02.05.2024, 13:08
#7001
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 14 ч. 20 мин. 57 сек.
Был(а): 02 мая 2024 13:08
Re: Аккумулятор
красиво жить не запретишь ))
03.05.2024, 14:37
#7002
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 14 ч. 5 мин. 34 сек.
Был(а): 01 июн 2024 08:25
Автомобиль: Новый Renault Duster Life, 109 л.с. дизель
Re: Аккумулятор
Продолжаю играться с подобранным на помойке AGM.
Так к чему в конечном итоге игры привели? Удалось его оживить?
03.05.2024, 15:44
#7003
Время онлайн: 4 лет 4 мес. 3 нед. 17 ч. 13 мин. 38 сек.
Был(а): 02 июн 2024 23:18
Re: Аккумулятор
Сообщение от Vit161
В общей сложности, заряжал часов 10, не больше, током около 6А, по мне, так мало, если считать, что подобрал его с напряжением 11, 94 в, а его емкость 95 Ач, но ток больше не берёт, поднимал в моменте до 15 в на ЗУ, хотя на самом АКБ написано 14,6 в. мах. На клеммах после 1,5 суток отстоя 12,7 в. Нужно на лампочку разрядить и время засечь, но ещё этого не делал.
Да, корпус ещё не пилил, воду не добавлял.
Последний раз редактировалось Strusto; 03.05.2024 в 16:01.
04.05.2024, 16:25
#7004
Время онлайн: 1 г. 5 мес. 1 нед. 7 ч. 17 мин. 12 сек.
Был(а): 02 июн 2024 22:59
Re: Аккумулятор
Strusto, Подскажи помойку, где такое валяеццо))) Не шучу))) Тоже хочу халявный агм))))
04.05.2024, 19:36
#7005
Re: Аккумулятор
Сообщение от bubba
Ты о чем? Золотые прииски не выдают
ЗЫ. Пока это просто трата времени и 26 кг. в красивых наклейках
04.05.2024, 20:19
#7006
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 3 ч. 22 мин. 46 сек.
Был(а): 02 июн 2024 20:45
Re: Аккумулятор
Не трать впустую время, а вези его скорее в пункт приема цветмета.
Скорее отвалилась одна банка. Уже не восстановить. Просто так его бы не выкинули.
Наигрался я с таким. Теперь трупом в гараже стоит.
Без вскрытия, без добавления воды, без проверки плотности рефрактометром, без тестера и без более-менее нормальной зарядки хрен что сделаешь.
Больше 14,5В нежелательно заряжать. Кипит. А еще более нежелательно кипятить без добавления воды.
На зарядке с малым током необходимо держать до 3х! суток. То есть, нужно куча свободного времени.
04.05.2024, 20:30
#7007
Re: Аккумулятор
Сообщение от .CJ.
Тогда бы напряжение было порядка 10 в.
Вскрою его, наверное. Кстати, а чем удобнее пилить крышки? Спасибо
04.05.2024, 21:02
#7008
Re: Аккумулятор
А это не одномоментно происходит. Первыми симптомами будет являться то, что АКБ не держит нагрузочную вилку. И напряжение будет проваливаться до 9 вольт под нагрузкой, а подниматься и восстанавливаться не будет.
Но при снятии нагрузки напряжение будет подскакивать аж до 12,7....12,8В, как будто АКБ заряжен полностью.
Я пилил дремелем (гравер) им удобнее всего. https://www.dompokypok.ru/uploads/it...f0134000lr.jpg
Если надо будет, то могу скинуть размеры сколько отступать от краёв.
04.05.2024, 21:21
#7009
Re: Аккумулятор
Сообщение от .CJ.
Пасиб, 8 мм я нашёл в сети.
13.05.2024, 20:05
#7010
Re: Аккумулятор
Сообщение от Vit161
Продолжаем разговор, это я про подобранный на помойке AGM 2018 года 95Aч Эксайд.
Вскрыл корпус, неаккуратно, правда, получилось, сорри, пробки открутил головкой на 19, а не на 22, как встречал в инете.
Маты сухие, за пару раз долил по 20 кубиков водички в банку. При 14,5 в больше 0,2 А не принимает, думаю его еще на бок положить, или вообще вверх ногами подержать.
13.05.2024, 20:45
#7011
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 3 нед. 2 д. 2 ч. 28 мин. 55 сек.
Был(а): 02 июн 2024 17:51
Re: Аккумулятор
Так мож он полностью заряжен, поэтому и не принимает?
13.05.2024, 21:10
#7012
Re: Аккумулятор
Сообщение от vov-ka
Может, конечно, но я его мало заряжал с напряжения 11,94 в, да и выкинули его не просто так, наверное.
Все никак на лампочку не разряжу, он на даче, а по такой погоде на дачу с ночевкой еще не ездил, так, наездами непродолжительными.
13.05.2024, 21:15
#7013
Re: Аккумулятор
Воду подготовленную? или просто воду?
13.05.2024, 21:29
#7014
Re: Аккумулятор
Сообщение от .CJ.
Дистиллированную, а что значит- подготовленная?
13.05.2024, 21:46
#7015
Re: Аккумулятор
Ну тогда все пропало, Ты только что запорол испорченный АКБ.
В AGM аккумулятор добавляют подготовленную воду, а не дистиллированную.
Подготовленная вода - это раствор дистиллированной воды смешанный с электролитом 1,40 в пропорции 1:500 или даже 1:1000.
Подготовленная вода является электропроводной.
Дистиллированная вода является чистым диэлектриком и смочив маты, ты просто выключил пропитанные участки аккумулятора, и эти участки не будут принимать заряд .
В обычный аккумулятор добавляется простая дистиллированная вода, она легко смешивается с жидким электролитом....
А в AGM аккумуляторе такого смешения нет, смешивание идет на диффузионном уровне.
13.05.2024, 21:54
#7016
Re: Аккумулятор
Сообщение от .CJ.
О, как интересно
А что будет,если теперь капнуть электролита в банки? Это может спасти отца русской демократии?
13.05.2024, 22:04
#7017
Re: Аккумулятор
О, как интересно
Нет, электролит не нужно подливать.
Ну в принципе, можно дальше подливать подготовленную воду по 10...20 кубиков в каждую банку. И давать отстояться, пропитаться матам, переворачивая аккумулятор на разные бока. Спешить заряжать не нужно. Сначала надо пропитать маты полностью. На это может уйти целые сутки, а то и больше.
Подготовленная вода в конечном счете смешается с дистиллированной и все будет нормально.
А потом уже заряжать малым током.
13.05.2024, 22:11
#7018
Re: Аккумулятор
.CJ., а как определить, что хватит подливать, внешне маты кажутся уже влажными. Пасиб.
И ещё вопрос, на бок можно класть со снятыми пробками, или лучше закрутить от греха подальше?
14.05.2024, 18:57
#7019
Re: Аккумулятор
Подливать столько, сколько можно, покуда вода не будет покрывать маты полностью на 1...2 мм выше. Если будет впоследствии слишком много воды, можно потом пипеткой собрать лишнее.
Пробки конечно закручивать, но не сильно. Без пробок будет выливаться.
Заряжать тоже с закрученными пробками, но не сильно.
15.05.2024, 08:11
#7020
Время онлайн: 2 мес. 4 нед. 1 д. 5 ч. 42 мин.
Был(а): 29 мая 2024 05:43
Re: Аккумулятор
Сообщение от .CJ.
Время, и энтропия все приведут в "порядок".
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Разряжается аккумулятор
ted 676 |
Проблемы и поломки |
153 |
05.01.2016 20:45 |
Часовой пояс GMT +3, время: 04:09.
