Фазорегулятор
Страница 8 из 8
Первая
6
7
8
01.06.2021, 09:48
141
Assa
2 мес. 1 д. 1 ч. 41 мин. 36 сек.
Был(а): 03 мая 2024 04:55
Re: Фазорегулятор
Targon14
В общем померил компрессию...
Сквозняк там. Клапана загнуло. Из- за чего, не знаю. Нет худа без добра, будет капремонт, поставлю безвтыковые поршни. Всё, ухожу надолго, но не навсегда
Побыстрее бы фиксаторы шкивов и пластину прислали, да фазорегулятор новый. А там ещё кучу всего надо будет и можно колдовать
Чудес на свете не бывает - если компрессия по всем цилиндрам плохая, то перескок ремня. Удачи в ремонте.
---------- Добавлено в 15:48 ---------- Предыдущее написано было в 15:46 ----------
На счет безвтыковых поршней - палка о двух концах, я бы без проверенной долговременной практики у других - не связывался.
Assa
Отправить личное сообщение для Assa
Найти ещё сообщения от Assa
15.06.2021, 21:51
142
Targon14
1 нед. 2 д. 8 ч. 16 мин. 35 сек.
Был(а): 22 ноя 2022 17:50
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2.0 135 л/с
Re: Фазорегулятор
Assa
Перескочил ремень из-за оторвавшейся прокладки кожуха ГРМ. 12 клапанов загнуты. Безвтыковые поршни
82,7 мм на двухлитровый двигатель так и не нашёл. В общем фазорегулятор оказался ни причём, хотя его то же под замену.
Как я победил перебои на холостых оборотах после прогрева. А появились перебои сразу после чистки дроссельной заслонки:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...55#post1077055
Только не вздумайте наносить МС2000 на поршни кисточкой! А лучше вообще не наносите. Пример как ненадо
https://yandex.ru/turbo?text=https%3...c%2F1586467%2F
Targon14
Отправить личное сообщение для Targon14
Найти ещё сообщения от Targon14
16.06.2021, 02:45
143
Assa
Re: Фазорегулятор
Targon14
Часто туда лазали или история умалчивает?
Targon14
Безвтыковые поршни
Может и к лучшему, тут обычный-то может прогореть, не сильно большая редкость.
Assa
18.11.2023, 19:04
144
A1ex
1 нед. 2 д. 13 ч. 5 мин.
Был(а): 06 мая 2024 20:24
Re: Фазорегулятор
Обнаружил следы масла снаружи фазорегулятора. У кого-то было?
Судя по видео zenicom фазер просит замену, прокладок отдельно нет ((
Последний раз редактировалось A1ex; 18.11.2023 в
20:22
A1ex
Отправить личное сообщение для A1ex
Найти ещё сообщения от A1ex
Страница 8 из 8
Первая
6
7
8
Здесь присутствуют: 1
AUTODOC автозапчасти
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод:
