01.03.2024, 16:11
#141
Время онлайн: 4 лет 6 мес. 1 нед. 10 ч. 23 мин. 45 сек.
Был(а): 30 мая 2024 11:16
Re: Как менять масло: сливом или отсосом
Таким насосом сколько времени качает?
У меня жёлтый, минут 15-20 минимум, и то пока тепленькое.
Я пока полную откачку масла им не делал, но, подозреваю что будет не прилично долго, желтый откачивал быстро, 5мин. и усё.
01.03.2024, 17:15
#142
Время онлайн: 1 г. 10 мес. 3 нед. 23 ч. 34 мин. 50 сек.
Был(а): 30 мая 2024 06:06
Быстро у вас жёлтый качает, я специально не замерял, но не меньше 10+ минут, а в последний раз, мне показалось минут 30 Причем подсосов не заметил, трубочки целые, обороты вроде как обычно (ну судя по звуку ), 4 замены масла отработал.Купил на всякий случай, синий, металлический, он больше похож на насос)))
"Right here, right now"
Fatboy Slim
01.03.2024, 17:37
#143
Сообщение от Duk_NVRN
Уже нет, провел всего четыре откачки и насос сдох. Не выдержал уплотнительный резиновый сальник на валу от привода, начался подсос воздуха, и он перестал создавать разряжение.
01.03.2024, 18:35
#144
Художник
Время онлайн: 2 лет 1 нед. 6 д. 1 ч. 22 мин. 18 сек.
Если есть где хранить, например, гараж - самое простое и надежное это ручной насос с камерой накопления масла - теплое масло за 5-7 минут, не очень - минут 15 - с одной подкачкой
01.03.2024, 20:12
#145
Время онлайн: 1 г. 1 мес. 2 нед. 5 д. 11 ч. 2 мин. 45 сек.
Был(а): 27 мая 2024 20:41
Всегда менял сливом и пытался откачать несливаемый остаток. Потом купил такую штукенцию. Каеф . Откачал масла больше чем я залил .
Обычно я 5,3-5,4 литра заливаю при замене. После откачки насосом залил 6 литров до метки MAX. Брал за 1700 с копейками. Кондовая штукенция с шестеренчатым насосом.
01.03.2024, 21:12
#146
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 17 ч. 43 мин. 5 сек.
Был(а): 28 мая 2024 18:56
Сообщение от Bizet
Маловато откачал, таким чудесным насосом должен был отсосать 15 литров.
(сон разума, порождает чудовищ)
01.03.2024, 22:57
#147
Сообщение от Seren
Можно, но там дальше антифриз пошел. Не стал продолжать. А то бензин с бака еще выкачал бы через форсунки.
02.03.2024, 09:07
#148
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 13 ч. 56 мин. 57 сек.
Был(а): 17 мая 2024 19:27
Автомобиль: Новый Renault Duster Life, 109 л.с. дизель
Сообщение от Bizet
Bizet, с чувством юмора у тебя все в порядке, это хорошо. А то некоторые начинают на пустом месте в бутылку лезть.
Мужики, вроде как мои прокладки не совсем в тему, но близко. Все же ответа однозначного не получил. У меня под пробкой картера медная стоит, она многоразовая? Стоит новые покупать или забить?
02.03.2024, 09:13
#149
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 2 д. 21 ч. 52 мин.
Был(а): 08 мая 2024 14:35
. У меня под пробкой картера медная стоит, она многоразовая? Стоит новые покупать или забить?[/QUOTE]
Лично я при замене масла прокладку новую ставлю, стоит копейки
02.03.2024, 09:27
#150
Сообщение от Vit161
Под пробкой стоит однарозовое с резиновым кольцом как и положено.
После снятия резина имеет измененую форму. Ставил и оригинал и аналоги. Если не поменять инчего страшного не произойдет и утечки масла не будет, но хотя бы через раз все же лучше менять. Аналоги ходят не хуже, но стоят в несколько раз дешевле. Когда ориджиналь стоил 83 рубля аналог стоил 20. Сейчас не знаю какие цены. Я мелкую расходку привык покупать с запасом на 3 года .
Медное, сминаемое(!) одноразовое кольцо используется в агрегатах трансмиссии.
Как по мне так я бы не стал ставить медь там где она не предусмотрена. Теоретически вероятна электрохимическая коррозия из-за образования гальванической пары с разной степенью электроотрицательности атомов меди и алюминия к примеру.
Вот нужная вам запчасть (аналог).
https://www.autodoc.ru/man/148/part/006339h?tab=talks
02.03.2024, 09:40
#151
Сообщение от Bizet
Если не ошибаюсь, такая прокладка стоит. https://www.ozon.ru/product/prokladk...vts=1709361397
---------- Добавлено в 09:40 ---------- Предыдущее написано было в 09:38 ----------
Сообщение от Platon343
Да, вроде не дорого. https://www.ozon.ru/product/komplekt...vts=1709361583
02.03.2024, 10:37
#152
Сообщение от Vit161
Медные на трансмиссию идут.
Не дорого.
02.03.2024, 11:30
#153
Время онлайн: 5 мес. 4 нед. 4 ч. 50 мин. 23 сек.
Сообщение от Vit161
: Стоит новые покупать или забить?
Если нет желания бежать в магазин, то самое простое отжечь газовой горелкой или просто на плите. Будет как новая.
08.03.2024, 17:05
#154
Получил прокладки с резинкой. Но что-то засомневался, подойдут ли. Написано, М16. Но внутренний диаметр по резинке 14 мм., по металлическому кольцу 18 мм., внешний диаметр 24 мм. Это нормальные внутренние размеры для нашей пробки?
08.03.2024, 17:35
#155
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 4 д. 19 ч. 20 мин. 44 сек.
Был(а): 30 мая 2024 08:07
Сообщение от Vit161
Резинка - внутрь, ее резьбой М16 должно раздавить в пределах 16-18мм. Вроде все логично.
09.03.2024, 18:01
#156
Время онлайн: 4 мес. 3 нед. 3 д. 3 ч. 27 мин. 54 сек.
Сообщение от Vit161
Наружний диаметр пробки по макушкам резьбы 16. По нарезкам отнимай 2 шага резьбы на диаметр
09.03.2024, 18:47
#157
Время онлайн: 5 д. 23 ч. 46 мин. 39 сек.
Был(а): 21 апр 2024 20:28
Автомобиль: Duster 2.0
Такие прокладки продаются в магазинах гидравлики. Называются:
USIT M16 или USIT-R 3/8. Они практически одинаковы по размерам. Стоят 20 руб за шт. Я себе поставил 3/8
14.05.2024, 20:08
#158
Время онлайн: 1 мес. 6 д. 15 ч. 28 мин. 2 сек.
Был(а): 27 мая 2024 20:43
Автомобиль: Дастер
Вчера менял масло насосом, масло сливал в канистру, По щупу масло было чуть выше минимума. Результат, откачал 3,5 литра, трубкой двигал, но больше не выкачало. Полез в яму открутил сливную пробку, выкапало еще 50 мл. заменил фильтр и залил 5,25 литра. Где бу масло Зин? Может кто прояснит. Машина стояла ровно.
4*4, 2.0 литра, ручка.
14.05.2024, 20:57
#159
Сообщение от niklit
давно уже отказался от слива через пробку. И пробка целая с резьбой (особенно где алюминиевый картер), и прокладку менять не надо. На катерных стационарных моторах у всех такая замена.
Для тех кто хочет совсем часто менять масло например 7.5 ткм, вообще клаасс , отсосал масло, а фильтр можно поменять на следующей замене..
15.05.2024, 04:40
#160
Сообщение от niklit
Между отметками минимум-максимум
Часовой пояс GMT +3, время: 13:31.
