Фильтр салона воздушный Renault Duster. Выбор, замена
Страница 62 из 62
Первая
12
52
60
61
62
10.01.2012, 12:46
1
Олегъ
Moderate Rock
4 мес. 3 нед. 14 ч. 58 мин. 38 сек.
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Вот так запросто меняется салонный фильтр.
Краткая выжимка из темы сделанная
Antakam
Antakam
Думал, что взять. Полистал с десяток страниц назад, вот что вырисовывается:
LYNXauto LAC-215C гонял по полям не мало, не сказал бы, что пыль "прёт" в салон, учитывая жару под 45 градусов, постоянно с кондеем на " 2-ке", но однозначно пыли намного меньше, чем со стоковым. Стоковый в городе за неделю салон пылью "усаживал" по полной, а с этим только после отпуска (через 5 недель) торпеду протер.
при установке треснул каркас
FRAM CFA9691 угольный, по качеству пластика гораздо лучше родного Валео, выштамповка абсолютно идентична. Сегодня ощутил все прелести нового фильтра, несмотря на то что сегодня гораздо холоднее, в салоне стало на пару порядков жарче.
BLUE PRINT ADN12506 один в один как снятый Валео установленный с завода. В общем качество мне понравилось
AG136cfc GOODWILL DD-0048672 уголь в нем как будто перемешан с материалом на стадии изготовлении самого материала. Всяко лучше некой ваты которая была на оригинальном.
GOODWILL AG 557 CF Все нормально и на год хватает
DEXTRIM DX4-1038/C Воздух стал получше. Только нет на нем защелки. Входит свободно и выходит тоже. Но не болтается!
никаких проблем
FA-P 4007 один в один. Он по прежнему самый дешевый. Качество фильтра не лучше нашего цитрона (TSN)
TSN 97476 налета пыли нет на панели, а вот поток воздуха стал поменьше из за более плотного материала фильтра. при установке была слишком жесткая резинка, пока с оригинала не переставил, защелкнуть не мог
NPA NP511-09312 угольный, пропитан, у него 3 слоя : белый слой, затем чёрный который значительно толще, и снова белый. встал не хуже родного, защёлка защёлкнулась
воздушный фильтр 27891-AX010 / 27891-AX01A / 77 01 059 997/82 01 153 808 по размеру DACIA DUSTER логан,
aliexpress
угольные. Вставлять труднее, складывается тяжело, жесткий. Воздух свежайший идет, ощущается просто очень. Особенно с кондером заметна свежесть
NF6349C NEVSKY FILTER что-то было не так в конструкции фильтра, поэтому он не влезал
JAPANPARTS FAANS6 Пластик тонкий и жёсткий,при попытке поставить сломался в нескольких местах из-за того что фильтр чуть не соответствует размерам оригинала
ASAM не защелкивается снизу как родной. Посмотрел на родном есть выступ на защелке, а на этом все гладко. В результате стоит с перекосом и снизу на три сантиметра не заходит
По качеству пластика проигрывает родному Valeo. Маркировка только на фильтрующем элементе нанесена. Фильтрующий элемент бумажный. Края в облое. Но установился и защелкнулся нормально
обратил внимание, что на всех фильтрах край ,после снятия, загнут вовнутрь. Значит остаётся приличная щель для мусора. видимо от того, что при установке его сжимают внутрь к центру и он в гнезде уже не распрямляется. Это Sakurа, Good Will...только Valeo после замены принял прежнюю форму, т.е выпрямился.
Последний раз редактировалось zhiv; 25.12.2015 в
16:58
Олегъ
Отправить личное сообщение для Олегъ
Найти ещё сообщения от Олегъ
23.01.2023, 10:30
1221
Михалыч35
11 мес. 2 нед. 3 д. 17 ч. 3 мин. 42 сек.
Был(а): 26 апр 2024 14:50
Re: Фильтр салона воздушный Renault Duster. Выбор, замена
Я вчера попробовал заказать на ОЗОН. 292₽ посмотрим что придёт ,если нормально,то закажу ещё.
Михалыч35
Отправить личное сообщение для Михалыч35
Найти ещё сообщения от Михалыч35
02.04.2024, 10:38
1222
VLADVEB
3 мес. 1 нед. 1 д. 16 ч. 4 мин. 29 сек.
Был(а): 27 апр 2024 17:40
Я пошел по стопам Михалыча и заказал на озон фильтр
https://www.ozon.ru/product/sibtek-f...ht-1093638149/
вот только тот это фильтр или нет. С новыми дастерами какаято неразбериха у меня возникла. Есть кто ставил такой фильтр на новый дастер 2.0?
VLADVEB
Отправить личное сообщение для VLADVEB
Найти ещё сообщения от VLADVEB
02.04.2024, 10:47
1223
Михалыч35
Так на новых дастерах разве не другой формы фильтр? Как на новых логанах. У меня не угольный,фигня все эти пропитки,воткнул самый дешовый,и выкинул. Лучше два дешовых поменять почаще,за туже цену.
Михалыч35
02.04.2024, 10:55
1224
3 лет 8 мес. 5 д. 15 ч. 48 мин. 57 сек.
Был(а): 27 апр 2024 23:21
https://ozon.ru/t/W48EyQn
Такой нужен на 2-й Дастер.
02.04.2024, 11:05
1225
Михалыч35
Вот,вот именно.
Михалыч35
02.04.2024, 13:32
1226
VLADVEB
Вот опять двадцать пять...я на этомже сайте под фильтром о котором вы говорите читаю в вопросах
https://www.ozon.ru/product/filtr-sa...&tab=questions
и что получается? совсем запутали меня бедного...
цитата;Здравствуйте на рено дастер 2 2л выпуск 2021г подойдет
михаил п.
0
ТД Автокомпоненты
15 апреля 2023
Здравствуйте. Нет, не подойдёт. В нашем ассортименте есть два варианта угольных фильтров на Ваш автомобиль - артикулы FS-031C и AC2505C. Они подойдут.
Вам помог этот ответ?
вот я и купил АС2505...сейчас пойду и посмотрю что и как....
VLADVEB
02.04.2024, 13:43
1227
VLADVEB
, я на своем уже 3 раза салонник менял, брал той формы, как выше выложил по ссылке.
С пластиковой заглушкой не подойдет!!!
Заглушка у нас не сменная, снимается, меняется фильтр, ставится обратно.
02.04.2024, 13:47
1228
VLADVEB
, Сейчас иду смотреть, у Вас машина другая и говорят что фильтр другой (ну эти на сайте озон, читаем в вопросах ответах)...полчаса и все выянится.
VLADVEB
02.04.2024, 13:54
1229
VLADVEB
2-й Дастер у меня 21г.в., а у Вас разве в подписи не такой же?
02.04.2024, 14:35
1230
Михалыч35
VLADVEB
, там другой раз такие отзывы увидишь,что ужас,совсем о другом похожем товаре отзыв. Так что включайте голову,и владейте вопросом. И к стати,посмотрел отзывы,фильтр представлен какой вам выше представили. А не тот дорестайловый,что вы выложили.
Михалыч35
02.04.2024, 15:02
1231
1 г. 3 мес. 2 д. 7 ч. 52 мин. 4 сек.
Был(а): 27 апр 2024 18:20
Фильтры
салона
дорестайл и рестайл отличаются???
Отправить личное сообщение для Scorp 3
Найти ещё сообщения от Scorp 3
02.04.2024, 15:03
1232
Михалыч35
Да. Выше фото есть. Разговор как раз об этом.
Михалыч35
02.04.2024, 15:20
1233
Но дорестайл и рестал 2015 одинаковый же???
02.04.2024, 15:22
1234
Михалыч35
Лично я не знаю,с какого года изменили. Ониж не один раз меняли,может с 20- го года. Пусть форум ответит.
Михалыч35
02.04.2024, 15:24
1235
VLADVEB
Михалыч35
, Да Вы совершенно правы. Фильтр который я снял (родной) без всяких пластиковых заглушек, просто голый фильтр. Крышка от отсека для фильтра идет отдельно и не меняется при замене фильтра, как это было на первом дастере. В итоге поставлен FILTRON K1321A угольный, афильтр АС2505С не подходит он со своей пластиковой крышкой. На озоне продавец ввел меня в заблуждение. Теперь у меня есть салонный фильтр от первого дастера кому нибудь в подарок.
VLADVEB
02.04.2024, 15:26
1236
Михалыч35
VLADVEB
, ну вот,теперь и вы владеете вопросом. Я рад,что был полезен. )))))))
Михалыч35
02.04.2024, 15:29
1237
VLADVEB
На новых дастерах разные фильты, есть старый вариант идет на 1.6 передний привод, есть еще кокой то для новых 1.3 турбо если стоит климатконтроль и есть для моего 2.0 с кондеем....это со слов продавца у которого я только что купил фильтр.
---------- Добавлено в 15:29 ---------- Предыдущее написано было в 15:28 ----------
Михалыч35
, Да,да еще раз подтвердилось что несколько голов лучше чем одна...
VLADVEB
02.04.2024, 15:53
1238
VLADVEB
Это к моторным фильтрам относится, салонные у всех одинаковые.
02.04.2024, 16:24
1239
Вот то же сижу и удивляюсь. Был у меня, фильтрон помоему, разборный. Ну разборный и разборный. Вставил и все дела.
Страница 62 из 62
Первая
12
52
60
61
62
Здесь присутствуют: 1
AUTODOC автозапчасти
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Тюнинг приборки Duster: замена цвета подсветки и прочее...
shultz
10.03.2024
22:35
Самостоятельная замена масла в Renault Duster (Рено Дастер) двигателе 1,6 16v
Alexei 44
27.10.2018
11:03
Замена разбитой противотуманки
Настоящий Индеец
02.12.2016
18:31
Неоригинальный воздушный фильтр
18.01.2012
20:28
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод:
