Освещение багажника, салона. Алгоритм автоматического отключения
Страница 2 из 19
1
2
3
4
12
Последняя
16.04.2012, 23:35
21
CrankS
1 нед. 11 ч. 20 мин. 25 сек.
Был(а): 08 окт 2019 19:19
Автомобиль: был Duster 2.0 4x4 МКП6 Privilege
Re: Освещение багажника, салона. Алгоритм автоматического отключения
YuriyVZ
Так Вам, вроде, уже ответили, что так и должно быть. Так задумано Рено.
Хотя попросили, кого-нибудь проверить...
К черту задумка о экономии и удешевлении авто!
Я искал тех, кто хочет его улучшить! Горящий свет без необходимости - не серьезно это в авто за 700к
Последний раз редактировалось CrankS; 16.04.2012 в
23:44
CrankS
Отправить личное сообщение для CrankS
Найти ещё сообщения от CrankS
11.05.2012, 21:36
22
владимир...
N/A
Был(а): 11 мар 2013 17:36
Автомобиль: рено
Магнитола отключаеться сразу после выкл. зажигания.При выкл.заж. надо сново её вкл.,но через 10мин. она выкл.сново и опять надо вкл.и так далее.Освещ.в багаж. потухает через 10мин. и с зажиг. и без него.
владимир...
Отправить личное сообщение для владимир...
Найти ещё сообщения от владимир...
25.05.2012, 22:44
23
maximus
1 нед. 4 д. 10 ч. 13 мин. 39 сек.
Был(а): 21 фев 2022 07:08
Автомобиль: РЕНО-ДАСТЕР 2,0 6МКПП
Сегодня сделал подсветку в ноги переднего пассажира и в свои ноги. Получилось очень симпатично. Цена вопроса 100 РУБЛЕЙ! Купил светодиоды и проводочки самые дешевые, припаял проводочки к светодиодам, приклеил их снизу на панели и проложил првода. И потом подключил к внутрисалонному фонарику. Открываешь дверь-загорается оранжевым цветом в цвет общей подсветки (свечение может быть любого цвета), закрываешь тухнет. Вообщем Бомба! Думаю теперь в задние ноги также сделать!
Да еще с подсветкой всех кнопок стеклоподъемников (цена вопроса 3х1,5р разъемы и час работы) общая картина вполне достойная. Думаю еще надо в ручки запихать диодики...
maximus
Отправить личное сообщение для maximus
Найти ещё сообщения от maximus
25.05.2012, 22:46
24
Eugin
N/A
Был(а): 27 мар 2013 21:34
Автомобиль: Renault DUSTER
maximus
А гиде фото?
Он мой!!! DUSTER Luxe Privilege 4x4 2.0 МКП6 (черная жемчужина)
Eugin
Отправить личное сообщение для Eugin
Найти ещё сообщения от Eugin
25.05.2012, 22:47
25
maximus
На мобилу попробовал ночью не получаеться. Завтра постараюсь на нормальный фотик фотки сделать!
maximus
27.05.2012, 19:35
26
maximus
Ну наконец-то с фоткал свою подсветку, правда на улице еще светло было, но все равно все видно. Просто когда темень еще контрастнее, еще лучше!!!
Для сравнения первая фотка без подсветки. И до кучи, кнопки стеклоподъемников засвеченных!
maximus
27.05.2012, 19:36
27
maximus
Все фотки не поместились
maximus
27.05.2012, 20:23
28
Olejman
4 мес. 3 д. 8 ч. 16 мин. 45 сек.
Был(а): 09 фев 2021 21:01
maximus
а можно фото мест где прикрепили светодиоды, в дневное время, а то не понятно где находятся и где тянули провода?
Olejman
Отправить личное сообщение для Olejman
Найти ещё сообщения от Olejman
27.05.2012, 20:50
29
maximus
Olejman
Светодиоды можно прикрепить в любое удобное место под панелью, а провода протянуть так, чтобы не вываливались и не мешали. Просто фотки сделать с такого ракурса, изогнувшись буквой зю не очень то получается!
maximus
01.06.2012, 06:23
30
esa
Записей в дневнике:
17
1 д. 7 ч. 35 мин. 10 сек.
Был(а): 24 фев 2019 11:08
maximus
Ну, как говорят - зачОт!
Сам думал поставить подсветку пола (когда машинка будет!
) несколько иначе. Теперь избавлен от необходимости устраивать лишнюю "примерку" расположения.
Большое спасибо!
esa
Отправить личное сообщение для esa
Найти ещё сообщения от esa
Читать дневник
01.06.2012, 10:06
31
Eugin
N/A
А мне понравилась подсветка панели стеклоподъемников, она же как я понимаю напрочь отсутствует... Хотелось бы получить полный отчет об установке светодиодов под панель.... как велись провода и где замыкаются....
Eugin
01.06.2012, 10:23
32
rush
3 ч. 12 мин. 24 сек.
Был(а): 31 июл 2015 11:35
Автомобиль: Чёрный Duster 2,0 автомат
Eugin
Светодиоды там уже стоят. нужно только их подсоединить.
Вот отчёт
skela
http://www.dusterclubs.ru/vb/blog.php?b=78
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...3&postcount=18
Последний раз редактировалось rush; 01.06.2012 в
13:39
rush
Отправить личное сообщение для rush
Найти ещё сообщения от rush
01.06.2012, 10:23
33
ЕСАУЛ
1 д. 8 ч. 4 мин. 33 сек.
Был(а): 14 июн 2020 01:07
Автомобиль: Конь вороной 1,6 4х4
Светодиоды в клавишах стеклоподъемников стоят по умолчанию.
Надо добавить лишь перемычку в проводку.
Подробности с фото можно увидеть в бортовике у SKELA.
Упс! Пока писал сообщение, уже опередили...
ЕСАУЛ
Отправить личное сообщение для ЕСАУЛ
Найти ещё сообщения от ЕСАУЛ
23.06.2012, 18:11
34
ЕСАУЛ
Поменял все лампочки освещения W5W (салон, багажник, бардачок) на светодиодные. Как уже писал ранее, обычная лампочка "кушает" 350ма, а светодиодная всего 70ма, так что экономия электричества выходит солидная.
Кроме того, разобрал салонный плафон и обклеил все внутренние поверхности серебристым алюминиевым скотчем. Получились довольно неплохие светоотражатели и света от плафона стало гораздо больше.
Последний раз редактировалось ЕСАУЛ; 23.06.2012 в
23:32
ЕСАУЛ
12.07.2012, 14:42
35
marran
1 д. 23 ч. 48 мин. 25 сек.
Был(а): 02 дек 2018 21:23
Автомобиль: DUSTER 4x2 AКПП
Всем привет! Может конечно и не в тему, но у меня машина стала сама запираться, раньше как-то не замечал. Открою с ключа-пульта и если не использую то секунд через 20 - закрывается. Так у всех?
Будущий владелец 2,0 4х2 АКПП Privilege + ESP, Серая платина
marran
Отправить личное сообщение для marran
Найти ещё сообщения от marran
12.07.2012, 14:59
36
DJ DIM
1 мес. 3 д. 15 ч. 55 мин. 52 сек.
Был(а): 22 мая 2024 11:49
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 4WD
marran
Так у всех?
да, функция штатного ЦЗ. Довольно удобно, защита от случайного нажатия.
DJ DIM
Отправить личное сообщение для DJ DIM
Найти ещё сообщения от DJ DIM
13.07.2012, 19:08
37
02rus
3 нед. 3 д. 5 ч. 23 мин. 4 сек.
Был(а): 31 Янв 2022 18:51
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4WD Орех Privilege
немного по освещению багажника: каким образом включается свет в багажнике при открытии двери багажника? где то должен стоять концевик?
02rus
Отправить личное сообщение для 02rus
Найти ещё сообщения от 02rus
14.07.2012, 00:13
38
leonliner
3 нед. 2 д. 21 сек.
Был(а): 19 мая 2015 17:36
Автомобиль: РД
YuriyVZ
А если фары будут выключаться минут через 10-15, то для меня это плохо, т.к. иногда использую их для подсветки на природе.
Не будут.
Горят до потери сознания, т.е. до полного разряда аккумулятора. Будьте внимательны.
Я вот прохлопал разок, так утром даже сигнализация не работала, ни с брелка, ни с штатного ключа дистанционное открытие дверей не реагировало. В салон попал только открыв замок водительской двери ключом.
Мир не без добрых людей, помогли соседи по парковке, путем выталкивания машины, тщательного подруливания нос к носу, с последующим "прикуриванием".
Осторожно, склероз, блин!
Awl2001
ПРОВЕРЬТЕ пожалуйста отключаются ли фары!!!!
а то мне обещали что он вообще отключается при вытаскивании ключа или открывании двери!
Обманули, однако.
leonliner
Найти ещё сообщения от leonliner
14.07.2012, 00:54
39
Yurka
1 д. 2 ч. 4 мин. 12 сек.
Был(а): 13 июн 2016 00:05
Автомобиль: Renault Duster 1,6 4х2 Expression
Меня тоже напрягало то, что подсветка в багажнике долго не отключается. Поэтому я решил "усовершенствовать конструкцию". Некоторое время искал в магазинах подходящий светильник с выключателем, но большинство светильников идет с массой на корпус, что не соответствует нашей модели, т.к. у дастера пластмассовая обшивка багажника - не нашел. В итоге я взял - перерезал красный провод и поставил выключатель-прерыватель. На работе снял маленький компактный двухконтактный выключатель со старой списанной компьютерной аппаратуры, по размеру выключателя вырезал отверстие и установил его. Теперь в любое время - хочу - включу, хочу - выключу. Можно поставить любой панельный автомобильный выключатель, продающийся в автомагазине.
Yurka
Отправить личное сообщение для Yurka
Найти ещё сообщения от Yurka
14.08.2012, 14:05
40
YuriyVZ
5 ч. 56 мин. 2 сек.
Был(а): 26 авг 2013 19:41
У меня свет в багажнике сначала отключался при закрытие ЦЗ, потом перестал, пришлось отключить лампочку, т.к. не гасла даже через полчаса.
YuriyVZ
Отправить личное сообщение для YuriyVZ
Посетить домашнюю страницу YuriyVZ
Найти ещё сообщения от YuriyVZ
Страница 2 из 19
1
2
3
4
12
Последняя
Здесь присутствуют: 1
AUTODOC автозапчасти
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод:
