02.08.2022, 11:54
#101
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 5 д. 15 ч. 35 мин.
Был(а): 08 мая 2024 13:07
Re: Выхлопная система
Можно конечно, только соединений "мама-папа" у нас на глушителе нет, он целиковый.
02.08.2022, 12:07
#102
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 4 д. 12 ч. 9 мин. 50 сек.
Был(а): 08 мая 2024 23:40
Сообщение от Rain77
Даже так...
Получается, лучше постараться сделать не на трубчатых хомутах-муфтах, а на простых, которые "кольцом", если это возможно для конкретного соединения (папа-мама).
если на таких собрать, то переживет не один глушитель...
https://terra-tools.ru/catalog/krepe...tyazhki/36637/
02.08.2022, 14:39
#103
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 23 ч. 58 мин. 1 сек.
Был(а): 06 мая 2024 21:46
Сообщение от Dimades
Когда меняют что-то по выхлопной, но речи о ее целиковости уже не идет.
---------- Добавлено в 15:39 ---------- Предыдущее написано было в 15:37 ----------
Он подходит?
Как я понял, у меня два вида по диаметру надо - 45 и 40 мм.
02.08.2022, 16:49
#104
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 2 д. 12 ч. 58 мин. 38 сек.
Был(а): 08 мая 2024 17:14
Сообщение от Rain77
Он подходит?
У таких хомутов ширина 20мм, размеров всяких полно, а на затяжку ход несколько миллиметров. У нас продаются в магазинах с крепежом и саморезами всякими. Отдельно, по моему, их не поставишь, нужно колхозить (например, загнуть лист той же тонкой нержавейки в виде трубки, и поставить 2 таких хомута). Ещё их нужно законтрогаить, а то могут открутиться.
Я такими хомутами самодельную защиту кислородного датчика прикрутил 3 года назад, они живее всех живых, но у нас реагентов почти не сыпят.
23.10.2022, 12:32
#105
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 23 ч. 22 мин. 50 сек.
Был(а): 01 окт 2023 18:31
Автомобиль: нет
Прогорело место стыка входа в резонатор узкой трубы на выходе. Пробег 77 000 км. 4x2 1.6.Заехал в сервис по выхлопным. Вынесли вердикт, что надо менять, варить, мол, смысла нет, так как хватит не надолго. Приобрел Bosal, 2 хомута к нему. Теперь задумался: может, надо было в другой сервис поехать да заварить ситык по кругу, а не брать новый сразу...
23.10.2022, 13:06
#106
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 6 д. 9 ч. 26 мин. 53 сек.
Был(а): 06 мая 2024 13:38
Адрес: 170040 г. Тверь Мигаловская наб д 1 корп 2 кв 47
Автомобиль: Renault Duster Luxe Privilege
Сообщение от vsoccer
В автосервисе заварили. 3 месяца назад. Все пока нормально.
23.10.2022, 13:28
#107
там уже бесполезно заваривать , лучше вварить шайбу из 1 мм по наруже диаметра резонатора и по трубе. С другой стороны если куплен то уже лучше поставить и забыть. имхо..
23.10.2022, 18:23
#108
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 д. 16 ч. 22 мин. 17 сек.
Был(а): 09 мая 2024 01:59
Мне на логане латку по форме вырезали и вварили, года 2 точно ездил, пока не продал
23.10.2022, 18:46
#109
Время онлайн: 3 нед. 11 ч. 46 мин. 24 сек.
Был(а): 23 окт 2022 18:46
Автомобиль: первый люксовый дастер 2.0 мкп 4х4
Заварили сверху двумя половинка ми, на 3 года хватило, прогорело, ещё раз на варили, уже с двух сторон, 3 месяца прошло, все гуд
Всё остальное в резонаторе как новое)
23.10.2022, 19:58
#110
Тут надо еще не забывать, что экономика д.б. экономной.
23.10.2022, 21:03
#111
Время онлайн: 4 нед. 20 мин. 2 сек.
Был(а): 23 апр 2024 16:49
Автомобиль: Рено Дастер Expression 1,6 4x4 Базальт
Зачем ставить Bosal, если прекрасно встаёт резонатор от восьмёрочного семейства? На них хоть защита торца резонатора имеется, да и дешевле вразы.
23.10.2022, 23:25
#112
Сообщение от Михаил30рег
Если подходить с этой позиции, то можно просто кусок трубы вварить . На громкости это никак не отразится..турбина-катализатор-сажевик, да еще сзади глушитель....резонатор явно лишний.
24.10.2022, 07:20
#113
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 3 д. 11 ч. 34 мин. 10 сек.
Был(а): 08 мая 2024 11:29
На терранчике заварил на примерно 80 000 пробега. Продал терранчика с пробегом 137 000, всё целое было.
25.10.2022, 22:13
#114
Время онлайн: 6 д. 13 ч. 49 мин. 54 сек.
Был(а): 10 апр 2024 13:45
Автомобиль: Duster 1.6
Подскажите по резонаторам BOSAL на Duster 2013 года 4х4 двигатель 1.6
В каталоге есть два резонатора которые (вроде) подходят -
285-455 и 284-637
Какой из них выбрать? Визуально они сильно разные, хотя по описанию оба подходят
И какие к нему нужны хомуты?
25.10.2022, 22:26
#115
Сообщение от HomoErectus
285-455 и 284-637
самое простое сравнить со своим, второй вариант дать вин....
27.10.2022, 08:08
#116
Автомобиль: нет
285-455 и 284-637
Первый вариант (который мной и был приобретен на замену старому) для переднеприводной версии.
10.05.2023, 08:18
#117
Я где-то год назад писал, что на моей машине стал ужасно дребезжать резонатор когда нагреется. Зимой с закрытыми окнами меня это не сильно доставало. Недавно решил с этим что-то делать. Посмотрел получше, и мне показалось, что и глушитель дребезжит тоже. Сейчас пробег около 80тыс.км.
Потом я взял молоток, и простучал им снаружи глушитель с резонатором с боков и с низу через примерно 5см, промяв на несколько миллиметров в глубину. Перегородки поджались, дребезг прекратился. Заодно так нашел расположение этих перегородок (чтоб банки не вскрывать, а то чую они тогда сгниют быстрее). Если опять забренчат, буду в местах перегородок сверлить отверстия и на электрозаклепки сажать (приваривать к корпусу).
Задняя часть резонатора более ржавая и мягкая, по сравнению с передней (видимо от большей температуры). Глушитель снаружи вообще как новый.
10.05.2023, 23:59
#118
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 д. 17 ч. 4 мин. 54 сек.
Был(а): 18 фев 2024 22:05
Заменил весь выхлоп от катализатора,
Дастер 4х2 , 1.6, 2013 год
Расходники:
-резонатор CBD120002, хомут CBD605404 (51мм)
-глушитель CBD130011, хомут CBD605402 (45мм)
-ЦЕМЕНТ ГЛУШИТЕЛЯ ABRO, ES332R
ИТОГО 6300руб + прямые руки.
Последний раз редактировалось v--k; 11.05.2023 в 00:32.
11.05.2023, 07:17
#119
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 3 нед. 16 ч. 51 мин. 21 сек.
Был(а): 08 мая 2024 20:06
Сообщение от -=Df=-
Если опять забренчат, буду в местах перегородок сверлить отверстия и на электрозаклепки сажать (приваривать к корпусу)..
Не поможет такой метод- он бренчит там где трубки в перегородку вварены.у меня тоже бренчал, но несколько ударов молотка в нужное место заглушил это
11.05.2023, 08:22
#120
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 8 ч. 59 мин. 15 сек.
Был(а): 07 мая 2024 20:37
Подскажите пожалуйста!
Нужно поменять прокладку резонатора и сразу нужны гайки и шпильки крепления!
При удалении каталика сорвал резьбу, теперь подсекает!
По вину смотрю, выдает
Но смотришь по применяемости пишут 1,6
Часовой пояс GMT +3, время: 07:47.
