Защита двигателя, КПП, бампера и катализатора от Патриот
Оригинальные аксессуары и их аналоги, делимся опытом покупки и эксплуатации.
Страница 92 из 92
Первая
42
82
90
91
92
25.02.2013, 13:11
1
Патриот
Партнер клуба
2 мес. 2 нед. 2 д. 3 ч. 50 мин. 26 сек.
Был(а): 07 дек 2023 14:33
Автомобиль: duster
Наша компания
ООО Патриот
занимается разработкой и производством защит агрегатов автомобилей (картер двигателя, картер КПП, РКП, редуктора и т.д.).
Подробную информацию по нашей продукции Вы сможете найти на нашем сайте
www.karter-patriot.ru
, а также по телефонам
8-800-100-91-88, 8 (846) 312-01-26, 229-22-79
Наш адрес:
г. Самара, пр-т Кирова, д. 24.
Представители в Москве:
Dustershop77.ru
товары от ООО Патриот
Участникам клуба скидка 10% на изделия нашего производства.
Представляем Вам полный перечень продукции, производимой компанией Патриот для RENAULT DUSTER.
1.
Защита картера двигателя, КПП и переднего бампера (алюминий/сталь)
. Есть варианты для дорестайлингового и для нового DUSTER. Цена алюминиевой усиленной защиты бампера, картера двигателя и КПП со скидкой -
4790 рублей
. Также мы можем предложить Вам усиленный вариант из стали толщиной 3мм. Его стоимость составит
2560 рублей
. Однако стоит сразу отметить, что сталь обладает гораздо меньшими антикоррозионными свойствами, чем алюминий.
Усиленная защита выпускается в двуx исполненияx — горячекатанная штампованная сталь 3мм и четыреxмиллиметровый коррозионно-стойкий штампованный алюминиевый сплав АМГ2.
Поверхность имеет выштамповки «пуклевки», что придает дополнительную жесткость конструкции. В этом сочетании защита картера имеет оптимальные качественные показатели по прочности, весу, коррозионной стойкости, внешнему виду.
Защита картера двигателя, КПП и переднего бампера крепится на штатные места крепления оригинальной стальной защиты. Передняя часть алюминиевой защиты прикрывает нижнюю часть бампера, вплоть до радиаторной решетки. При этом геометрические показатели проходимости автомобиля — дорожный просвет и угол переднего свеса остаются без изменений.
2.
Защита переднего бампера (алюминий)
. Подходит только для дорестайлингового DUSTER. Цена алюминиевой защиты бампера со скидкой -
2960 рублей
Стоимость защиты переднего бампера для рестайлингового DUSTER составляет: алюминий - 3480 рублей, сталь - 2000 рублей
Наряду с полноценной алюминиевой защитой налажен выпуск уменьшенной версии, которая предохранит ваш бампер от царапин и сколов. Двигатель и КПП при этом останутся под прикрытием штатной стальной защиты, которая в целом неплохо справляется со своими функциями. Стоит помнить, что в этом случае защита бампера утрачивает статус «силовой» и сохранит Ваш бампер именно от мелких неприятностей, так как крепится в основном на сам бампер. Наезды на пеньки и бордюры — противопоказаны.
Краткая инструкция по установке защит
Если в комплектацию автомобиля входит декоративная накладка на бампер, то наша усиленная защита картера либо отдельно защита бампера ставится на штатные места крепления этой накладки, после ее предварительного демонтажа.
Если же комплектация автомобиля не предусматривает накладку на бампер, то, для установки нашей защиты, Вам придется сделать эти отверстия самим. Для этого необходимо будет приложить защиту к бамперу, предварительно наживив ее на задние места крепления, выровнять защиту, чтобы она лежала по нижнему краю решетки радиатора, как показано на фото. Далее необходимо будет отметить места крепления защиты и проделать отверстия по этим меткам, затем нужно будет проделать рядом отверстия большего диаметра, чтобы продеть в них скобы, которыми будет комплектоваться крепеж.
При разработке защиты были приняты во внимание пожелания членов интернет клубов по тематике «RENAULT DUSTER”. Многие из них были воплощены в конструкции и внешнем виде. Приносим искреннюю благодарность за активное участие.
3.
Увеличенную защиту картера двигателя и КПП для RENAULT DUSTER из алюминия.
Есть вариант для дорестайлингового и для нового DUSTER. Конструкция, точнее внешний вид, была предложена нам членами форумов.
Стоимость увеличенной защиты из алюминия с учетом клубной скидки составит 6890 рублей, стоимость защиты из горячекатанной стали толщиной 3мм - 3430 рублей.
К защите прилагается оцинкованный крепеж.
Стоит добавить, что увеличенная защита картера имеет, помимо формы, еще одно существенное отличие от нашей стандартной защиты - это наличие мощного центрального кронштейна крепления, которое делает конструкцию еще более жесткой (прочной).
Кронштейн на серийном образце будет окрашен порошковой полиэфирной эмалью.
4.
Защиту кислородного датчика и промежуточного подшипника для RENAULT DUSTER.
Есть варианты для всех поколений DUSTER. Стоимость стальной защиты со скидкой для участников форума составит 1540 рублей, алюминиевой - 3950 рублей.
Спешим представить на ваше рассмотрение нашу новинку - защиту кислородного датчика и промежуточного подшипника для
RENAULT DUSTER.
Накануне поступило несколько обращений от специалистов дилерских центров по поводу необходимости защиты кислородного датчика, расположенного на выпускной системе перед катализатором, т.к. при активной езде по бездорожью зафиксировано множество случаев повреждения неудачно расположенного датчика. Стоит добавить, что датчик стоит у дилера 6711 рублей, а работа по его замене 770 рублей.
Промежуточный подшипник по заднем кардане автомобиля страдает по причине попадания песка и других абразивных частиц на резиновые уплотнители подшипника, в результате чего он быстро выходит из строя. Стоимость подвесного подшипника в дилерском центре составляет 8782 рублей, а работа по его замене 1060 рублей.
Некоторые «экстрималы» умудряются даже погнуть мощную поперечную балку, зацепившись ей за препятствие (например камень). В этом случае наша защита так-же способна выручить, образуя вкупе со штатной защитой картера двигателя, или защитой двигателя производства «Патриот», как-бы единый силовой «панцирь» или, если угодно, «лыжу» на которой можно легко «проскользить» через «дебри».
«Бочонок» катализатора остается открытым и обдуваемым снизу. В нашей защите предусмотрен специальный вырез. Полностью закрывать катализатор нельзя, во время работы двигателя на высоких оборотах он разогревается «до красна».
Защита кислородного датчика имеет 6 точек крепления, изготовлена из высокопрочной нагартованной стали или алюминиевого сплава. Поверхность защиты имеет «выштамповки» (пуклевки), работающие как ребра жесткости.
RENAULT DUSTER датчик передний привод
RENAULT DUSTER датчик со штатной ЗКД
RENAULT DUSTER датчик с ЗКД Патриот
Видео по установке защиты кислородного датчика:
ссылка
5.
Защиту заднего бампера для RENAULT DUSTER.
Подходит только для дорестайлингового DUSTER. Стоимость данной защиты со скидкой для участников клуба составит 6270 рублей.
Эксплуатация автомобиля в условиях “OFF ROAD” требует от владельца определенной технической подготовки транспортного средства, дабы избежать серьезных неприятностей и сохранить свою «ласточку» в целости и сохранности, достигнув при этом заветной точки на карте, куда Макар своих телят не гонял. Помочь в этом сможет не только надежная защита картера, защита топливных баков и редуктора заднего моста, но и наша последняя разработка- защита заднего бампера для RENAULT DUSTER.
На сегодняшний день аналога этой продукции нет ни у кого, конкуренты «отдыхают».
О ее «полезности» имеют представление многие водители со стажем. Кто из нас не парковался «задом» к высокому бордюру, а потом при «трогании» не рвал его об кромку каменного «поребрика» (как называют бордюр в «Питере»). Лично я делал так дважды.
Часто бывает — припаркуешься зимой во время оттепели на заснеженной стоянке багажником в сугроб, а морозным утречком выезжаешь с характерным хрустом, после чего обнаруживаешь свой задний бампер лежащим отдельно от автомобиля.
Что и говорить, эксплуатация машины по пересеченной местности многократно увеличивает эти риски. Все эти пеньки, глубокая колея, преодоление оврагов так и норовят испытать ваш задний бампер на прочность. Охотники, рыбаки,грибники и прочие любители активного отдыха меня поймут.
Сохранить душевное спокойствие, а также целостность Вашего авто во время вылазок на природу поможет защита заднего бампера.
Сей девайс представляет из себя алюминиевую (в базе) накладку на нижнюю кромку заднего бампера, чтобы защитить ее от «зацепов» за различные препятствия.
Защита бампера в «разрезе» огибает нижнюю кромку и «загибается» внутрь бампера под углом 45 градусов к горизонту, образуя таким образом как бы лыжу.
При этом крепится защита к мощной «Z»- образной поперечной балке, идущей вдоль внутренней поверхности бампера и прикрепленной посредством крепких кронштейнов к задним лонжеронам автомобиля.
Такая конструкция позволяет выдерживать серьезные физические воздействия извне.
Нижняя часть защиты заднего бампера для RENALT DUSTER снабжена дренажными отверстиями овальной формы для отвода влаги и грязи попадающих во внутреннюю полость бампера.
При монтаже придется немного повозиться с регулировками. Наличие пазов в болтовых соединениях обеспечит необходимый диапазон регулировок для оптимального прилегания защиты к поверхности бампера.
Защита бампера изготавливается из алюминиево-магниевого сплава толщиной 4мм.
В комплект входят 3 кронштейна крепления ,балка крепления и сама защита.
Прошу учесть, что фото сделаны на тестовый экземпляр защиты бампера.
Инструкция по установке защиты заднего бампера
6.
Усиленную защиту топливных трубок.
Подходит для всех поколений DUSTER. Стоимость данной защиты со скидкой для участников клуба составит 1540 рублей.
7.
"Внедорожный комплект" защит топливного бака и редуктора
из стали - 2750 рублей, из алюминия 5600 рублей.
Видео по установке защит редуктора заднего моста и топливного бака:
ссылка
8.
Защита заднего бампера для рестайлингового DUSTER
из стали стоит 1540 рублей, из алюминия - 4570 рублей.
Мы выполняем отправку в любой регион страны!
Чтобы определять в дальнейшем участников клуба, просьба в запросе (заявке) указывать
кодовое слово "Рубикон" и ник на форуме.
Заявки будут обрабатываться через электронную почту
rubikon@karter-patriot.ru
karter-rubikon@mail.ru
Желающим приобрести защиту у нас в Самаре просьба звонить заранее перед приездом.
ВНИМАНИЕ! Существенное замечание по установке защиты катализатора для дорестайлингового DUSTER с балкой старого образца от изготовителя
"Защита катализатора, кислородного датчика и промежуточного подшипника разрабатывалась на автомобилях с балкой нового образца. Такие автомобили начали производиться с августа 2013 года и будут производится в будущем, поэтому защита разрабатывалась для них.
В ходе примерок на автомобилях с балкой старого образца было принято компромиссное решение - устанавливать на защиты лючок.
На автомобили с балкой старого образца передняя часть защиты ляжет на балансир (или противовес) и обожмет его, образуя при этом небольшой зазор.
Поскольку защита полностью выполняет свою функцию, мы не считаем наличие зазора существенным недостатком."
[/SPOILER]
Последний раз редактировалось Патриот; 29.11.2018 в
14:58
Патриот
Отправить личное сообщение для Патриот
Найти ещё сообщения от Патриот
02.05.2023, 12:22
1821
ДядяСережа
4 мес. 2 нед. 3 д. 11 ч. 34 мин. 10 сек.
Был(а): 08 мая 2024 11:29
Re: Защита двигателя, КПП, бампера и катализатора от Патриот
Vit161
Кто-то может подсказать,защита заднего бампера препятствует набиванию грязи внутрь заднего бампера? Такой ковш сзади, ездить не ездил, уже набилось.
Обычно способствует, но тут уж лучше чистить грязь чем ремонтировать оторваный и изломаный бампер, много зависит от конструкции защиты и условий эксплуатации. У кого стоит крепкая защита заднего редуктора, тот обычно висит на ней и шансы грести грязь бампером резко сокращаются
---------- Добавлено в 16:22 ---------- Предыдущее написано было в 16:17 ----------
Scorp 3
Пластиковый бак сам бог велел закрыть. На форуме пробили уже, вместе с насосом.
Пластиковый бак намного устойчивее к пробою чем металический.
Крайне редкий случай. Хотелось бы узнать подробности, если не сложно дай пожалуста ссылку на этот случай.
ДядяСережа
Отправить личное сообщение для ДядяСережа
Найти ещё сообщения от ДядяСережа
02.05.2023, 12:32
1822
Scorp 3
1 г. 3 мес. 3 д. 15 ч. 39 мин. 32 сек.
Был(а): 09 мая 2024 04:19
Ссылку не найду, человек на трассе налетел на противооткат Камаза.
Scorp 3
Отправить личное сообщение для Scorp 3
Найти ещё сообщения от Scorp 3
02.05.2023, 12:44
1823
ДядяСережа
Scorp 3
Даааа, печально. Возможно в этом случае защита и спасла бы хотябы насос, но скользнув по ней башмак мог и подвеску вывернуть. Тут уж не предсказуемо
ДядяСережа
02.05.2023, 15:55
1824
BuD63
Со Шнивы на Дастер
2 мес. 18 ч. 23 мин. 10 сек.
Был(а): 07 мая 2024 15:22
Автомобиль: Duster Privelege 2.0 МКПП 4x4
ДядяСережа
Пытаешся начать хамить?
Постоянно стараешься сам себе что-то придумать.
ДядяСережа
Напрасно не спросил у тех кто уже был на этом форуме, думаю что обяснили бы, что вероятность повреждения бака и заднего редуктора, в данном случае ничтожно мала, настолько, что минусами этой защиты многократно перекрываются плюсы. Думаю ты и сам в этом уже убедился, как минимум в её бесполезности, если не во вреде.
90 страниц темы говорят об обратном.
Duster 2017 Silver Prince
BuD63
Отправить личное сообщение для BuD63
Найти ещё сообщения от BuD63
02.05.2023, 16:40
1825
ДядяСережа
BuD63
, Ну это дело личных убеждений.
Я здесь лишь делюсь своим опытом, сравниваю с тем что написано другими, а верить-неверить, какие советы принимать, каждый решает в меру своих понятий.
ДядяСережа
03.05.2023, 01:34
1826
5 мес. 3 нед. 4 д. 12 ч. 9 мин. 50 сек.
Был(а): 08 мая 2024 23:40
Scorp 3
ну тут как повезет, противооткат вообще не такой и большой, но если его расперло под баком, то даже 2мм стали не поможет...вомнет все вместе с защитой . Ход у насоса вверх около 50мм но я думаю, что этого будет недостаточно и просто выломает гайку на баке которая держит насос.
Найти ещё сообщения от ViBer
13.10.2023, 20:07
1827
mitja
1 нед. 4 д. 8 ч. 17 мин. 25 сек.
Был(а): 19 окт 2023 08:33
Автомобиль: Duster Privilege, 2.0, 4x4, MКП6
У меня не сходится защита бака и защита заднего редуктора, передний левый кронштейн не позволяет сместить назад защиту бака, зазор между ними сантиметр. Есть видео по установке на первый дастер? Или я что-то не так делаю, либо кронштейн согнут не под тем углом.
mitja
Отправить личное сообщение для mitja
Посетить домашнюю страницу mitja
Найти ещё сообщения от mitja
13.10.2023, 22:50
1828
bubba
1 г. 5 мес. 6 д. 14 ч. 58 мин. 43 сек.
Был(а): 05 мая 2024 00:46
mitja
Да у них допуски всегда были +- километр. И не только у патриота, у всех... Там надоть вначале наживить ВСЕ детальки, включая кронштейны, и тока потом закручивать...
bubba
Отправить личное сообщение для bubba
Найти ещё сообщения от bubba
13.10.2023, 23:06
1829
BuD63
Со Шнивы на Дастер
mitja
Перепутал местами кронштейны защиты бака, вероятно.
Ставил 5 лет назад эти 2 защиты, с месяц назад обе их снимал и кронштейны перепутал сначала. Тоже не сходилось. Но после разобрался.
BuD63
16.10.2023, 17:39
1830
mitja
Получилось так. Не знаю на сколько корректно.
https://youtu.be/gpk6KQ4IpMY?si=VThW7ybqxq7kNIuu
Последний раз редактировалось mitja; 16.10.2023 в
20:35
mitja
16.10.2023, 23:24
1831
BuD63
Со Шнивы на Дастер
Сдается мне это не Картер-патриот.
Они выглядят
немного иначе
И прорезей на кронштейнах не помню, хотя могу и ошибаться.
Их и поменяли местами случайно. Но там, конечно, не просто чуть не сходилось.
Но в тот день много чего делали и защиты обратно ставили уже в конце дня сильно уставшими.
Кронштейны при первой установке сразу не притягивал сильно верхними гайками, а только после установки и соединения обеих защит. Возможно, какие-то из кронштейнов в этом процессе чуть-чуть нужно повернуть.
Защита заднего редуктора у всех так кривовато стоит. Заметишь и сам у впереди едущих дастеров.
BuD63
17.10.2023, 09:49
1832
ДядяСережа
По грязи и снегу, особенно с переходом температуры с + на - категорически не советую. Все забивает, примерзает и начинает корежить, появляется вибрация на кузов, рвет сайлентблоки крепления редуктора, ровная плоская площадь защиты редуктора и украденные сантиметры клиренса очень способствуют зависанию на защите. Голый редуктор просто разгребает борозду в грязи или не достаёт до неё. По траве тоже не советую, лезет в щели, собирается на защите, рвет сальник и проводку. Проверено лично.
ДядяСережа
17.10.2023, 15:26
1833
mitja
BuD63
Они выглядят
немного иначе
На первые дастеры такая шла, пролежала в гараже лет семь.
---------- Добавлено в 15:26 ---------- Предыдущее написано было в 15:23 ----------
ДядяСережа
Читал про эти проблемы, решил установить, т.к. в Крыму несколько раз по камням цеплял пузом, не приятные ощущения с пластиковым баком.
mitja
17.10.2023, 23:32
1834
mitja
у пластикового бака есть приятная особенность он спокойно проминается внутрь на 5-6см, а потом возвращается в обратное состояние,даже стакан топливного насоса может прекрасно сжиматся....а 5мм полиэтилен низкого давления рвется гораздо хуже чем тонкая сталь.
18.10.2023, 08:01
1835
ДядяСережа
Вот абсолютно согласен! Поэтому и считаю защиту бака лишним геморроем.
ДядяСережа
30.11.2023, 21:27
1836
Завьял
6 мес. 3 нед. 5 д. 12 ч. 19 мин. 19 сек.
Был(а): 08 мая 2024 16:57
Летом катаюсь по бору. Валка леса там на каждом шагу. Колеи от лесовозов, да тракторов. Песок. Уж сколько раз видел авто, которые словили корягу ваньку-встаньку... Единожды у Запорожца двигун позади валялся. А обломок смоляного соснового сучка иногда острее пики. Потому защиту поставил практически всю, о чем не жалею.
Завьял
Отправить личное сообщение для Завьял
Найти ещё сообщения от Завьял
30.11.2023, 21:30
1837
Chip_SET
1 мес. 1 нед. 4 д. 20 ч. 1 мин. 37 сек.
Был(а): 08 мая 2024 09:21
Автомобиль: Duster 2.0 4х4 МТ
А нет ни у кого размеров с задней защиты бампера? На рестайл.
Chip_SET
Отправить личное сообщение для Chip_SET
Найти ещё сообщения от Chip_SET
Страница 92 из 92
Первая
42
82
90
91
92
Здесь присутствуют: 6
(пользователей: 0 , гостей: 6)
AUTODOC автозапчасти
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
АЛЮМИНИЕВАЯ ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ
espace
08.11.2015
20:37
Продам
защита порогов и переднего бампера
Ужгалов Александр
28.11.2012
14:33
Обвес Защита переднего бампера "скоба" Ф60
Andrei_43
20.11.2012
01:14
Обвес Защита заднего бампера двойная труба
Andrei_43
20.11.2012
01:07
Обвес Защита переднего бампера двойная труба
Andrei_43
20.11.2012
01:03
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод:
