Обклеил багажник карпетом
Страница 3 из 3
1
2
3
28.09.2012, 13:18
41
deicider
4 мес. 3 нед. 17 ч. 13 мин. 39 сек.
Был(а): 27 апр 2022 17:06
Re: Обклеил багажник карпетом
Homohomini
Довести карпет до состояния потертости не так то просто. Сужу по эксплуатации ворсовых ковриков.....
Т. е карпет он хоть на ощупь мягкий и пушистый, но его очень трудно порвать, и он очень устойчив к истиранию.
Пятна с карпета легко удаляются, поэтому с чего бы ему быть замызганным?
Ковровые покрытия это совершенно отдельная тема. Карпет не то чтобы протирается, он размохряется, степень размохрения зависит от качества самого карпета, ну и пыль он хорошо в себя собирает.
Я то против карпета ничего не имею, но для багажника предпочел бы какие нибудь синтетические гладкие покрытия которые легко мыть.
БОРТОВИК НА DUSTERCLUBS.RU
Я НА DRIVE2
deicider
Отправить личное сообщение для deicider
Посетить домашнюю страницу deicider
Найти ещё сообщения от deicider
28.09.2012, 14:48
42
юрас
2 д. 22 ч. 26 мин. 38 сек.
Был(а): 24 окт 2014 12:54
Автомобиль: Дастер-Мурка АКПП БЭЭЛЫЙ!)
deicider
Предлагаете обклеивать резиновыми ковриками ?
чур я Дартаньян!
юрас
Отправить личное сообщение для юрас
Найти ещё сообщения от юрас
28.09.2012, 15:05
43
deicider
Я бы вообще обклеивать не стал, в край пленкой типа карбона, для эстетики. Или вон ребятам предложить, которые порожки в багажник делают, чтобы облицовку сделали, но опять же зачем оно.
Я НА DRIVE2
deicider
28.09.2012, 17:17
44
deicider
Уже предложили.
Обещали сделать.
Но данный вариант то же интересен.
Найти ещё сообщения от zhiv
14.10.2012, 02:25
45
Sapsan-999
2 нед. 23 ч. 57 мин. 7 сек.
Был(а): 09 июл 2019 18:36
Homohomini - это наклеен карпет с ворсом или гладкий если не изменяет память он называется шлифованный. Надо будет заехать посмотреть у нас. А так таким карпетом буду обклеивать бардачок чтоб всякая мелочь не звенела. Хорошая штука. Такую накладку делал на Акценте смотрелось не плохо только я под карпет накладывал не знаю как он называется короче тоже для шумки тока покупал ее почему то на строительном рынке, тоже самоклейка. Он легкий, прекрасно режется канцелярским ножом т.к. толщина его от 0.5 до 1см, ну и самое наверное главное воплощение идеи в реальность в короткие сроки без помощников. А так карпет по крайней мере спасет от потертостей при перевозке резины на шиномантаж и обратно. Удачи!!!
Sapsan-999
Отправить личное сообщение для Sapsan-999
Найти ещё сообщения от Sapsan-999
14.10.2012, 11:51
46
Homohomini
1 мес. 1 нед. 5 д. 3 ч. 18 мин. 31 сек.
Был(а): 06 мая 2024 14:50
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 Luxe Privelege был, теперь Kaptur 2WD 1.6 Intense
Sapsan-999
Карпет с ворсом, специальных навыков в поклейке, на мой взгляд не требует, главное не торопиться. Даже если где-то получится криво, всегда можно оторвать и переклеить. Всем рекомендую попробовать!
Homohomini
Отправить личное сообщение для Homohomini
Найти ещё сообщения от Homohomini
14.10.2012, 13:52
47
СергейНикулочкин
Записей в дневнике:
2
1 мес. 3 нед. 2 д. 20 ч. 40 мин. 48 сек.
Был(а): 03 июн 2019 08:34
Автомобиль: Renalt Duster 4+4 чёрный как жемчужина
ребят а чем можно кроме карпета пенопластовый органайзер в багажнике обклеить, чтоб прочности придать, а то карпет пачкается сильно, может чего ещё есть, типа пластиковых покрытий, а то хоть скотчем ламинируй
СергейНикулочкин
Отправить личное сообщение для СергейНикулочкин
Найти ещё сообщения от СергейНикулочкин
Читать дневник
14.10.2012, 15:36
48
Homohomini
СергейНикулочкин
Если действительно нужна прочность, то можно стеклотканью обклеить, но это не на один день работы. Ради чего собственно так изголяться, чего такого туда можно положить?
Homohomini
14.10.2012, 22:10
49
Sapsan-999
СергейНикулочкин
, лучше всего это из фанеры сделать. В думках проект есть, но нету времени реализовать его. Попробую возможно зимой. Наподобие вот как здесь только с запаской
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=40471
Sapsan-999
14.10.2012, 22:36
50
Вит67
2 мес. 1 д. 8 ч. 42 мин. 30 сек.
Был(а): 30 авг 2021 00:32
Homohomini
, А можно фото из салона с закрытой дверью багажника и без задней шторки ?
Вит67
Отправить личное сообщение для Вит67
Найти ещё сообщения от Вит67
15.10.2012, 18:25
51
Homohomini
Вит67
Homohomini
Живьём всё выглядит темнее и лучше чем на фотках. Т.е. если при обычном освещении посмотреть, там всё просто чёрное.
Метал в щели между дверью и проемом видно только под вспышкой фотоаппарата
Последний раз редактировалось Homohomini; 15.10.2012 в
18:39
Homohomini
Страница 3 из 3
1
2
3
Здесь присутствуют: 1
AUTODOC автозапчасти
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод:
