02.10.2019, 08:34
#41
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 19 ч. 31 мин. 48 сек.
Был(а): 04 окт 2021 08:40
Автомобиль: Renault Kaptur 2.0 МКПП
Re: Стуки при поворотах руля на ходу
Сообщение от Essc
Рулевые наконечники-то живые? Потеребонькайте их и послушайте.
Я думаю с рейкой что-то, ездил к диллеру, обнаружили небольшие подтёки на гайке или болте, рулевой рейки, сказали рейку под замену. Указал красной стрелкой. Пробег всего 1700км.
26.06.2021, 22:03
#42
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 23 ч. 58 мин. 1 сек.
Кто-нибудь в итоге смог разобраться с источником этого стучка при поворотах?
Подскажите как себя проявляют изношннные стойки стаба? На прямой, в поворотах, при трогании?...
27.06.2021, 01:15
#43
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 4 д. 1 мин. 34 сек.
Был(а): 06 мая 2024 10:24
Сообщение от Maxx777
У меня так-же стучит как у BEST007, ездил к дилеру он вообще не хочет слушать, спрашивает, когда прямо руль стук есть? Если нет тогда до свиданья. Стук, а вернее, дребезг, ощущается где-то за рулевым колесом, как-будто что-то болтается, он присутствует с новья, сейчас пробег 1700 км., рено каптюр 2.0 МКПП. Все форумы облазил уже(
может быть ослабла затяжка поршня амортизатора(заводской брак) будет мелкий стук(дребезг) на гребенке.
27.06.2021, 01:56
#44
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 6 д. 13 ч. 29 мин. 39 сек.
Был(а): 13 апр 2023 20:17
Сообщение от Rain77
Попробуй открути один конец на любой стороне стойку стаба,открученный шарнир и так будет видно (его состояние, люфт) а потом подергай сам стаб сразу ели что услышишь. Эта операция 10 мин делов а потом копай дальше.
28.06.2021, 08:31
#45
Ок. Займусь.
Но а на ходу они себя как проявляют? в каких режимах движения?
28.06.2021, 10:53
#46
Добрый день, можно ее самому подтянуть? Я так понимаю она в глубине, сначало нужно открутить верхнюю гайку, снять резиновую верхнюю часть и там она будет?
28.06.2021, 15:12
#47
к сожелению нет, она внутри амортизатора, а он скорее всего неразборный.
Можно проверить этот стук. Положить палец на шток амортизатора сверху и покачать машину(если есть фонендоскоп технический ( https://spb.vseinstrumenti.ru/avtoga...ika-av-921001/) то послушать им). Лечится только заменой.
А ту гайку, что вы имеете ввиду можно попытаться подтянуть, она доступна сверху....
Последний раз редактировалось ViBer; 28.06.2021 в 15:44.
21.06.2022, 23:54
#48
Время онлайн: 58 мин. 31 сек.
Был(а): 22 июн 2022 00:21
Автомобиль: Renault duster 2л, 12г, 4wd
Приветствую мужики!
Подскажите пожалуйста может у кого было такое:.
При повороте руля на стоячей машине в крайние положения стук один раз и доводишь руль ещё 360градусов до конца и снова щелчок/стук. И также в другую сторону. Только в крайних положениях.
Недавно заменил аморты и подшипники (был в одном хруст, а другой был перевернут(не работал по факту)). Не помогло.
До этого(на днях) сяайленты в рычагах менял, рулевые наконечники в том году менял.
Главное люфта и течи нет от рейки. Что то мне подсказывает что что то с колонкой, но как проверить?
На сто ездил: не поняли где проблема, трогают рейку стук чувствуют....а что и где хз
22.06.2022, 06:12
#49
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 6 д. 6 ч. 34 мин. 2 сек.
Был(а): 02 мая 2024 18:54
Сообщение от Danil_spb
Приветствую мужики!
Писал в другой теме! у меня тоже были стуки в крайних положениях руля! ещё похожий звук был иногда при торможении и трогании! Незадолго до этого мне меняли шаровую с рычагом по гарантии! Вобщем болты крепления рычага к подрамнику затянул со всей силы воротком длиной 30 см! теперь тишина!
23.06.2022, 10:01
#50
Вероятно шаровая, но и в других режимах она должна начать себя проявлять. Например кратковременной дробью при поворотах на неровной дороге.
На вывешенной машине не слышно этих щелчков?
Часовой пояс GMT +3, время: 22:05.
