Давление в шинах - какое, чем качаем?
Страница 3 из 19
1
2
3
4
5
13
Последняя
25.11.2012, 13:52
41
Коношанин
1 ч. 23 мин. 47 сек.
Был(а): 29 сен 2014 11:36
Автомобиль: Дустер 2,0 4*4
Re: Давление в шинах
SHURBO
А по моему зимняя должна быть мякше.
конечно мягче, всё верно. От тоги и качать приходится больше, 2,3-2,5... накачал 2,0, колесо "расплющено".
на Гудьер качаю 2,5 самое то
Коношанин
Отправить личное сообщение для Коношанин
Найти ещё сообщения от Коношанин
21.01.2013, 17:30
42
Rif
4 мес. 1 нед. 3 д. 1 ч. 38 мин. 41 сек.
Был(а): 02 мая 2019 18:29
Автомобиль: Renault Duster 4*4 2L
У кого какое сейчас давление в шинах?
У самого Goodyear UltraGrip Arctic, резина мягкая, давление 2.0 бар и мне кажется это маловато...
Rif
Отправить личное сообщение для Rif
Найти ещё сообщения от Rif
21.01.2013, 17:34
43
S.Leonidush
4 мес. 2 нед. 2 д. 12 ч. 45 мин. 6 сек.
Был(а): 21 апр 2023 13:23
Rif
Мне 2.2 в такие на сервисе закачали.
S.Leonidush
Отправить личное сообщение для S.Leonidush
Найти ещё сообщения от S.Leonidush
21.01.2013, 17:37
44
Rif
S.Leonidush
И как езда? Подвеску не долбит? Не жестко ?
Rif
21.01.2013, 17:39
45
S.Leonidush
Rif
Я только 50 км. пока проехал, номера получил в выходные.
Вроде нормально.
S.Leonidush
21.01.2013, 19:16
46
Avi64
3 нед. 1 д. 7 ч. 51 мин. 17 сек.
Был(а): 18 июн 2019 16:29
Автомобиль: Дастер 4х4 2.0 Привележ РедТореадорчик
Мне зимнюю резину при покупке авто у дилера поставили. Проверил давление - везде по 2,0 атм. А мягкая она и должна быть, зимняя все-таки, зачем ее перекачивать?!
Мой блог на Драйв2
http://www.drive2.ru/cars/renault/duster/duster/avi64/
Avi64
Отправить личное сообщение для Avi64
Найти ещё сообщения от Avi64
21.01.2013, 19:49
47
n_dum
1 мес. 3 нед. 1 д. 22 ч. 36 мин. 34 сек.
Был(а): 21 мая 2024 11:02
Шипованная резина не любит недокача, вообще рекомендуют шиповку 2,2, что себе и сделал.
n_dum
Отправить личное сообщение для n_dum
Найти ещё сообщения от n_dum
21.01.2013, 19:58
48
Покачивал в -30 до 2.2Вар
Сейчас потеплело до -15 померил... 2,5Вар
Найти ещё сообщения от zhiv
21.01.2013, 20:08
49
Художник
2 лет 1 нед. 6 д. 6 ч. 50 мин. 30 сек.
Был(а): 03 июн 2024 17:21
А я, наверное неправильно : передние 2,2 ; задние - 2,0 держу. Но в большинстве случаев езды (без задних тучных пассажиров), думаю, диаметр качения колесных пар одинаковым остается.
17.02.2013, 02:04
50
Vitalf
2 д. 7 ч. 43 сек.
Был(а): 13 Янв 2014 18:55
Автомобиль: Дастер
У нас сейчас не зима- а хрень какая-то.
Ниже -20 было всего несколько дней за всю зиму.
В среднем минус 2 минус 5. Ну и перепады. То плюс 2 то минус 5.
После них давление скачет...
Обычно держу 2.0. Счас пошел проверил- 1,8. Докачал.
Кто и что делает в такие перепады?
Я всегда думал- задние колеса должны чуть больше быть накачаны или одинаковы...
Vitalf
Отправить личное сообщение для Vitalf
Найти ещё сообщения от Vitalf
17.02.2013, 08:56
51
batal
2 мес. 5 д. 17 ч. 22 мин. 47 сек.
Был(а): 08 июл 2021 12:18
Обычно как раз в передних больше давление - там всегда тяжелый двигатель. А вот зад стоит подкачивать в зависимости от нагрузки.
batal
Отправить личное сообщение для batal
Найти ещё сообщения от batal
17.02.2013, 09:14
52
Parcer
1 мес. 2 нед. 2 д. 18 ч. 41 мин. 31 сек.
Был(а): 13 фев 2020 14:32
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4 2.0
Я думаю резину надо качать по паспорту(инструкции) резины.
Parcer
Отправить личное сообщение для Parcer
Найти ещё сообщения от Parcer
17.02.2013, 09:54
53
прибалт11
1 г. 3 мес. 2 нед. 1 д. 10 ч. 4 мин. 23 сек.
Был(а): 27 ноя 2023 12:49
Parcer
Получается как раз наоборот-производитель колес рекомендует поддерживать давление в соответствии с рекомендациями производителя автомобиля.
На мой взгляд,давление это чисто субъективно и каждый подбирает его для себя в соответствии с желаниями и местом эксплуатации. Хотя так можно и к аврийной ситуации придти.
Я для себя выбрал для Нордмана (зимняя) 2.1-показалось наиболее оптимальное сцепление с дорогой (резина/шипы). Летом для для Мишлена кросс - 2.3.
прибалт11
Отправить личное сообщение для прибалт11
Найти ещё сообщения от прибалт11
17.02.2013, 11:15
54
Vektor
1 мес. 2 нед. 1 д. 11 ч. 27 мин. 49 сек.
Был(а): 16 апр 2020 20:03
Советую давление в задних колесах держать одинаковым с передним или чуть больше НО НЕ КАК НЕ МЕНЬШЕ Почему ? Ответ Когда давление в задних колесах меньше чем в передних и идет на кузов боковая нагрузка (ветер например) зданию ось сносит в сторону Резина мягче и под нагрузкой она как бы шагает ламелями в сторону Водителю с этим явлением справится тяжело Для себя сделал вывод что 2.0 (рекомендовано заводом) однозначно мало Качаю 2.3
Vektor
Отправить личное сообщение для Vektor
Найти ещё сообщения от Vektor
17.02.2013, 11:49
55
Sergio*
1 г. 9 мес. 4 д. 9 ч. 30 мин. 18 сек.
Был(а): 03 июн 2024 18:46
Передок делаю всегда 2.0 задние 2.2
Sergio*
Отправить личное сообщение для Sergio*
Найти ещё сообщения от Sergio*
17.02.2013, 12:25
56
Lebedvan
5 мес. 4 д. 17 ч. 13 мин. 23 сек.
Был(а): 15 фев 2023 18:39
Автомобиль: Superb 2.0 TDI
Я делаю как производитель авто пишет. На Галанте EBD стоит, потому качаю поровну. Даже когда 1 колесо пол атмосферы, второе полторы с той же стороны, другие с обратной сторны по 2 (норма - 2,2), машину никуда не сносит.
На других машинах (Калина, Шкода Октавия и др. зачем-то зад качать меньше надо).
На Дастере всёже за этим следить буду лучше - полный привод и электроника очень не любят разницы в размерах колёс.
Lebedvan
Отправить личное сообщение для Lebedvan
Найти ещё сообщения от Lebedvan
17.02.2013, 16:56
57
sapvel
1 мес. 1 нед. 9 ч. 23 мин. 7 сек.
Был(а): 27 мар 2022 19:32
Автомобиль: Duster dci 1,5 Luxe Privilege 4WD
Все четыре колеса 2,0 как указано производителем. Резина зимняя Хакка 7. Ни куда не сносит, расход топлива от 6,2 до 6.7 л/100. Я не понимаю, зачем что то изобретать и качать больше или меньше, сказано 2,0 бар, вот и надо держаться этой цифры. Это норма, машина не прыгает как мячик и уверенно держит дорогу.
Мужчина в жизни никогда не должен жаловаться на жену и на машину. САМ ВЫБИРАЛ!!!
sapvel
Отправить личное сообщение для sapvel
Найти ещё сообщения от sapvel
17.02.2013, 17:14
58
Avi64
Поехали в очередной раз из Тулы в Калугу кататься на горных лыжах (горка у них там хорошая). Думаю, раз после сильной оттепели подморозило, трасса - голый асфальт, попробую подкачать давление в шинах до 2.2 атм. В итоге расход средний как был 9.0, так и остался, скорость Дастер набирал в 120 км/ч так же легко, как и при давлении в 2 атм, но комфорт резко упал: шум от шипованых шин усилился, грохот от трещин и ямок в асфальте усилился по моих меркам раза в 1,5. В итоге, на обратной дороге убавил как было до 2 атм - красота!
Мой блог на Драйв2
Avi64
05.04.2013, 22:58
59
Fazer Alex
1 нед. 5 д. 13 ч. 38 мин. 11 сек.
Был(а): 06 Янв 2022 15:18
Автомобиль: Велик, ВАЗ 05 и Duster 4x4 1,6
Перед новым годом, как холодать начало, накачал 2,2 вкруговую, как раз на Киев ехал, чтобы расход снизить и от ям застраховаться. Ща потеплело - жестче стало.Сегодня при +12 проверил - так 2,2 и осталось. По 0,1 сбросил, завтра поезжу, оценю. Резина родная румыняцкая Континенталь всесезонка
Fazer Alex
Отправить личное сообщение для Fazer Alex
Найти ещё сообщения от Fazer Alex
05.04.2013, 23:31
60
Serg119
3 нед. 1 д. 15 ч. 4 мин. 28 сек.
Был(а): 04 окт 2015 23:15
Автомобиль: Дастер 2.0. МКП
При 2 - резина смотрится "приплющенной". Может так это и задумано производителем, но мне не нравится. 2,2 самое оно. И зимой и летом. + запас для "усадки".
Serg119
Отправить личное сообщение для Serg119
Найти ещё сообщения от Serg119
Страница 3 из 19
1
2
3
4
5
13
Последняя
Здесь присутствуют: 1
AUTODOC автозапчасти
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Зарядное устройство для аккумулятора - у кого какое?
Хочу_Дастер
09.10.2019
23:30
Системы контроля температуры и давления в шинах
tancor42
07.05.2019
15:47
Кто знает как на F4R померить давление масла?
26.05.2016
23:15
А какое масло все же лучше ???
Volodi
08.04.2014
16:15
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод:
