26.04.2020, 20:50
#61
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 2 д. 21 ч. 52 мин.
Был(а): 08 мая 2024 14:35
Re: Опора передней стойки
у меня вот такой зазор , извиняюсь , сначала выложил , потом тему читал , у многих и больше бывает
26.04.2020, 21:44
#62
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 6 д. 13 ч. 29 мин. 39 сек.
Был(а): 13 апр 2023 20:17
Зазор там и должен быть,такая конструкция хоть и дурацкая,просто я привык как раньше делали когда стойка крепилась 3мя шпильками к опоре,а тут деятелей начитался про экспандерЫ пришел ужас, Это может сделать только конченный ЛОХ который полностью не понимает как работает стойка. где поворотный подшипник и какая задача данной шайбы.А задача ее проста ограничить стойку при полностью вывешенной подвеске например в полете!
Опирается на резиновую опору с поворотным подшипником и все,если подложить под шайбу что то и затянуть то мы затягиваем всю стойку как бы демпфером и ход будет тяжелым при повороте.Как пример кто помнит советские мотоциклы особенно тяжелые там на вилке был демпфер,затянул руль тугой по трассе проще,и наоборот отпустил по проселку маневрировать.
Но затянув на Дастере мы еще и стопорим шток амортизатора думаю это тоже не гуд.Короче шайба должна поворачиваться вместе со стойкой и отделена зазором от кузова. ИМХО!
---------- Добавлено в 21:44 ---------- Предыдущее написано было в 21:41 ----------
Сообщение от Platon343
Нормальный зазор не парься! У всех так!
27.03.2022, 12:50
#63
Время онлайн: 2 д. 4 ч. 56 мин. 47 сек.
Был(а): 25 фев 2024 12:55
так же сегодня обратил внимание правая ровненько стоит 1-2мм, а левая с 5-6 мм, давай читать, ну вроде понял конструкцию, что не жестко стоит, буде мониторить.
27.03.2022, 15:20
#64
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 4 д. 17 ч. 55 мин. 36 сек.
Сообщение от kval300
Тезка как раз наоборот, на асфальте легкий руль, а по проселку и особенно песку чтоб не выбило из рук. Сейча ставят чтоб вобблинг не словить на большой скорости. [COLOR="Silver"]
27.03.2022, 16:35
#65
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 6 д. 20 ч. 27 мин. 56 сек.
Был(а): 15 апр 2024 21:25
Сообщение от wellcom7707
Не убиваемая подвеска, опоры со штоком для хода стойки выглядит вот так, выдерживает наезды на препятствия в виде 20см при скорости 160 кмч, неровности 3-5см вообще не замечаемы на любой скорости.
Так же на бездорожье даёт отличные хода, что влияет на отличную проходимость.
Такая конструкция способна выживать жесткой долбежки по дорогам разнородного покрытия в районе 7ми лет и пробеге за 120т км.
Для скоростных манёвров можно переделать под систему с бюджетными запчастями от Ауди, глобальный держак в поворотах на больших скоростях, даже думать не надо чего там под колёсами и изменении траектории.
Причём конструктив можно поменять в течении 5ти минут с дорожного на бездорожный и то с целью добиться хода подвески.
В том числе такое новшество готово выдержать нагрузку в 600кг., тоесть довести автомобиль до массы в 2 тонны.
Испытанно в течении 7ми летнего тюнинга и внедряется владельцами Дастеров в свои автомобили.
Что даёт владельцу вообще забыть о подвеске на долгое время, даже для тех у кого просели пружины а амортизаторы ещё живы.
Осталась единственная задумка сделать по этой схеме подвеску на загрузку автомобиля в одну тонну, при чем это настолько бюджетно особенно для нашего время.
Смотрим фото насколько возвышается тарелка на удлинителе.
28.03.2022, 16:38
#66
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 2 д. 13 ч. 2 мин. 18 сек.
Был(а): 11 мая 2024 15:30
Regas, опиши уже наконец свою конструкцию подробно, или фотку приложи(а лучше всё сразу). Или ссылку, где про это есть. А нужно это или нет, каждый решит для своей машины сам.
28.03.2022, 17:44
#67
Сообщение от -=Df=-
Выкладывал все подробно лет семь назад, ссылки не храню.
Так вот я советую, чтоб каждый сам решал.
Если увеличить фото там все понятно, толщину и размеры удлинителей делаются в соответствии со стандартами опоры и тарелки.
Нет возможности сделать удлинители для хода, просто ставятся верхние тарелки от Ауди, а чтоб небыло дырки ставится втулка или на крайняк гайка что прикрутить плотно верхней тарелку от Ауди она глубже чем наша.
Так вот каждый пусть решает нужна ему это или нет.
Там можно кучу вариантов сделать от дешёвых и дорогих, видимо нашим инженерам не до этих решений.
Я не занимаюсь продукцией доделай сам, у меня проще снял поставил забыл
Когда то был интерес снимать видео и объяснять, сейчас нет интереса.
Так что догадайся сам, ничего сложного, а может что более интереснее надумаешь.
29.03.2022, 01:45
#68
Упс...
Последний раз редактировалось ViBer; 29.03.2022 в 01:44.
03.08.2022, 21:55
#69
Время онлайн: 2 д. 21 ч. 30 мин. 45 сек.
Был(а): 09 мая 2023 00:52
Автомобиль: Duster 1,5 dci 08.2020 произведен (куплен 05.2022)
Для статистики: дастер дизель , август 2020 года, пробег 49тыс.км.
Пробег в основном трассовый по хорошему асфальту.
Сегодня полез измерять (готовлюсь к лифту подвески проставками).
Получил зазор с обеих сторон:
- 6мм пластина пролазит легко между опорой и стаканом кузова,
- 6,5мм пластина с усилием залазит в зазор.
Я малость офигел от такого зазора, когда увидел.
Пыль стерта на стакане под опорой, это я спешил позавчера и пару раз на лежачих полицейских подпрыгнул передней осью с характерным ударом опор о кузов в этом месте.
В салоне машины легкий удар стоек в кузов на отбой чувствуется с таким конструктивом опор.
По просадке подвески вроде пока все как у всех, еще заводские пружины особо не устали.
Пока только не понял, что за притертости на резинках опор
Когда передок подпрыгивает и отрабатывает на отбой я рулем не крутил не разу.
В лесу конечно возможно притирало, когда колеса подвывешивались.
Ибо хода подвески никакие, на неровностях колеса вывешиваются очень быстро.
Последний раз редактировалось Z-Lo; 03.08.2022 в 22:07.
03.08.2022, 22:07
#70
Время онлайн: 4 лет 6 мес. 1 д. 6 ч. 8 мин.
Сообщение от Z-Lo
При вывернутом руле одна опора поднимается, другая прижимается к стакану, и трется о него, отсюда и потертость.
04.08.2022, 04:47
#71
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 3 д. 15 ч. 11 мин. 53 сек.
Был(а): 12 мая 2024 06:08
Сообщение от Z-Lo
Это ты с чем сравниваешь?
04.08.2022, 06:15
#72
Сообщение от Z-Lo
На моей такой же примерно зазор, я не переживаю. Типо конструктивная особенность. Люди ставят новые опоры, а этот зазор иной раз становится ещё больше, чем был со старыми.
Сообщение от Z-Lo
Не вроде как, а хорошее состояние
Сообщение от Z-Lo
Если сильно не горит, можешь подождать, пока наконец выпустят однотрубные стойки Плаза TZ(должны вот вот появиться, в понедельник буду им звонить, испытания они все уже провели), и на них появятся отзывы. У них будет стандарт и с лифтом 40мм. Без лифта всё более-менее понятно(я на них нацеливаюсь), а что будет с машиной с таким лифтом, мне лично не очень понятно(по идее нужно обязательно двигатель с коробкой опускать ниже). Ориентировочную цену, правда, обещают 32 т.р за стандарт и 36т.р с лифтом. Но у тебя пробег 50тыс.км и по идее скоро стойки и так на замену попросятся.
04.08.2022, 08:47
#73
Сообщение от -=Df=-
При лифте до +40 ненадо ничего опускать. Углы и вылет шрусов ещё в пределах нормы. Эксплуатировал терранчика на РИФовском лифткомплекте, стойки и пружины +40.
16.04.2024, 06:13
#74
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 22 ч. 46 мин. 1 сек.
Автомобиль: Дастер 2.0 4х4 автомат
Здравствуйте! Подскажите может кто знает опора номер 6001547499 и 543204148R это одно и тоже? На фото одинаковые,цена разная.
16.04.2024, 08:49
#75
Со Шнивы на Дастер
Время онлайн: 2 мес. 18 ч. 23 мин. 10 сек.
Был(а): 07 мая 2024 15:22
Автомобиль: Duster Privelege 2.0 МКПП 4x4
Сообщение от Игорь Воронеж
6001547499 - производит БМРТ.
Похоже, так.
Duster 2017 Silver Prince
16.04.2024, 12:52
#76
различаются скорее исполнением, но это одно и то же.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:38.
