31.03.2023, 07:34
#801
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 5 ч. 36 мин. 52 сек.
Был(а): 28 апр 2024 18:28
Автомобиль: Duster 2021 Drive TCe150 МКПП
Сообщение от bubba
А магнитола разве не с РДС время перехватывает?
Не похоже. Недавно время на магнитоле на 2 минуты вперед переставлял, потому что ее часы на 1 минуту отставать стали от точного времени. На панели при этом почти на минуту вперед шли.
02.04.2023, 07:44
#802
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 21 ч. 19 мин. 50 сек.
Был(а): 11 мая 2024 08:54
Сообщение от RangerPCW
На первом, помню были какие-то корректировки времени, так и не разобрался. А не нравится система EASY LINK, старый отстой под старую немецкую магнитолу. Много что не согласуется. И с другими магнитолами (заменил на Теес сс3) и с сигнализациями. На сигах тоже заводские установки по умолчанию идут, надо подстраивать и далеко не каждый установщик умеет "влезать" в эти настройки.
23.08.2023, 17:24
#803
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 21 ч. 35 мин. 5 сек.
Был(а): 29 дек 2023 21:16
Автомобиль: Рено-дастер-дизель
Здравствуйте. Подскажите, есть возможность на Дастере 21 года уменьшить обороты двигателя при которых будет загораться лампочка давления масла? Как это можно было сделать на рейсталинге. Сейчас лампа активируется после 2000 оборотов.
23.08.2023, 17:38
#804
Время онлайн: 4 нед. 3 ч. 43 мин. 34 сек.
Был(а): 11 мая 2024 20:51
Сообщение от KostaE
Должна быть. Теперь и DDT4ALL не нужна.Надо посмотреть в CAR SCANNER в меню Кодировка и сервис. У себя я так активировал штатную сигнализацию.
23.08.2023, 18:41
#805
Сообщение от Борис Р
Я понимаю что должна быть. Но где искать эту настройку? Может кто-то уже это делал?
23.08.2023, 20:51
#806
Сообщение от KostaE
В CAR SCANNER видел в меню Кодирование и сервис - двигатель и трансмиссия - изменение порога срабатывания датчика давления масла. Там всё на русском, можно разобраться.
24.08.2023, 05:29
#807
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 3 д. 15 ч. 11 мин. 53 сек.
Был(а): 12 мая 2024 06:08
Сообщение от KostaE
А может лучше выяснить и устранить причину низкого давления?
24.08.2023, 08:08
#808
Время онлайн: 1 мес. 3 д. 22 ч. 51 мин. 4 сек.
Был(а): 08 мая 2024 07:04
Проблема в том что о низком давлении мы не узнаем, пока двигатель до 2000 оборотов не раскрутим.
24.08.2023, 08:39
#809
Сообщение от Lesnoy
Смысл понижения порога активации понял
24.08.2023, 09:22
#810
Сообщение от ДядяСережа
На мой взгляд самое здравое предложение.
Возможно (из опыта):
1. глючит датчик.
2. "жидкое" масло.
3. вкладыши и поршневая под износом, проверить компрессию. (добавить присадку в масло для повышения давления и компрессии).
Ну и вопросы:
1.каков пробег ?
2. чиповка была?
24.08.2023, 09:43
#811
Был(а): 30 ноя 2023 13:48
Автомобиль: -----------
Причём здесь глюки дачика? и жидкость масла???????
При переходе ренаульта на систему старт-стоп (в Россию не поставляется официально)... необходимо было зделать так... чтобы при глушении мотора- на панели не выскакивал значёк давления... Вот и развязали показатели панели- по частоте коленвала... Если просто повернуть ключ зажигания то ДО ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ ПОГАСНЕТ ЛАМПА лампа имела прямую связь с дачиком- только на первых поколениях дастера... на рестайле... и уж тем более на дастере 2 - уже прямой связи нет... программа включает лампу ТОЛЬКО ПРИ ОТСУССТВИИ ДАВЛЕНИЯ ПО ДОСТИЖЕНИИ 2000 ОБОРОТОВ... вот эту точку и смещают... вмешиваясь В ПРОГРАММУ ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ....
))))))))) а надудый движок 1,33... вообще имеет электронно управляемый маслонасос...
24.08.2023, 11:48
#812
Время онлайн: 2 д. 11 ч. 49 сек.
Был(а): 04 сен 2023 19:14
Автомобиль: NEW DUSTER II, TCe 1.33, МКП6, 4х4
Сообщение от KostaE
А так пробовали, как народ выше предлагал -
Oil Pressure Threshold - ИЗМЕНЕНИЕ ПОРОГА КОНТРОЛЯ ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ МАСЛА. По умолчанию заводом установлено значение 2000 rpm, причем как на дизелях, так и на бензиновых автомобилях — это значит, что при оборотах двигателя меньше 2000 об/мин сигнал датчика давления не принимается в расчет, другими словами вы можете выкрутить датчик или слить масло, но предупреждение о низком давлении на приборке получите только после поднятия оборотов двигателя выше 2000 в минуту. Меняем c 2000 на любое число большее 0 и нажимаем кнопку Pression seuil. Чтобы заработало новое значение давления масла, нужно сбрасывать клемму аккумулятора на некоторое время, после установки значения через ddt4all.
24.08.2023, 17:10
#813
Интересно что это за присадка такая которая повышает и давление и компрессию.........и как компрессия влияет на давление в масляной системе?
В учебниках описано, они разные, в и-нет каждый пишет что хочет.
---------- Добавлено в 18:10 ---------- Предыдущее написано было в 18:01 ----------
[QUOTE=Renaldo;1212274]А так пробовали, как народ выше предлагал -
Oil Pressure Threshold - ИЗМЕНЕНИЕ ПОРОГА КОНТРОЛЯ ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ МАСЛА. По умолчанию заводом установлено значение 2000 rpm, причем как на дизелях, так и на бензиновых автомобилях — это значит, что при оборотах двигателя меньше 2000 об/мин сигнал датчика давления не принимается в расчет, другими словами вы можете выкрутить датчик или слить масло, но предупреждение о низком давлении на приборке получите только после поднятия оборотов двигателя выше 2000 в минуту. .........
И от тягачъ пояснения.
Понятно, слегка не врубился, по старинке, без учёта электроники.
Возможно есть смысл.
В жигах делали тройник и подключали механический в таких случаях.
24.08.2023, 17:24
#814
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 5 д. 12 ч. 19 мин. 54 сек.
Был(а): 11 мая 2024 17:44
Сразу в авто порог поставил на 700 обормотов.
24.08.2023, 22:10
#815
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 4 д. 17 ч. 55 мин. 36 сек.
Сообщение от n_dum
зачем предлагать то , о чем даже не знаешь??????
Сообщение от n_dum
В *жигах* тройник шел с завода в 2103 и 2106 как и датчик давления масла, в остальные его можно было добавить за 1.5рубл +стоимость датчика...хотя заводской на лампочку срабатывал на 0.5 бар
28.08.2023, 14:36
#816
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 23 ч. 33 мин. 46 сек.
Был(а): 08 мая 2024 09:57
Сообщение от KostaE
Только пищать будет при запуске, пока давление не наберёт.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=682
02.09.2023, 14:03
#817
Сообщение от curbat
Мне проще механический поставить.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:59.
