Новый dCi о 109 коняках!
Страница 160 из 160
Первая
60
110
150
158
159
160
18.06.2015, 21:16
1
3 лет 8 мес. 1 нед. 2 д. 11 ч. 40 мин. 35 сек.
165467674R - фильтр Воздушный
8201153808 - фильтр Салона
8200768927 - фильтр Масляный
Благодарность форумчанину
Apostle
за предоставленную информацию!
Полезный совет:
Последний раз редактировалось Alexei 44; 08.01.2019 в
19:04
11.01.2024, 22:56
3181
superserg-38
2 нед. 5 д. 23 ч. 25 мин. 59 сек.
Был(а): 21 мая 2024 17:07
Re: Новый dCi о 109 коняках!
Альфред555
2
superserg-38
, фото оригинала выкладывал на предыдущей странице
Не нашел,давайте ещё раз тут и какие различия. Спасибо.
superserg-38
Отправить личное сообщение для superserg-38
Найти ещё сообщения от superserg-38
11.01.2024, 23:41
3182
Альфред555
3 мес. 3 нед. 4 д. 1 ч. 10 мин. 30 сек.
Был(а): 19 мая 2024 20:36
Вот китай от которого отказался
(740.5 Кб, 87 просмотров)
ДРАЙВ
Альфред555
Отправить личное сообщение для Альфред555
Найти ещё сообщения от Альфред555
11.01.2024, 23:47
3183
Альфред555
Сегодня на будущее менял во втором купленном корпусе фильтра ПАТРОН картридж на МАЛЕ. Покрутил в руках картридж Патрона вроде норм сделан , снял крышку в ней нет облоев как в китайском Мале. Конечно присутствует клей с наружи на самом фильтре ,так это с наружи. Оставил на черный день
ДРАЙВ
Альфред555
12.01.2024, 09:15
3184
superserg-38
Альфред555
Вполне нормальный фильтр,здесь выложите фото типа оригинала, пожалуйста.
superserg-38
12.01.2024, 11:08
3185
superserg-38
На нормальном надписи все сделаны не краской а выштамповкой
Оригинал выглядит так:
https://t.me/Duster2_15dci/234
12.01.2024, 11:27
3186
superserg-38
Как можно вставить фото в сообщении?
superserg-38
12.01.2024, 12:20
3187
Альфред555
superserg-38
, на странице 159 есть все фото! Вам что лень туда перейти? Вставить фото можно используя расширеный режим ответа
ДРАЙВ
Альфред555
12.01.2024, 12:30
3188
superserg-38
Не лень,не знал,спасибо.
superserg-38
16.01.2024, 00:19
3189
DmitryRZN
1 д. 21 ч. 45 мин. 43 сек.
Был(а): 16 Янв 2024 12:59
Автомобиль: 2021 dci
Делюсь своими приключениями в прошедшие морозы. Имею подогреватель БИНАР, поэтому завожу двигатель всегда прогретым. В прошедшие праздники решил проверить пуск на холодную и выявил такую проблему - двигатель заводится с пол оборота, работает несколько секунд, глохнет и завести его потом возможно либо после прогрева либо очень долго крутить стартером. Это картина начиналась с -15 градусов. После остановки двигателя пузырек воздуха в трубке между фильтром и ТНВД становился из обычного 1 см длинной примерно 4 см.
Соответственно определил, что на нормальный запуск влиял прогрев двигателя БИНАРом или отдельный прогрев фильтра техническим феном. Заменил фильтр, температура, на которой двигатель глох уменьшилась с -15 на -20. Приуныл, так как результат собственно говоря расстроил.
Но, нашел статью
https://www.drive2.ru/l/540638664544224072/
про возможный подсос воздуха через клапан перед ТНВД из-за сильного разряжения, которое создает насос после фильтра с загустевшей соляркой. Для герметизации клапана использовал колпачок, которым обжал штатную резиновую заглушку на клапане. И при -25 двигатель не заглох! Да и эффект с меньшим количеством пузырьков воздуха, про который пишет автор вроде как присутствует. Если дело действительно в клапане, который приоткрывается при сильном разряжении, то таким образом может "засасываться" в ТНВД и пыль/грязь!
DmitryRZN
Отправить личное сообщение для DmitryRZN
Найти ещё сообщения от DmitryRZN
16.01.2024, 08:42
3190
Madi
6 мес. 3 д. 19 ч. 35 мин. 50 сек.
Был(а): 19 мая 2024 22:06
DmitryRZN
, к Вашему эксперименту бы ещё разные марки ДТ с их характеристиками, а то может если выбрать ДТ с низкой предельной температурой фильтрации и помутнения, то и проблем не будет.
Только вот не понял, как на это влиял бинар. Почему он снимал проблему ? Что от него ДТ более теплым становилось или прямо так сильно повышал температуру в камере сгорания ? Но ведь сами пишите про подсос воздуха из-за разряжения вызванного более густым ДТ и вроде как подтвердили эту версию закрытием клапана. В общем не понятно.
Madi
Отправить личное сообщение для Madi
Найти ещё сообщения от Madi
16.01.2024, 09:20
3191
DmitryRZN
Madi
DmitryRZN
Проверил на двух типах солярки, Рязанской темп.фильтрации-27 и Московской температура -31. Глохла при -15 на первой и второй. При прогреве бинаром, я думаю, фильтру все таки достается тепла из моторного отсека плюс выхлоп направлен под моторный отсек да и расход топлива при пуске прогретого двигателя возможно меньше.
DmitryRZN
16.01.2024, 09:29
3192
Madi
DmitryRZN
Может в этом дело. У меня когда прихватило 90 машина ехала,а выше дёргаться начинала. И чем сильнее парафинится, тем ниже скорость без дерганий становиться. Может действительно в этом дело, что на холодную обороты выше, соответственно расход выше, через фильтр больше топливо идёт. Поэтому замена ТП фильтра помогла, увеличила порог.
Спасибо.
Madi
Страница 160 из 160
Первая
60
110
150
158
159
160
Здесь присутствуют: 1
AUTODOC автозапчасти
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
В Новый год на дастере
Panzerschreck
01.12.2023
10:33
Кто Куда на Новый Год?
Fedostas
08.01.2016
15:16
новый фронт+усь.
1410
08.11.2014
22:52
Продам
Новый Дастер
серёёжа
23.08.2012
18:22
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод:
