ШАССИ Обсуждение вопросов по передней и задней подвеске, рулевому управлению и тормозной системе. |
27.07.2012, 10:23
#21
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
Re: А подвеска у всех стучит?
Пробег 8000 ничего не стучит, сзади вообще тишина. (возможно потому-что балка, а не рычаги,)
27.07.2012, 10:42
#22
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 9 ч. 33 мин. 14 сек.
Был(а): 20 фев 2016 13:50
Автомобиль: Пассажир белого привилег 2л АКП 4п/б ESP навигация
бухает когда с бордюра съезжаешь каким-нибудь задним колесом...
спереди не слышал...
но это нормально по-моему
27.07.2012, 10:47
#23
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 8 ч. 47 мин. 38 сек.
Был(а): 20 Янв 2016 18:54
Автомобиль: Renault Duster 4*4 Priveleg
Скоро наш сайт можно будет найти по тегу "бУхает".Такого кол-ва повторений слов,на одной странице,не удостоилось,даже,слово "дастер"
А по теме,у меня бУхает)),немного,тоже когда в провал идет колесо.Особенно чувствуется когда по обочине на дачу еду.Но вполне приемлимо для уха.
27.07.2012, 10:59
#24
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 12 ч. 3 сек.
Был(а): 15 мая 2024 19:41
Сообщение от Stan
На кочках, что побольше, чаще при спрыгивании с уступа 5-7 см раздается глухой стук. Как две железки бьются друг о друга через резинку. Как на восьмерке когда-то было... Это здесь считается нормально? на логанах так же? а то я на калине отвык от стуков в подвеске..
Отвечу за логаны . Никакого " бухалова " в подвеске логана не замечал .Подвеска именно такова как в легендах о логановской подвеске . Но и легендарную подвеску можно сложить при определенном усердии . Надеюсь дастеровская ходовая не слабея логановской . Кстати , биение двух железяк через резинку - признак нормального сайлен блока , а вот биение железяки об железяку должно напрячь .
27.07.2012, 11:07
#25
Время онлайн: N/A
Был(а): 24 дек 2012 23:01
Цимус, у логана нет стилизованных диков. а похоже что это именно на них и происходит.
27.07.2012, 11:20
#26
Был(а): 27 июн 2023 03:00
Тэкс... приплыли. Ребят, вы знаете, что такое "подвеска типа Макферсон" или "качающаяся свеча"? Принцип работы её найдите. Поясню: у вас есть две точки - верхняя и нижняя - между которыми находится сжатая пружина. Нижняя точка - ступица колеса - самая легкая часть. Но на неё сверху давит масса в 2-3 раза больше - и мы получаем мягкую и упругую конструкцию. Просела - распрямилась. И всё бы в этой конструкции замечательно... но колесо, попадая в большую выбоину, теряет точку опоры... А сжатая пружина распрямляется и ступицу с колесом резко толкает вниз... до упора хода рычага/штока амортизатора... и в следующий момент звучит вопрос "А что это так громко бумкнуло?" ))
Нам повезло, что у Дастера ходы побольше. У меня на Мазде - короткоходная подвеска, а бумкает так, что сердце обрывается, да еще и на полицейских, чуть перебрал скорость, пробивает (на Дастере такого нет практически). Стараюсь такие выбоины в асфальте/обрывистые промоины/нестандартно торчащих "полицейских" объезжать стороной. И, да, - у Дастера бумкает и спереди, и сзади, потому что схема рычаг+стойка - на обеих осях. Ничего страшного не происходит при этом, но это как бы предупреждение - ямы глубокие.
27.07.2012, 11:55
#27
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 5 ч. 21 мин. 2 сек.
Был(а): 07 окт 2016 14:24
Автомобиль: Duster Privelege 2.0 4х4 светлый базальт
И у мну всё тихо.
27.07.2012, 11:57
#28
Время онлайн: 14 ч. 40 мин. 31 сек.
Был(а): 24 мар 2014 19:50
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 4x4 MКП6 Светлый базальт
Перед ведет себя великолепно, но вот зад на самом деле подстукивает на небольших неровностях дороги. Пока терплю, но думаю надо заехать в салон как нибудь. Жаль ни у кого из знакомых Дастеров нет, а то бы сравнил
27.07.2012, 12:18
#29
Время онлайн: 2 д. 22 ч. 26 мин. 38 сек.
Был(а): 24 окт 2014 12:54
Автомобиль: Дастер-Мурка АКПП БЭЭЛЫЙ!)
Все идеально тихо, нигде ничего не стучит. Передний привод с АКПП.
Были стилизованные диски, поменял на литье, все одинаково, ничего не изменилось.
чур я Дартаньян!
27.07.2012, 13:18
#30
Время онлайн: 1 д. 1 ч. 2 мин. 29 сек.
Был(а): 25 апр 2017 12:58
Автомобиль: Duster Expression 1.6 4х2
Сообщение от Stan
Что -то мне подсказывает, что защита у вас не затянута. Тем более если как на восьмерках звук (поддон об защиту). Проверьте.
Сложно делать диагностику на расстоянии.
27.07.2012, 13:25
#31
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 ч. 51 мин. 47 сек.
Был(а): 18 окт 2020 03:52
Автомобиль: Аркаша 1.3 2wd
Ничего не бухает и не стучит, если конечно с ходу не налетать на бордюры
27.07.2012, 13:28
#32
Время онлайн: 3 мес. 4 нед. 1 д. 14 ч. 27 мин. 32 сек.
Автомобиль: Был 2 л 4х4
Сообщение от igor759
не надо выдумывать ничего, защита гремит железкой.
А это звук "выстрелившей" подвески, и он так или иначе есть на всех авто, просто где то его почти не слышно, в силу шумоизолязии и другого кузова.
Кто не понимает о чем эта тема, найдите место со срезанным асфальтом и спрыгните на хорошей скорости или проедьте по полицейскому сильно выпуклому и спрыгните задом быстро с него, и все услышите.
Только музыку приглушите..
27.07.2012, 13:58
#33
Время онлайн: 1 ч. 7 мин. 42 сек.
Был(а): 23 мая 2013 10:27
Автомобиль: renault duster 1.5 dci Privilege
Считаю,что назвать подвеску дастера комфортной, нельзя.Острые ямы не любит,по проселку с ухабистым рельефом перемещаться приходится медленнее,чем на простом седане,дабы не летать по салону.Еще при прохождении на скорости поворотов с не ровным асфальтом ощущается довольно приличное биение(отдача) в руль от внутреннего(разгруженного) колеса.
27.07.2012, 14:06
#34
Сообщение от Garih
срочно езжайте к дилеру, в гарантийку, у вас что то с подвеской!!!
чур я Дартаньян!
27.07.2012, 14:22
#35
Сообщение от Aleks83
Мой ответ не вам адресован, успокойтесь.
27.07.2012, 15:42
#36
Сообщение от Garih
Вы не поверите.... но я на своей Мазде легко прохожу волны на трассе, на которых джипы сбрасывают скорость. Вам пояснить про центр тяжести автомобиля с клиренсом 140 мм - и 210 мм? Вам рассказать, чем отличается поведение машины с низкопрофильной шиной от "джиповской" резины на асфальте?
27.07.2012, 19:37
#37
Время онлайн: 18 ч. 23 мин. 13 сек.
Был(а): 15 июл 2015 10:21
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 Privilege
21+ тыс. пробега, ничего не бУхает и не стучит.
27.07.2012, 20:07
#38
Время онлайн: 3 д. 9 ч. 46 мин. 42 сек.
Был(а): 11 дек 2015 11:30
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4*4 , Опель Астра GTS 1,8
Всё очень относительно.Я когда с ауриса на кашкай(2009) пересел, то тоже испытывал дискомфорт от работы подвески...У Ауриса она более плотная, отрабатывает всё глухо,а на кашкае-лязг, грохот и это при исправной подвеске.Причины две-шумоизоляция(или её отсутствие) и конструкция самой подвески.После кашкая работа подвески дастера воспринимается благородной и тихой.Хотя недавно прокатился на камри.Так после неё мне Дастер табуреткой показался.Все познается в сравнении.
27.07.2012, 21:05
#39
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 9 ч. 49 мин. 2 сек.
Был(а): 15 фев 2024 19:28
Сообщение от Олегъ
Ничего не стучит,тишина. только лобовое стекло скрипит
В каком смысле скрипит, оно же вроде вклееное?
27.07.2012, 22:10
#40
Только что ездил забирать Дусю из сервиса на спортадже предыдущем, так вот сел после него , поехал, так в Мурке подвеска, что пуховая перина, такая дорога стала сразу приятная, мягенькая, все так плавно и аккуратно, шума нет от шин жуткого, просто кайф нереальный!
чур я Дартаньян!
Часовой пояс GMT +3, время: 23:49.
