Сильно отдают в руль неровности дороги , баг или фича ? :)
Страница 7 из 7
Первая
5
6
7
23.08.2022, 16:55
121
1 г. 2 нед. 5 д. 13 ч. 42 мин. 7 сек.
Был(а): 08 мая 2024 23:17
Re: Сильно отдают в руль неровности дороги , баг или фича ? :)
Пробег 91 т.км, при езде вне асфальта стало сильнее отдавать в рулевое колесо и дрожь появилась какая-та. И по трассе как-то не так стало ездить.
Вот что обнаружил:
1)Вал рулевой рейки, что выходит в салон за педальным узлом, имеет люфт.
2)С левой стороны небольшой люфт, но это не наконечник и не тяга, а именно в самой рейке что-то болтается.
Заметил, что если при езде по гравийке просунуть ногу под педали и прижать ногой рулевой вал, то симптомы сильно уменьшаются.
Есть ли смысл попробовать подтянуть рейку?
По гарантии нет смысла обращаться - пыльник правой рулевой тяги стоит не родной.
23.08.2022, 19:24
122
Maler
2 мес. 3 д. 12 ч. 29 мин. 55 сек.
Был(а): 27 фев 2024 11:08
Автомобиль: другой
А что, пыльник не могло зацепить и оборвать торчащей арматурой? Вот это действительно негарантийный случай, заставивший вас поменять пыльник самому. По-моему, в случае неисправности рулевой рейки (с учетом цен на ЗЧ) есть смысл рискнуть тыщей рублей и наведаться с проблемой к ОД. Если рулевая тяга в порядке, а не в норме что-то другое - какие к вам претензии?
Там где-то, под полом, должны быть болтики на валу, которые могли ослабнуть. В лучшем случае. Но скорее могла накрыться электрорейка.
Maler
Отправить личное сообщение для Maler
Найти ещё сообщения от Maler
23.08.2022, 19:32
123
Ответ конечно ни о чем... Пыльник правый год назад порвал. Эта рейка новая в сборе идёт со всеми пыльниками, тягами наконечниками, и у меня видно что хомут на пыльнике обжат не по заводскому.
Какие болтики под полом? Там только есть болт соединяющий вал рейки с рулевой колонкой, а люфтит именно сам вал рейки.
И при чем тут электрорейка??
Вопрос заключался в том есть ли смысл подтягивать рейку.
Последний раз редактировалось Сергей159; 24.08.2022 в
09:29
24.08.2022, 13:32
124
-=Df=-
3 мес. 3 нед. 2 д. 12 ч. 58 мин. 38 сек.
Был(а): 08 мая 2024 17:14
Вот что обнаружил:
Как я понял из конструкции, вал на двух подшипниках вращается. И если он болтается, то поможет только их замена.
Подтяжка должна помочь от люфта слева. А если люфт справа, то нужно пластиковую втулку менять.
-=Df=-
Отправить личное сообщение для -=Df=-
Найти ещё сообщения от -=Df=-
24.08.2022, 14:21
125
5 мес. 3 нед. 4 д. 12 ч. 9 мин. 50 сек.
Был(а): 08 мая 2024 23:40
сначала надо посмотреть есть ли люфт рейки слева. Заодно проверить крестовины в карданчике..
Найти ещё сообщения от ViBer
24.08.2022, 14:33
126
-=Df=-
, люфта справа нет, но там вал начал ржаветь еще год назад, когда пыльник порвался. Побрызгали обычной проникающей смазкой при замене пыльника с тягой.
, слева люфт небольшой есть, как и сверху (под пелями). Туда никто не лазил и пыльник целый, заводской. По карданчику люфта нет.
24.08.2022, 14:43
127
-=Df=-
как и сверху (под пелями). .
Это где (не понял)???
24.08.2022, 15:28
128
Здесь
25.08.2022, 00:14
129
посмотрел у себя , тоже там есть люфт. Больше или меньше не скажу.
Страница 7 из 7
Первая
5
6
7
Здесь присутствуют: 1
AUTODOC автозапчасти
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Сильно дует в водительскую дверь
wax-1964
19.12.2019
11:02
Дороги
фиргат
10.10.2017
09:56
Прилетело сильно в бок
SNEgOk
20.01.2016
22:25
Оплата дороги
alex_bar
23.03.2015
20:16
Garmin - Дороги России СНГ v.5.20 (2010/RUS)
Moder
18.04.2013
15:22
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод:
