Передний
534 |
26.65% |
Задний
42 |
2.10% |
89 |
4.44% |
30 |
1.50% |
1,331 |
66.42% |
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Время онлайн: 6 мес. 3 д. 1 ч. 59 мин. 15 сек.
Был(а): 22 мая 2024 10:27
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
02.02.2013, 08:57
#3761
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 9 ч. 42 мин. 40 сек.
Был(а): 24 мая 2020 11:35
Автомобиль: рено дастер 2,0 4х4
Ну вот и у меня начал дурковать полный привод,после проезда на полном он отклчился и перешел в 2WD и загорелась " пила".Быстренько метнулся в ОД записали на прошивку и я так чувствую что я не один такой,по всей видимости, это какой то косяк с завода? На сервисе сказали,что сами не давно узнали об этом. Обещали что после прошивки все будет хорошо,ПОСМОТРИМ!!!!!
02.02.2013, 18:04
#3762
Время онлайн: 2 ч. 3 мин. 23 сек.
Был(а): 22 ноя 2014 09:44
Автомобиль: Renault duster
При движении на полноприводном автомобиле в режиме 2wd карданный вал крутится или нет? Ведь это лишняя трата КПД и следовательно повышенный расход бензина
02.02.2013, 18:10
#3763
Время онлайн: 6 мес. 9 ч. 17 мин. 14 сек.
Был(а): 21 мая 2024 22:47
Сообщение от levk
Конечно крутится, так же как и приводные валы задних колёс, только независимо друг от друга.
02.02.2013, 19:59
#3764
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 4 д. 7 ч. 34 мин. 53 сек.
Был(а): 30 окт 2017 13:24
Сообщение от YUSVL
В четверг перепрошил муфту, последнее время практически каждый день получал "пилу". Теперь ни разу не было, но возникли боольшие подозрения, что полный привод работает. Вчера "залезал" задом на парковку через насыпь из снега, включил LOCK, но заехать удалось не с первого раза. Передние колеса буксуют (видно, как снег выбрасывает), а машина не едет. И сын рядом стоял, говорит: ну и где полный привод? Передние крутятся, а задние стоят... Как-то странно.....Не знаю, что и думать.
А задние оба стояли? Или всё же сын только с одной стороны смотрел, а с другой стороны заднее шлифовало вместе с диагональным передним (аля диагоналка)!
02.02.2013, 21:26
#3765
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 18 ч. 2 мин. 21 сек.
Был(а): 07 дек 2014 00:18
Автомобиль: Был DUSTER Privilege 1.6 4*4 - продан. Теперь ТраХтор Navara
Сообщение от astranaft
Не понял высказывания ))) Расшифруйте )))
https://www.youtube.com/watch?v=yE48...e=results_main
По идее она подключается жёстко на кратковременные промежутки времени
Танки грязи не боятся
02.02.2013, 22:12
#3766
Координатор
Время онлайн: 4 мес. 2 д. 21 ч. 15 мин. 14 сек.
Был(а): 23 мая 2024 14:36
Автомобиль: Duster 1.6 4x4 Привиледж SVV chip Lockright Kulak&Co, Ford Kuga 2019 2.5 AT 2wd Trend+
Сообщение от running777
Да с этим-то я полностью согласен. Единственное, что в режиме "Авто" для меня пока неясно, это - в невключенном состоянии фрикционные диски свободны, или всё-таки слегка поджаты для более мягкого и быстрого подключения муфты.
running777, ссылка хорошая, буду изучать.
Я - неисправимый оптимист! Верю, что хуже уже не будет!
У меня можно приобрести клубные карты!
02.02.2013, 22:33
#3767
Пока история умалчивает. Будем зырить в будующем
03.02.2013, 09:52
#3768
Время онлайн: 3 мес. 2 нед. 1 д. 7 ч. 33 мин. 36 сек.
Был(а): 08 мая 2024 17:00
Автомобиль: DUSTER Privilege 4x4 1.5 Diesel МКП6. Начало эксплуатации- 06.2012
Сообщение от РоманC
Возможно... Вчера пробовал в сугроб въехать задом. Пролез прилично и заглох. Пробуксовки не почувствовал. Завелся и передом без проблем выехал. Вроде работает. В общем, буду наблюдать..
Сергей, рожденный в Сталинграде.
03.02.2013, 20:14
#3769
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 10 ч. 13 мин. 42 сек.
Был(а): 31 мар 2017 22:03
Автомобиль: Privilege 1.5 dci 4x4 MKП6
В режиме "Авто" в двух аналогичных случаях ощутил внезапное подключение "задка". Выезд на главную дорогу (мокрый асфальт) со второстепенной (плотный снег, лед). Поворот налево, старался успеть в промежуток, поэтому с "газом", думаю умеренным. Благодаря тому, что передние колеса были на асфальте, сильного заноса не произошло. Но впечатление не самое приятное.
По поводу работы муфты в режиме "Авто". Считаю, что задний привод подключается при трогании и резком ускорении - промежуточного передачи момента нет. Посмотрите исследования управляющего напряжения: либо 0-1В, либо 13В. Сжатие дисков происходит за счет энергии двигателя, а не от управляющего напряжения. Оно подается в виде импульсов с изменяющейся скважностью и амплитудой (из сообщений форума). По этим данным трудно судить о его влиянии на степень сжатия дисков. Из-за этого происходит много недоразумений на форуме. Даже испытание на тормозном стенде ясности не дали. Что бы в этом вопросе поставить точку, надо выявить зависимость усилия на задней оси от управляющего сигнала на муфту с учетом относительной скорости вращения передней оси желательно в виде графика. Такими данными наверняка располагает производитель, но они нам не доступны. Поэтому приходится домысливать и практически экспериментировать. Вопрос не простой - из-за этого много повторных вопросов и не понимание относительно простых понятий (например дифференциал - муфта).
03.02.2013, 22:25
#3770
Нивовод.
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 5 д. 20 ч. 59 мин. 29 сек.
Был(а): 08 июл 2022 14:39
Сообщение от gaf
Ваш предыдущий авто - переднеприводной.
В такие моменты впечатления приятные. Мой предыдущий авто - ППП,
04.02.2013, 13:23
#3771
Сообщение от dg972
Большую часть времени ездил на Дусе в 2ВД (правда по нормальным дорогам). Повороты осуществлялись предсказуемо. А вот на скользком дорожном покрытии при поворотах в режиме "Авто" с ускорением (газом) появились "сюрпризы".
07.02.2013, 10:24
#3772
Время онлайн: 4 лет 4 мес. 2 нед. 5 д. 11 ч. 17 мин. 19 сек.
Сообщение от b-axel
Даже был произведен опыт , когда включали режим 2WD поднимали машинку и задние колеса в поднятом состоянии вращались...
А Вы никогда не поднимали перед машины на нейтрали с заведенным двигателем? Колеса крутятся
07.02.2013, 11:57
#3773
NO PASARAN
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 6 д. 23 ч. 26 мин. 7 сек.
Был(а): 15 Янв 2016 13:56
Автомобиль: renalut duster 02 (ГАЗ 21,паджеро 2, уаз патриот)
недавно товарища на спортеже вытаскивал из снежного плена пока вытаскивал сам посидеть успел пару раз но за 2 часа мучений и передом и задом и с вывернутыми колесами ни одного сбоя работы муфты ни перегрева, на спортеже отрубалась каждые 20 мин
---------- Добавлено в 12:57 ---------- Предыдущее написано было в 12:56 ----------
спортедж тоже 12 года
07.02.2013, 13:52
#3774
Время онлайн: 1 д. 8 ч. 59 мин. 46 сек.
Был(а): 17 фев 2017 11:19
Автомобиль: SSANG YONG Actyon дизель149 мкп
Сообщение от b-axel
Всем привет. Есть вопрос по полному приводу. Был вчера ошарашен менеджером салона. Суть вот в чем. Вчера в автосалоне Рено делал заказ на Duster. Первоначально выбор был на Аутентик 1.6 4Х4, услышав это менеджер объяснил, что данную комплектацию брать не стоит, поскольку моторчик слабоват, для полного привода, и машинка просто напросто не поедет (отчасти согласен), но на мои возражения типа того, что у Шнивы вообще движок 80 сил и мол все владельцы Нив довольны, и если мне будет нужно я включу шайбой 2WD, на что был получен удивительный ответ: мол 2WD у Dusterа на версии 4х4 как таковой нет и мол через электронную муфту усилие на задние колеса подается ПОСТОЯННО , якобы эту фишку, что Дустер умеет отключать заднюю ось придумали Рено-Ниссановцы. Якобы в маркетинговых целях. Даже был произведен опыт , когда включали режим 2WD поднимали машинку и задние колеса в поднятом состоянии вращались. Либо я дурак либо лыжи не едут. Может конечно я, что то не понял, но со мной была жена и тоже слышала тоже самое. Есть у кого какие мнения по этому поводу? 2 литра и 1.6 разница в 100 тыс. рублей, ясно, что 2 литра лучше, но все же у Шнивы 80 сил, но полный привод постоянный, здесь по сути тоже, якобы полный привод не отключается? Какой то бред получается. Помогите разобраться.
мой хороший знакомый имеет именно такую комплектацию как вы хотите. при поездке на охоту (в калмыкию) ни каких косяков у авто нет, по трассе 130-140 идет (при это трое пассажиров и забитый прод завязку багажник и салон), правда после 100 разгон вялый, но это не считаю недостатком, прохождение бездорожья 5 баллов, не напрягаясь особо. так что лукавят менеджеры,не слушайте их, а "курите" форум. УДАЧИ!
07.02.2013, 14:23
#3775
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 15 ч. 8 мин. 11 сек.
Был(а): 26 Янв 2024 10:47
Автомобиль: Логан
Поднимите Дастер и выложите нам видео с некрутящимися задними колёсами плиз.
Нашедшего выход - затаптывают первым!
07.02.2013, 14:31
#3776
Время онлайн: 19 ч. 48 мин. 53 сек.
Был(а): 30 ноя 2014 11:26
Автомобиль: Renault Duster Expression 2.0 4WD MT6
Да, забавно получилось, сходил за Дустером,покрутил форум и не знаю менять комплектацию на 1.6 или нет, оставить 2 литра?
07.02.2013, 15:03
#3777
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 12 ч. 11 мин. 7 сек.
Был(а): 29 июн 2023 09:01
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4x4
http://youtu.be/3bxRSNVDTac. Дастер лодку тянет. Это для b-axel !!
07.02.2013, 15:31
#3778
Сообщение от Sergeisp
Да, нормально.
07.02.2013, 15:35
#3779
Нивовод.
Сообщение от b-axel
Если тугрики позволяют - бери 2,0
07.02.2013, 16:44
#3780
Время онлайн: 6 д. 11 ч. 40 мин. 5 сек.
Был(а): 21 июл 2015 20:33
Автомобиль: Duster Privilege 1.6 4x4
Не парься, бери 1.6, только аккуратно пройди этап обкатки. У меня 1.6 4ВД, последние 4500 км БК не сбрасывал - снег, прогрев, пробки - расход - 9.4 л, правда, не гоняю.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:31.
