, что без него. Если у кого была такая проблема, подскажите куда копать. Заранее спасибо
Сталкивался с подобным на машине 2014г, но у меня вообще не включался зимой в морозы. Подозреваю со временем окисляются контакты в разъемах. Передернул соответствующие предохранители и реле. Дальше работал без отказа.
15.05.2019, 14:11
#24
Автомобиль: рено
Спасибо за дельный совет. Попробую.
14.06.2020, 05:30
#25
Время онлайн: 16 мин. 33 сек.
Был(а): 14 июн 2020 05:30
Автомобиль: Рено
Сообщение от Alex73
Была такая проблема пол года назад на рено логан. Дергал и релюшки и предохранители и по торпеде бил, какое то время помогало,но окончательно помогло решить проблему, только замена вентилятора, когда зимой ему пришел писец.
21.06.2022, 09:10
#26
Время онлайн: 3 д. 5 ч. 47 мин. 57 сек.
Был(а): 31 Янв 2023 19:27
Что-то недоволен кондеем, воздух холодный но реально чувствуется его работа только на третей скорости...
Фильтр поставил, новый хотя и предыдущий менял 5000 км назад
21.06.2022, 13:20
#27
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 1 д. 22 ч. 46 мин. 14 сек.
Был(а): 30 апр 2024 18:17
Странно. У меня хватает 1-й скорости. При 2-й и скорости более 60 км/ч уже дискомфорт(холодно), приходится добавлять температуру крутилкой.
Зимой включаю вентилятор на 3-Ю только при прогреве холодной машины.
Сменил Сандерко на Дусю...
21.06.2022, 13:25
#28
Сообщение от d-r Gashe
Зимой, я на Дастер с февраля проблем с печкой вроде не было...,у меня на 1 скорости и стояло (ноги стекло), а с кондеем (ноги лицо), и скорость 3
21.06.2022, 15:46
#29
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 2 д. 12 ч. 58 мин. 38 сек.
Сообщение от Dexter 556
Я сначала тоже на 3 ставлю, правда в режиме "ноги-стекло", чтобы не продуло. А потом, как подостынет, обычно на 1 или 2 переключаю.
21.06.2022, 16:16
#30
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 4 д. 4 ч. 55 сек.
Был(а): 07 мая 2024 19:47
Dexter 556, d-r Gashe, тут ещё зависит о Т наружного воздуха. Я например до 30° вообще кондей не включаю, а при 35° уже 2-3 скорость, так же ещё присутствует индивидуальное восприятие температуры, некоторым уже при 25 жарко, другие мёрзнут.
21.06.2022, 19:51
#31
Время онлайн: 5 д. 7 ч. 5 мин. 44 сек.
Был(а): 26 фев 2024 21:59
Автомобиль: Рено Дастер 2021, ТСе 150, TL 8
В "Эко" режиме ездите?
21.06.2022, 20:20
#32
Сообщение от Клин_161
Механика, какой в Москве "эко", тормоз газ))
Часовой пояс GMT +3, время: 19:09.
