18.06.2012, 08:31
#21
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 2 д. 1 ч. 47 мин. 26 сек.
Был(а): 30 мая 2024 09:28
Автомобиль: Дастер
Re: шевеления рычага КПП
Сообщение от гай
Обсосано уже много раз. У 6ст.-троссовая у 5ст. -тяги.
Нет там тяг.
18.06.2012, 09:16
#22
Время онлайн: 1 д. 18 ч. 46 мин. 39 сек.
Был(а): 13 мая 2019 07:47
Автомобиль: Daster 2015, 2.0 4х4, МКПП, синий минерал
Да не парьтесь, всё нормально. Двигатель вместе с коробкой на подушках, рычаг КПП на кузове. При нагрузках двигатель ВСЕГДА изменяет своё положение. При движении вперёд коробка несколько приподнимается, при движении назад - опускается. Отсюда следует, что когда КПП жёстко соединена с рычагом, находящимся на кузове, при изменении нагрузки рычаг обязательно переместится.
На авто с продольным расположением двигателя (ВАЗ классика, Москвич...) рычаг не перемещается, т.к. реакция двигателя на нагрузку - его наклон.
Но почему реакция (хоть и значительно меньше) есть и на тросовом приводе - мне не понятно.
Последний раз редактировалось Keldysh; 18.06.2012 в 09:36.
18.06.2012, 14:48
#23
Автомобиль: Дастер
Сообщение от гай
Ну сосать,пожалуй,не нужно.
А документацию можно и почитать
27.06.2012, 21:29
#24
Время онлайн: 3 ч. 49 мин. 53 сек.
Был(а): 09 дек 2015 20:05
Автомобиль: Рено Дастер, 2.0, 4х4
Есть тоже. Есть способ устранения. После переключения передачи держите руль двумя руками и ничего дергаться в коробке не будет .
28.06.2012, 10:17
#25
Время онлайн: N/A
Был(а): 24 дек 2012 23:01
то же есть шевеление. постороних звуков при этом нет. так что пока не заморачиваюсь.
28.06.2012, 22:10
#26
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 2 д. 11 ч. 58 мин. 54 сек.
Был(а): 26 дек 2020 12:20
Автомобиль: рено дастер привеледж 2.0 4*4
Тоже обратил внимание на шевеления рычага КПП 6ст.Будем наблюдать
25.05.2021, 22:18
#27
Время онлайн: 4 д. 11 ч. 20 мин. 29 сек.
Был(а): 10 авг 2022 10:26
Автомобиль: Дастер
Пробег 300 км , шевеления при замедлении и ускорении заметил сразу +/-1 см. И немного в шоке. Что это за дичь на 6ступке. Неужели за 10 лет недостаток не устранен . Если на 6 ступке тросы то они явно перенатянуты. Здесь 2 варианта либо растянуться и люфт будет компенсирован или не растянутся и лопнут с моими пробегами. Завтра съезжу к ОД.. Кстати на Октавии А5 тоже была по началу проблема , был звук при переключении , как по сухому терлось. У ОД тогда эту проблему устранили...
Последний раз редактировалось Den_nik; 25.05.2021 в 22:34.
26.05.2021, 04:50
#28
Время онлайн: 2 лет 6 мес. 4 д. 8 ч. 6 мин. 59 сек.
Был(а): 28 мая 2024 15:09
Сообщение от Den_nik
Ничего там не перенатянуто. Шевеления из за того, что тросы довольно жесткие, соответственно передают часть шевеления от коробки и двигателя на рычаг.
26.05.2021, 08:41
#29
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 4 д. 23 ч. 59 мин. 3 сек.
Был(а): 01 июн 2024 13:42
Можно коробку снять. Или пихло продольно развернуть - не спасёт, но амплитуду уменьшит. Или дастер на вариаторе купить. Пока двигатели ставят на резиновых подушках, а коробки к ним жёстко крепят никуда эти "шевеления" не денутся. Там ещё и двигатель под капотом на разгоне/замедлении вокруг поперечной оси сдвигается
26.05.2021, 09:11
#30
Автомобиль: Дастер
Лишь бы амплитуда колебаний не увеличилась и не оторвало в самый не подходящий момент
Последний раз редактировалось Den_nik; 26.05.2021 в 09:54.
26.05.2021, 13:02
#31
Время онлайн: 5 мес. 4 нед. 1 д. 2 ч. 4 мин. 15 сек.
Был(а): 02 июн 2024 19:24
если двигатель не оторвется то и троса будут жить...
Оболочка тросов жестко закреплены на кронштейне КПП с одной стороны, с другой стороны на кронштейне который крепится к кузову в центральном туннеле. За счет этого достигается четкость при включении передач, если ввести демпфер для сглаживания колебаний, то скорее всего будет более *размазана* работа ручки КПП. Выражаясь русским языком , а на фига это надо. Сколько лет работает и ни у кого не оборвало....
Кака сказал Ворчун2014: Пока двигатели ставят на резиновых подушках, а коробки к ним жёстко крепят никуда эти "шевеления" не денутся. (к этому добавить нечего)
17.11.2022, 11:59
#32
Время онлайн: 2 мин. 17 сек.
Был(а): 17 ноя 2022 11:59
Сообщение от Olejman
уж я до чего волнительный и то на это не обращаю внимание, при движении на любой из передач при ускорении или наоборот если рука лежит на рычаге переключения чувствуются его движения, но при переключении все нормально, так что думаю так задумано
Не думаю что это нормально! Я только продал Дастера 1.6 2013г. -там всё четко и плавно работало! Взял 2020года 1.6 -болтается при ускорении и торможении (КАК Вспоминаю на Ниве-Надежде так было!) Что там в движках если разница чтоли+ соединение с коробкой? Как будто каких то резинок-демпферов не хватает
17.11.2022, 13:47
#33
Время онлайн: 4 мес. 3 д. 13 ч. 49 мин. 20 сек.
Был(а): 01 июн 2024 22:30
Я гитару поменял на оригинал по осени, все стало нормально. А до наблюдал под нагрузкой некоторый удар снизу, езда по песку. Состояние гитары, износ 70'/, примерно, трещины в резине и отслоения.
Меняется легко на подъёмнике или яме 3 или 5 болтов вроде.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:24.
