09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
19.06.2012, 16:47
#1021
Время онлайн: 1 д. 18 ч. 46 мин. 39 сек.
Был(а): 13 мая 2019 07:47
Автомобиль: Daster 2015, 2.0 4х4, МКПП, синий минерал
Re: Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
Сообщение от marmuha
Переведи всю музыку в audio cd и запили на балванку и как раз будит cd диск и будет тебе счастье...
Счастья не будет, т.к. исходники с низким битрейтом.
А резать музыку на болванку CD слишком муторно - уж лучше записать на флешку в WAV, эффект тот же.
Но мне кажется, что это бессмысленно - т.к. искажения, вносимые трактом данной магнитолы на порядок выше, чем артефакты МР3 с хорошим битрейтом.
19.06.2012, 17:25
#1022
Время онлайн: 1 д. 1 ч. 2 мин. 29 сек.
Был(а): 25 апр 2017 12:58
Автомобиль: Duster Expression 1.6 4х2
Сообщение от Genok
Ребят, а что за настройка такая:
меню->настройка->аудио->громкость->вкл-выкл....
это что такое, на что влияет, просто в инструкции у меня про этот пункт ничего нет...
Есть непроверенная догадка - увеличение громкости с ростом скорости. На предыдущей машине так было.
19.06.2012, 17:37
#1023
Сообщение от igor759
В меню такая настройка есть, как точно называется не помню, но понятно по смыслу, выбираешь одно из предложенных пяти (по моему) значений. Правда на практике работу этой функции не заметил.
P.S. У меня на Фокусе такая штука работает оч. даже неплохо!
19.06.2012, 17:41
#1024
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 8 ч. 24 мин. 4 сек.
Был(а): 20 мая 2024 17:27
Автомобиль: RD Priv 2.0 4x4 - чОрный(ех Logan 1.6)
это как? увеличение какой скорости?
ЧОрная Дуся с номером 222 - это Я !
19.06.2012, 17:49
#1025
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 14 ч. 26 мин. 36 сек.
Был(а): 25 окт 2022 10:52
Автомобиль: Renault Logan (продан) => Duster
Сообщение от igor_v4
Увеличение скорости автомобиля.
19.06.2012, 17:50
#1026
Выше скорость авто -> выше громкость. Хотя как я уже упоминал, это ИМХО не работает.
19.06.2012, 17:59
#1027
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 18 ч. 2 мин. 21 сек.
Был(а): 07 дек 2014 00:18
Автомобиль: Был DUSTER Privilege 1.6 4*4 - продан. Теперь ТраХтор Navara
Сообщение от BIg-64
В ноуте своём пишу. Стараюсь с мах битрейтом выбирать. Но старый рок (70-е, 80-е) года, в основном с плохим битретом. А, борю моисеева, то биш современную музыку, я не слушаю.
Грузись с торрентов в losless Ape вощем без потери какчества потом на диск в формате CDA . В принципе в формате CD даже на слух с не оч. хорошими динамиками слышно шо звук как бы сочнее -насыщеннее , обалденные эффекты у рок групп т.к. каждый инструмент пишется в отдельности у попсы не заметно шо mp3 шо CD всё в одну линию ИМХО
---------- Добавлено в 16:59 ---------- Предыдущее написано было в 16:51 ----------
Тока шо звонил ОД по телефонной книге в магнитоле . Пришёл ответ с АФ типа - ни да, ни нет ,как бы Чапай думать будет .Оч. много жалоб по России у нас я первый. Бум ждать
Танки грязи не боятся
20.06.2012, 06:43
#1028
Время онлайн: 9 ч. 8 мин. 29 сек.
Был(а): 04 мар 2016 14:09
Автомобиль: RENAULT DUSTER P 4*4
---------- Добавлено в 06:43 ---------- Предыдущее написано было в 06:41 ----------
[/COLOR]
Сообщение от BIg-64
А если попробовать современную?Лучше будет? У меня наоборот с флешки -супер!
20.06.2012, 08:55
#1029
Время онлайн: 2 мес. 5 д. 5 ч. 41 мин. 44 сек.
Был(а): 09 ноя 2023 09:16
Автомобиль: Silver DuStar был, теперь Антдатра Попель 170 л.с.
Сообщение от евген47
так ей все радиостанции забиты. сплошные безголосые группы "стельки" или ахтунги.
Silver DuStar был 560 дней пять часов двадцать две минуты и около 30 секунд (по григорианскому современному календарю).
20.06.2012, 09:05
#1030
Время онлайн: 3 д. 7 мин. 55 сек.
Был(а): 16 апр 2018 08:21
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 Чёрная жемчужина
Сообщение от BIg-64
Понятно, благодарствую! И, что-же делать? Звук радио меня вполне устраивает, звук на носителях - не очень.
А у меня вот наоборот...... радио играет и замено тише и по качеству так се.... хотя приём нормальный и станция качественная, зато с флэшки звук громче и качество поинтересней....
20.06.2012, 11:04
#1031
Сообщение от BIg-64
Я имею ввиду залить на флешку "борю моисеева" и т.п.
и попробовать как этот музон играет.
---------- Добавлено в 11:04 ---------- Предыдущее написано было в 11:03 ----------
Сообщение от Genok
согласен.так же.
20.06.2012, 13:10
#1032
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 17 ч. 25 мин. 3 сек.
Был(а): 10 дек 2015 09:14
Автомобиль: Renault Duster 4x4 2.0 Privilege
Вставлю и свои 5 копеек.
Сорри если уже было, не нашел.
Чтобы магнитола читала русские теги нужно их перекодировать в Windows-1251, а не в UTF-8.
Неплохо с этой задачей справляется программа foobar2000.
20.06.2012, 20:56
#1033
Сообщение от exp131
Простой русский парень по имени AIMP и теги пишет и фото в файл вкладывает и звучит хорошо и много всего разного . Уже не первый год пользую .Тэги пишем в ID3v2 вроде
http://www.aimp.ru/
Ничё кодировать не надо
Последний раз редактировалось running777; 20.06.2012 в 21:16.
20.06.2012, 21:04
#1035
Я - Дастер!
Время онлайн: 2 д. 2 ч. 25 мин. 53 сек.
Был(а): 23 сен 2017 20:09
Автомобиль: самый, штонинаесть, Duster
Ezdec, н-дааа.. штатные колонки впечатляют....(
20.06.2012, 21:12
#1036
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 9 ч. 33 мин. 14 сек.
Был(а): 20 фев 2016 13:50
Автомобиль: Пассажир белого привилег 2л АКП 4п/б ESP навигация
грустно! Хотел у оф.дилера поменять, он предложил на замену два не лучших варианта
sony КОМП ДИНАМИКОВ SONY XS 1323- 7711427181 и 7711471062 Динамики PROLOGY все 2х полосники
плюнул поставил сам)
Последний раз редактировалось Неугомонный Ездец; 20.06.2012 в 21:30.
21.06.2012, 06:06
#1037
Время онлайн: 1 д. 5 ч. 50 мин. 15 сек.
Был(а): 04 мар 2019 06:46
Автомобиль: Duster 4x4 2l
Задолбало. Играет одна и та же песня, при включении магнитолы. И главное это песня ни первая в папке, ни в первой папке, а как магнитола посчитала, так она теперь одну и туже песню включает. Пришлось удалить эту песню. Так нет же, он нашел какой-то другой трек и теперь его проигрывает.
У всех такой загон с флешкой после включения магнитолы?
21.06.2012, 06:41
#1038
Время онлайн: 7 мес. 1 нед. 6 д. 21 ч. 53 мин. 44 сек.
Был(а): 24 мая 2024 13:32
Сообщение от Dicson
у меня было подобное дело с забитой до отказа 8 гиговой флешкой, проблема решилась удалением половины содержимого. оставил на 8 гиговой флешке 4 гига музыки и все стало в норме. флешка вербатим мелкая такая забыл название
21.06.2012, 07:41
#1039
у меня гигов 8 из 16 занято
Надо будет проверить на 4Гб освободить
21.06.2012, 09:10
#1040
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 3 д. 15 ч. 54 мин. 3 сек.
Был(а): 22 апр 2017 17:08
Я думаю что это проблема флешек, а не магнитолы. У меня 8 ГБ забита до отказа и проблем нет.
Renault Duster Privilege 2.0 4x4 MКП6 чёрный
Часовой пояс GMT +3, время: 10:27.
