11.07.2023, 19:26
#21
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 4 ч. 31 мин. 5 сек.
Был(а): 05 мар 2024 05:30
Re: Не едет авто мабиль
Сообщение от Евгений Кузнецов
Концевики педалей тормоз и сцепа проверили? Заслонке крайние положения "указали"?
Можно еще раз как это проверить что-то я не соображу не как
Я правильно понимаю нужно нажать на тормоз и на газ если все нормально то обороты не поднимутся ?
11.07.2023, 19:31
#22
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 6 д. 16 ч. 41 мин. 21 сек.
Был(а): 23 мая 2024 11:45
снять разъем и тестером проверять как замыкается на каждое нажатие отпускание педали! проверять многократно!
11.07.2023, 19:33
#23
Я правильно понимаю нужно под педалью тормоза снять консевик и проверять замыкания ?
11.07.2023, 19:36
#24
Сообщение от Rus18
Да! ещё есть вариант по средствам OBD разъема и программы
PyClip! Педаль тормоза можно проверить в блоке АБС! Сцепления не знаю где, нужно искать...
Нашел, блок впрыска, список состояний ЕТ121 и ЕТ602
11.07.2023, 19:45
#25
Rus18, Сам концевик не снимать... Лучше работать, педалью!
11.07.2023, 19:54
#26
Так ясно скажите а если в колектаре подсос воздуха такое возможно или дроссельная заслонка засралась ?
Я вот не давно менял лямдзонт иза него такое не возможно еще у меня рание вылазили ошибки якобы проблемы со свечами во втором колодце эта ошибка вылезла два раза я ее сбросил потом заправил полный бак и поехал на природу и через км так 100 произошло такое не приятная проблема качу я так км так 90 хочу опередить авто которое так в перейди меня жму на газ а педаль газа не понимает что я на ее надавил так вот выжимаю сцепуху и переключаюсь с 6 на пятую авто пошло и опять еду еду потом снова такая проблема итак раза три может больше может меньше сейчас кактаюсь по городу такого не замечаю только происходит такое обороты проскакивают когда авто постоит достойно долго там 8ч или больше
---------- Добавлено в 20:54 ---------- Предыдущее написано было в 20:48 ----------
Так я правильно понял нужно подключить в разъём OBD сканер и через приложения
PyClip проверить ошибку без снятие консовика ?
Эту программу я как-то пользовался я ее не понял у меня сейчас стоит CAR SKANER через ее можно проверить эту не исправность
11.07.2023, 20:13
#27
Rus18, У меня был подсос воздуха, топливные коррекции были в плюсе, подсос нашел в резиновых уплотнениях датчиков на пластиковом ресивере! Переуплотнил все, коррекции сейчас в небольшом минусе! Такого как у вас небыло! Дроссельный узел адаптируется, засраться до такой степени... на тако пробеге мне кажется невозможно! Как ее адаптировать писали выше! Лямбда... вобщем по большинству отзывов, подобрать аналог практически невозможно! У кого-то сразу не работает, у кого-то отказывает или начинает хандрить через некоторое время! Вобщем только оригинал!
Да, если проверять программой концевики отключать не нужно!
---------- Добавлено в 20:13 ---------- Предыдущее написано было в 20:11 ----------
В Карсканер есть что-то про педали! но там я не смотрел, не могу точно сказать!
11.07.2023, 20:21
#28
А как нашем бензина может он плахой хотя я на этой заправке давно заправляюсь такого не было
---------- Добавлено в 21:21 ---------- Предыдущее написано было в 21:18 ----------
Евгений Кузнецов
Може расскажите как проверить программой PyClip по пунктам рабочий канцевик или нет ?
11.07.2023, 20:26
#29
Подрлючится к автомобилю! Зайти в блок впрыска, самый верхний(как правило) далее выбрать список состояний, и там искать пункты о педалях! нажимаем отпускаем и смотрим справа состояние, всегда ли срабатывает!
11.07.2023, 23:52
#30
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 6 д. 4 ч. 38 мин. 6 сек.
Был(а): 24 мая 2024 10:16
И перестань наговаривать на телефон, противно читать...
ДАД это датчик абсолютного давления(разряжения).
12.07.2023, 01:00
#32
А зачем разьем снимать??? нажал -стопы загорелись работает, нет- не работает...
12.07.2023, 04:29
#33
А как узнать конкретнее что это именно он может быть рас он не выдает не какой ошибке на эбу
12.07.2023, 06:19
#34
Время онлайн: 4 мес. 3 нед. 1 д. 15 ч. 27 мин. 52 сек.
Сообщение от Rus18
С такой скорости на 6 передаче он и не будет толком разгоняться, духу у движка маловато, вообще не вариант для обгона.
12.07.2023, 06:22
#35
Вот снял видео как происходит у меня по утрам когда запускаю двигатель https://disk.yandex.ru/i/DORcHRE8wd3gIQ
12.07.2023, 07:36
#36
Да, есть какойто провал. Какойто датчик барахлит, или программа ЭБУ. ИМХО
12.07.2023, 07:50
#37
Сообщение от ДядяСережа
В том-то и дело, что ошибок нет не каких. Вообще все было нормально. Как только заправился в субботу и такое стало. Может бензин плахой Рание выходила ошибка про свечи зажигания во втором колодце. Раз, два вылазила, потом не стало. Я сбросил эту ошибку, потом вылезло мямдзонт поменя. а теперь такое. Ошибок нет. Помница, на Логане такое было, но как-то само проходило.
12.07.2023, 08:15
#38
Ну так сменить заправку и поездить на хорошем бензине, понаблюдать
12.07.2023, 08:18
#39
Я на этой заправке заправляюсь содня как купил Дастер проблем не было не каких . и это уже как 4 года
12.07.2023, 10:42
#40
Ну так бензин то постоянно подвозят, может в этот раз не то привезли. Выкатай этот заправся другим. Если всё началось на этом баке то вполне вероятно бензин хреновый попался. Это первое с чего надо начинать. Пропала тяга, навернулась лямда, обороты не поймикак - очень типичные признаки сурогатного бензина
Часовой пояс GMT +3, время: 19:32.
