Топливный фильтр с датчиком или подогревом?
Страница 2 из 2
1
2
05.01.2017, 20:46
21
Aluksander
2 нед. 6 д. 16 ч. 28 мин. 7 сек.
Был(а): 27 мар 2018 20:38
Re: Топливный фильтр с датчиком или подогревом?
Веселый Дустер
, меня в том же Минске на Дзержинке сначала продаван а потом и мастер убеждали что канечна стаит
. Кому верить?
Aluksander
Отправить личное сообщение для Aluksander
Найти ещё сообщения от Aluksander
22.09.2018, 23:34
22
venom256
1 ч. 46 мин. 37 сек.
Был(а): 27 июл 2023 15:35
Автомобиль: Renault Lodgy
Aluksander
Веселый Дустер
. Кому верить?
Aluksander - добрый день или вечер, чисто случайно попал на ваш форум, у меня Renault Lodgy - дизель, походу с таким фильтром как у вас. Т.е. со сменным вкладышем. Мне конечно печально что дилер Renault в Минске даже незнает устройства этого фильтра ! Я сам из Витебска - так вот они даже мне фильтр с трубками подключили неправильно (перепутали местами - я сам стал обслуживать свою машину и заметил это, они походу стрелки на нем не видят или не хотят видеть). Так вот к вопросу об подогреве фильтра - есть там подогрев проточный (электрический), подключается сверху на крышке а снизу стоит датчик воды. Включается он от +5 градусов по цельсию и контролируется по датчику температуры топлива который стоит на топливном насосе (датчик температуры топлива выполняет не только эту функцию!).
Код фильтра Код 1640 036 43R - и подобные ему. Удачи вам.
venom256
Отправить личное сообщение для venom256
Найти ещё сообщения от venom256
27.07.2023, 12:49
23
superserg-38
3 нед. 18 ч. 6 мин. 33 сек.
Был(а): 20 сен 2024 16:57
Какой посоветуете топливный фильтр для 2 поколения дизель?
superserg-38
Отправить личное сообщение для superserg-38
Найти ещё сообщения от superserg-38
27.07.2023, 13:27
24
3 лет 8 мес. 3 нед. 3 ч. 43 мин. 25 сек.
Был(а): 20 сен 2024 18:54
superserg-38
Щас их полно на том же озоне, и оригинал, и пурфлюкс неразборные.
Разборные Патрон, Метако, только в них надо вставку поменять, штатные непонятно какого качества.
27.07.2023, 14:23
25
superserg-38
Так вот бы качество этих изделий понять.
superserg-38
27.07.2023, 14:27
26
venom256
superserg-38
Доброго времени суток, по фильтру топливному - если у вас во втором поколении стоит разборная колба (корпус) то лучше брать Knecht/Mahle KX338/26D или KX338/28D (фильтр с повышенной фильтрацией), MANN PU9011ZKIT (точно такой как и KX338/26D, походу сделаны на одном и том же заводе), PURFLUX C826 (конструкция немножко отличается, но функционал нормальный. Единственное что мне не очень понравилось это облой пластика на верхнем фланце который вставляется в верхнюю крышку корпуса фильтра, так как возможно хоть и малая доля попадания грязного топлива в обход фильтра). Я использую фильтра только этих производителей, так как их фильтрующая бумага соответствует нужному качеству производителя топливной аппаратуры. Если у вас не разборный корпус то тут все немного посложней и подороже, в оригинале если мне память не изменяет идёт производитель Purflux. На сайте Purflux можете посмотреть номер фильтра. Удачи.
venom256
27.07.2023, 14:55
27
superserg-38
Патрон поставил зимой в феврале в самые морозы, по холоду ездил (когда подогрев включается) 2-3 месяца, около 8 тык проехал.
Солярка не замерзала.
PS: перед установкой Патрона, я его замораживал-размораживал и прозванивал, все нормально работает у него, ниже +5С подогрев замыкается, выше - размыкается.
Страница 2 из 2
1
2
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Топливный фильтр для рестайла 1,5 dCi (K9K) 2015-
White_Alex
20.09.2024
13:19
Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi.
Бертони
04.09.2023
15:03
Топливный фильтр дизеля НЕ оригинал.
27.11.2021
12:23
Топливный фильтр на 1.6
Вудъявр
28.03.2021
12:13
Топливный фильтр ?
зима10
26.03.2013
18:29
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод:
