29.09.2012, 13:44
Время онлайн: 4 нед. 8 ч. 28 мин. 7 сек.
Был(а): 21 мая 2024 14:40
Автомобиль: телега
Карданный вал - ремонт/замена крестовин/подвесного
Карданный вал.
Сообщение от Rawil
Вот кат.№ номера для сызраньского (ВАЗ) кардана:
Крестовина 21050-2202025-00
Опора (подвесной) 2101-2202080
Вес со шрусами Тольятти - 13.4 кг
Вес оригинала -10.1 кг
Вес Сызрань - 14.5 кг (старого образца - до 2019г.в.)
Вариант ремонта кардана крестовинами на 20
Последний раз редактировалось HID; 22.10.2020 в 12:40.
Причина: будем формировать шапку
08.07.2022, 11:12
#3121
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 10 ч. 36 сек.
Был(а): 11 Янв 2024 20:18
Возможно Вы имеете ввиду какие то другие карданные валы,от других авто из своего жизненного опыта?Речь шла о конкретно моей работе,с установкой на стопорные кольца конкретно крестовин GUN45.Ни больше,ни меньше.Съемник стопорных колец,набор головок( а ля пуансоны) и любая подходящая струбцина.Все.Ничего никуда подкладывать не надо.
08.07.2022, 11:43
#3122
Время онлайн: 4 мес. 3 нед. 3 д. 13 ч. 57 мин. 20 сек.
Был(а): 01 июн 2024 13:16
Сообщение от kardanremont
Пусть будет так, верю наслово Тем более сегодня пятница
10.07.2022, 07:38
#3123
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 8 ч. 21 мин. 11 сек.
Был(а): 18 июл 2022 21:30
Всем привет! И вот пришёл случай некондиции задней крестовины. Хочу поменять именно её. Когда-то с выбором производителя крестовин штатного размера была проблема - производитель всего один, крестовины абы что. Сейчас лёд тронулся - даже Яндекс.Маркет предлагает разнообразие. На чем остановить выбор? Полистал эту тему, ответа на вопрос не нашёл. Может быть, кто поможет? Как вариант - ссылкой на материал. Какие крестовины штатного размера сейчас котируются?
18.07.2022, 21:30
#3124
Просто делюсь текущим опытом по восстановлению кардана и про сам процесс.
Было: задняя в хлам, но посадочные поверхности не повреждены; передняя слегонца шевелится; подвесной в кондиции.
НижегородКарданСервис в Федяково.
Привез в снятом виде. Приговор - две крестовины под замену - 12 тыр. Гарантия полгода. Про источник крестовины - "итальянская", даже марку сказал мне незнакомую. Я еще сказал, что Febest не хочу. А он сказал, что таких не держим.
Предложил отремонтированный кардан из своего фонда. Для ускорения процесса. Я с радостью согласился. Тут же поставили кардан на подъемнике, и я счастливый уехал. Теперь буду наблюдать про что дальше будет.
P.S. А если бы я свои суперфирменные крестовины привёз, то где гарантия, что они именно их поставят? Вот так и живём.
---------- Добавлено в 23:30 ---------- Предыдущее написано было в 23:18 ----------
Для справки о набеге: 93 183 - 26 227 = 67 тык.
26 227 км - это я наэкономил пробег кардана, снимая его на три лета. Потом надоело - неудобно туда-сюда на яме в пол-машины.
Мастеровой сказал, что для карданов Дастеров 60-70 тык, это как правило.
18.07.2022, 21:51
#3125
Время онлайн: 4 лет 6 мес. 1 нед. 1 д. 1 ч. 17 мин. 10 сек.
Сообщение от SanSanNN
Sicit -?итальянская компания, специализирующаяся на производстве крестовин для карданных валов.
18.07.2022, 22:42
#3126
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
У меня 220 тыс км. на родном кардане.
19.07.2022, 05:05
#3127
Сообщение от TiM*
Я на теранчике 2 раза ремонтировал кардан, первый через 70тк, второй через 60тк
19.07.2022, 08:51
#3128
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 7 ч. 54 мин. 44 сек.
Был(а): 05 мая 2024 10:51
У нас не Нива, где оба моста постоянно работают. Если в грязь и песок не лезть, так жить будет долго.
19.07.2022, 19:50
#3129
Время онлайн: 10 мес. 3 нед. 8 ч. 16 мин. 30 сек.
Был(а): 01 июн 2024 03:22
Автомобиль: Дастер Luxe Privilege 1.5 dci 109 л.с. Темный каштан
Сообщение от Александр Ю.
Жить будет ровно столько, сколько проживёт смазка.
19.07.2022, 22:13
#3130
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 10 ч. 21 мин. 11 сек.
Был(а): 12 мая 2024 18:51
Автомобиль: DUSTER II 1.5dci
[QUOTE=SanSanNN;1193494]Просто делюсь текущим опытом по восстановлению кардана и про сам процесс.
Мне за 14 тыр дали договор с гарантией 3 года или 100 тыс пробега.
20.07.2022, 14:39
#3131
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 1 мин. 41 сек.
Был(а): 30 мая 2024 11:40
Ребята, напомните первые симптомы кончины кардана.
Тема длинная, никак не могу найти.
Слышал, что на под моторами 1,6 карданы ходят дольше, чем у 2,0 л. Байка или тут есть доля правды?
20.07.2022, 15:13
#3132
Время онлайн: 3 лет 8 мес. 1 нед. 3 д. 18 ч. 16 мин. 44 сек.
Был(а): 01 июн 2024 17:37
Сообщение от Rain77
В сервисе на подъемнике люфт в крестовинах выявляют.
В запущенных случаях вибрация по кузову будет.
Сообщение от Rain77
Скорее от условий эксплуатации зависит, если много говен, тогда быстрее кардан приедет. На 1.6 просто меньше в говна лезут.
20.07.2022, 15:30
#3133
Наверное еще зависит от того какая часть пробега в 2wd.
Иногда слышны клацанья при переключениях передач в район 25-40 км/ч. Это он? Раньше изредка мог услышать цоки только на малых скоростях в начале движения.
20.07.2022, 15:47
#3134
Сообщение от Rain77
Мне кажется совсем не зависит.
22.07.2022, 15:09
#3135
Из Бавлов сегодня приезжал Юрий.Привозил на ремонт карданный вал дастера.Исправляли чью то работу.Стояла новая крестовина на 19,с диким смещением,на сварке,прямо к "стаканчикам".При разборке вылез еще набитый элипс на фланце,который не ушел при расточке на 20,пришлось фланец менять.Вчера приезжал клиент,показать подвесной.Два с лишним года назад менял у нас крестовины на GUN 45,сейчас подошел подвесной.С его слов,пробег после ремонта кардана 60 т.км.Вал привез снятый.Передняя крестовина живее всех живых,на задней люфт,скоро надо менять,но не клинит и нет закусов.
27.07.2022, 09:06
#3136
Время онлайн: 3 нед. 7 ч. 31 мин. 34 сек.
Был(а): 29 мая 2024 15:50
Автомобиль: Duster 1,5 dCi 4x4
Сызрань/ Применяемость: Renault Duster 4x4 Nissan Terrano с 2014 года, Renault Kaptur
Передача карданная заднего моста Н79-2200010 Renault Duster (Рено Дастер) в официальном интернет-магазине Саратовского завода "Серп и Молот".
Габариты упакованного 132х23х18.
Вес 15,5 кг.
А что делать, если у меня Дастер 2012 года? И почему сетр тридцать два длина упаковки, если длина больше двух метров?
27.07.2022, 18:01
#3137
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 2 д. 21 ч. 8 мин. 17 сек.
Был(а): 01 июн 2024 16:04
Сообщение от Andrey6122
Потому, что на две части разобран, чтобы возить было удобно
28.07.2022, 08:35
#3138
А куда/ кому можно переслать кардан, чтобы нормальные крестовины поставили и подвесной? Отбалансировали и т.д....
29.07.2022, 06:44
#3139
Время онлайн: 1 нед. 7 ч. 53 мин. 35 сек.
Был(а): 01 июн 2024 15:07
Сообщение от Butch_d
на шрусах тяжелее, но может проходит дольше, лучше защита, если на крестовины пыльники натянуть, может и им сносу не будет...
Добрый день ,скажите разбирали свой кардан ещё раз ,что на замену, или ещё работает после ваших операций над ним????
29.07.2022, 11:06
#3140
Время онлайн: 1 мес. 4 нед. 19 ч. 18 мин. 49 сек.
Был(а): 27 фев 2024 20:39
Сообщение от Дельфин
Снял на лето, задняя крестовина после зимы подкусывает, по хорошему надо ее менять (резинкам на крестовине 9 лет и воду они скорее всего уже пропускают), но если времени, денег на это не найду, то повторю прошлогодние манипуляции и одену пыльник.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:57.
