24.02.2024, 16:49
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 18 ч. 13 мин. 42 сек.
Был(а): 08 апр 2024 20:29
Рычаг МКПП-6 перестал двигаться вправо.
Привет Всем.
Недавно перестал двигаться рычаг МКПП вправо и не могу включить 5-6-ю передачу. Влево работает нормально. Такое ощущение, что в каком-то месте в механизм попала какая-то "твёрдая резинка" и не даёт двигаться рычагу. В первый момент просто как бы заедало, но приложив усилие можно было включить 5-ю, а потом окончательно заблокировало. Механическую схему селектора не могу найти. В яндексе куча фоток общего вида.
Ну и вопрос по теме: для снятия селектора надо снимать кардан?
Спасибо за внимание.
24.02.2024, 21:10
Время онлайн: 4 мес. 3 д. 9 мин. 9 сек.
Был(а): 09 мая 2024 18:29
Re: Рычаг МКПП-6 перестал двигаться вправо.
Сообщение от AndreyNag
Привет Всем.
Была подобная проблема год назад, решил просто, под капотом, стянул гофры с тросиков и шприцом на 20мл, средней толщины иглой в пространство троса закачал синтетическую трансмиссионку 75w90 gl5, одел пыльники обратно. Переключения стали как у новой машины.
Видимо троса всего лишь закисли и не разлохматились ещё, поэтому способ прокатил и не попал на их замену.
24.02.2024, 22:39
Время онлайн: 1 г. 5 мес. 6 д. 14 ч. 58 мин. 43 сек.
Был(а): 05 мая 2024 00:46
Как могут закиснуть эти хрени, если ездишь на машине чаще 1 раза в год?
25.02.2024, 11:33
Со Шнивы на Дастер
Время онлайн: 2 мес. 18 ч. 23 мин. 10 сек.
Был(а): 07 мая 2024 15:22
Автомобиль: Duster Privelege 2.0 МКПП 4x4
Сообщение от hiker51
Почему именно это, а не синтетику 5w-40 кукую-нить?
Duster 2017 Silver Prince
25.02.2024, 12:23
Сообщение от BuD63
Потому что синтетическая трансмиссионка класса Gl-5 работает с черметом,не замерзает, и соответственно лучше защищает от коррозии, задиров и износа сам трос, оболочку троса, что нам и надо.
---------- Добавлено в 12:23 ---------- Предыдущее написано было в 12:15 ----------
Сообщение от bubba
Ты не поверишь, товарищ поставил терранодастера в гараж на месяц отпуска, приехав поменял на зиму колеса, стал выезжать из гаража, а хрена там, я сначала посмотрел на пол, на предмет жевачки, вдруг на ней залип))
Вообще недвижимость, газует а машин гвоздями прибили))
Итог, все колодки, кардан (!) в чашке муфты, все склеилось ржой...
Ещё час потратили на эту недвижимость, проливая Валерой, расхаживая.))
25.02.2024, 12:30
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 4 д. 16 ч. 33 мин. 59 сек.
Был(а): 09 мая 2024 21:40
Можно посоветовать товарищу сделать хорошую вентиляцию в гараже и все пройдет. Встречался с таким.
25.02.2024, 12:46
Именно так и посоветовал, ибо приточки нет, поставить принудительный вентилятор с регулировкой мощности, в процессе.
У меня трос возможно из-за конденсата или просто воды, часто езжу по бродам до 50 см, масло под пыльники тросов решило эту нарастающую проблему полностью.
Зимой даже не прихватывало, как годом ранее.
25.02.2024, 15:39
Мы товарищу поставили в конце гаража на крышу трубу 1.5 метра (как на печку) и сделали снизу приточку в воротах. В гараже стало сухо.
27.02.2024, 21:32
Это не мой случай. Влево рычаг качается нормально. Возвращается в нейтраль тоже штатно. Что-то соскочило внутри механизма переключателя и мешает двигаться вправо. Придётся по взрослому, на яме со снятием кардана и разборкой половины подкапотки.
Последний раз редактировалось AndreyNag; 27.02.2024 в 22:08.
27.02.2024, 21:40
Это не мой случай. Влево рычаг качается нормально. Что-то соскочило внутри механизма переключателя и мешает двигаться вправо. Придётся по взрослому, на яме со снятием кардана и разборкой половины подкапотки.
Ну так до снятия кардана можно посмотреть, что на коробке делается и снять чехол с ручки КПП
27.02.2024, 22:12
Под чехлом ручки КПП ничего не видно. Механизм доступен только снизу.
в тот день, когда возникла проблема, пятая удалось включить не с первого раза. Что-то упругое мешало, но в тот раз удалось наклонить рычаг КПП. А потом, по все видимости, мешающий предмет провалился и окончательно заблокировал перемещение вправо. Что примечательно, похоже, что проблема именно в механизме потому, что препятствие ощущается сразу. Всё-таки у длинного троса есть хоть небольшой, но люфт на резинках и шарнирах.
Вскрытие покажет.
У меня ГБО и поэтому добраться до коробки - отдельная история.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:41.
