05.03.2013, 17:03
Время онлайн: N/A
Был(а): 10 дек 2013 15:46
Автомобиль: 1.6 4х4
Загорелся чек снижения токсичности
Дуся совсем молодая 2500км 1.6 4х4. до сих пор проблем не ощущал.
заправлял 92м.попробовал 95й динамика улучшилась но через 100км
загорелся чек.работает устойчиво да и вроде расход уменьшился .
читал на на форумах как убрать ошибку.Один из способов отключить
аккум. отключил .затем пол дня искал код радио,пока не обратился к форумчанам,нашёл. теперь вернулся к чеку.может кто подскажет.Дусю брал в Москве живу в Смоленской обл.(край географии) поэтому ехать только из за чека к ОД?
05.03.2013, 17:57
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Re: Загорелся чек снижения токсичности
Бензином "хорошим"заправился.Искатывай уж полностью,если его жалко.Или сливай,заливай 92й,чисть свечи.Чек сам пропадет,но со временем.Если невмоготу,то любой сервис на диагностике "скинут чек",но за деньги.И пусть не придуриваются,что оборудование у них не то,которое надо.Хочешь к дилеру-поезжай.Бензин на пол сольют,систему промоют,свечи поменяют,ошибку сбросят.Все за деньги,отдашь примерно 8500рэ.Сам бы сделал так:1 скинул "-"АКБ. 2 выкрутил,прочистил свечи. 3 искатывал бензин. Залил нормального обычного 92го+ повтор пункта 1(если чек не погас) и 2 .P.S хорошего "областного" бенза 95го залил.Еще будешь?Вообще всего лишь мог быть пропуск зажигания в одном из цилиндров.Вот тебе и чек.Если ошибка не серьезная,то чек сам потухнет через недолгое время.Если серьезная,то и при скидывании чека диагностическим путем-появится сразу вновь.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
05.03.2013, 19:55
Время онлайн: N/A
Автомобиль: 1.6 4х4
Благодарю за ответ.так и поступлю о дальнейшем буду информировать.
06.03.2013, 00:07
Время онлайн: 4 мес. 11 ч. 2 мин. 33 сек.
Был(а): 28 мая 2024 08:32
на французах чек клеммой не скидывается
---------- Добавлено в 22:54 ---------- Предыдущее написано было в 22:51 ----------
Сообщение от hramovnik58
а вам самому не интересно - чего она загорелась?(какая ошибка)
---------- Добавлено в 23:07 ---------- Предыдущее написано было в 22:54 ----------
сигнальная лампа жёлтого цвета означает внимание но не запрещает эксплуатации автомобиля и прежде чем ехать к дилерам убедись сам что случай попадает под гарантию. А для этого езжай в любой сервис (хоть жигули) и пусть тебе считают коды неисправностей, по нормам евро obd-2 ошибки в двс влияющие на токсичность обязаны читаться любым тестером поддерживающим протокол obd-2, название и номер ошибки выложи здесь и наверняка найдётся ктото кто всё тебе расскажет (сам я спец по шкодам а на рено -пользователь, но это не первый француз у меня )
диагностический разъёмв бардачке
06.03.2013, 00:09
я так думаю ферроцен ,коим так богат 95 бензин,отложился на электродах свечей.и произошел пропуск зажигания.слишком рано,чтоб ошибка "пошла" со стороны катализатора(он еще "молодой бодрячек" и "проглотит" откровенное го....ое топливо "не кашляя").
06.03.2013, 00:18
купи в интернети эту шляпу и смотри ошибки сам
http://www.multitronics.ru/renault/
правда он не всё может но всяк лучше чем жёлтая лампочкаа
---------- Добавлено в 23:18 ---------- Предыдущее написано было в 23:15 ----------
зачем думать, он же кричит ,- "спросите меня я всё раскажу, я знаю, знаю!!"
06.03.2013, 16:44
Время онлайн: 17 мин. 52 сек.
Был(а): 30 апр 2013 15:24
и как успехи...скинул?
07.03.2013, 19:11
Время онлайн: 1 нед. 11 ч. 20 мин. 25 сек.
Был(а): 08 окт 2019 19:19
Автомобиль: был Duster 2.0 4x4 МКП6 Privilege
Пару раза заправился 95м... загоралось... Съездил к ОД - заменили датчик.
Теперь все ОК. Надолго ли? Поробую съездить еще раз заправиться )
11.03.2013, 09:50
#9
Сообщение от CrankS
датчик чего ? (...- цапу крути ...)
11.03.2013, 11:39
#10
Sky Moder :)
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 1 д. 11 ч. 35 мин. 11 сек.
Был(а): 24 фев 2021 22:09
Автомобиль: Renault DUSTER 4x4 1.6 Silver PRIVELEGE
Я смотрю не один видимо с такой проблемой. У меня 4х4 1.6 Собственно такая петрушка, Логан всегда заправлял на ТНК 95, после второй заправки вдруг загорелась всеми известная желтая лампочка. Обратился к Дилеру, они якобы установили ошибку детонации и рекомендовали сменит заправщика, стал заправляться на Лукойле. Один бак отъездил, сейчас лампочка самопроизвольно то загорается, то гаснет. И заметил по сравнению с Логаном, влезает нормально только 48 литров, дальше мелкой струйкой доливать не совсем получается, больше напоминает качание руки. Только нажмешь слегка, зальет миллиметр и снова отпусти-нажми отпусти-нажми, хотя на Логане зажал слегка и нормально потихоньку льеться
Системный Администратор не профессия, а состояния души! Touch the SKY! Kiss the Groud!
02.04.2013, 21:41
#11
Время онлайн: 4 д. 2 ч. 44 мин. 30 сек.
Был(а): 07 Янв 2024 00:02
Автомобиль: DUSTER Priv. 2.0 4x4
заправил на роснефти 95-й, на следующий день загорелась ошибка, сделал диагностику - ошибка по второму датчику кислорода. Ошибку сбросил. Если еще раз появится - поеду к дилерам, чтоб меняли датчик, гарантия как-никак... (пробег 4800 км, 2 л полный привод)
02.04.2013, 22:31
#12
Почетный флудер клуба
Время онлайн: 10 ч. 16 мин. 19 сек.
Был(а): 10 окт 2013 12:38
Автомобиль: рено дастер 4х4, 2.0
на Роснефти стараюсь не заправляться....в любом регионе страны.....в твери и по области очень часто одно го льют, много раз не заводился на разных марках авто отеч и иномар производства......
03.04.2013, 00:06
#13
Был(а): 02 мар 2022 21:48
Сообщение от Leonid_76
А номер ошибки какой? Вообще вторая лямбда контролирует катализатор, хочется надеяться, что при таком пробеге выход из строя катализатора или лямбды маловероятен, то скорее всего виновато топливо.
14.04.2013, 06:56
#14
Время онлайн: 1 ч. 12 мин. 26 сек.
Был(а): 15 апр 2013 06:33
Дуся совсем молодая меньше 1500км 1.6 4х4.
Чек Р1024 оплавился катализатор.
Вырезали ...400км опять Р1024,гасим елмом китаёзным и андроидом ,подъезжаем к 2-м палкам на бензо датчике ,опять горим, и так пока три раза... .ждем новый по гарантии кат.
Да оплавился катализатор на 500 кметрах.
Жду резюме сансэев !!!!?????
P.S. Расход бензина по городу >12-13л,(Без ката) какая максимальная норма??
Последний раз редактировалось vel001; 14.04.2013 в 07:04.
18.02.2014, 22:45
#15
Время онлайн: 3 д. 22 ч. 48 мин. 44 сек.
Был(а): 04 дек 2016 21:52
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 1,6
Загорелся у меня недавно чек желтый. Ни разу за пол года такого небыло.
Сначала думал погаснет, подлил 95 бензина поездил км. 30 не гаснет. Записался к ОД в Новомосковске Автокласс, где и машину брал.
Мастер сразу сказал- наверно бензин плохой, тогда 700р+ 200 мойка с вас. Вердикт был такой- повреждена- оголена проводка второго датчика токсичности. Случай гарантийный, сегодня делать не будем- договорились на завтра, машину оставил. Типа электрик все заизолирует.
Сегодня вечером звонят- машину завтра утром можете забрать, но лампа опять может загореться, мы решили по гарантии вам заказать и поменять потом всю нижнюю проводку. Вот и что там с ней произошло хрен знает?
Но даже не пытались мне говорить, что я что-то оторвал.
Как думаете, проводку наверно хлопотно менять, там в нижнем жгуте полно чего идет и проходит, как я понимаю, он по салонному полу.
Во попал...
---------- Добавлено в 22:45 ---------- Предыдущее написано было в 22:42 ----------
Подозреваю, что было касание проводов датчика о выпускную трубу, от чего провода поплавились и оголились... Качество Московской сборки налицо...
19.02.2014, 01:17
#16
Ну ты сам ответил на вопрос, радуйся что сервис на себя ответственность не взял чинить, а заменят целиком, а то былабы бомба замедленного действия в проводке
08.03.2014, 14:36
#17
Время онлайн: 1 нед. 17 ч. 12 мин. 51 сек.
Был(а): 01 ноя 2017 21:06
Автомобиль: Дастер, 2л, 4х4, пивележ
У меня ОД обнаружили механическое повреждение провода на 2-м датчике. Случай не гарантийный. Хочу поменять сам. Кто знает аналоги BOSCH и надо ли после этого делать настройку ЭБУ? А сбросить ошибку снятием клемы - я так поял не получится? Может у кого есть опыт в этом вопросе? За ранее спасибо!!!
08.03.2014, 15:36
#18
timvv, лучше спросить в этой теме http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...ED%EE%EC%E5%F0 После установки даже универсального лямбда-зонда "прописывать" в ЭБУ его не надо.Сразу ошибка не пропадет,но по прошествию очень малого времени обязательно,оставшись только в памяти ЭБУ."Потушить лампочку" снятием клеммы скорей всего не получится.Уж больно серьезная это ошибка для ЭБУ.
08.03.2014, 15:48
#19
Время онлайн: 4 лет 6 мес. 1 нед. 1 д. 8 ч. 11 мин. 4 сек.
Сообщение от timvv
Нужен кат.номер датчика? вот 8200461432
http://exist.ru/price.aspx?pcode=8200461432
Последний раз редактировалось Sane; 08.03.2014 в 16:04.
08.03.2014, 17:00
#20
ДастеровЕд
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
Сообщение от dmlyss
......Вот и что там с ней произошло хрен знает?
....Качество Московской сборки налицо...
сам не видел-но вывод сделан))))
Часовой пояс GMT +3, время: 20:32.
