11.12.2012, 15:25
Время онлайн: 1 д. 11 ч. 45 мин. 54 сек.
Был(а): 22 ноя 2022 19:09
Автомобиль: Opel Astra F Универсал Renault Duster 1.6 4wd
Генерал мороз vs. французский автопром
Вот смотрю я на термоментр и показывает от -33С и норовит показать еще меньше. И возникает у меня вопрос, а в такую погоду вообще стоит ли эксплуатировать транспортное средство. Есть два противоположных мнения:
1. В такую погоду все гибкие соединения и резинки теряют эластичность и ездить крайне не рекомендуеттся.
2. Пофиг - себя жальче.
Вопрос получается наверное к сибирякам и северянам. Как вам вождение при погодке менее -30С?
Последний раз редактировалось Бертони; 26.01.2014 в 14:33.
14.12.2012, 21:42
#181
Время онлайн: 5 д. 15 ч. 38 мин. 7 сек.
Был(а): 19 фев 2021 09:36
Автомобиль: Синий Дустанг 1,6 4Х4 +ESP LUX 2017 лифтованый на злющей огромной резине
Re: Генерал мороз vs. французский автопром
С ностальгией вспоминаю свой мерин 79 г.в. (старше меня) У него воздуховоды проходили через все двери и под полом, а еще бензобак 100 литров с обогревом!!!. Видно бюргеры очень боятся попу обморозить.
14.12.2012, 21:45
#182
Время онлайн: N/A
Был(а): 09 Янв 2013 16:32
Автомобиль: рено дастер 1.6 4на4
Да там где и у всех в водостоке между зад.и левой боковины крыла и крыши купленных машин до середины лета \до типа усиления кузова заводом\.
14.12.2012, 21:55
#183
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 20 ч. 9 мин. 4 сек.
Был(а): 10 мая 2022 10:42
Автомобиль: Duster 2,0, 4х2
Очень сильно скрипит где-то в районе рулевой колонки торпеда после ночной стоянки при темп. ниже -15 первые 5 минут движения. Потом проходит. А вообще тема актуальна для всего транспорта, не только для Дастика. Но отзывы почитать интересно.
14.12.2012, 21:55
#184
Время онлайн: N/A
Лень ночью идти в гараж и фотать---завтра.
14.12.2012, 22:07
#185
пап 505.
А каковы симптомы того, что это именно точечная сварка лопнула? снаружи эти места как-то видны? (кроме увеличенной трещины ЛКП)
14.12.2012, 22:13
#186
Время онлайн: 6 д. 1 ч. 36 мин. 25 сек.
Был(а): 27 мар 2021 13:42
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4х4 Нива шевроле
Друзья,по опыту расскажите-без выжатого сцепления нормально заводиться при какой температре?
У меня старлайн а91 при -14 днём(машина стояла ночь и было -17 где то) заводиться запросто!
вот думаю при какой температуре лучше всё-таки выйти и завести с выжатым сцеплением?
И ещё! поставил автозапуск по температуре(-10 выставил)Раньше мой ваз 2110 заводился при такой же настройке каждые четыре часа при температуре -25 -30 Сигналка позволяет ещё на -18 поставить,стоит ли? прогрев поставил на 20 минут,не много?
забыл сказать авто дастер 2.0 4х4 пробег 8500 масло менял у ОД при 8000 км
14.12.2012, 22:28
#187
Время онлайн: N/A
Я не раз слышел разрыв металла в местах сварки на натяжении и при сильных морозах\наблюдал -как слесарь\.Остаётся только аккуратно сковырнуть краску и зачистить грунт -- но несоветую =гарантия. В моём случае был мороз 44 плюс скорость.
14.12.2012, 22:29
#188
Был(а): 09 фев 2021 21:01
пап 505, это имеете ввиду?
Последний раз редактировалось Olejman; 19.12.2012 в 20:41.
14.12.2012, 22:30
#189
или чего то большее?
14.12.2012, 22:33
#190
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 9 ч. 25 мин. 54 сек.
Был(а): 04 фев 2016 10:48
Автомобиль: Duster 2.0 4x2 Продан (к сожалению)
Сообщение от пап 505
Про "это" первый раз у вас прочитал
14.12.2012, 22:39
#191
Время онлайн: 1 нед. 9 ч. 12 мин. 40 сек.
Был(а): 25 окт 2019 16:38
Автомобиль: Renault Duster черная жемчужина, 1.6 4х4, Expression
Сообщение от marmuha
NickV, я фиг ее знает какая вам досталась машина, но про свою скажу, что печка работает хорошо.
У Вас 2-х литровый и наверняка есть фен, которого у меня нет
Сообщение от yukka_11
Прочитал почти весь пост и сначала не понимал, как же так у меня греет нормально и таких заморочек, как холод в салоне мне не понятно. У меня при прогреве 5 мин. идет горячий воздух причём подаю воздух сначала на лобовое, а при движении на лобовое и в ноги. Через десять минут в салоне очень тепло. Конечно хорошо помогает фен, видимо в дастерах с дв.1.6 нет фена поэтому и мёрзнут. Может не надо было экономить , а брать 2.0 и проблем бы подобных не было.
К сожалению доход у всех разный дорогой yukka_11. Были ли бы у меня лишние 40-50 тысяч я бы взял 2-х литровую дусю, но и на эту то кое как наскреб, как оказалось зря...
14.12.2012, 23:21
#192
Сообщение от NickV
Может быть это вас как-то утешит
Усилитель левого крыла Х-Траил Т30:
Ну быть может еще и это:
Отзыв Subaru Outback 2010 2.5 бензин с автоматом
17600 км.Проблема с кузовом- лопнул металл в месте соединения крыши и боковин. с двух сторон.Трудно заметить так как нужно поднять дверь багажника.Проблема не еденичная, владельцы обратите внимание!!!!!!.Дилер предложил заварить по гарантии, но думаю проблему это не решит.
Аж ржа пошла... про то как лопается кузов Ссаньенгов повторятся не хочу, я уже не однократно писал и показывал в соотвствующих темах ... вообще подобного полно в интернете... сам даже не ожидал
14.12.2012, 23:46
#193
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 3 д. 1 ч. 38 мин. 41 сек.
Был(а): 02 мая 2019 18:29
Автомобиль: Renault Duster 4*4 2L
успокоил
14.12.2012, 23:48
#194
Время онлайн: 4 д. 1 ч. 12 мин. 58 сек.
Был(а): 02 дек 2014 12:55
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 2.0 орех
Сообщение от NickV
Да почему же зря,нужно ОД напрягать больше по работе печки в авто,приехать с претензией в письменной форме,официально заверить у секретаря в двух экземплярах один им второй себе и поставить авто на диагностику.И потребовать ответа в письменной форме от ОД. Есть принятые нормы температуры в салоне авто при работающей печки,относительно температуры окружающего воздуха.Если Рено дикларирует,что машины выпущены с учётом Российских условий то эти нормы у них приняты и за это они несут полную ответственность.А представителями данной фирмы в регионе являются ОД.И ответ на ваш оф-ный запрос они обязаны дать,если не устранена неисправность по гарантии,а это уже документ с которым можно обратится в другую инстанцию.
14.12.2012, 23:55
#195
Сообщение от Rif
успокоил
Полезно все таки иногда ПТС открывать, в котором написано что Дастер не БТР, не БРДМ и даже не внедорожник, а ЛЕГКОВОЙ УНИВЕРСАЛ.. а то некоторые почему то думают что чуть ли не танк купили и долбят машину, а потом (простите) сопли на форумах пускают ..
14.12.2012, 23:57
#196
Сообщение от даян
дааааа, вы видимо у ОД еще не бывали...
14.12.2012, 23:58
#197
Сообщение от Olejman
Да там зачастую ваще варвары и звери
15.12.2012, 00:09
#198
Сообщение от lapoty
Господа не надо забывать,что мы живём в России и дороги у нас созданы для БТР.А уж если Рено адаптировало свой авто под Россию то и это они должны были учесть.
---------- Добавлено в 23:09 ---------- Предыдущее написано было в 23:07 ----------
Бывали мы у ОД
15.12.2012, 00:16
#199
Сообщение от даян
Бывали мы у ОД
понравилось?
15.12.2012, 00:29
#200
понравилось?
Если в двух словах то швах,богатых разводят по крупному средних по среднему,а вообще то Россия давно уже разведена и разделена,но что-то с эти необходимо делать,както надо бороться,может обьедениться хотя бы сдесь.Люди пишут не для того что бы над ними посмеялись, а ищут решение или совет.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:09.
