WEBASTO
Страница 1 из 12
1
2
3
11
Последняя
16.08.2012, 11:43
1
ванёк северный
4 д. 15 ч. 55 мин. 39 сек.
Был(а): 05 мар 2014 19:30
WEBASTO
хотелось бы знать-многие клубни установили сей девайс как доп.опцию?и кто подключал сигнализацию к запуску вэбасто?спрашивали вас куда установить пульт на панели?
ни гвоздя,ни жезла!
Последний раз редактировалось ванёк северный; 16.08.2012 в
18:16
ванёк северный
Отправить личное сообщение для ванёк северный
Найти ещё сообщения от ванёк северный
27.10.2012, 21:41
2
алекскраснов
1 мес. 3 нед. 1 д. 56 мин. 29 сек.
Был(а): 21 сен 2016 19:45
Re: WEBASTO
Мне вебасто ставил О.Д. денег обошлось не мерно., около 70.000р. Установили её на место бочка расширителя о.ж.,сам бочек перенесли ближе к радиатору, работа выполнена ужасно, провода как паутина болтаются, шланги трутся друг об друга... позже обращюсь по этому поводу к О.Д.... хорошо хоть что все работает, пульт установили тоже не удобно, с лево от руля на панель, в зону перекрытия включателей поворотов, т.е. чтобы увидеть пульт , надо включить воротник... еще я просил свезать вебасто с пультом сигнализации старлайн В 92 но они сказали что это не реально... но и так не обламывает, есть 3 программируемого времени, и так можно запустить в любой момент.. по поводу автомат. вкл.вентилятор через определ.время не проверял как он включается, но символ вентилятор загорается при включении программы...
алекскраснов
Отправить личное сообщение для алекскраснов
Найти ещё сообщения от алекскраснов
27.10.2012, 21:49
3
Hudozhnik
Художник
2 лет 1 нед. 5 д. 17 ч. 25 мин. 37 сек.
Автомобиль: Boyue NL-3_ 1,8T 4WD
Re: WEBASTO
ванёк северный
алекскраснов
В 2005 году допсигнал с Томагавка за 1500р. мне выводили на запуск Вебасто. Вышло дешево и удобно! (Доп пульт тогда стоил 400 евро) Причем, не сами установщики, а "дядя Ваня" , телефон которого мне они сами давали. Дилер не умеет, как правило, ни сигналки толком ставить, ни тем более отопитель. Обратитесь к профессионалам, может они вам помогут.
Hudozhnik
27.10.2012, 21:59
4
aGt
2 мес. 1 нед. 5 д. 12 ч. 39 мин. 14 сек.
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Re: WEBASTO
Да стоит...
Под акамулом ,фарой...
С лева от руля,но видно...от высоты водителя,положения сидения зависит.
На допканал,запуск с брелка сигналки А91 по требованию,таймерблока Вебасто.
Вентилятор салона не подключал, принципиально мое желание..
Контроль за запуском Вебасто- по датчику температуры двигателя сигналки...
На серии 92 должен быть контроль по напруге...
Схема от модуля М20 старлайна (может поможет)
Последний раз редактировалось aGt; 20.12.2013 в
22:01
aGt
Отправить личное сообщение для aGt
Найти ещё сообщения от aGt
28.12.2012, 16:28
5
witt44
1 нед. 20 ч. 29 мин. 22 сек.
Был(а): 09 июн 2020 08:49
Автомобиль: Renault Duster Luxe Privilege 2.0 4x4
Re: WEBASTO
алекскраснов
, А нельзя фотку как девайс стоит и бачек, оч интересная идея.
В кривых руках и калькулятор зависает!
witt44
Отправить личное сообщение для witt44
Найти ещё сообщения от witt44
16.01.2013, 15:00
6
MaikDuster
11 мин. 38 сек.
Был(а): 30 апр 2013 15:24
Re: WEBASTO
да..фотку неплохо было бы
MaikDuster
Отправить личное сообщение для MaikDuster
Найти ещё сообщения от MaikDuster
16.01.2013, 21:08
7
Андрей Пыш
2 нед. 2 д. 31 мин. 26 сек.
Был(а): 20 июл 2022 10:13
Автомобиль: Рено-Дастер 2.0 ручка, полный привод
Re: WEBASTO
Мне ставили у ОД. Сам блок поставили между левым передним крылом и подкрылком. Бензонасос где-то около бензобака. Мини-таймер всунули слева в панель как раз напротив левого колена. Где поставить не спрашивали. На вентилятор салона подключили там же - по моему желанию. По моему желанию и за мои же деньги вывели по дополнительному каналу управление подогревом через сигналку (Шер-хан 5) - когда надо включаю, брелок сигналки берёт довольно далеко. Удобно. Температуру в салоне контролировать можно с сигналки. То же с напругой бортсети.
Минус один - при включении подогревателя после его выхода на рабочий режим он довольно сильно гудит, слышно в салоне как громкий гул, снаружи - звук как работает паяльная лампа - довольно тихо. И слышно как щёлкает бензонасос.
В принципе работает всё нормально.
Андрей Пыш
Отправить личное сообщение для Андрей Пыш
Найти ещё сообщения от Андрей Пыш
16.01.2013, 21:15
8
Max51
Реновод
9 мес. 1 нед. 3 д. 7 ч. 43 мин. 50 сек.
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Автомобиль: Renault
Re: WEBASTO
Самые дешевые Вебасты (как и Туле) у фордовских дилеров: какой то прямой контракт, в районе 25 тр стоило. Просто делюсь инфой, сорри.
Max51
Отправить личное сообщение для Max51
Посетить домашнюю страницу Max51
Найти ещё сообщения от Max51
26.01.2013, 19:10
9
романс
5 ч. 28 мин. 2 сек.
Был(а): 30 апр 2014 23:40
Re: WEBASTO
хочу спросить -когда работает вебасто на снегу слева у переднего крыла пятна не образовывалось?
романс
Отправить личное сообщение для романс
Найти ещё сообщения от романс
27.01.2013, 18:42
10
Вольверина
2 д. 17 ч. 49 мин. 49 сек.
Был(а): 27 окт 2014 12:39
Автомобиль: Duster 2,0 4х4 Privilege платина
Re: WEBASTO
Образовывается пятно подтаявшего снега.
Дедушка Мороз не подвел, и теперь у меня есть платиновый Duster 2,0 4х4 Privilege
Вольверина
Отправить личное сообщение для Вольверина
Найти ещё сообщения от Вольверина
27.01.2013, 21:40
11
Андрей Пыш
Re: WEBASTO
романс
У меня под машиной снег протаивает практически до земли - прям такие дыры в снегу или на льду. Это под выхлопной трубой обогревателя.
Может у вас туда выхлоп выведен? Тогда всё нормально. Или пятно какое-то особенное?
Андрей Пыш
01.10.2013, 17:54
12
VMG
1 мес. 2 нед. 11 ч. 16 мин. 45 сек.
Был(а): 04 Янв 2020 01:52
Автомобиль: Koleos 2.0 TD DK.Рыжий!!
А насчёт WEBASTO никто не думает покупать/ставить?
Вообще,этот девайс(предпусковой! подогрев двигателя)-очень нужен для любого двигателя,эксплуатирующегося в наших условиях.
Основное назначение его-это убрать проблемы эффекта холодного пуска двигателя(о самой проблеме все мало-мальски слышали,ну,а нюансы проблемы-предмет другой темы),ну и обогрев салона,стёкол-это уже вторично,хотя для большинства пользователей стоит на первом плане.Много тем посвящено алгоритму прогрева салона,прошивке ТЭН-ов...но все посты в этих темах упускают куда-то в дискуссионные трещины самое основное,с чего надо начинать,когда речь заходит о проблемах зимней эксплуатации авто-разрушительный эффект холодного пуска двигателя(любого).
Вот почему данный девайс,к сожалению-необходим,несмотря на его дикие цены,если автовладелец озабочен сохранением характеристик и сроков эксплуатации своего авто.Другие производители(классом повыше) уже приличное время устанавливают подобные или эти приблуды штатно или опционно.
Рено-пока нет.Ну и,конечно,в бОльшей степени эта проблема проявляется на дизельных движках.А большинство владельцев дизелей делают свой выбор не только из-за тяговитости дизельного мотора,но и из-за его ресурса.
Вот о сохранении ресурса и идёт речь,когда встаёт вопрос о необходимости/выборе предпускового подогревателя.Я не собираюсь проводить техн.ликбез форумчанам-люди здесь грамотные,в большинстве своём опытные,но удивительно,что эта проблема практически не освещена в обсуждениях форумчан.Если народ озадачится этим вопросом,покопается в техн.информации,то наверняка образуется какое-то кол-во людей,пожелавших защитить своё авто(и могущие себе это позволить).Вот из их числа и реально набрать желающих приобрести этот девайс,несмотря на его цену,-тогда уже можно говорить о клубной закупке,вышибании каких-то доп.льгот для членов клуба.
Это не автозапуск!! с его игнорированием упомянутых выше проблем холодного пуска-это подогрев двигателя перед пуском.
Ну,а способ управления каждый выбирает в зависимости от условий и желаний.
Мне,например,GSM-модуль- без особой надобности,достаточно и просто таймера пока.Кому-то-таймер-что до одного места дверца,зато GSM-модуль удобен.
В этом и вижу смысл обсуждения,чтобы люди,которым это интересно,заранее не спеша,узнав ТТХ девайса,прикинули как он будет работать в их машине,какой способ управления им больше подходит,да и нужен ли он им вообще.
Ведь у многих рядом с парковкой машины есть 220В-тогда им выбрасывать 40 т бессмысленно-проблема эта решается с помощью электрозависимых предпусковых подогревателей типа ЛуньФэй, Северс и т.п. До тех пор,правда,пока эти 220В есть рядом с машиной.
Штука недешёвая,принять решение достаточно сложно.Но,чем ближе к реальным заморозкам,тем меньше шансов получить нормальную скидку на сезонный товар(как резина зимняя).Да ещё работа по установке.Вот что хотел сказать всем,кто читает эту тему.Особенно северянам,не имеющим под окном 220В для электр.подогревателей типа ЛуньФэй и ему подобным.
"..Вебаста вещь хорошая, но уж дюже кусается по цене. Я подумываю о Бинаре..."
Посмотрел.
-почему бы и нет.
Меня самого напрягает цена Webasto или ему подобных. Почему и попросил модеров развить тему,вынести на общее обсуждение-может,наберётся человек 10 по стране,желающих защитить/сохранить свой движок.Глядишь,и скидку процентов 5/7/10 получить удастся-это уже другие цифры,подешевле..
Хотя,конечно,всё равно дорого.Самый прикол,что если бы эту цифру всунули бы как доп при покупке,-покряхтели бы,но решение принялось бы намного легче.Покупаешь авто за лям с гаком-чё там 40 т в довесок.
А вот так,отдельно-реально тяжело.Да ещё перед зимой,когда и без того трат много.Посмотрим,что будет-вдруг процесс обсуждения темы пойдёт и даст какие-то результаты.Может,кто-нибудь знает ещё каких-нибудь производителей аналогичного электронезависимого оборудования.В любом случае,-спасибо за инфу-будем знать,изучать.
Открылась,наконец,активная вкладка на сайте производителей БИНАРА.
Вроде ничего-точь в точь по принципу и функциям,как WEBASTO.
http://www.avtonomka-samara.ru/materials/sh/14
Кто может сказать что-нибудь хорошее/плохое про этот ППО?
---------- Добавлено в 17:54 ---------- Предыдущее написано было в 17:38 ----------
Нашёл московского дилера..
http://komfort-avto.ru/p3760350-podo...-dizelnyj.html
Но они не устанавливают вроде.
Ребята,смотрите,изучайте-давайте своё мнение.
Валерий.
Последний раз редактировалось VMG; 01.10.2013 в
20:08
VMG
Отправить личное сообщение для VMG
Найти ещё сообщения от VMG
01.10.2013, 18:03
13
TolR
10 мес. 1 д. 14 ч. 44 мин. 51 сек.
Был(а): 03 апр 2021 21:18
Re: А насчёт WEBASTO никто не думает покупать/ставить?
VMG
Вообще,этот девайс(предпусковой! подогрев двигателя)-очень нужен для любого двигателя,эксплуатирующегося в наших условиях....давайте своё мнение.
Имхо конечно, может не в плюс торговле, но в наших условиях, нужно качественное синтетическое масло, а подобный девайс если и нужен, то там где часто бывают морозы за 35.
TolR
Отправить личное сообщение для TolR
Найти ещё сообщения от TolR
01.10.2013, 18:04
14
VMG
И в Москве их дилеров-достаточно.
С установкой.Цена установки-в среднем-также как и WEBASTO-10000.
Итого-28000 за всё без доп.принадлежностей для управления(GSM-модуль...)
Валерий.
VMG
01.10.2013, 18:06
15
Vasamba
2 нед. 2 д. 2 ч. 47 мин. 56 сек.
Был(а): 27 мая 2024 16:31
Автомобиль: DUSTER Exspresion 1.6 4Х4
Именно про это не скажу но ,в прошлую зиму батя поставил аналог ВЕБАСТО (как сказали установщики:та-же хрень ток дешевле из-за названия).
Зимой 3 раза сильно помогло.
Другие знакомые дизели не завелись.
Ставить или нет думайте сами,стоил девайс+установка=50т в Нижем Новгороде
Я пока выбираю бензин.
Vasamba
Отправить личное сообщение для Vasamba
Найти ещё сообщения от Vasamba
01.10.2013, 18:14
16
Vit_45
3 нед. 1 ч. 2 мин. 54 сек.
Был(а): 20 июл 2017 17:08
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4x4
Поставил Hydronic B4W SC + GSM модуль Билинк мини. Пользовался всю прошлую зиму. Одни положительные эмоции. При -35 -38 запускаю на 50 минут, через 40 выхожу, завожу машину. Уже горят две палки температуры. Вентилятор на полную в салон. Через три - четыре минуты в салоне терпимо, можно ехать. Минут через восемь - десять езды снимаю шапку.
Vit_45
Отправить личное сообщение для Vit_45
Найти ещё сообщения от Vit_45
01.10.2013, 18:20
17
гарди
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Тоже поставил Hydronic B4W SC но запуск от сигналки или по таймеру еще не пользовался зима покажет.
гарди
Найти ещё сообщения от гарди
01.10.2013, 18:35
18
VMG
На дружественном сайте ссылку подкинули.
http://www.realxenon.ru/modules/shop/5180.html
---------- Добавлено в 18:35 ---------- Предыдущее написано было в 18:32 ----------
Повторяться не буду,суть темы сводится к банальному набору желающих приобрести и поставить себе этот девайс и снизить при этом свои расходы.
Аналогичные темы открыл в других дружественных форумах-может и наберётся человек несколько.
Ну,а нет,так нет.
Валерий.
VMG
01.10.2013, 18:37
19
muka66
1 мес. 2 нед. 19 ч. 7 мин. 37 сек.
Был(а): 11 сен 2020 19:20
Автомобиль: хюндай крета
а мне достался дастер с вебастой от дилера, зимой лафа.
muka66
Отправить личное сообщение для muka66
Найти ещё сообщения от muka66
01.10.2013, 19:01
20
VMG
Ни чего себе подарочек!
Здорово!
Валерий.
VMG
Страница 1 из 12
1
2
3
11
Последняя
Здесь присутствуют: 1
AUTODOC автозапчасти
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод:
