29.01.2023, 07:52
Время онлайн: 1 д. 23 ч. 32 мин. 34 сек.
Был(а): 29 фев 2024 10:12
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4X4 (Privilege 2013 г.)
Перестал работать автозавод на starline a91.
Добрый день.
Давно поставили starline a91 с автозаводом.
Сейчас автозавод перестал работать - с 4 попыток не заводит.
Но если ключ поднесешь к замку зажигания, то заводится.
Вот вопрос - куда копать ?
При такой неисправности какая причина как правило?
Какой то блок выходит из строя , например блок обхода иммобилайзера .
Или может быть дело в каком то разъеме ?
И подскажите еще пожалуйста - в дастерах где как правило располагают блоки сигнализаций и блок обхода иммобилайзера ?
29.01.2023, 08:44
Время онлайн: 1 г. 4 д. 15 ч. 26 мин. 7 сек.
Был(а): 12 мая 2024 00:05
Re: Перестал работать автозавод на starline a91.
Было такое, меняли обходчик иммобилайзера и катушку вокруг замка зажигания.Хватило года на 3 , потом местный кулибин выкинул заводской обходчик и катушку заводскую,и намотал новую катушку из проволоки. Пока все работает уже пару лет.
Шрек
30.01.2023, 10:51
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 5 д. 16 ч. 57 мин. 13 сек.
Был(а): 13 мая 2024 10:33
Comwad, а сбрасывать настройки сигналки не пробовали?
У меня тоже автозапуск перестал работать, стартер крутит, но не заводится... Вот никак не могу решиться сбросить....
31.01.2023, 12:32
Партнер клуба
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 3 д. 19 ч. 7 мин. 55 сек.
Был(а): 12 мая 2024 09:50
Автомобиль: KIA
Сообщение от Comwad
Если с поднесенным ключом заводится, то дело либо в обходчике, либо в чипе.
Соответственно никакие настройки трогать не нужно, сбрасывать ничего не нужно, нужно разбираться с обходчиком.
Либо ставить современную систему, где сигнализация сама обходит иммобилайзер и это лишнее звено (которое постоянно замерзает/отходит/меняет от тряски свое положение) отсутствует как класс.
31.01.2023, 23:25
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 9 ч. 39 мин. 26 сек.
Был(а): 11 мая 2024 15:51
Сообщение от Autostudio
Какую посоветуете?
2.0, 4х4.
01.02.2023, 09:13
Партнер клуба
Автомобиль: KIA
Сообщение от sergeyd
Какую посоветуете?
Если простой вариант с брелоком - то А93 v2
https://www.autostudio.ru/catalog/us...2can-2lin.html
Если хочется с телефоном, то к этой системе можно добавить gsm модуль, также можно и gps, чтобы знать местоположение автомобиля.
01.02.2023, 09:15
Время онлайн: 3 лет 8 мес. 1 нед. 1 д. 11 ч. 43 мин. 30 сек.
Только мягкая посадка не будет работать.
01.02.2023, 09:17
Партнер клуба
Автомобиль: KIA
почему мягкая посадка не будет работать?
На моем террано с А93 все работает прекрасно и на множестве клиентских авто также...
01.02.2023, 09:49
Ваш техцентр не смог мне ее настроить, да и у самого Старлайна в описании написано, что ее нет.
01.02.2023, 09:55
Партнер клуба
Автомобиль: KIA
Modigar, Если есть возможность, то лучше поднять этот вопрос с Вашим установочным центром. Возможно раньше и были какие-либо вопросы, сейчас насколько я знаю, их нет. Будет гореть значок иммобилайзера только лишь, до следующего перезапуска.
Производитель же действительно не рекомендует мягкую посадку, это правда.
01.02.2023, 10:02
Т.е. открыл, сел и поехал с красной лампой на приборке?
01.02.2023, 10:09
Партнер клуба
Автомобиль: KIA
Да, именно так. Либо глохнуть и перезапуск.
01.02.2023, 10:18
Autostudio, а есть аналоги сигнализаций в бюджете А93 с тем же функционалом, но без старлайновских проблем?
01.02.2023, 10:31
Партнер клуба
Автомобиль: KIA
Старлайна самая бюджетная система в принципе, поэтому аналогов нет. В том же ценовом ключе (немного подороже) Пандора dx9x lora (но она и с BT интерфейсом зато), однако все вопросы по нюансу "мягкой посадки" сохраняются.
02.02.2023, 18:24
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 1 д. 12 ч. 52 мин. 45 сек.
Был(а): 05 мая 2024 20:20
В прошлом году ставил на свою А93, мягкая посадка работает. Завожу с брелка, открываю машину, ключ в замок и поехал. Никаких глушений.
02.02.2023, 21:05
#16
Сообщение от БерСер
Каким образом это реализовано?
Лампа иммо не горит во время поездки?
Старлайн говорит, что нельзя сделать мягкую посадку.
PS: это касается 2го Дастера.
02.02.2023, 21:28
#17
Дастер у меня первый, дорестайл. Обходчик в самой сигнализации. Лампа не горит. Чип у замка не поставлен. Бывает, что забываю вставить ключ зажигания, и при трогании машина глохнет.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:18.
