Как снять нижнюю накладку заднего бампера
12.04.2014, 23:30
1
RenoDaster
1 мес. 5 д. 7 ч. 34 мин. 20 сек.
Был(а): 12 мая 2022 17:34
Автомобиль: Duster(privelege 2.0 4х4 МКП6), черный
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как снимается нижняя серебристая накладка на заднем бампере(у нее еще вырез для выхлопной трубы)? Шурупы выкрутил, но верхняя часть крепко держится, видать защелки. Можно ли снять не снимая бампера?
RenoDaster
Отправить личное сообщение для RenoDaster
Найти ещё сообщения от RenoDaster
17.04.2014, 12:09
2
RenoDaster
Re: Как снять нижнюю накладку заднего бампера
Не ужели ни кто не снимал?
RenoDaster
17.04.2014, 12:25
3
Alexei 44
Модератор
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
RenoDaster
Если дотянетесь до защелок то можно снять без снятия бампера.
А Вам зачем её снимать?
P.S. Снять бампер просто.
Все вопросы:
Dusterhelp@mail.ru
или в личку
Раздаю клубные наклейки!!!
Alexei 44
17.04.2014, 14:31
4
кругляш
3 мес. 1 нед. 5 д. 20 ч. 4 мин. 39 сек.
Был(а): 07 Янв 2024 00:01
Автомобиль: duster2.0-4Х4
RenoDaster
можно, я снимал. правда год назад, не помню уже, куда тянуть надо, чтобы защелки отщелкнулись. к ним, по-моему, можно изнутри бампера рукой подлезть...
Вспомнил: отвертка плоская широкая нужна, ей до замком дотянуться и отжать...
кругляш
Отправить личное сообщение для кругляш
Найти ещё сообщения от кругляш
08.12.2015, 22:27
5
4 лет 6 мес. 1 ч. 28 мин. 42 сек.
Был(а): 09 мая 2024 20:45
Я на снятом бампере накладку снимал так, заправлял плоскую отвертку (как рычаг)в паз между бампером и накладкой(стрелка), жало отвертки ставил напротив фиксатора, а с обратной стороны отжимал фиксатор отверткой с тонким жалом, всё действо производил с помощником, который держал бампер почти в вертикальном положении, думаю что такое действо на неснятом бампере проводит и делать удобнее-чем на снятом, он на машине стоит мертво и не шевелится.
Найти ещё сообщения от Sane
08.12.2015, 22:41
6
aca300
3 мес. 3 нед. 6 д. 22 ч. 51 мин. 5 сек.
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
Откручиваете болты и саморезы. Ложитесь под бампер и начиная с одного края изнутри гнёте язычок вниз и одновременно выталкиваете наружу. Я делал одной рукой. Можно и с помощью отвёртки делать, но надо две руки.
Язычки гнуть только если они тёплые (прогрейте феном) иначе половину сломаете. Я свою снимал летом в 25 град, ничего не грел. Все язычки целы. Работы 10 минут.
aca300
Отправить личное сообщение для aca300
Найти ещё сообщения от aca300
09.12.2015, 20:54
7
Алексей 8
3 мес. 3 нед. 6 д. 7 ч. 6 мин. 13 сек.
Был(а): 01 фев 2024 17:05
Автомобиль: Дустер 2,0 4х4 Платина.Чип от SVV+ДДУ
aca300
Этот язычок ? Гнуть в низ ?
Алексей 8
Отправить личное сообщение для Алексей 8
Найти ещё сообщения от Алексей 8
09.12.2015, 23:44
8
aca300
Да. При этом выталкивайте его. Только гните не за край, а нажимайте посередине. Флажок-защёлка попадёт в паз, Вы это почувствуете и выталкивайте.
aca300
10.12.2015, 10:49
9
Алексей 8
Этот фиксатор имеет вот такую форму ">", при отгибе его нужно выставлять очень ровно в разрез паза, а иначе он начинает цепляется другой стороной и не выходит.
10.12.2015, 12:59
10
тягачъ
2 мес. 2 ч. 55 мин. 34 сек.
Был(а): 30 ноя 2023 13:48
Автомобиль: -----------
Гараздо интереснее вопрос: КАК ПОСТАВИТЬ НАКЛАДКУ на бампер НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫЙ для установки накладки?????????
Я... например... Прожигал газовым паяльником прорези- под фиксаторы и отверстия под закладухи!!!!
тягачъ
Отправить личное сообщение для тягачъ
Найти ещё сообщения от тягачъ
10.12.2015, 16:54
11
Iron
1 г. 1 мес. 2 нед. 6 д. 15 ч. 35 мин. 19 сек.
Был(а): 01 мар 2024 21:30
тягачъ
Вообще-то, оригинальные бамперы все одинаковы - без прорезей и отверстий.
Эти прорези и отверстия обозначены с внутренней стороны и, в случае необходимости, вырезаются ножом перед установкой накладки и/или катафотов.
Iron
Отправить личное сообщение для Iron
Найти ещё сообщения от Iron
18.01.2024, 18:43
12
мин
6 д. 17 ч. 33 мин. 49 сек.
Был(а): 06 мая 2024 15:02
Подскажите пожалуйста какие клипсы держат накладку бампера
(212.9 Кб, 77 просмотров)
мин
Отправить личное сообщение для мин
Найти ещё сообщения от мин
18.01.2024, 19:54
13
Завьял
6 мес. 3 нед. 5 д. 12 ч. 19 мин. 51 сек.
Был(а): 09 мая 2024 17:53
Так самому размер отверстий померить не судьба? Сейчас их выбор в магазинах - на любой вкус и размер. СтОят копейки.
Завьял
Отправить личное сообщение для Завьял
Найти ещё сообщения от Завьял
19.01.2024, 00:37
14
5 мес. 3 нед. 4 д. 16 ч. 33 мин. 59 сек.
Был(а): 09 мая 2024 21:40
мин
Если верить каталогу то там не клипсы .
7703017090 Renault Винт самонарезной RENAULT
7703046134 Renault Гайка (пружинная)
(27.0 Кб, 278 просмотров)
(147.2 Кб, 293 просмотров)
Найти ещё сообщения от ViBer
21.01.2024, 19:40
15
мин
спасибо большое всем
мин
Здесь присутствуют: 1
AUTODOC автозапчасти
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Провисание заднего бампера.
Zarov
13.04.2021
14:51
Как снять накладку с внешних зеркал?
Pacifist
11.02.2017
21:19
Зеркало заднего вида- как снять?
check
15.09.2014
01:44
защита заднего бампера трубами.
steel
02.10.2013
19:32
Продам
Защита заднего бампера КАРТ
Аарн
02.07.2013
09:02
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод:
