09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
02.03.2024, 12:26
#6241
Время онлайн: 4 мес. 3 д. 9 мин. 9 сек.
Был(а): 09 мая 2024 18:29
Re: Штатная магнитола (без навигации).
Сообщение от Seren
Такая реклама аккумуляторов? Ну ладно конденсатор на линии питания поставить, а причём аккумулятор?
Ну, если физику процесса знаете, то конденсатор понижает внутреннее сопротивление источника питания, тем самым улучшая пиковую токоотдачу системы питания. Титанат то по сути суперконденсатор, но с характеристиками кривой разряда схож свинцу, в отличии от конденсатора с линейной кривой.
Титанат долговременный высокий ток отдает, как раз обусловленно низким внутренним сопротивлением.
Его успешно применяют "глухиеаудиофилы"
слушая затертый до дыр трек кока-кола))
Ни разу не реклама, констатация факта, звук лучше на штатной магнитоле, она уже не пердит на полной громкости и играет довольно чисто на максимуме.
02.03.2024, 22:53
#6242
Время онлайн: 1 г. 5 мес. 6 д. 14 ч. 58 мин. 43 сек.
Был(а): 05 мая 2024 00:46
Удивляюсь вот уже много лет, когда в старую тему падает новый вопрос, начинают отвечать на какую-то старую хрень... И такие отвечальщики уже отмечены... Они не понимают, что они мешают тем, кто готов был бы ответить, забалтывают тему... По-русски называется засирают...
18.03.2024, 20:00
#6243
Время онлайн: 9 ч. 46 мин. 9 сек.
Был(а): 21 мар 2024 21:32
Автомобиль: Renault Duster 4x2 1.6
Подскажите подойдет ли магнитола с 1го рестайлинга (2019 год, Part Code: 281152184R) на дорестовый duster 2013 года? Внешне они отличаются, на новом нет щели под CD.
Вот такую нашел в продаже:
Вот такая сейчас стоит:
На данный момент проблема в следующем: магнитола периодически не включается с кнопки, постоянно после простоя просит вводить сервисный код, отключение аккумулятора на 10 мин и замена предохранителя магнитолы не помогают.
18.03.2024, 20:36
#6244
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 5 д. 12 ч. 19 мин. 51 сек.
Был(а): 09 мая 2024 17:53
Подойдет, только не забудьте у продавца код узнать, чтобы потом не искать.
18.03.2024, 22:23
#6245
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 4 д. 16 ч. 33 мин. 59 сек.
Был(а): 09 мая 2024 21:40
Сообщение от quaddesign
По схеме на магнитолу идет три плюса, через три предохранителя 19.28 и 38
правда от какой именно Дастеровской магнитолы схема не знаю. Если код слетает то скорее всего нет постоянного плюса.
19.03.2024, 06:05
#6246
Время онлайн: 3 мес. 2 нед. 3 д. 17 ч. 15 мин. 43 сек.
Был(а): 08 мая 2024 03:25
quaddesign, Интересно - сколько просят за такую магнитолу? А то может тебе проще купить что-то нормальное и поставить? Потому как штатная у нас более чем малость посредственная по звуку.
У меня "окирпиченная" магнитола с рестайла лежит - которая с навигацией и прочими плюшками. Могу отдать если кому надо.
19.03.2024, 09:50
#6247
Сначала хочу выразить огромную благодарность всем отвечающим!
По схеме на магнитолу идет три плюса, через три предохранителя 19.28 и 38. Если код слетает то скорее всего нет постоянного плюса.
Предохранители проверили, дело в том что проблема блуждающая, то магнитола работает только при включенном двигателе, потом глушишь - не работает, начинает просить сервисный код при заводе, то вообще не работает независимо от двигателя, других проблем по электрике нет, с подсветкой все в порядке, даже прикуриватель работает исправно пока магнитола не включается, если бы предохранитель сгорел - не включалось бы постоянно.
Возможно проблема в кнопке питания, она начала глючить первой, но тогда как объяснить сервис код? Возможно сгнил разъем подключения магнитолы, и периодически не кантачит.. Я почему то нигде в интернете не вижу подобных моим симптомов, грешу на саму магнитолу.
Сообщение от Skunk
В том то и дело что копейки - 20$ за новую.
19.03.2024, 12:42
#6248
Разобрал магнитолу, вроде все в порядке кроме одного элемента (черный прямоугольник рядом какая то пена, просматривается на прямоугольнике трещина какая-то и в ней что то белое, похоже пена из него выперла):
кто то понимает что это?
На нем написано в три строки:
S 5.5V
0,047F
-YCB+
А рядом на плате написано: CS101
Последний раз редактировалось quaddesign; 19.03.2024 в 13:05.
19.03.2024, 13:04
#6249
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 3 нед. 16 ч. 52 мин. 21 сек.
Был(а): 09 мая 2024 22:37
Разобрал магнитолу, вроде все в порядке кроме одного элемента (черный прямоугольник рядом какая то пена:
кто то понимает так должно быть?
Это когда то был фильтр по питанию(катушка намотанная на феррит)- снизу 2 вывода- тупо замкнуть их между собой...А вот она могла сгореть только от повышенного тока - дальше будет видна причина...(задымится элемент из за которго сгорел дроссель, а мож и не задымится.. хз). CS- это обозначение фильтра дросселя по питанию. Если снизу 4 контакта- значит в корпусе 2 дросселя и надо вычислить сгоревший(он не будет звонится)
20.03.2024, 09:54
#6250
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 18 ч. 13 мин. 52 сек.
Был(а): 09 мая 2024 11:48
А не кондёр (ионистор) "лопнул" ?
Последний раз редактировалось balser; 20.03.2024 в 10:06.
20.03.2024, 10:20
#6251
Сообщение от balser
Похоже на него, удалить его как лишнюю запчасть
20.03.2024, 10:52
#6252
Сообщение от vov-ka
Возможно ли, что из-за его поломки происходят бесконечные запросы кода магнитолой? Так как он накопляет заряд, возможно он поддерживал питание памяти магнитолы во время обрывов питания при поворотах ключа зажигания, типа как батарейка на материнской плате?
20.03.2024, 10:58
#6253
Возможно так, он должен держать заряд долго, это твердотельный ионистор, стоит недорого, полно на Али, Чип и Дип посмотри. Знакомый радиолюбитель ,(если есть) впаяет без проблем.
20.03.2024, 11:24
#6254
Скорее всего так и есть... а может и совсем " лишняя" деталь - но стоит наверняка копейки
20.03.2024, 16:14
#6255
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 2 д. 13 ч. 47 сек.
Был(а): 09 мая 2024 18:08
Когда конденсаторы "вспухают", обычно такие плавающие глюки в технике и возникают.quaddesign, лучше поменяй его. И ототри плату хорошо, чем-нибудь типо спирта, тоже может замыкать.
21.03.2024, 21:24
#6256
Припаял новый конденсатор взамен лопнувшего, такого же не нашел, но поставил большей емкости (вместо 0,047F поставил 0,33F)
в результате магнитола совсем перестала включаться)). Может быть ее нужно было оставить на день подключенной чтобы конденсатор накопил заряд, я хз. Но так как была куплена другая магнитола - поставил ее, она подошла хорошо, и все проблемы пропали, единственный недостаток - перестала работать одна кнопка на подрулевом джойстике, которая отвечает за прием/отбой вызова. Возможно магнитола с другой модели с другим подрулевым.. Но для меня это не проблема. Код магнитолы сгенерил сам при помощи проги в интернете
Короче на первом дорест duster I, 2014 года, Expression, магнитола 2019 года Part code 281152184R, HARN1005 RVD-R3000E, работает хорошо кроме центральной кнопки на подрулевом джойстике.
21.03.2024, 22:50
#6257
Ну так на на переключателе рестайла только 5 кнопок, а не 6 как на 2014г
30.03.2024, 00:21
#6258
Время онлайн: 1 д. 10 ч. 43 мин. 35 сек.
Был(а): 12 апр 2024 12:55
Столкнулся с такой историей: был у меня смартфон Самсунг 21Ультра. Сделал по блютус сопряжение с магнитолой и была красота -- садишься в авто, смарт и магнитола сопряглись где-то в фоне и можно воспроизводить через магнитолу музыку со смарта, хоть плейлист, хоть Я-Музыку. Недавно перешел на Самсунг 23Ультра. И началось. Смартфон пытается соединиться с магнитолой, магнитола то включается, то выключается и так до бесконечности. Уловив момент, во время включений успеваю ввести код сопряжения 0000 и ок, подключилось. Дальше -- больше. Выключил маг, включил -- все соединилось автоматом. И так несколько раз -- все отлично. Но стоило выключить зажигание -- все по новой. Не сопрягается, пытается найти, магнитола включается-выключается каждые 5 секунд примерно. Что такое?
30.03.2024, 06:23
#6259
Игр, Это может быть связано как раз с телефоном. У меня на Самсунге М01 подобное было - после обновления системы начал блютус "отваливаться" и на Кенвуде в машине, и на наушниках Сони. Залез на телефоне в "Параметры разработчика", там поменял методом подбора "Версия Bluetooth AVRCP" - жизнь наладилась.
30.03.2024, 20:37
#6260
Да, у меня тоже первый подозреваемый -- телефон, т.к. с магнитолой ничего не делал. Но наушники, фотопульт, еще одни наушники работают с телефоном прекрасно, без сбоев и проблем. И мне непонятна природа постоянного "мигания" магнитолы -- 5 сек работает, выключается (гаснет полностью), включается, через 5 сек снова выключается.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:29.
