03.08.2012, 10:47
Время онлайн: 3 ч. 33 мин. 8 сек.
Был(а): 14 мая 2021 08:30
Автомобиль: Duster 4x4 1.6v Laureat
Генератор и АКБ
Господа владельцы российского Дастера - интересует вопрос - у кого какой генератор и АКБ установлены? Просьба только приводить параметры и модель авто без лишнего флуда )
У румынских 110А генератор и батарея от 40 до 60Ач (кому как повезет, логика в номиналах АКБ отсутствует напрочь).
_______________________________________
Индикатор заряда АКБ может загореться не только из-за неисправного генератора, но и из-за неисправных свечей. При этом может зажечься и индикатор "Check engine" Ошибка Р2503. Если АКБ живая и генератор выдает напряжение 13,8 - 14,5 - поменяйте свечи. Возможно поможет!
Генератор на 1,6 4х4 VALEO TG11C063 110А
Генератор на 2,0 VALEO TG12C092 120А
Генераторы на 2,0
Номинальное напряжение на клеммах АКБ.
фото наклейки на генераторе
Мигает лампа заряда.
Как правильно прикуривать машину.
Последнее время напряжение на батарее 15,2 в. , раньше было 14,6-14,8в. Почему оно поднялось ?
Замена Реле регулятора напряжения на генераторе.
Реле регулятор напряжения оригинальный Valeo 593935
Фото 2,0
схемы заряда АКБ, дорестайлинг
Сообщение от konstantin2012
На Логане у меня стоял такой же аккумулятор, что и сейчас на Дастере. Так вот, примерно через пол года я все же решил отвернуть пробки на аккумуляторе и оказалось, что в трех или четырех уровень электролита был очень низкий около 5 мм. Пришлось доливать дист. воду до уровня (долил во все банки) и заряжать малым током не больше 1А до тех пор пока плотность не выровнялась во всех банках - 1.28 (изначальная). Заряжал часов 12. Так как на аккумуляторе есть пробки, то он все же больше малообслуживаемый и требует проверки уровня и плотности электролита, хотя и не так часто. Кроме того надо учитывать, что цвет индикатора (зеленый) информирует лишь о том, что уровень зарядки аккумулятора составляет от 65 до 100%. Зарядить аккумулятор на 100% можно только стационарно подавая на клеммы напряжение 15-16 В, а так как реле регулятор на генераторе ограничивает напряжение до 14,2-14,5 В, то на машине (сколько бы вы не проехали) аккумулятор (если он был разряжен) восстановит емкость не более, чем до 80% (это теория и практика).
ДОСУДЕБНАЯ ПРЕТЕНЗИЯ
Последний раз редактировалось dg972; 05.10.2017 в 13:13.
24.03.2023, 19:52
#881
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 18 ч. 51 мин. 49 сек.
Был(а): 28 мая 2024 09:00
Автомобиль: Duster 4x4, 2,0
Re: Генератор и АКБ
За гену скажу сразу - 110й стоит. А за международные морды - не знаю мабуть и так. И в списке заменяемых моя присутствовала.
Тише едеш - дольше будеш...
08.08.2023, 18:27
#882
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 9 ч. 27 мин. 30 сек.
Был(а): 29 мая 2024 13:55
Автомобиль: Duster 1.6 4х4 Experession Синий минерал
Re: Генератор и АКБ
Сообщение от RomarioSTV
Доброго времени суток. На Дастере 2012 г.в. 2.0 была замена РР на неоригинал Krauf ARV1549ad. Появился глюк в виде загорания индикатора зарядки при оборотах двигателя выше 3000. Ток зарядки в норме, при полной нагрузке 13,5в. Куда копать?
Доброго времени суток, из-за срочной необходимости купил точно такой реле регулятор, чтобы поменять в походных условиях, поменял и вылез точно такой же глюк. Понимаю, что проблема в РР. Так что при покупке имейте это ввиду, а так РР работает нормально, по крайней мере 200 км уже проехал, будем наблюдать пока в родном не поменяю щетки, номер для заказа щеток 140613 производитель Cargo стоят в среднем до 50р.
11.05.2024, 14:10
#883
Время онлайн: 7 мес. 1 нед. 6 д. 19 ч. 27 мин. 15 сек.
Был(а): 29 мая 2024 08:59
Re: Генератор и АКБ
Вчера на трассе пошел на обгон. Разогнался до 140. Вдруг замигала "батарейка". При дальнейшей езде снова то загоралась, то потухала. Обратил внимание что при оборотах ближе к 3000 и выше батарейка гасла. Сбрасываешь обороты , снова загорается. Но опять же не всегда. Что может быть? Куда копать? Аккум новый, года нет, свечам 4 месяца, пробег на них 4000 км. Гене 11 лет, ни разу в него не заглядывали. Все ремни (и ГРМ, и привода вспом.агрегатов) свежие.
11.05.2024, 14:28
#884
Время онлайн: 4 мес. 1 д. 9 ч. 22 мин. 1 сек.
Был(а): 28 мая 2024 16:46
Re: Генератор и АКБ
За 11 лет щетки в гене заканчиваются
11.05.2024, 16:33
#885
Время онлайн: 5 мес. 4 нед. 3 ч. 20 мин. 7 сек.
Был(а): 29 мая 2024 17:29
Re: Генератор и АКБ
Готовься...щетки . кольца, ну и подшипники заодно..
А пробег какой??
11.05.2024, 17:57
#886
Re: Генератор и АКБ
Пробег 140. То есть на больших оборотах изношенные щетки работают?
11.05.2024, 18:04
#887
Re: Генератор и АКБ
На последнем вздохе . Если гена Valeo , то туда и регулятор нужно подбирать оригинал .
13.05.2024, 15:14
#888
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 19 ч. 22 мин. 22 сек.
Был(а): 29 мая 2024 14:05
Автомобиль: Duster Lux 1.5d 4х4 (2016г.)
Re: Генератор и АКБ
Сообщение от Borysych
Как писали выше это скорее всего щетки генератора сточились. Тут http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...91#post1201291 подробно описано как снять и заменить их самому.
14.05.2024, 10:22
#889
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 8 ч. 10 мин. 54 сек.
Был(а): 29 мая 2024 16:19
Автомобиль: Рено Дастер, 2013, 2 л, бензин, ручка, полный
Re: Генератор и АКБ
Моё мнение - реле регулятор. У меня подобное произошло на трассе на 200 тк. Заменил РР на дешёвый китайский, который работал только на оборотах ДО 3000. Но ехать можно было. Потом заменил на нормальный и всё ок. Меняется просто, минут за 30 с перекуром. Где-то в сети есть описание подробное, как это сделать.
14.05.2024, 11:30
#890
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 4 д. 19 ч. 20 мин. 19 сек.
Был(а): 29 мая 2024 15:06
Re: Генератор и АКБ
Срочно щетки и токосъемные кольца проверяйте. Если они, то скоро встанете в ком-нить неожиданном месте (на себе проверял). При вскрытии оказалось, что щетки подгорели, возможно какая-то жидкость попала (очень дождливая погода была). На токосъемных кольцах были полосы нагара, при плохом контакте щетки начинают гореть очень быстро. Щетки у нас в одном корпусе с реле-регулятором. Оригинальный Valeo, даже если удастся найти, стоить будет очень дорого. Нормальный Китай тоже вполне себе уверенно работает. Ресурса токосъемных колец должно ещё как минимум на столько же остаться (оригинальных тоже нет, а китайские хуже).
14.05.2024, 15:12
#891
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 2 д. 3 ч. 33 мин. 46 сек.
Был(а): 29 мая 2024 07:18
Re: Генератор и АКБ
А 593546 VALEO это он? Думаю, может стоит купить за 7тыр в запас? 593689 VALEO - 8700/
14.05.2024, 15:48
#892
Re: Генератор и АКБ
Сообщение от serg_vrn
А смысл? Они нечасто выходят из строя. В специализированных конторах нормальный Китай раз в 7-8 дешевле подберут.
15.05.2024, 19:07
#893
Re: Генератор и АКБ
В общем коллективный разум оказался прав . Щетки сточились в конец. Токосъемные кольца тоже подсточились, но не критично. Оригинальных щеток Валео не нашли, поставили вазовские )). Обошлись без замены реле. Гена на клеммах выдает 14,6 В. При включении потребителей (фары) просаживается до 14,5 В. Реле регулятор Валео. Гена Валео TG12C092.
Мастер сказал что при следующей замене уже не обойтись будет без замены реле, видимо из-за износа колец, как я понял.
16.05.2024, 00:07
#894
Re: Генератор и АКБ
при чем тут реле, оно десяток щеток и колец может пережить....кольца на роторе, ну может еще подшипники потребуют замены.
16.05.2024, 03:27
#895
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 2 д. 20 ч. 40 мин. 32 сек.
Был(а): 29 мая 2024 08:25
Re: Генератор и АКБ
Borysych, вазовские щетки меньше по размеру. Вот сохранил себе такую картинку с драйв2, когда раньше искал информацию. Есть ещё щетки вроде от 2107, но они наоборот больше, и их нужно подтачивать.
Ну и мне тоже не очень понятно про слова мастера про замену реле-регулятора. Единственное, что приходит на ум, что у него опыта просто много, и они так долго не ходят.
17.05.2024, 21:48
#896
Re: Генератор и АКБ
пока есть время ищи ориг валео 593689 . другое будет работать с косяками
Часовой пояс GMT +3, время: 20:43.
