Старый 09.06.2012, 22:52   #1
Unixman
Аватар для Unixman
Онлайн: Unixman вне форума
Был(а): 01 ноя 2013 22:05
Радость Unixman/Privelege/2.0 4*4 6 МКП.Черная жемчужина
Первая неделя позади. Пробег около 500 км.
Первые впечатления...
Плюсы всем известны- клиренс, углы и пр.
В общем нравится... НО!-
Не могу пока полностью адаптироваться к 6-ступке...
Стаж вождения около 20 лет. Ездил на разных машинах- 4-5 ступенчатых КПП.Ранее долго ездил на 5-ступенчатой коробке. Сейчас в движении нет автоматизма переключения передач-приходится думать куда втыкать... Практически всегда стартовать надо со 2 скорости и получается движения инвертированы на 180 градусов. Иногда все-таки не туда втыкаешь...
Это основной минус....
Впереди 3 выходных дня- жена тоже водит и стаж приличный- 15 лет- будет в эти выходные водить...сможет ли она адаптироваться? не знаю...
Как у других проходил этот болезненный процесс перехода на 6-ступку?
Друзья поделитесь своими впечатлениями!!! Возможно дело привычки?
Минус номер 2 -
-парковка (движение) задним ходом...
Хорошо что поставил парктроник у ОД- без него парковаться в одиночку невозможно...выпуклости задних крыльев не дают увидеть НИЧЕГО сзади.... как не крути зеркала боковые.. в зеркало заднего вида при парковке также ничего не видно...Оно только для отслеживания ситуации в движении...
Наверняка дело привычки, но вот за неделю не привык....
Минус номер 3-
Педаль газа- похоже электронная- шток педали уходит в коробочку....троса никакого не видно...
Связываю с этим некоторую задумчивость при нажатии на нее... И некоторые ограничения по набору оборотов. Хоть обдавись- обороты не растут пока не переключишься на следующую ступень. Может быть мне так кажется? Не знаю.... На 5 и 6 скорости такого нет а вот на всех остальных есть.
А в остальном впечатления положительные!!!
Ездил по трассе на дачу и по городу....
По городу 14.5 л/100 пока кажет- понять можно Москва-пробки...по трассе-11.2... Думаю после обкатки поменьше все же будет кушать ))).
Залезть на бордюр теперь нет проблем - как и спрыгнуть с него))). Трамвайные пути- легко.
Бензин пока лью 95-й.
Не разгонялся пока выше 110 км/ч. На трассе видет себя хорошо- рулится адекватно.
Думаю съездить в Южный порт- купить резинку уплотнительную от Газели- под капот- грязи уже полно там!!! И возможно сетку на нижнюю чать радиатора. Посмотрел сегодня- низ начал заполняться насекомыми, пухом и пр. Верх пока чистый. У меня стоят ДХО (Philips-доп от ОД) - попробую вырезать сетку в обход их и сверху пристроить без снятия бампера...
Если что-то получится- выложу отчет. Не хотелось заморачиваться этим- стрелка11 выпустила нижнюю сетку на Дастер - но она не для машин с ДХО. В вверх не вижу необходимости ставить сетку-основной наплыв идет вниз.
Продолжение следует...
Последний раз редактировалось Unixman; 01.10.2013 в 23:29. Причина: ~
Старый 09.06.2012, 23:19   #2
ЕСАУЛ
Аватар для ЕСАУЛ
Онлайн: ЕСАУЛ вне форума
Был(а): 14 июн 2020 01:07
Автомобиль: Конь вороной 1,6 4х4
По умолчанию Re: Unixman/Privelege/2.0 4*4 6 МКП.Черная жемчужина
К коробке и педали газа - привыкните!
Часто, по работе, пересаживался с одного авто на другой в течении дня, а "первая" втыкалась на разных машинах в разные стороны. Когда "перезнакомился" со всеми авто, руки сами втыкали нужную передачу, крутили по разному руль и нажимали с разными усилиями на педали.
Старый 09.06.2012, 23:51   #3
Dusterich
Аватар для Dusterich
Онлайн: Dusterich вне форума
Был(а): 05 фев 2019 18:43
Автомобиль: Шнива, Subaru Forester 2.0
Сообщение от Unixman Посмотреть сообщение
Минус номер 3-
1-4 передачи короткие, может поэтому такое впечатление. Могу ошибаться. Поздравляю.
Старый 10.06.2012, 06:44   #4
Поздравляю с покупкой
Про коробку, тут всё индивидуально:
Я до автоматизма привык наверно к концу месяца.
А не которые из за того, что не смогли привыкнуть уже Дастера продают.
В каком то обзоре была здравая мысль, что нужно просто держать в голове, что на Дастере надо всегда включать на передачу выше, чем на других авто в тех же условиях.
Старый 10.06.2012, 06:51   #5
DusterSCW
Аватар для DusterSCW
Онлайн: DusterSCW вне форума
Был(а): 19 мая 2014 13:58
Автомобиль: Luxe Priviledge, 2.0. 4x4, Синий минерал.
... Сейчас в движении нет автоматизма переключения передач-приходится думать куда втыкать... Практически всегда стартовать надо со 2 скорости и получается движения инвертированы на 180 градусов. Иногда все-таки не туда втыкаешь...
я частенько делаю так - 1-3-5. В городе со светофора нормально уходишь.
Старый 10.06.2012, 06:55   #6
Игорь42
Аватар для Игорь42
Онлайн: Игорь42 вне форума
Был(а): 11 Янв 2015 09:39
Примите мои поздравления!!!
Удачи на дорогах и удовольствия от вождения Вам и Вашей жене !!!
Старый 10.06.2012, 07:40   #7
Ruffian
Аватар для Ruffian
Онлайн: Ruffian вне форума
Был(а): 29 сен 2018 21:01
Автомобиль: Duster privelege 2.0 4x4 все опции
Unixman, поздравляю! Когда проедешь 3-4т.км напишешь про ощущения с коробкой. Я и жена привыкли и уже не думаем при переключениях. Да, когда будешь покупать сетку, не забудь купить резиновую окантовку расширителей арок для вазов(60р-3м), она очень плотно вставляется по перимметру сетки и классно смотрится, я так у себя сделал.
Старый 13.06.2012, 22:37   #8
Unixman
Аватар для Unixman
В прошедшие выходные съездил в Южный порт - купил сетку алюминиевую крашеную в черный цвет 100*25 см - мелкую ячейку взял (250р). Резиновую окантовку к ней (50р/м). Попробывал снять "выкройку" для нижней сетки- и фольгой и бумагой-не так все просто- мешают выступающие ДХО... Но сдаваться не хотелось....
Сделал габаритные замеры рулеткой.
Сфоткал сетку-
http://www.dusterclubs.ru/vb/attachm...&d=13396110 90
Далее обрисовал контур на компьютере -
http://www.dusterclubs.ru/vb/attachm...&d=13396111 52
Спроецировал на кусок обоев проектором -
Обрисовал маркером (впоминается Остап Бендер в качестве художника на пароходе )
Гемор конечно, но точность высокая при таком методе... и не корячиться со снятием "слепка" с решетки...
Остается вырезать выкройку, примерить и с помощью баллончика с краской перенести контур на сетку. Вырезать,обрамить резинкой и пристегнуть стяжками к штатной решетке. Так что продолжение следует...
Да, поставил резинку под капот от Газели,купленную тоже в Южном порту (250р.)
Села как родная, излишек отрезал ножом.-
Супруга на выходных покаталась- привыкла быстро к 6-ступке вообщем-то- лишь пару раз вместо 3-й 5-ю воткнула, а так все хорошо (я ожидал худшего).
Сам практически привык и к коробке и к газу- обстрагировался от привычки к 5-ступке.
В ближайшие выходные попробую поставить таки многострадальную сетку. Продолжение следует
ID:	10945   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10946   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10947   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Unixman; 01.10.2013 в 23:30. Причина: ~
Старый 13.06.2012, 22:57   #9
Eugin
Аватар для Eugin
Онлайн: Eugin вне форума
Был(а): 27 мар 2013 21:34
Автомобиль: Renault DUSTER
Доброго времени суток!
Я смотрю Вы купили машинку у ОД "ОВОД". Тоже заказал там, не могли бы рассказать как проходила покупка, получение документов, осмотр авто и его получение!
Можно в личку...
За ранее спасибо!
Он мой!!! DUSTER Luxe Privilege 4x4 2.0 МКП6 (черная жемчужина)
Старый 25.06.2012, 12:21   #10
Unixman
Аватар для Unixman
В прошедшие выходные поставил таки сетку на нижнюю часть радиатора. Некоторые писали, что за пару часов с перекурами легко и изготавливали и устанавливали сетку. У меня это занятие съело гораздо больше времени...
Делали бы в стрелке11 сетки под ДХО - наверное купил бы, а так пришлось колхозить. Ну вроде чисто эстетически неплохо получилось- а главное теперь сетка будет выполнять свою главную функцию...
Среди выложенных фоток, есть и фотка с профилем резинки обрамления- сидит она очень плотно безо всякого клея- видимо за счет насечек на внутренней стороне.
Следующий этап- место сзади для кошки...
Не знаю, может готовая жесткая шторка есть на багажный отсек в продаже? Или складывающаяся как-нибудь... Опять колхозить не очень хочется. Может кто-нибудь видел в продаже такую штуку? Может от других моделей/марок подходит? Или с минимальными доделками...
Ну пока все.... Продолжение следует...
ID:	11617   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11618   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11619   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11620   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Unixman; 01.10.2013 в 23:32. Причина: ~
Старый 27.06.2012, 22:56   #11
Unixman
Аватар для Unixman
Вчера, начитавшись постов про конденсат, текущий на пол машины, сразу же после работы произвел испытание, т.к. до чтения этой темы даже и не смотрел откуда и куда течет конденсат. Хотя почти всегда сейчас езжу с кондеем... Вроде все нормально (слава Богу) ... отписался в соответствующей ветке-
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=341
А сегодня прислушался- при резком ускорении или торможении- поскрипывание водительского сиденья -справа сзади-рядом с местом под бутылку (или стакан?)- откуда то оттуда...
Рост и вес у меня немаленький скажем мягко... скрипит... Жена- ну просто идеал по формам- под ней не скрипит... но она и седло пододвигает поближе к рулю... Взял я подвигал туда-сюда сиденье- и поставил немножко ближе к рулю....-усе..не скрипит...что это? Завтра попробую поставить в крайнее заднее положение водительское кресло-не очень удобно даже мне...далековато от руля... но хочется выяснить-будет скрип или нет?... почему он зависит от положения сиденья...в горизонтальном..кстати а может и в вертикальном положении... Я сижу ниже...жена выше...а эту регулировку я тоже трогал...
Может кто чего скажет про этот скрип? Может где-то механизм сиденья не смазан?
Также скрипит ручка водительской двери....даже если не особо сжимаешь...остальные нормально...опять же- почему? Вроде ручки одинаковые (или мне так только кажется ) Про скрип ручки водительской двери уже читал где-то здесь... Неприятно...
Как бороться? Разобрать ручку и посадить на мягкий двусторонний скотч по периметру?... Мож кто делал? Как снять верхнюю панельку ручки и не поломать?
Последний раз редактировалось Unixman; 01.10.2013 в 23:33.
Старый 23.07.2012, 18:31   #12
Unixman
Аватар для Unixman
Почитал перед выходными эту тему-
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=3368
Решил тоже устранить скрип ручек, достал он просто меня.
Времени на поиск и покупку маделина не было- решил использовать самоклеющийся уплотнитель дверных проемов из пористой резины- продается наверное в любом хозяйственном магазине. Нашел куски у себя в кладовке дома- когда то брал в Леруа Мерлене.
Отрезал основание самоклеющееся- его и использовал.
Ручки раскрывал ненужной пластиковой картой- все девайсы на защелках очень хорошо именно ими вскрываются. Загоняем карту между половинками в самом скрипучем месте-внизу (см.фото) и резкими движениями вскрываем, помогая пальцами. Далее кусочками обклеил по периметру основание ручки и и заново сочленил верх и низ. Все получилось-ручка монолитная стала- даже намека на скрип нет. Берешься за нее- ощущение солидности...
ID:	12887   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12888   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12889   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12890   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Unixman; 01.10.2013 в 23:34.
Старый 25.07.2012, 23:08   #13
Unixman
Аватар для Unixman
Непонятки небольшие.... Пробег под 3000.... Давно такого небыло... Я про тупизну педали газа... Честно уже забыл про это- не тупила в последнее время.... Еду седня по третьему транспортному на 6-й передаче 80-90... вдруг небольшое торможение...впереди небольшой затык...скорость падает до 70- жму педальку газа-ноль эмоций....включаю 5-ю...еле еле поехала.... Потом все извините просралось... Вот вопрос к тем кто проехал уже много больше меня на 2л двигле- это пройдет когда-нибудь? Или же- это теперь пожЫзненно??? печально как-то... Когда я начал тормозиться из-за этого конфуза- мне сзади начали сигналить- обгонять справа и крутить у виска.... печально.... в этой ситуации мож и сам бы покрутил... честно- не фонтан это....
Старый 25.07.2012, 23:40   #14
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
при 70 так и так надо 5 подтыкать.
Старый 26.07.2012, 07:42   #15
Unixman
Аватар для Unixman
Ну я ж не просто так пишу- просто обычно опускание до 70 на 6 некритично и без перехода на 5 обходилось.Придавишь газу и нормально.
Это воопщем то как частный случай. Бывало и на других скоростях и передачах не тянуло-педаль как ватная.
Старый 23.11.2012, 20:47   #16
Unixman
Аватар для Unixman
Ну вот... 4 месяца не писал в бортовике... А почему? да все нормально было.... Привык к машинке.....пробег сейчас 6500.... скрипела педаль сцепления....чем только не брызгал- скрипела....сейчас не скрипит... НО! Видимо в машинке всегда должно что-то скрипеть ))))... заскрипела тормозная педаль... брызгал в небытие wd40- куда там попал- незнаю...но скрипит зараза...причем скрип педали сцепления по сравнению с этим скрипом...хм...просто ничто....Если кто-чего знает...может не туда брызгаю...Поиском пользовался...Не нашел...где-то читал...не вспомнил где...но времени нет совсем...а скрип задолбал...не пинайте сильно друзья....
Последний раз редактировалось Unixman; 01.10.2013 в 23:35.
Старый 23.11.2012, 20:52   #17
ev.sin
Аватар для ev.sin
Онлайн: ev.sin вне форума
Был(а): 15 дек 2020 22:53
Тут главное педаль тормоза не трогать грязными ногами, и чистыми тоже, и скрип пройдет быстро....
Че пристали все к вдэшке, силикон рулит
П.с. от простого к сложному, начни с резинки на педали( эт на которую давить не надо).
Старый 23.11.2012, 21:01   #18
Unixman
Аватар для Unixman
попробую силиконом побрызгать завтра.... но чото кажецца мне не поможет все это...а что за резинку вы имеете ввиду на которую давить не надо на педали? прокладку между рулем и сиденьем? ))) Скрип идет из педального узла- не от накладки на педаль- пробывал давить пальцем-мимо накладки- скрипит все одно... )))
Старый 23.11.2012, 21:38   #19
ev.sin
Аватар для ev.sin
Да нее, даже не намякивал,все правильно пробовали, я имел ввиду резинку на педали, часто оттуда скрип живет.
Пс вдэшка так то по сути керосинум
Старый 24.11.2012, 20:48   #20
Unixman
Аватар для Unixman
силикон не помог...изменилась частота...не так вижжит ))) походу у одного меня скрипит тормозная педаль )))
Часовой пояс GMT +3, время: 20:14.
RSS форума
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
