23.03.2023, 11:08
#21
Время онлайн: 4 мес. 3 д. 1 ч. 36 мин. 15 сек.
Был(а): 10 мая 2024 15:52
Re: скрип пыльника об стойку
Сообщение от olegr
А можете на фото указать на эти следы?
Ту влагу которую я вижу - с дороги лужи.
Характерный налет пыли на пыльниках...
23.03.2023, 11:10
#22
Время онлайн: 11 мес. 1 нед. 2 д. 9 ч. 38 мин. 33 сек.
Был(а): 09 мая 2024 10:46
Сообщение от hiker51
Да там вроде как всё вокруг в этой пыли :-)
23.03.2023, 11:17
#23
Сообщение от olegr
Пыль, песок в зонах работы пыльника на сжатие должны отсутствовать а тут прилипший налет, что косвенно говорит о наличии масла на поверхности пыльника.
23.03.2023, 11:23
#24
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 3 д. 15 ч. 8 мин. 46 сек.
Сообщение от olegr
Перегрузов вообще не бывает, 90% времени езжу либо один либо с одним из детей.
Ямы кочки, ну как сейчас - весной, иногда удаётся попасть на асфальте в открывшиеся ямы.
Насчет "пробивает стойку", я так и не смог понять как это? :-) Тут смотря с какой скоростью и по ямкам какого размера ездить. На большой скорости мелкие ямки незаметны. На маленькой - заметны. По большие ямам не ездил. На лежащих полицейских опять же от скорости зависит - чем быстрее тем сильнее удар, но стараюсь притормаживать.
---------- Добавлено в 10:48 ---------- Предыдущее написано было в 10:46 ----------
Ну если это влага , то это не запотевания
Если ездиш пустым и не сильно летаешь, то пробить стойку (сжать) до упоров очень трудно. Но упор выглядит как разбитый- раздавленый
23.03.2023, 11:38
#25
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 4 д. 17 ч. 40 мин. 38 сек.
Был(а): 11 мая 2024 20:31
Можно поднять пыльник и попробовать закрепить его снизу и ездить до замены амортизаторов. Если стойка прошла мало 20-30ткм, то снять и поменять пыльники.
Можно сделать пыльник из резинового кожуха рулевого ваз 2108.
https://yandex.ru/images/search?pos=...ge&source=serp
23.03.2023, 11:48
#26
А если стойки прошли почти 95 тыс?
23.03.2023, 11:54
#27
Сообщение от olegr
Ездить пока работают и менять со стойками. судя по упорной чашки (которая уже развалилась) она уже полуконченная , да и редко стойки живут больше 70-80ткм (я имею ввиду нормальную работу).
Увеличил картинку и разглядел что сверху пыльника , разлохмаченный отбойник (что говорит о его тяжелой судьбе) а не опорная чашка. В принципе на время можно поднять пыльник с отбойником на верх и там стянуь отбойник пластиковым хомутом чтоб не сползал. Дополнительно можно стянуть низ пыльника на корпусе амортизатора, тогда он не будет наползать на сам корпус. Но тогда надо будет сделать несколько небольших отверстий в самом низу пыльника, чтоб выпускать и впускать воздух внутрь его при сжатие и ходе вверх.
Последний раз редактировалось ViBer; 23.03.2023 в 14:59.
24.03.2023, 08:06
#28
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 д. 18 ч. 20 мин. 13 сек.
Был(а): 11 мая 2024 18:20
Отбойник раздавлен. Дальше думайте сами. В любом гараже, где есть пневмогайковерт и стяжка пружин с пневмоприводом снять/поставить стойку минут 15 делов.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:32.
