12.03.2023, 23:00
#6521
Время онлайн: 4 мес. 3 д. 13 ч. 49 мин. 20 сек.
Был(а): 01 июн 2024 22:30
Re: Аккумулятор
Сообщение от Павлуша
Принёс домой, полдня заряжал (часа три при лёгком кипении, где напряжение выше 15,5В не поднялось, потом прерывисто заряжал при росте напряжении до 15,5В и падении до 12,6В).
Ктож кипятит то акк до 15,5 вольт?
Это вам - не чай! ))
При 14,4в уже всю ёмкость отдает.
Выбросьте свои олдскульные трансформаторные зарядки, пользуйтесь электронными, что до 14,4в автоматом заряжают, не убивайте аккумуляторы))
P.S. почитываю эту тему иногда ржу-немогу)) Кстати, моему литий-титанату 7 год под капотом пошел, не здох, и не собирается, как тут некоторые стращали красивым фаер-шоу..., ему просто пох...
Зимой от него грею картер масла 100Вт/12в пластырем 45 минут с телефона, выхожу, завожу, обмел и еду. Заряжается полностью за 15-20 минут. С Вебастой было бы вообще песня! (но дорого)
Характеристики не изменились, так же обзавелся необходимым инструментом для измерения/сборки/тренировки любых акк, благо это всё недорого.
Титанат опять стал доступнее немного, более того, много предложений готовых, ставь и поехал, сравнимо с топовым свинцом агм Оптима. Как то так))
А вы тут пятачка жарите-кипятите..))
13.03.2023, 10:22
#6522
Время онлайн: 5 мес. 4 нед. 1 д. 2 ч. 4 мин. 15 сек.
Re: Аккумулятор
Сообщение от hiker51
А ссылочку на эту красоту...
13.03.2023, 13:31
#6523
Re: Аккумулятор
Ответ #113 Фотографии с оранжевым феном, призматики Тошиба. Ник тот же.
https://electrotransport.ru/ussr/ind...423.108#topmsg
13.03.2023, 13:57
#6524
Re: Аккумулятор
Ну так это надо самому делать. А это как минимум нужны знания и уменя в этой области. да и во что это обошлось?? Тогда уж такой.
http://www.aliantpower.ru/akkumulyat...mulyator-ylp24
13.03.2023, 14:20
#6525
Re: Аккумулятор
Первый в 15тр. Второй, переносной в 20тр.
Но это призматики, фугасы дешевле.
Пример готовых комплектов из фугасов, можно и готовый спросить, этот продавец напрямую сотрудничает с разработчиком балансира -(Владимир VladNSK, Дастеровод, наш соклубник, он первый перевел Дастера на титанат, я второй)), который с сайта Электротранспорт.
https://www.avito.ru/user/2afdec1032...le?src=sharing
А по вашей ссылке сомнительный феррик, с сомнительной начинкой и ресурсом.
13.03.2023, 14:27
#6526
Re: Аккумулятор
Ну не сомнительный это точно я таких два поставил на Харлеи оба 1600сс прошло 6 лет оба работают. Правда тогда они стоили по 14500р. Боятся только полного разряда.
Мне очень понравилось что быстро заряжается, я когда на харлике прошивку правил под новый выхлоп, то приходилось много но не надолго заводить, так он так и не сел. да и вес в 1.5 кг очень порадовал.
13.03.2023, 14:35
#6527
Re: Аккумулятор
Все акк боятся полного разряда, ваш феррик скорее всего A123 фирмы, а это редкость сейчас, дорогой, остальной феррик для авто не годится, только для питания автодома, второй батареей.
Скорее всего ваша сборка без БМС, как и у меня на титанате, обычно феррик через БМС подключен, чтоб не переразрядить/перезарядить, капризнее титаната.
15.03.2023, 10:51
#6528
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 20 ч. 47 мин. 35 сек.
Был(а): 02 июн 2024 16:45
Автомобиль: Prado 120
Re: Аккумулятор
Попробую взять "Тюмень стандарт".
именно Тюмень у меня на дастере сильно потел электролитом, поменял его на мутлу, всё сухо
Duster 2.0->Prado 4.0
15.03.2023, 11:34
#6529
Время онлайн: 4 мес. 3 нед. 3 д. 16 ч. 46 мин. 3 сек.
Был(а): 02 июн 2024 17:44
Re: Аккумулятор
Зима кончилась. Переложил пускозарядное из кармана куртки в багажник. Пусть до зимы там катается
15.03.2023, 12:40
#6530
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 14 ч. 20 мин. 57 сек.
Был(а): 02 мая 2024 13:08
Re: Аккумулятор
Опять нет, емкость АКБ не влияет на "полноту зарядки"
при ограниченном времени заряда (короткие поездки)
какой "бассейн" быстрее наполнится "водой", - большой или маленький?
15.03.2023, 13:03
#6531
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 4 д. 13 ч. 18 мин. 13 сек.
Был(а): 31 мая 2024 03:26
Re: Аккумулятор
При старте с бассейна выльется одинаковое количество воды, хоть с большого, хоть с маленького, и столько же нужно будет восполнить. Соответственно......
15.03.2023, 17:39
#6532
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 1 д. 22 ч. 46 мин. 14 сек.
Был(а): 30 апр 2024 18:17
Re: Аккумулятор
Сообщение от Филипок Чебурашкин
Если труба большого бассейна(АКК) имеет бОльшее сечение(бОльший ток)
то наполняемость не пострадает.
Для справки: генератор авто имеет кратный запас по току зарядки. И ему все равно, заряжать большой или маленький АКК. При равных условиях (напряжении бортовой сети) ток заряда примерно пропорционален емкости АКК.
К тому же надо понимать что потребители(например холодильник) разряжающие АКК не знают его емкость и возьмут одинаковое количество А/Ч что от "большого" , что от "маленького" АКК. Следовательно и для заряда им нужно одинаковое количество энергии.
Сменил Сандерко на Дусю...
15.03.2023, 18:47
#6533
Время онлайн: 1 мес. 4 нед. 1 д. 9 ч. 56 мин. 18 сек.
Был(а): 01 июн 2024 11:16
Re: Аккумулятор
и большая и меньшая емкость будут разряжаться и заряжаться с одинаковой скоростью. а вот когда поездка будет длинная и акк большей емкости зарядится полностью то его потом хватит на большее время. похрен какое ведро, если труба одна и та же, то большее ведро заполниться на полную емкость, в то время как меньше ведро наполниться раньше и вода будет просто выливаться, а потом когда понадобиться больший объем воды, большее ведро выдержит более время потребления воды. физика.
15.03.2023, 18:55
#6534
Время онлайн: 1 г. 8 мес. 2 нед. 6 д. 31 мин. 37 сек.
Был(а): 23 апр 2024 19:01
Re: Аккумулятор
Из года в год идут, в ветках об обсуждении АКБ, идут споры о "бассейнах", "ведрах", "трубах" и другой сантехнике.
Скажите пожалуйста. Вот в рамках типоразмера L3 (что стоит на дастере), емкости АКБ находятся в диапазоне 70-75 ач.
Вы за эти 5 ач спорите, придумывая метафоры?
15.03.2023, 19:10
#6535
Re: Аккумулятор
Сообщение от Morze701
у меня сейчас 1.5 года VARTA Silver Dynamic 77Ач 780A [577 400 078 e44]. наверно уже в ноль высажен, ведь у него емкость выше и генератор не справляется шучу
16.03.2023, 05:21
#6536
Re: Аккумулятор
При одинаковых размерах одинаковые, но разные по ёмкости акумы живут разное время. При одинаковой эксплуатации 70 проживет дольше чем 75. В 70 пластины-сепараторы потолще
16.03.2023, 05:25
#6537
Re: Аккумулятор
При одинаковой эксплуатации возможно дольше проживет тот, который более тяжелый. Не разу не видел видео разборки, где вместо части пластин стоят пластиковые заглушки, что бы пакет не болтался?
16.03.2023, 06:41
#6538
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 22 ч. 36 мин. 34 сек.
Был(а): 21 мая 2024 11:02
Re: Аккумулятор
Сообщение от Scorp 3
Ключевое:
дольше проживет тот, который более тяжелый. Кстати, на бесперебойниках к компу то-же самое.
26.03.2023, 22:55
#6539
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 3 д. 18 ч. 51 мин. 52 сек.
Был(а): 13 мая 2024 07:24
Re: Аккумулятор
Может не туда пишу.да ладно, короче зимой в морозы таскал аккум домой пару раз на зарядку, куда то задевал прижимную планку акб, лежала она в багажнике, а сегодня решил поставить и не нашёл её, перерыл всё в машине нет и всё, новая стоит как чугунный мост, может от тазика какого приколхозить не знаю, да и не удобно там подлезать, разборок рено у нас нет, может кто сталкивался с такой проблемой..на фото она..
27.03.2023, 00:06
#6540
Время онлайн: 4 лет 4 мес. 3 нед. 17 ч. 12 мин. 54 сек.
Re: Аккумулятор
А что-нибудь подобное наше взять и доработать при необходимости?
https://bi-bi.ru/product/e0000039344...rrer=yandex.ru
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Разряжается аккумулятор
ted 676 |
Проблемы и поломки |
153 |
05.01.2016 20:45 |
Часовой пояс GMT +3, время: 19:44.
