niki.73 / Privilege 1.6 4x4 / платина
Результаты опроса
: Кроссовок для провинции
Идеальный кроссовер для СПБ/Москва
26
7.26%
Кроссовер для обл центров.
140
39.11%
Кроссовер для глубинки.
82
22.91%
Кроссовер для села(не чермноземья):-)
13
3.63%
Кроссовер для любой дороги РФ!
97
27.09%
Голосовавшие:
358
. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Страница 2 из 11
1
2
3
4
Последняя
06.04.2012, 12:08
21
starco
3 нед. 1 д. 20 ч. 43 мин. 27 сек.
Был(а): 27 июн 2023 03:00
Re: niki.73 / Privilege 1.6 4x4 / платина
niki.73
, а фото где?
starco
Отправить личное сообщение для starco
Найти ещё сообщения от starco
06.04.2012, 12:39
22
niki.73
4 мес. 2 нед. 5 д. 4 ч. 17 мин. 57 сек.
Был(а): 01 июн 2024 16:44
Вот начинаю делать отчёт для вскрытия нужно тепло + в гараже или прогреть салон печкой. Все пластиковые элементы тянуть на себя, они на защёлках, аккуратно без фанатизма, боятся не надо. Торкс т15 нужен только для 6 винтов - 2 снизу кожуха рулевой колонки, и 4 открутить приборную панель.
За основу была взята эта схема, есть некоторые отличия, питание силовой цепи реле 30 К1 было взято с провода питания присловутого ТЭНа печки, 85 К1 с жёлтого провода с разъёма дворников, их там 2 на одном появляется U только при вкл зажигании на втором и в прмежуточном положении, на какой подключал не помню, надо предварительно померять тестером. Сигналы датчика давления масла - с левой (если сидеть за рулём) колодки чёрного цвета от приборной панели ВНИМАНИЕ вкл зажигание при включенной ОДНОЙ колодке к приборке НЕЛЬЗЯ, или оба вкл или оба откл. В14 розового цвета, ручник В16 оранжевого цвета- там на колодке мелкими буквами видно. Габариты Голубой на колодке к подрулевому переключателю В1 реле К2 85. А ближний свет к белому как на фотографии В4 а не как на схеме В5 реле К2 87. Да получившиеся жгуты проводов закрутил изолентой а реле нейлоновыми стяжками закрепил к косе проводов за приборкой на усилителе панели.
Последний раз редактировалось niki.73; 08.04.2012 в
23:23
niki.73
Отправить личное сообщение для niki.73
Найти ещё сообщения от niki.73
06.04.2012, 12:41
23
niki.73
starco
niki.73
, а фото где?
Говорю инет через одно место работает фото с 5 попытки 10мин грузилось
niki.73
06.04.2012, 13:40
24
Константин212
2 д. 16 ч. 18 мин. 4 сек.
Был(а): 14 сен 2016 01:37
Поздравляю!!!Ни гвоздя ни жезла!!!
Константин212
Отправить личное сообщение для Константин212
Посетить домашнюю страницу Константин212
Найти ещё сообщения от Константин212
06.04.2012, 15:46
25
niki.73
Летом собираюсь переделать одним из этих вариантов
niki.73
06.04.2012, 16:07
26
niki.73
А в чем разница?
Найти ещё сообщения от zhiv
06.04.2012, 17:48
27
niki.73
Один только БС, а второй БС с габаритами слоняюсь к этому варианту, т.к. привык чтобы сзади габариты горели. На Лачике.
niki.73
07.04.2012, 12:58
28
testov-test
Координатор
2 мес. 2 нед. 4 д. 4 ч. 47 мин. 4 сек.
Был(а): 27 июл 2020 12:24
niki.73
замутил вкл БС по типу ДХО с сигналом от датчика масла и запретом от ручника ибо на лачетти свет вкл автоматом а тут не привык всё время забываю.
Воистину лень - двигатель прогресса.
А я уже как-то привык свет включать/выключать, до автоматизма. Для меня это также легко и непринужденно, как пристегнуться.
testov-test
Отправить личное сообщение для testov-test
Найти ещё сообщения от testov-test
08.04.2012, 23:08
29
niki.73
Вот если инет заработает добавлю фото, + то на чём надо ездить по нашим
первая фотка - это сделано из нивы, у нас обычно такое делают из мотоциклов и состоит оно из 3х колёс на этом ездят по ВолгоБалтийскому каналу 16 км до Онежского озера на зимнюю рыбалку , на 3х колёсах из мотцикла на местном жаргоне называется - шишкотряс, из ИЖа в готовом виде стоит около 30 т.р. из Днепра 60 т.р.
23:25
niki.73
08.04.2012, 23:18
30
niki.73
Обшил кожей руль - комплект стоит у нас 390 р
Предварительно замочить на 10 мин в тёплой воде. Потом отжать.
niki.73
08.04.2012, 23:36
31
niki.73
Смарт на винде 6.5 Acer e101 разговор , подкл на ура - быстро. Но за 10 дней пользования смарт всего 1 раз написал-" My Radyo" запрашивает список контактов и всего 2 раза правильно показал состояние батарейки и уровень сигнала. Логики правильных подключений понять не могу. Всё остальное время батарея разряжена , списка контактов нет, при разговоре каждый второй раз после 5 сек разговора перекл на смарт, но джойстиком под рулём можно мгновенно переключить обратно на громкую В целом всё равно доволен у друга на Audi Q7 2008 такого нет, он у меня от такокого бюджетног наполнения охренел.
niki.73
08.04.2012, 23:37
32
Olejman
4 мес. 3 д. 8 ч. 16 мин. 45 сек.
Был(а): 09 фев 2021 21:01
niki.73
А готовый вариант.
Olejman
Отправить личное сообщение для Olejman
Найти ещё сообщения от Olejman
09.04.2012, 00:06
33
leonliner
3 нед. 2 д. 21 сек.
Был(а): 19 мая 2015 17:36
Автомобиль: РД
niki.73
Вот он - воистину народный вездеход по народной цене.
И название брендовое какое - Шишкотряс!
Шишкотряс меня поряс...
Ё-мобили нервно курят!
leonliner
Найти ещё сообщения от leonliner
09.04.2012, 08:11
34
mangoost
3 мес. 2 нед. 12 ч. 53 мин. 40 сек.
Был(а): 28 мая 2019 10:40
А этот
niki.73
шишкотряс
на учёт ставится? Какая категория?
mangoost
Отправить личное сообщение для mangoost
Найти ещё сообщения от mangoost
09.04.2012, 08:26
35
Игорь42
3 д. 10 ч. 16 мин. 21 сек.
Был(а): 11 Янв 2015 09:39
Что не очень смотрится, его еще стягивать нужно? По моему обычная оплётка лучше выглядит.
Игорь42
Отправить личное сообщение для Игорь42
Найти ещё сообщения от Игорь42
09.04.2012, 09:07
36
niki.73
Да ослаб через несколько дней, получилось не очень хорошо, на днях потеплее станет попробую перешить, первый раз жена обшивала где то силы не хватило где то порвать побоялась.
---------- Добавлено в 09:04 ---------- Предыдущее написано было в 09:00 ----------
Теоретически те которые делают из мотоциклов - категория А, но практически их делают из мотиков снятых с учёта по утилизации что бы налоги не платить. А так у нас большинство и снегоходы и квадрики на учёт не ставят, по этой же причине.
---------- Добавлено в 09:07 ---------- Предыдущее написано было в 09:04 ----------
Olejman
А готовый вариант.
Готовый - это в смысле с завода заказать было? Мне машину в этой фиксированой комплектации предложили. В ателье обшить? У меня ближайшее в С-Петербурге 420 км. Будет время, деньги возможно переделаю в ателье.
Последний раз редактировалось niki.73; 09.04.2012 в
14:32
niki.73
09.04.2012, 14:25
37
niki.73
Вот обнаружил косячёк по качеству сборки - не была одета резинка в центре машины на которой висит глушитель, поскольку до ОД далеко одел на эстакаде сам.
niki.73
09.04.2012, 17:26
38
Olejman
niki.73
Даа все больше и больше раша сборка не радует
Olejman
10.04.2012, 16:11
39
niki.73
Ну вот сегодня переделал обшивку руля Несколько кадров в работе и промежуточный результат и законченный. Немного замочить в тёплой воде , отжать , и шить - процесс занял 2.5 часа. После обшивки кожа высохнет и обтянет руль.
niki.73
10.04.2012, 16:21
40
niki.73
Поскольку вокруг ну очень грязно а с штатным брызговиком бока и особенно пороги моментально забрызгиваются, было принято решение что нибудь сделать с передними брызговиками. Так как ближайший магаз с товарами от Л-Локер от меня далеко да и почти 2т.р. на замену штатного , жаба надёжно придавила меня своей могучей лапой. В ближайшем магазе купил комплект из 4 "пацанских Спарко" брызговиков из термопластика 200руб - вырезал и прикрутил вместе с штатными.
niki.73
Страница 2 из 11
1
2
3
4
Последняя
Здесь присутствуют: 1
AUTODOC автозапчасти
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод:
