11.05.2010, 12:55
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Бертони: В последнее время участились случаи выхода из строя форсунок на дизелях. Все случаи произошли при использовании не оригинального топливного фильтра. Вот несколько ссылок на проблему:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=11110
Будьте предельно осторожны с выбором фильтра для своего автомобиля! И помните, никакой фильтр не поможет если в бак залито не качественное топливо.
Бертони: В этой теме только обсуждение Дастера с дизельным двигателем. Сравнение с бензиновым ДВС ЗАПРЕЩЕНО!
Сравнение дизеля с бензином здесь
Компания Renault приняла решение увеличить межсервисный интервал для дизельных кроссоверов Duster с 10 тыс. до 15 тыс. км. Данная мера позволит владельцам существенно сократить эксплуатационные расходы. http://www.zr.ru/content/news/901326...paign=rss-news
Полезные темы о дизеле.
Дизельное топливо.
Чип тюнинг.
Расход топлива.
Топливный фильтр.
ТО своими руками. Спасибо ilion
цены на оригинальные расходники для ТО у не официалов
Сообщение от TiranaY
Может кому пригодиться, в идеале в шапку темы закинуть. Запчасти для ТО из AUTODOC для дорестайлингового дастера:
1. 196138 ELF Моторное масло синтетическое - 2788р.
2. 7701477028 Комплект ремня ГРМ - 2607р.
3. 8201153808 Фильтр салонный - 721р.
4. 164000884R Фильтр топливный - 2292р.
5. 410605961R Колодки передние - 2470р.
6. 8200768927 Фильтр масляный - 376р.
7. 8200985420 Фильтр воздушный - 750р.
Цены указаны на 23.10.2015г.
Сообщение от n_dum
Цены экзит, в скобках автодок для дорестайлингового дастера:
Фильтр масляный Renault 8200 768 927 Оригинальный 260р (240р)
Фильтр топливный (с дат воды) Renault 7701 478 547 1 979,24р. (1769р)
Фильтр воздушный Renault 8200 985 420 Оригинальный 560р (508р)
Bosch
0 250 202 022 Свеча накаливания Bosch 352,86 По свече вопрос? параметры подойдут?
Renault
8200 490 950 Свеча накаливания (800р) 728,57р.,863,23р.
8201 153 808 Фильтр салона 600р ( 550р)
8671 017 558 дополнительный мембранный фильтр салона 8671017558 600р (500р)
Примерно так.
Или так, с фактур:
Bosch F 026 402 075 Топливный фильтр 1 1 670,41
Osram 64210 ALL Лампа накаливания 2 341,89
Renault 11026 5505R Прокладка сливной пробки 1 31,69
Renault 7700 430 574 Крючок для одежды 4 64,34
Renault 8200 768 927 Фильтр масляный двигателя 1 272,43
Renault 8200 985 420 Фильтр воздушны 560,22
Toyota 85321-26020 Клапан системы омывателя 1 40,98
Может кто дешевле знает и-нет магазины. Интересно, но РЕНО оригиналы практически нет описаний и цены высоковаты у РЕНО.
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось HID; 30.11.2017 в 06:37.
09.08.2022, 11:08
#23441
Время онлайн: 4 д. 1 ч. 28 мин. 5 сек.
Был(а): 30 мая 2024 16:43
Автомобиль: Duster 1.5dci
Сообщение от Сторож Сергеев
Речь идёт про топливный насос высокого давления который имеет привод от ГРМ и накачивает топливо в топливную рампу. Он стоит на двигателе над генератором.
Спасибо. Сегодня проверю. Надеюсь поставил все верно. На авто не ездил, только в гараж загнал, надеюсь не навредил топливной системе. Но если поставил неверно, можно ли переподключить шланги или лучше поменять фильтр.
09.08.2022, 11:41
#23442
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 9 ч. 29 мин. 22 сек.
Был(а): 29 мая 2024 20:38
Сообщение от Driver R19
Переподключи да и всё если не ездил
09.08.2022, 12:11
#23443
Это фото на подающий шланг на насосе?
09.08.2022, 12:55
#23444
Да
10.08.2022, 07:18
#23445
Да
Шланги были подключены правильно. Спасибо за подсказку.
10.08.2022, 08:56
#23446
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Вот и я докатался: сначала иногда стала появляться ошибка (красный чек ) при оборотах около 3000 и обычно при нагрузке когда в горку едешь, на работе двигателя и на тягу никак не сказывается. Чек загорается хаотично на несколько секунд, иногда загорается желтый треугольник который не гаснет пока зажигание не выключишь. По обд ошибку смотрел, номер точно не помню, описание ошибки говорит что не значительная утечка топлива. Ещё заметил что запуск двигателя с каждым разом становился всё дольше и дольше. Проверил слив обратки: 1-я форсунка (считая от груши) льёт но не сильно, 2-й более менее, 3-я примерно как первая, 4-я льёт сильно, примерно за 15 секунд полный шприц налила. Буду ремонтировать все 4 форсунки заменой клапанов. Оффициалы предлагают полностью всю форсунку менять, стоимость 1 форсунки объявили 42т.р.+ работы, в итоге ценник за все 4 форсунки выходит конский .
Пробег на авто 180 т.км с небольшим, топливный стоял оригинал, проехал на нём около 20’000км, около 600км. назад делал ТО с заменой топливного. заправка в основном лукойл, иногда роснефть и газпром.
10.08.2022, 09:26
#23447
Сообщение от Борян
Сам клапана поменяй. Не много ума там и надо.
---------- Добавлено в 09:18 ---------- Предыдущее написано было в 09:16 ----------
Клапана можно отдельно заказать. Усилие затяжки найдешь в инете. Вот если насос гонит стружку это уже хреново
---------- Добавлено в 09:26 ---------- Предыдущее написано было в 09:18 ----------
Если не трудно сними коррекцию форсунок пожалуйста.
10.08.2022, 11:29
#23448
[/COLOR]Если не трудно сними коррекцию форсунок пожалуйста.
Может и не трудно, но я не понимаю про что речь 🤭 Что за коррекция форсунок ?
10.08.2022, 11:45
#23449
Сообщение от Борян
Показания работы форсунок относительно работы каждого цилиндра. Верхние четыре показания на скрине экрана. Ну если не получится, так бог с ним.
10.08.2022, 12:15
#23450
Время онлайн: 1 мес. 4 нед. 19 ч. 18 мин. 49 сек.
Был(а): 27 фев 2024 20:39
Сообщение от Борян
Промывками пользовались уже? У винса или ликвимоли есть сильные промывки, которые на вход ТНВД подаются.
Сделайте, при возможности, фото шайб под форсунками, вроде на пробегах близких к нашим их рекомендуют менять.
10.08.2022, 14:44
#23451
Сообщение от Butch_d
Нет, промывками не пользовался, кроме дизтоплива в систему не лил ничего !
Авто уже отдал в ремонт, хотел позже сам заняться, но запуски становятся всё дольше и дольше, побоялся что рано или поздно совсем не запустится, а времени сейчас заниматься нет .. и машина нужна .
Шайбы будут менять, попрошу старые шайбы и клапана чтобы отдали если ещё не выкинули .
10.08.2022, 15:01
#23452
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 3 д. 16 мин. 10 сек.
Был(а): 07 мая 2024 14:54
Сообщение от Борян
Вот и я докатался:
Да, именно на таком пробеге (примерно 180т) у знакомого, с которым брали дастера одновременно, начала хуже заводится, затем где-то на 200т. иногда стала глохнуть, а на 215 тыс. перестала заводиться совсем). Так что практически ресурс форсунок/пробег совпал с Вашим. Он тогда ремонтировал форсунки, проблема сразу ушла полностью, но вот ресурс после ремонта какой - не знаю. Скорей всего на 180-200т не хватит, хотя это опыт подскажет.
11.08.2022, 10:20
#23453
Время онлайн: 1 д. 10 ч. 50 мин. 43 сек.
Был(а): 24 ноя 2022 19:09
Автомобиль: Renault Daster 1.5dci, 90 h.p.+ чип, EGR off, 4×4, 2012 г. в.
Доброго дня всем. Дизель, на Delphi. Парни, есть детонация, только на 6 передаче, только в небольшую горку и на 2750 об/мин, что может быть и как побороть?Ещё грееться эл. магнитный клапан, так должно быть? Спасибо.
11.08.2022, 12:33
#23454
Сообщение от Дмитрий48873
какой-то переходный режим, плохой распыл у форсунок, воздух в топливопроводе, забитый топливный/воздушный фильтр да мало ли что может быть у 10 летнего чипанутого дизеля с вырезанной егр.
Переключиться на 5-ю и забить) до профессиональной диагностики...
про клапан непонятно....
11.08.2022, 13:00
#23455
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 7 ч. 42 мин. 57 сек.
Был(а): 17 апр 2024 13:03
Автомобиль: Duster 4x4 1.5dCi
Что значит у Вас детонация? Это же не бензинка.
11.08.2022, 13:10
#23456
Машину поддергивает.
---------- Добавлено в 13:10 ---------- Предыдущее написано было в 13:06 ----------
Фильтра новые, оригинальные. Мультипликаторы новые, слива в обратку нет, еле еле в трубочки набираеться. Кстати заводиться, после долгово стояния около 2 -3 секунд, так и должно??? После часа стояния - еле ключ успеваешь повернуть.
11.08.2022, 13:20
#23457
Время онлайн: 3 лет 8 мес. 1 нед. 3 д. 18 ч. 39 мин. 13 сек.
Был(а): 02 июн 2024 22:54
У меня наоборот, на горячую и теплую немного хуже заводилось чем на совсем холодную.
Можно свечи ЕЛМ сканером проверить, дорестайл никак не сообщает о проблемах с ними, больше года катался не подозревал, что свечка одна ёк.
11.08.2022, 14:04
#23458
А при чем свечи в теплую, жаркую погоду???
11.08.2022, 14:17
#23459
Да, в жару свечи не причем - это однозначно!
А на холостом если минут 10 постоять ровно работает? Нет плавания или провалов оборотов?
11.08.2022, 14:27
#23460
Сообщение от alexwmfx
Всё отлично, ровная , приятная работа.
Здесь присутствуют: 22 (пользователей: 0 , гостей: 22)
Часовой пояс GMT +3, время: 02:56.
