11.12.2012, 15:25
Время онлайн: 1 д. 11 ч. 45 мин. 54 сек.
Был(а): 22 ноя 2022 19:09
Автомобиль: Opel Astra F Универсал Renault Duster 1.6 4wd
Генерал мороз vs. французский автопром
Вот смотрю я на термоментр и показывает от -33С и норовит показать еще меньше. И возникает у меня вопрос, а в такую погоду вообще стоит ли эксплуатировать транспортное средство. Есть два противоположных мнения:
1. В такую погоду все гибкие соединения и резинки теряют эластичность и ездить крайне не рекомендуеттся.
2. Пофиг - себя жальче.
Вопрос получается наверное к сибирякам и северянам. Как вам вождение при погодке менее -30С?
Последний раз редактировалось Бертони; 26.01.2014 в 14:33.
14.12.2012, 16:49
#161
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 10 ч. 40 мин. 59 сек.
Был(а): 14 мар 2018 23:20
Автомобиль: Мицубиси ASX, был Дустик 1.6 4*4 красный
Re: Генерал мороз vs. французский автопром
владельцы 1.6 отписавшиеся про жару в салоне - скажите пожалуста. Если в штатное место между сиденьями поставить бутылку с водой - через какое время после заводки мшины можно из неё выжать воды? я 50 минут еду до работы, на улице -5 - в бутылке лед. При этом шапку снимать приходиться ибо жарко голове, а кхк- кхк.... мерзнет, не спасает и попогрейка.
мне нужно какая нибудь картина для объяснений с ОД, поэтому спрашиваю. (завтра туда (в смысле на штатное место бутылки).термометр воткну)..
14.12.2012, 16:58
#162
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 21 ч. 4 мин. 32 сек.
Был(а): 29 сен 2023 10:18
Автомобиль: Дастер 2л 4х4
Так для информации: с работы вышел -38. Сел в машину – накалилась аж звенит. Прогрел 5 минут, поехал. Скорость 30-40 км. быстрее негде. Минут через 10 прогрелась на две палки. Провез жену по магазинам, машину не глушил. Минут через двадцать в салоне жить можно. Не Ташкент, но не мерзнешь. Руль прогрелся пальцы не мерзнут. Ногам не жарко, но и не замерзают. Режим стекло-ноги, скорость на тройке. Покрутился в общем минут сорок. Мотор выше двух палок так и не прогрелся, но в салоне было достаточно тепло. Стекла чистые, задние слегка и частично запотели.
14.12.2012, 18:05
#163
Время онлайн: 1 д. 19 ч. 22 мин. 29 сек.
Был(а): 01 июн 2014 11:29
Автомобиль: Не РД
Сообщение от More
Если б я мог тут хоть куда-нибудь доехать на такси за 80р, то продал бы все машины нафиг.))
Ага 200 минимум.
14.12.2012, 18:56
#164
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 5 д. 4 ч. 17 мин. 57 сек.
Был(а): 01 июн 2024 16:44
Приезжайте к нам , у нас даже дешевле будет - правда и зарплаты такие , что очередь к такси не стоит.
14.12.2012, 19:05
#165
Время онлайн: 3 д. 10 ч. 16 мин. 21 сек.
Был(а): 11 Янв 2015 09:39
Re: Генарал мороз vs. французский автопром
Сообщение от shak
а что грелка работает, когда никто не сидит? У меня кнопка попогрейки включена сейчас постоянно, но работает подогрев только когда я сажусь на сиденье. Когда машина стоит на прогреве - подогрев не включается
У меня греет постоянно, если включено и никто не сидит, только сегодня проверял пассажирское, было пустое, но горячее, после чего выключил.
---------- Добавлено в 22:05 ---------- Предыдущее написано было в 22:02 ----------
[QUOTE=glebka;286905]владельцы 1.6 отписавшиеся про жару в салоне - скажите пожалуста.
У меня жары в салоне нет, ноги мерзнут. Правда шапку снимаю, не люблю, а вот перчатки не всегда. Вода в бутылке, как пишите, точно не отогреется, даже через 1 час.
14.12.2012, 19:11
#166
Да ну, а вот куда тогда через эту пробку масло заливается?
Ёшкин кот, вот она самоуверенность, я думал картер коробки и вала отбора мощности одна ёмкость.
14.12.2012, 19:26
#167
Время онлайн: N/A
Был(а): 09 Янв 2013 16:32
Автомобиль: рено дастер 1.6 4на4
Вчера утром температура -44 ,еду на работу, машин мало. Впереди в150 метрах по направлению одна. Слышу по крыше бац, думал камень, потом опять бац. Понял. Кузов снял напряжение, контактная сварка в районе желобка слева лопнул а. Дастер куплен 28 мая.
14.12.2012, 19:29
#168
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 21 ч. 36 мин. 18 сек.
Был(а): 04 мар 2020 09:18
Автомобиль: Koleos 2.5Л МКПП6
Сообщение от Игорь42
Оно, как бы и в квартире не сильно быстрей оттаивает.
Помниться на Логане, проложил днищще, двери , потолок проклеил алюфомом(пенополиэтилен со слоем фольги), багажник тоже утеплил.
Машина стала очень теплой. Плюс под капот тоже самое и неизменная картонка, для быстрого прогрева.
Думаю Дастер,тоже радикально утеплять надо.
Последний раз редактировалось denirator; 14.12.2012 в 19:42.
14.12.2012, 19:52
#169
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от пап 505
а вот это уже интересней , на фото бы глянуть.
14.12.2012, 20:15
#170
Сообщение от denirator
оно вобще не оттаивает
по госту в машине при - 5 должно быть не ниже + 15
если вода через час не оттаивает то это значит там не более +5
это что нафиг за машина?
причем эти проблемы дляться с 2007 года и не устраняются ОД.
в качестве возможных причин
1 у кого 2 палки и очень тяжело получить 4 тую - термостат
2 у кого печка почти не дует - фильтр салона под замену
есть варианты с забитой печкой (но это для старых машин)
а у тех кто мерзнет либо дыры на улицу (стойка, рулевой вал, дверь, динамик двери)
либо неправильно работают заслонки..
только доказать это ОД такая проблема что аж жуть...
14.12.2012, 20:18
#171
Художник
Время онлайн: 2 лет 1 нед. 6 д. 4 ч. 28 мин. 50 сек.
Был(а): 02 июн 2024 17:02
Автомобиль: Boyue NL-3_ 1,8T 4WD
После 10-дневного стояния мой Дастер в -22 (ночью было около 25-26) завелся с третьей попытки. Однозначно все трансмиссионные масла - под замену. Рычаг скоростей в вазелиноподобной массе. С ужасом подумал, что будет ниже уже -30-ти. На ФФ2 масло в коробке достигало такой вязкости примерно при - 33-35 град. По моему там было штатно Castrol TAF-X. При плавном отпускании педали сцепления на скорости даже почувствовал небольшой рывок автомобиля вперед, хотя стоял на нейтрали. На следующие сутки при такой же примерно температуре завелся также с третьей попытки. Что-то не верится про возможность без проблем завестись ниже 30-ти. Может у меня какие косяки по машине? Странно, почему французы не льют на ТО масло меньшей вязкости, хотя это предусмотрено руководством по эксплуатации. Исходя из сообщений и по собственным наблюдениям я бы поставил Рено слабую троечку за адаптацию Дастера к суровой российской действительности.
14.12.2012, 20:34
#172
Время онлайн: 1 д. 8 ч. 22 мин. 14 сек.
Был(а): 10 мар 2021 12:20
Автомобиль: Duster 1.6 4x4 + Волга + VW Polo
Сообщение от glebka
Я отписался, но сегодня было только -12. Ночью по прогнозу -20 должно быть, а мне завтра ехать рано утром. Отпишусь по итогу как будет. Хотя, судя по сегодняшнему результату, предполагаю что вполне терпимо.
---------- Добавлено в 20:34 ---------- Предыдущее написано было в 20:29 ----------
Сообщение от Hudozhnik
+1. В прошлом году был момент, -32 рано утром. Завёлся, прогрелся, поехал. Масло было очень густое, но после 20-ти минут работы на холостых, передачи уже втыкались как обычно. Вот те и испанский Фокус.
Чего французы в Дастера такую неморозостойкую бодягу льют, не понятно.
14.12.2012, 20:34
#173
Время онлайн: N/A
Я думаю январь-февраль будут похолодней, а езда ежедневная - пускай даст разряжается, лишь бы стекла не выпали.Весной подварю да подкрашу.А пока только щель в краске на 3 см. увеличелась и всё \ по желобку слева \. По лесам да просёлкам скорость разумная,трасса М-52 пригород Барнаула ровная-80-100 в мороз за 40. норма с прогретой подвеской и салоном. А сервис думаю х...., карандаш и езжай.
14.12.2012, 20:35
#174
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 3 д. 1 ч. 38 мин. 41 сек.
Был(а): 02 мая 2019 18:29
Автомобиль: Renault Duster 4*4 2L
Могу только порекомендовать посмотреть свечи и воздушный фильтр.
Про замену в трансмиссии согласен, но офицалы на это не идут, обещают только посмотреть уровень.
14.12.2012, 20:53
#175
Время онлайн: N/A
Бензин 95 с хорошим испарением \типа скандинавский - зимний\, свечи к замене.\зазоры подправить\ и вперёд.
14.12.2012, 21:06
#176
Почитал сейчас соседние форумы, Тигуаны, РАВы и прочие Витары с Хундаями разнообразными. У всех одна и та же фигня в морозы, долго греется, в салоне не жарко, хреново с запуском, и т.д. и т.п. Так что сравнивая с нашей темой, не вижу каких-то особенных "страшилок" с Дастером.
14.12.2012, 21:17
#177
Время онлайн: 5 д. 15 ч. 38 мин. 7 сек.
Был(а): 19 фев 2021 09:36
Автомобиль: Синий Дустанг 1,6 4Х4 +ESP LUX 2017 лифтованый на злющей огромной резине
У нас в предуралье зимние температуры -38-40 не редкость, но ездил и буду ездить каждый день, не смотря на мороз. Масло использую ТОЛЬКО мобил 0w40. Все авто бодро крутят на этом масле, даже после ночной стоянки в -40. Я владел МВ 280SE, ВАЗ2111, щас на Логане жду Дустера. Во все машины лил выше упомянутое масло, в коробку - полусинтетику, раз в неделю подзаряжал аккум и все! Ни разу не было, чтоб автомобиль в -40 завелся со второй или третьей попытки (только с первой). Автозапуски и подогрейки считаю баловством, которые даже вредны для авто. При запуске в мороз сцепление лучше выжать на 10-15 секунд не более. Я проводил испытания различных масел при низких температурах: штатный эльф 5w30 превращается в вазелин при -32; мобил 0w40 при -38. Делайте выводы. Более подробный отчет выложен на форуме логановодов. В коробке Логана масло залито нормальное, его можно не менять, а вот что в заднем редукторе Дустера для меня великая тайна, я об этом даже парится не буду, т.к. беру Дустер моноприводный. Вот у отца на Ниве в -40 задний редуктор застывал напроч. В моем мерсе в редуктор не лазил, т.к. он меня вообще не напрягал.
Подвиду итог: авто заведется в любой мороз если масло в двигателе синтетика, а не штатное (изготовленное по синтетической технологии) и бодренький аккумулятор. На Логане и Дустере сеи девайсы - будь здоров, аж 720А пусковой ток!!! Для сравнения на зубилах 430-480А. В коробке масло приемлемое. На счет редуктора не знаю... (ВАЗ 2111 проехал до капиталки 270 т.км, про мерс история умалчивает. Логану уже под 200 т.км нет ни намека на какой либо износ двигателя-масло не ест ни грамму, почти вся подвеска и рулевая родные, не считая некоторых резинок) Вот вам и ежедневная эксплуатация при зимних температурах. Не факт еще что летом в жару автомобиль насилуется меньше чем зимой.
14.12.2012, 21:20
#178
Время онлайн: N/A
Лет 8 назад из промороженных машин \на площадке у работы\ среди разных иномарок с температурой за 40 - первый завелся Меган с третей попытки, затем Тойота Корона \прульная\ с четвёртой и всё, без всяких Вебасто. остальных таскали да курили да грели.
14.12.2012, 21:33
#179
ваше спокойствие меня пугает, что за щель, может на чужих фото покажете, в каком месте именно, может конечно вам и привычно новый авто подваривать и подкрашивать, но я брал не для этого.
14.12.2012, 21:38
#180
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 9 ч. 25 мин. 54 сек.
Был(а): 04 фев 2016 10:48
Максимум пока было -15... заводится нормально, с 1-го раза, прогревается салон быстро (не более 10 минут), в кабине тепло, не мерзну, не дует, ничего не трещит, не лопается
Часовой пояс GMT +3, время: 03:08.
