Умерла форсунка.
20.05.2024, 09:55
1
Driver R19
4 д. 1 ч. 28 мин. 5 сек.
Был(а): 30 мая 2024 16:43
Автомобиль: Duster 1.5dci
Умерла форсунка.
На ходу затроил двигатель, загорелись на панели пила, джекичан и ошибка стабилизации. Поехал к знакомому диагносту- приговор не работает одна форсунка. Пробег 40 ткм(((( Сколько ходят у вас форсунки? Ремонтопригодны ли наши форсунки (авто 2019 года)И при замене мазать чем то форсунки или нет?
Последний раз редактировалось Driver R19; 20.05.2024 в
10:46
Driver R19
Отправить личное сообщение для Driver R19
Найти ещё сообщения от Driver R19
20.05.2024, 10:54
2
serg-nn
1 мес. 2 нед. 6 д. 9 ч. 38 мин. 11 сек.
Был(а): 27 мая 2024 00:06
Re: Умерла форсунка.
Не факт, что форсунка. Чем и где конкретно смотрел диагност? Форсунки ходят и по 5000000 км. А точный диагноз можно поставить только на стенде со снятой форсункой.
serg-nn
Отправить личное сообщение для serg-nn
Найти ещё сообщения от serg-nn
20.05.2024, 10:59
3
Driver R19
serg-nn
Сигнал на форсунку приходит, а мотор троит. Смотрел какими то приборами, типа осцилографа. Прикладывал некий датчик к форсунке , на трех есть осцилограмма, на одной нет.
Driver R19
20.05.2024, 11:22
4
5 мес. 4 нед. 1 д. 2 ч. 4 мин. 15 сек.
Был(а): 02 июн 2024 19:24
У меня на Боксере было, разьем подгорел, был плохой контакт. заменил разьем.
На нем форсунки прошли до продажи 360ткм. сколько всего не знаю.
Найти ещё сообщения от ViBer
20.05.2024, 11:32
5
Driver R19
Контакты хорошие, управляющий сигнал приходит.
Driver R19
20.05.2024, 12:16
6
Driver R19
А наши форсунки подлежат ремонту? Проблема в ней явно электрического характера, думаю пьезоэлемент вышел из строя. Его реально поменять?
Driver R19
20.05.2024, 12:31
7
1 г. 2 нед. 6 д. 21 ч. 15 мин. 37 сек.
Был(а): 31 мая 2024 16:15
Driver R19
, что мешает съездить на стенд?
20.05.2024, 12:32
8
Driver R19
Driver R19
Я уже снял форсунку. Вопрос- чинить или ставить новую.
Driver R19
20.05.2024, 12:50
9
4 мес. 3 нед. 3 д. 16 ч. 46 мин. 3 сек.
Был(а): 02 июн 2024 17:44
Driver R19
Если неисправна по электрике и если можно отремонтировать то лучше ремонт. Нехотелось-бы распылитель не родной ставить, родной всётаки трём остальным родной, они в принципе должны работать одинаково с учетом одинакового износа.
Отправить личное сообщение для ДядяСережа
Найти ещё сообщения от ДядяСережа
Здесь присутствуют: 1
AUTODOC автозапчасти
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Веерная форсунка на заднюю дверь
AlekseySG
17.11.2017
11:28
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод:
