Старый 07.02.2013, 15:18   #1
SidAn
Аватар для SidAn
Онлайн: SidAn вне форума
Был(а): 25 окт 2022 10:52
Автомобиль: Renault Logan (продан) => Duster
По умолчанию ВНИМАНИЕ!!! Проблема топливных фильтров на 2.0
ВНИМАНИЕ!!!!
Неожиданно выяснилось, что топливные фильтры, по крайней мере на 2-хлитровых дастерах, ПУСТЫЕ, т.е. не имеют фильтрующего элемента, т.е. просто фикция!!!
Возможно не на всех, но на 3-х вскрытых (2 дастера апрельских и 1 ноябрьский) у всех 3-х отсутствует фильтрующий элемент.
Постарайтесь тщательней обычного выбирать заправки до проверки/замены фильтра!!!
Подробности на форуме, ссылки на который запрещены на этом форуме.
Спасибо Кубику за видео:
Для вновь прибывших - тревога ложная, получен ответ с завода:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=241
PS Теперь хоть ОД будут знать, что это такое.
Дастеровод привилегированной минералочки 2.0л, 4WD с подухами.
Последний раз редактировалось SidAn; 11.02.2013 в 16:10.
Старый 07.02.2013, 21:20   #41
pivovar
Аватар для pivovar
Онлайн: pivovar вне форума
Был(а): 18 дек 2015 15:45
По умолчанию Re: ВНИМАНИЕ!!! Проблема топливных фильтров на 2.0
ребята,извините за мою непонятливость... к чему пришли после обсуждения этого фильтра? паниковать не стоит или все таки ехать с вопросами к официалам? волнуюсь ибо:-)
Базальтовый 2-ух литровый брутальный DUSTER с полным приводом и высоким клиренсом-это так ахрененно!
Старый 07.02.2013, 21:24   #42
Max51
Реновод
Аватар для Max51
Онлайн: Max51 вне форума
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Автомобиль: Renault
Сообщение от pivovar Посмотреть сообщение
Ну, за всех не скажу, а сам от греха заказал себе Mann WK 6002 за 350 р.
Старый 07.02.2013, 21:30   #43
vladimirr
Аватар для vladimirr
Онлайн: vladimirr вне форума
Был(а): 02 апр 2020 17:14
Автомобиль: РД Базальтовый
Повторю Станиславского -не верю-шерстить мат часть.Не думаю что рено так может лоханутся ставя пустышки по какой либо причине.Но и правду узнать надо.Ну и как ответ до ПАНИКОВАТЬ не стоит.
Старый 07.02.2013, 21:31   #44
ILUXA495
Аватар для ILUXA495
Онлайн: ILUXA495 вне форума
Был(а): 21 окт 2022 10:24
Автомобиль: DUSTER
Топливный фильтр стоит в топливном баке в корпусе бензонасоса,под капотом стоит корпус из под фильтра и в нем нет фильтрующего элемента он служит для поглащении пульсации топлива.так же можно поставить вместо него нормальный фильтр и менять при каждом ТО.я себе так и сделал.
Старый 07.02.2013, 21:34   #45
Xazergus
dо⊥ɐdǝɓоw
Аватар для Xazergus
Онлайн: Xazergus вне форума
Был(а): 01 ноя 2017 10:06
Автомобиль: Freude am Fahren
Max51, фильтр лишним не бывает...!
Старый 07.02.2013, 21:43   #46
Deming
Аватар для Deming
Онлайн: Deming вне форума
Был(а): 20 июн 2014 21:37
Мда... А я так рад был, что фильтр у нас копеечный... А теперь, если его с бензонасосом надо менять, это ж дороже выйдет... Так стоит у нас фильтр тонкой очистки в баке или нет??? На 2.0 имеется в виду...
Старый 07.02.2013, 21:48   #47
Vektor
Аватар для Vektor
Онлайн: Vektor вне форума
Был(а): 16 апр 2020 20:03
Дааа ситуация. В бензонасосе стоит фильтр ГРУБОЙ ОЧИСТКИ .Скорее всего даже сеточка фильтром ее назвать сложно .Здесь Рено Сценик, 2003 года.http://garage71.ru/viewtopic.php?f=9&t=1178#p14877 Не думаю что на Дусе что то новое .ВСЕМ СРОЧНО ПРОВЕРИТЬ НАЛИЧИЕ ФИЛЬТРУЮЩЕГО ЭЛЕМЕНТА.
Старый 07.02.2013, 21:52   #48
ILUXA495
Аватар для ILUXA495
Автомобиль: DUSTER
В корпусе бензонасоса установлена сетка грубой очистки и также имеется фильтр тонкой очистки это касается всех дастеров
Старый 07.02.2013, 21:54   #49
Vektor
Аватар для Vektor
Сообщение от ILUXA495 Посмотреть сообщение
Каждые 30т вынимать бензонасос и менять фильтр ? БРЕД.
Старый 07.02.2013, 21:59   #50
FHolinder
Аватар для FHolinder
Онлайн: FHolinder вне форума
Был(а): 26 июн 2017 23:03
Автомобиль: Рено Дастер Privilege 4х4 1.6
Перечитал две книжки по ремонту дастера: 1 издательство За рулем
2 издательство третий рим. Обе книги реально доходчивые, но не в одной ни чего не сказано про замену топливного фильтра!!!!!!!!!!!
Нашел еще одну книгу издательство золотая серия: так вот там он есть, но только на дизеле! Вот такие братцы дела. Прихожу к мнению, что не фильтр енто.
Уже не жду!
Старый 07.02.2013, 22:07   #51
Sandrek
Аватар для Sandrek
Онлайн: Sandrek вне форума
Был(а): 08 дек 2013 23:11
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
В книге от" За рулем" написано -замена через 120 тыс.км(101 стр).
Старый 07.02.2013, 22:07   #52
ПитерДуст
Аватар для ПитерДуст
Онлайн: ПитерДуст вне форума
Был(а): 12 дек 2023 00:09
Сообщение от Vektor Посмотреть сообщение
Не удивлюсь
За неделю осваивания дустера постепенно перестаю удивляться приколам великих инженеров Рено!
Старый 07.02.2013, 22:21   #53
Xazergus
dо⊥ɐdǝɓоw
Аватар для Xazergus
я так понимаю что если фильтр все таки стоит в топливной системе, то видимо до бензонасоса - дабы увеличить жизнь последнего. На сколько знаю сейчас многие производители так делают (опять таки я про второй фокус, там он тоже в бензонасосе, хотя в первых версиях был дополнительный в топливной магистрали, но потом убрали его оттуда). На фокусе фильтр живет порядка 100-120 тыс и более (но тут зависит конечно от качества бензина). Но засада - меняется вместе с бензонасосом. Похоже на дастере так-же.
Старый 07.02.2013, 22:31   #54
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
даа, не долго радоваться пришлось удобному фильтру, машину брал в одно время с Кубиком, разница в пару дней, интересно бы на других посмотреть, более поздних.
вопрос коллегам из Украины, чьей сборки у вас дастеры с 2.0 двигателями?
Старый 07.02.2013, 22:36   #55
Амиго
Аватар для Амиго
Онлайн: Амиго вне форума
Был(а): 26 фев 2024 10:24
ILUXA495,
вопрос- из каких источников инфа об этих фильтрах и не фильтрах(гасителей пульсаций )или как их там правильно называтью .а то я об этом ни в зуб ногой .Мона поподробней -плыз!!!
Старый 07.02.2013, 22:41   #56
Olejman
Аватар для Olejman
Сообщение от Амиго Посмотреть сообщение
ILUXA495,
да нет никаких источников, очередная выдумка завода и ОД, какие нахрен пульсации, надо же теперь какое то официальное объяснение придумать этой пустышке.
Старый 07.02.2013, 23:01   #57
Deming
Аватар для Deming
В Логане со 2-й фазы фильтр тонкой очистки стоит в корпусе бензонасоса. В этом же узле стоит сеточка - фильтр грубой очистки. Вот эту сеточку нужно чистить. Но фильтр тонкой очистки меняется вместе с бензонасосом. Раньше, когда еще выпускался Логан фазы 1, фильтр тонкой очистки стоял под днищем и стоИл 200 рублей. Замена предполагалась каждые 60 тыс., а теперь с фазы 2 замена через 120 тыс. вместе с бензонасосом. У Дастера такая же ерунда???? Нафига тогда муляж насоса под капот сувать? Кстати, если у вас машина начала тупить, то ОД говорит, что это надо вам форсунки промыть и разводит на дорогостоящую операцию. А то, что у вас фильтр забит, они молчат - типа замена не предусмотрена. Как так не предусмотрена??? Он что вечный? Раньше регламент по замене был, а сейчас нет... Бред... Но даже если вы поставите под капот фильтр с фильтрующим элементом, то фильтр тонкой очистки в баке все равно будет забиваться - он же вначале стоит... от его замены не уйти...
Старый 07.02.2013, 23:01   #58
SidAn
Аватар для SidAn
Вот по более поздней машине:
Сообщение от Кубик
Вот фото фильтра с третьего Дастера, который в Ноябре месяце куплен
Старый 07.02.2013, 23:47   #59
ILUXA495
Аватар для ILUXA495
Автомобиль: DUSTER
никаких выдумак нет...фильтр тонкой очистки в корпусе насоса живет долго если нормальный бензин заливать,быстрей моторчик накрывается чем фильтр,а в 120000км рекомендует завод изготовитель менять,а менять или нет это ваше право,обычно ни кто не меняют и ездиют пока моторчик не умрет
Старый 08.02.2013, 00:14   #60
vetran
Аватар для vetran
Онлайн: vetran вне форума
Был(а): 08 мар 2019 21:28
Автомобиль: Renault Duster Expression 1.6; 4×2; MКП5, светлый базальт-был.
Фото отсюда
http://avtomanual.jimdo.com/renault/renault-duster/
Внимание! Как обманывают дилеры,или отказников не бывает. Djack ПОКУПАЕМ ДАСТЕР 202 12.07.2022 13:34
Проблема с бачком омывателя. Жидкость расплескивается glisgor Кузов, экстерьер 12 04.02.2017 20:28
проблема шерхан7 TwiN Сигнализация 100 07.12.2014 20:04
Внимание, мошенники в ТЦ Мега Белая дача! Stav БЕСЕДКА 17 23.12.2012 23:24
Проблема ходовой? Маэстро РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 2 23.12.2012 00:55
Часовой пояс GMT +3, время: 02:53.
RSS форума
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
