16.06.2012, 12:55
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 9 ч. 27 мин. 1 сек.
Был(а): 02 Янв 2024 23:01
Износ передних тормозных дисков
Здравствуйте! Сегодня поднял автомобиль на подъемник, и вот что обнаружил, что при пробеге 4500р износ тормозных дисков с внутренней стороны составляет не менее 0,5мм т.е уже ощущается бурт см.фото, штатно стоят колодки TRW. Вывод: что уже при первом ТО диски подойдут к предельному износу, т.к. диск с каждой стороны имеет допуск для износа не более 1мм. Теперь буду наблюдать за процессом. из опыта скажу что на Ford Focus II диски в среднем ходят 30000км, если следовать точно допускам.
Последний раз редактировалось zhiv; 02.11.2015 в 10:53.
21.11.2023, 06:03
#401
Время онлайн: 4 мес. 3 нед. 1 д. 19 ч. 51 мин. 2 сек.
Re: Износ передних тормозных дисков
Сообщение от Arcadav
А вы ДядяСережа на таком диске установленный комплект и еще 1 новый комплект укатали бы. Правильно понял?
Да, именно так. ИМХО там запас прочности и износа огромный. Лично я нормально эксплуатировал машины со значительно большим износом дисков. Конечно видел ролики где доезживаются до того что диск разваливается, естественно не до такого состояния езжу.
А практически при большом износе, при торможении обычно появляется биение или подёргивание, не плавное торможение, это сразу чувствуется при торможении, вот тогда и под замену, хотя до разрушения ещё очень далеко. Проточкой дисков никогда не занимался, сразу менял.
Никого не призываю делать как я, это решение личное.
21.11.2023, 08:16
#402
Время онлайн: 3 нед. 4 д. 14 ч. 22 мин. 34 сек.
Был(а): 14 мая 2024 12:20
Strusto, ДядяСережа!
Понял. Спасибо.
Да какого размера безопасно можно эксплуатировать. А то вот товарищ подсказал, что летом если разгоряченный диск в лужу попадет, то его поведет и будет атас, грубо говоря.
Буду при каждой переобувке мониторить толщину диска. И как только близко или перебор буду искать диск.
Кстати, посоветуйте пжлста какой диск поставить.
Почитал в Автодоке, там есть несколько дисков на 2000-3000 р. с хорошими отзывами.
Дядя Сережа, а вы какой поставили?
Последний раз редактировалось Arcadav; 21.11.2023 в 08:34.
21.11.2023, 11:17
#403
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 19 мин. 6 сек.
Был(а): 26 мая 2024 13:13
Тормозить будет до тех пор пока сам диск от ступицы не отвалится.
минимальная толщина диска указана из соображений зазора между диском и скобой суппорта который не может превышать толщины металлической части тормозной колодки. То есть чтоб железка от колодки(некоторые до таково спокойно доезжают) не проскочила в этот зазор. В этом варианте поршень вываливается из суппорта и остаешься без тормозов.
21.11.2023, 11:23
#404
Звучит страшно. Правда не представляю до конца все это. Надо все разобрать и посмотреть чтоб понять.
Нет, я до железки не доезжаю. Нафиг мне такое. В прошлый раз менял колодки, когда было 2-3 мм кажется.
21.11.2023, 11:46
#405
Время онлайн: 4 лет 4 мес. 2 нед. 5 д. 20 ч. 19 мин.
Был(а): 26 мая 2024 17:24
Не думаю, что десятые доли мм как-то повлияют на то, что диск поведет
А вот колодки предпочитаю менять, когда меньше трети толщины накладки остается.
21.11.2023, 12:01
#406
Ну ладно-ладно, может и 4 мм было. :-)
---------- Добавлено в 13:01 ---------- Предыдущее написано было в 12:57 ----------
Таким образом, я так понимаю, еще можно ездить на таком диске, но при условии, чтобы колодки не было сточены. Иначе выпадет поршень.
Придется тогда следить за диском и колодками. Раньше бы смотрел бы за колодками, чтобы не меньше 4 мм было, а теперь видимо раньше надо.
Так что, кто какие диски поставил. Какой посоветуете?
21.11.2023, 17:09
#407
Согласен, но не представляю как должен выглядеть, насколько тонким должен стать диск чтоб железяка колодки туда вывалилась.
---------- Добавлено в 20:27 ---------- Предыдущее написано было в 20:22 ----------
Не мерил.
---------- Добавлено в 20:32 ---------- Предыдущее написано было в 20:27 ----------
Это надо умудриться разогреть чуть ли не до свечения и найти такую лужу чтоб замочить. Вряд ли у тебя получится даже если захочешь.
---------- Добавлено в 20:35 ---------- Предыдущее написано было в 20:32 ----------
Не могу какой-то конкретный посоветовать. Бери средней ценовой категории
---------- Добавлено в 20:43 ---------- Предыдущее написано было в 20:35 ----------
А я на теранчике не менял. Продал с родными дисками с пробегом 137000, ну думаю еще предыдущий хозяин тысяч 30 смотал. Диски в очень приличном состоянии были при продаже.
На дастере сейчас 90000 км., второй комплект колодок, думаю 20000 еще проходят. На дисках пальцами конечно чувствуется износик, но совсем небольшой, даже мерить пока не собираюсь.
---------- Добавлено в 21:09 ---------- Предыдущее написано было в 20:43 ----------
Хочу сказать.
Какую бы мы тут крамолу не говорили, делясь собственным опытом и мнениями, ориентироваться нужно на инструкции изготовителя машины. Тормоза не предмет для экспериментов, но решай сам, ответственность на тебе.
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 21.11.2023 в 17:22.
21.11.2023, 17:14
#408
Золотые слова!!!
22.11.2023, 07:27
#409
Спасибо. Понял и принял к сведению.
---------- Добавлено в 08:27 ---------- Предыдущее написано было в 08:13 ----------
Вот возьму какой-нить средний, но вот читаю отзывы на автодоке, а там люди почему-т овсегда упоминают, что используют данный диск с колодками такими-то. Зачем это или критичный момент? Может еще какие-то особенности есть с выбором дисков?
22.11.2023, 12:07
#410
Насколько я знаю, диски и колодки не привязываются друг к другу, но если есть отзывы по лучшей-худшей совместимости то стоит учесть
22.11.2023, 14:52
#411
Сообщение от ДядяСережа
Если были да и по всем колодкам. :-)
20.01.2024, 15:42
#412
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 4 ч. 19 мин. 30 сек.
Был(а): 26 мая 2024 15:02
Автомобиль: В поиске Дастера до 110лс 4х4
Подскажете еще плз, как диски передние тормозные диски-колодки проверить, убедиться что они с завода родные стоят, ну так, чтобы заглянуть туда через колеса, и что-то конкретное увидеть? Штанген-циркуль, линейку, уже упаковал, размеры - картинку в начале этой темы сохранил)
Я их не видел, но представляю и так:
Не крашенные, продуваемые, не перфорированные, а обычные диски, с буртиком, внутри с коррозией.
1.6 дастер 14 года, 80 тыс пробега, диски должны быть 100% родные.
Диски меняют после 100-120тыс минимум.
Последний раз редактировалось Reno777; 20.01.2024 в 15:56.
20.01.2024, 16:08
#413
Сообщение от Reno777
Тут кто как ездит..
20.01.2024, 16:17
#414
Штанген-циркуль, линейку, уже упаковал.
Не уверен, что хозяин разрешит колесо снимать. А так всё очень индивидуально, у меня и колодки родные ещё.
20.01.2024, 16:24
#415
Конечно нет, но уточняющий вопрос задам по диски, и по ответу, по реакции красные щеки-уши, по бегающим глазам всё будет понятно)
Проверил, не снимая, заглянуть получится, с линейкой подлезть или даже штангетом!
Я готов сам днище проверять, с земли, со снега ) Смысла на подъемник ехать нету.
Последний раз редактировалось Reno777; 20.01.2024 в 16:36.
21.01.2024, 11:56
#416
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 19 ч. 28 мин. 53 сек.
Был(а): 26 мая 2024 12:21
Одно разрешит...
Вы физиогномист?
21.01.2024, 12:00
#417
Не представляю, как штангелем подлезть с колесом, если только совсем открытые диски, экзотические.
21.01.2024, 17:42
#418
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 38 мин. 49 сек.
Был(а): 26 мая 2024 07:10
Если диски открытые, то можно легко подлезть микрометром (0-25мм).
10 секунд и замер проведен.
Только зачем это нужно? чтобы диски или колодки были заводские? чтобы пробег прикинуть?
Я, например 3 комплекта колодок поменял за 100 000км.
Заводской комплект износился на 5-10%, второй комплект износился на 50%, третий на 70%.
Тормозные диски вообще поменял с износом 50%.
21.01.2024, 17:44
#419
Время онлайн: 6 мес. 4 д. 3 ч. 2 мин. 31 сек.
Был(а): 26 мая 2024 08:35
Сообщение от .CJ.
Я за 72 тыс ни одного не поменял.
21.01.2024, 18:40
#420
Сообщение от balser
Одно разрешит... Вы физиогномист?
Ну что Вы ругаетесь ))
Любой человек немножно считывает правду и ложь) вопросы задаёшь быстренько, и смотришь реакцию внимательно после основного вопроса) у хитреца глаза забегают, покраснеет, припотеет, и ничего толком не сможет объяснить ) А Перекуп еще сказки начнёт заливать правдивые истории )
---------- Добавлено в 20:37 ---------- Предыдущее написано было в 20:36 ----------
Да открытые литые диск видно, линейкой точно проверить можно)
---------- Добавлено в 20:40 ---------- Предыдущее написано было в 20:37 ----------
Сообщение от .CJ.
Нужно пробег НУ ХОТЯ БЫ как-то прикинуть т.к. кругом обман ) А именно
За 1,1-1,5млн всего 10 дастеров на всю страну, от 1-2 хозяев с пробегом до 110ки )
Рассматриваю все движки до 120лс с 1-2 хозяином. И кондёром.
И 135лс (Но 1 хозяин + суперский сохран + пробег до 70-90)
Всего было 10 дастеров, из них 3 от не очень хитрых перекупов).
Часть от перекупов, более хитрых )
Часть от хитрых хозяев-скрутчиков пробега и считающих что шпатлёвка это косметический окрас )
В лучшем случае есть 3 дастера предположительно в хорошем состоянии, жду пару недель, может что будет за 1,2 после торга.
А я уже списочек набросал 30 пунктов что проверить 1 2 3 и вперед по пунктику чтобы не наколоться с пробегом ) А то приеду какой-нить сонный уставший, башка варить не будет, и всё приплыли)
--- 7. Марка и возраст дисков - колодок примерно ровный?
Колодки на нормальной машине ходят 50000-70000 км, а дисков должно хватать на 2 замены колодок, т.е. на 100000-140000км. т.е. на 70тыс км остаток должен быть больше половины
7.1 Даты на 5 колесах, протектор 8.5 мм, по 1мм за 10тыс
7.2 Даты на летних колесах
7.3 тормозные диски ориг с нормальным остатком, колодки
Часовой пояс GMT +3, время: 20:11.
