06.01.2021, 06:45
#401
Время онлайн: 2 лет 6 мес. 4 д. 4 ч. 41 мин. 11 сек.
Re: Коды ошибок
Что-то с давлением масла в АКПП. Какой пробег? Начать наверно нужно с частичной замены масла. Ну и с нормальной диагностики.
https://zen.yandex.ru/media/id/5eb2a...4ba66e8e139cc0
06.01.2021, 12:43
#402
Время онлайн: 34 мин. 26 сек.
Был(а): 07 Янв 2021 03:55
Re: Коды ошибок
Масло менял 3000 км назад полную замену, диагностика такую ошибку и выдает. Мерили давление по компьютеру и на холостых и на оборотах норм. Никто ни чего сказать внятно не может
---------- Добавлено в 19:43 ---------- Предыдущее написано было в 19:42 ----------
Пробег 111000
06.01.2021, 15:07
#403
Время онлайн: 1 г. 8 мес. 2 нед. 6 д. 31 мин. 37 сек.
Был(а): 23 апр 2024 19:01
Re: Коды ошибок
Никто внятного и не скажет. Просто так окинуть взглядом КП снаружи, и с точностью приговорить компонент в гидравлическом контуре - невозможно, он слишком сложен. Потому компоненты приговаривают исходя из наибольшей вероятности выхода их из строя. Самый вероятный - клапан модуляции давления.
07.01.2021, 03:55
#404
Re: Коды ошибок
Спасибо
09.01.2022, 14:56
#405
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 12 ч. 58 мин. 6 сек.
Был(а): 06 мая 2024 09:18
Re: Коды ошибок
Кто-нибудь знает о чем говорит ошибка P1142? дастер 2013 4х4 2.0 f4r. В интернете не могу найти...
09.01.2022, 15:53
#406
Re: Коды ошибок
Такой код отсутствует в мануалах на систему управления двигателем дастера.
Тут либо вопрос чем вы его прочитали, либо в какой системе он вылез.
09.01.2022, 16:31
#407
Re: Коды ошибок
Для чтения использовал Torque. Про систему не понял.
09.01.2022, 16:33
#408
Re: Коды ошибок
Эта ошибка и раньше выскакивала пару раз. То ли сама пропадала то ли сбрасывал, не помню уже, но скрины в телефоне остались.
09.01.2022, 17:37
#409
Re: Коды ошибок
Сообщение от A1ex
А вы из тех, у кого в автомобиле есть одни сферический "компьютер"?
Или вы все таки отдаете отчет в том, что различные системы автомобиля находятся под раздельным электронным управлением и способны самостоятельно генерировать коды?
---------- Добавлено в 17:37 ---------- Предыдущее написано было в 17:35 ----------
Сообщение от A1ex
Не используйте его. Есть более годное ПО.
09.01.2022, 17:53
#410
Re: Коды ошибок
Сообщение от Morze701
Какое посоветуете?
09.01.2022, 18:41
#411
Re: Коды ошибок
Погуглите за pyren. Для елм-ки безальтернативное ПО, если вам нужно в диагностику, а не в красивые иконки.
10.01.2022, 22:11
#412
Re: Коды ошибок
Использовал PyClip-2.2 с сайта 4pda. Как я понял это аналог PyRen. В процессе поиска описаний кодов ошибок набрел на (сервисную?) инструкцию к дастерам первого поколения
https://zinref.ru/avtomobili/Reno/00...manual/000.htm
19.01.2022, 14:54
#413
Время онлайн: 2 ч. 32 мин. 30 сек.
Был(а): 20 Янв 2022 16:00
Автомобиль: Renault Duster 2020, Adventure, F4R, МКПП
Re: Коды ошибок
Зажигается "пила". Ошибка вот такая:
Предполагаю блок ВСМ ругается на (возможно?) неисправность электроники какой-то из дверей. Но понять бы хотя бы какой из дверей. Door Ajar Circuit Failure - концевик? (01) я как понимаю номер порядковый.
После сброса ошибка появляется не сразу - 2-3 дня.
19.01.2022, 16:11
#414
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 д. 15 ч. 12 мин. 56 сек.
Был(а): 05 мая 2024 22:44
Re: Коды ошибок
Сообщение от mkmv
Похоже, либо концевик, либо проводка к нему. Они довольно легко вытаскиваются, можно местами поменять, чтоб проверить. По идее ж лампочка в салоне должна загораться?!
01.07.2022, 17:27
#415
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 1 д. 12 ч. 52 мин. 45 сек.
Был(а): 05 мая 2024 20:20
Re: Коды ошибок
Сообщение от Валентин 178
Добрый день, Коллеги! Подключил OBDII сканер. Просто так. Для контроля. С а/м все в порядке. Чек не горит. Заводится, разгоняется, кушает все как обычно. Торк выдал две ошибки P00AA и В2AAA. Ранее их не было. Не сбрасываются. Если P00AA общий классификатор выдает как "Датчик температуры воздуха на впуске 1, банк 2 — неисправность электрической цепи" (это тот маленький , который на впускном коллекторе стоит?) B2AAA вообще не понятно, что такое. Кто нибудь сталкивался с таким? Что это может быть.
Здравствуйте все!
Купил ради прикола ELM327 v1.5. Подключился к машине через OpenDiagFree, вижу ошибку B2AAA. В интернете ничего не нашел про нее, скачал программу Torque lite. Она уже показала 2 ошибки, что и у предыдущего автора, В2ААА и Р00АА. Расшифровки нет. Машина работает нормально, никаких проблем, чек не горит.
22.07.2022, 11:40
#416
Время онлайн: 1 ч. 4 мин. 24 сек.
Был(а): 29 мар 2023 13:05
Re: Коды ошибок
Ребята подскажите что за ошибка B1563 и B1565? Предыстория Дастер бензин 2 литра 18 год,загорелась пила , подключил elm обнаружил эти ошибки, поиск в интернете не чему не привел, только приблизительно описание ошибки и то не факт что связано с дверми, может кто что знает?
Часовой пояс GMT +3, время: 11:43.
