Свечи зажигания 1,6л, 2.0 л.
Страница 4 из 93
Первая
2
3
4
5
6
14
54
Последняя
22.12.2012, 15:34
61
Wilkis
1 нед. 1 д. 3 ч. 7 мин. 26 сек.
Был(а): 06 Янв 2020 17:13
Re: Свечи зажигания 1,6л, 2.0 л.
Т.е. перед установкой новых свечей Вы не контролируете зазор между электродами, так?
Лично я не контролировал никогда и на реношках беды не знал. Берите оригинальные двухэлектродные свечи, они стоят 200 руб за штуку. Ноль проблем!
Wilkis
Отправить личное сообщение для Wilkis
Найти ещё сообщения от Wilkis
23.12.2012, 14:07
62
chup_6999
8 ч. 39 мин. 42 сек.
Был(а): 21 июл 2015 20:48
Автомобиль: duster
А гайку от Москвича можно поставить, или злосчастный брызговик, например?
И не очень понял связь зазора с треском на 7000 км.
Лично я тоже не контролирую, а что надо?
Это привычки советских предприятий что нибудь сварганить, а ты проверяй и напильником подганяй, лично я считаю это не нормальным.
В таком случае нужно каждую свечу проверять не только на зазор но и на другие параметры, калийные характеристики, состав фарфора, нужная сталь а не какое небудь де-мо. Нужно держать целую лабораторию. В нормальных странах есть контролирующие службы исуды, по этому фирма истрого придерживается заявленных характеристик. Вот что я хотел сказать. Но это все философия.
Анасчет брызговиков , тоя не против, только это делается умышленно, твоим сознательным выбором (а не обманом) ,тут и напильник пригодится вполне законно. Только про это нужно писать, а то человек поверил купил вставил, и чтото испортил, а оказывается автор подразумевал перед использованием контакты вручную подогнуть.
chup_6999
Отправить личное сообщение для chup_6999
Найти ещё сообщения от chup_6999
23.12.2012, 15:05
63
detali2006
N/A
Был(а): 06 Янв 2013 20:51
Автомобиль: Duster 1.6 4x4
Я так и не понял, какие иридиевые свечи брать на 1,6? Denso IK20?
detali2006
Отправить личное сообщение для detali2006
Найти ещё сообщения от detali2006
23.12.2012, 16:36
64
yukka_11
23 ч. 3 мин. 14 сек.
Был(а): 18 июл 2017 21:48
Автомобиль: рено-дастер 2.0 4х4
detali2006
да подойдут, я себе на 2.0 поставил, очень доволен, особенно сейчас в -28 заводится движок как летом.
yukka_11
Отправить личное сообщение для yukka_11
Найти ещё сообщения от yukka_11
23.12.2012, 22:36
65
niki.73
4 мес. 2 нед. 5 д. 4 ч. 17 мин. 57 сек.
Был(а): 01 июн 2024 16:44
chup_6999
У меня на бывшем DACIA LOGAN (румынской сборки) таких проблем вообще небыло , свечи NGK ходили по 24 тыс, и то оставались совершенно целые только изолятор покрывался налетом (поэтому и менял) , хотя машина на них продолжала отлично работать. Второй комплект аналогично. Это или свечи у вас не очень хорошие или бензин плохой, или что то с машиной.
Свечи были с завода, при ТО на 13.5 тыс. Я от неё избавился, и дальше как дела обстояли не знаю . При чём здесь бензин? Я же ясно написал- РАЗРУШИЛСЯ НАРУЖНЫЙ ИЗОЛЯТОР. Я сам такое видел первый и последний раз.
niki.73
Отправить личное сообщение для niki.73
Найти ещё сообщения от niki.73
23.12.2012, 22:53
66
LEMAR
1 мес. 2 д. 11 ч. 39 мин. 53 сек.
Был(а): 10 фев 2022 10:21
Автомобиль: Duster 2,0 4*4
detali2006
Есть еще неплохие свечи хоть и не иридиевые, и цена более демократичнаяб в Автодоке чуть дороже 400р за комплект, в мороз двигатель прекрасно заводится-
http://www.denso.ru/catalogue2.asp?CID=42487520
LEMAR
Отправить личное сообщение для LEMAR
Найти ещё сообщения от LEMAR
29.01.2013, 21:24
67
Регресник
Записей в дневнике:
1
2 нед. 6 ч. 13 мин. 40 сек.
Был(а): 05 мар 2021 21:36
Машина перестала заводится в морозы, закидало свечи. Решил поменять сегодня на эти. Заводится нормально, из гаража ещё не выезжал.
Михаил Афанасьевич Булгаков
Регресник
Отправить личное сообщение для Регресник
Найти ещё сообщения от Регресник
Читать дневник
21.02.2013, 12:58
68
прибалт11
1 г. 3 мес. 2 нед. 1 д. 10 ч. 4 мин. 23 сек.
Был(а): 27 ноя 2023 12:49
Wilkis
Самое интересное,что в рекомендованных свечах,может я и не прав, но на память, на 2.0л Дастер (Меган,Лагуна), двухэлектродных свечей нет.
Приходится уже самому подбирать.
По маркам свечей.
Многие пишут - берите NGK,ноооо...при покупке этих свечей бОльшая вероятность напороться на подделку,чем предположим у той же BERU. У Бош очень много подделок. Так что эти моменты то же необходимо учитывать при выборе свечей.
прибалт11
Отправить личное сообщение для прибалт11
Найти ещё сообщения от прибалт11
21.02.2013, 13:14
69
Serg62
1 нед. 4 д. 19 ч. 8 мин. 5 сек.
Был(а): 11 мая 2023 20:17
прибалт11
а чего мудрить то,оригинальные Реношные свечи для 1.6, в экзисте стоят 127,52р.,по крайней мере у нас в Рязани
МАШИНОЙ ДОВОЛЕН !!!
Serg62
Отправить личное сообщение для Serg62
Найти ещё сообщения от Serg62
18.03.2013, 14:54
70
074
3 нед. 3 д. 6 ч. 21 мин. 40 сек.
Был(а): 27 мая 2024 10:09
Подскажите, кто прошёл ТО 15тыс. сколько стоят свечи у официалов и сколько их замена.
074
Отправить личное сообщение для 074
Найти ещё сообщения от 074
18.03.2013, 15:01
71
Romcheg
1 мес. 3 нед. 6 д. 12 ч. 54 мин. 18 сек.
Был(а): 27 фев 2021 20:42
Автомобиль: Дастерок Privilege 2.0 4x4 ESP
мне на предыдущем авто сандеро меняли бесплатно, то бишь платил только за ТО1
Romcheg
Отправить личное сообщение для Romcheg
Найти ещё сообщения от Romcheg
18.03.2013, 15:09
72
ruslan287
1 мес. 1 нед. 6 д. 5 ч. 22 мин. 11 сек.
Был(а): 29 мая 2023 22:30
Автомобиль: дастер
1 свеча -270 рублей,работа не помню
ruslan287
Отправить личное сообщение для ruslan287
Найти ещё сообщения от ruslan287
18.03.2013, 15:17
73
aviaska
9 мес. 3 нед. 2 д. 39 мин. 54 сек.
Был(а): 31 мая 2024 14:08
Автомобиль: Дастер 2.0 Привиледж 4ВД, 12г. был, Дастер II дизель Edition One 21г
16.03 делал ТО-1, в акте выполненных работ написано "Свеча зажигания (1конт) 250 руб. Коробочки от свечей валяются в багажнике.
aviaska
Отправить личное сообщение для aviaska
Найти ещё сообщения от aviaska
18.03.2013, 15:38
74
marmuha
2 мес. 2 нед. 3 д. 15 ч. 54 мин. 3 сек.
Был(а): 22 апр 2017 17:08
А мне вообще не меняли свечи на ТО1.
Renault Duster Privilege 2.0 4x4 MКП6 чёрный
marmuha
Отправить личное сообщение для marmuha
Найти ещё сообщения от marmuha
18.03.2013, 16:58
75
Wereshagin
1 нед. 2 д. 14 ч. 57 мин. 30 сек.
Был(а): 06 окт 2023 14:07
Автомобиль: Renault Duster 2.0, 6 MКП, Luxe Privilege
aviaska
Мне в Петровском после второго ТО тоже положили пустые коробочки и почему-то без старых свечей. На ТО-1 в коробочках старые свечи были. Вот теперь гадаю поменяли мне их или нет?
We come from dust; we return to dust(er).
Wereshagin
Отправить личное сообщение для Wereshagin
Найти ещё сообщения от Wereshagin
18.03.2013, 17:24
76
мне на ТО1 свечи не меняли
сказали в ТО1 это не входит, но если я хочу то за мои деньги они их поменяют
Найти ещё сообщения от zhiv
18.03.2013, 17:32
77
Wereshagin
Тогда обманули! На ТО-1 замена свечей входит!
ПРОГРАММА КС "РЕГУЛЯРНОЕ ТО" ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ С БЕНЗИНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ
Деньги то за НЕзамену свечей они же из стоимости ТО не вычли наверное (((
Wereshagin
18.03.2013, 17:47
78
Wereshagin
В
сервисной книжке
написано свечи меняются раз в 30 000км.
18.03.2013, 22:14
79
Check Engine
1 мес. 1 д. 2 ч. 4 мин. 54 сек.
Был(а): 17 апр 2024 01:16
В
сервисной книжке
Подтверждаю, данные с сайта и из книжонки, получается, разняцца.
Check Engine
Отправить личное сообщение для Check Engine
Найти ещё сообщения от Check Engine
25.03.2013, 13:45
80
прибалт11
Serg62
Нуууу, как-то сомнительно. Реношные свечи? Надпись Ренаулт не значит что свечи сделаны на заводе Рено. Рено-то свечи не делает, а заказывает их у того же Эквима или Чемпиона, а может у Беру.
Будучи еще владельцем Логан на логановском форуме целая тема помню была - на какой фирме делают свечи для Рено и в частности Логана. К единому мнению не пришли тогда.
Я ставил на Логан свечи от Беру, ездил без проблем. На Дастер то же поставил Беру двухэлектродные для Мегана.
прибалт11
Страница 4 из 93
Первая
2
3
4
5
6
14
54
Последняя
Здесь присутствуют: 7
(пользователей: 0 , гостей: 7)
AUTODOC автозапчасти
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод:
