ЗАЩИТА ОТ УГОНА Обмен опытом и советы профессионалов о мерах безопасности - иммобилайзеры, механические средства защиты, спутниковые устройства, GSM оповещение, секретки. Защита от угона с применением человеческого фактора. |
16.03.2013, 13:53
#21
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 2 ч. 17 мин. 20 сек.
Был(а): 06 дек 2015 14:27
Re: закрылась с ключами внутри
На Логане очень просто открывал. Берёшь проволку примерно толщиной с велосипедную спицу на конце сгибаешь крючок по форме указательного пальца согнутого до положения параллельно ладони и просовываешь между стеклом и дверью в районе кнопки, не обязательно даже уплотнитель стекла снимать. После недолгих мучений должна открыться.
16.03.2013, 21:04
#22
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 4 д. 2 ч. 39 сек.
Был(а): 06 мая 2024 10:50
Автомобиль: Дончак
Открыли?
17.03.2013, 13:30
#23
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 18 ч. 17 мин. 35 сек.
Был(а): 03 апр 2019 12:37
Автомобиль: стандарт
да. всем спасибо .
сначало долго пытался.
потом взял фанарик и посветил в дверь в районе замка.
писать не буду .
ШОК.
дастер нужно в этом месте срочно переделать. думаю совмещу с шумкой.
нужно 20 сек.если делать аккуратно.((((((((((
17.03.2013, 13:36
#24
Художник
Время онлайн: 2 лет 1 нед. 6 д. 2 ч. 41 мин. 18 сек.
Был(а): 31 мая 2024 18:25
Сообщение от 1410
Вообщем-то "медвежатник", вскрывавший на моих глазах авео - уложился ещё быстрее и по секрету сказал, что так же быстро справится с 90% авто!
17.03.2013, 13:44
#25
Был(а): 12 апр 2023 17:48
1410.Будем иметь ввиду,спасибо .
17.03.2013, 15:40
#26
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 2 д. 7 ч. 28 мин. 23 сек.
Был(а): 01 июн 2024 15:21
Однажды попал в такую ситуацию в лесу. С тех пор на каждой своей машине прячу под днищем в незаметном месте запасные ключи.
17.03.2013, 19:47
#27
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Сделал у изготовителей ключей болванку ключа за 150руб.Повесил этот ключ на связку квартирных.Даже забыв ключи в закрывшемся авто открою дверь болванкой,ведь ключи от квартиры,где деньги лежат, всегда в кармане.Да и подмороженный замок бензобака безбоязнено удобней открывать болванкой.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
18.03.2013, 08:54
#28
Сообщение от SergeyPershin
так поступал на всех машинах.
разделся -куртку кинул в машину вот и результат.пофиг что дубликат в кармане лежит.
18.03.2013, 09:04
#29
Время онлайн: 4 лет 4 мес. 3 нед. 11 ч. 19 мин. 19 сек.
У мну всегда второй комплект в поясной сумке лежит, по крайней мере, в путешествиях и прочих загородных поездках.
14.04.2013, 18:57
#30
Время онлайн: 5 д. 2 ч. 3 мин.
Был(а): 31 июл 2020 20:04
Автомобиль: Duster-2, 4x4 Prevelege
Уважаемые, объясните несведующему, а как такое возможно? В данном случае стоит сигналка на автозапирание чтоли?А если штатный иммо, то всё будет нормально?
14.04.2013, 19:24
#31
Время онлайн: 1 нед. 23 ч. 42 мин. 29 сек.
Был(а): 29 мая 2024 18:44
Автомобиль: Рено Дастер 2013
У меня сигналка настроена таким образом, что после закрытия двери, происходит постановка на охрану, но при этом двери не запирает. А вот если, на брелке сигналки нажать на закрытие, то происходит и запирание и постановка на охрану.
11.07.2013, 12:10
#32
Время онлайн: 2 лет 6 мес. 4 д. 8 ч. 6 мин. 59 сек.
Был(а): 28 мая 2024 15:09
Сообщение от SAF
на логане так попадал - зимой снял на ночь АКБ (холодно сильно было), с утра когда ставил обратно дверца захлопнулась, а когда накинул клеммы на батарею сработал ЦЗ, ключик в салоне остался, второй у тестя - пришлось вызванивать его чтоб принес... После этого нарезал болванку и повесил на ключи от квартиры.
14.10.2013, 12:18
#33
Время онлайн: 6 д. 8 ч. 7 мин. 16 сек.
Был(а): 21 мар 2014 16:30
Открывал загнутой буквой "Г" проволкой и шкоду октавию, фелицию, шестерку.
Открываются передние или задние двери, главное нащупать шток.
Ещё, тем, кто сделал стеклоподъемники независимыми от зажигания, можно расклинить дверь и на кнопочки нажать длинным прутком
Кстати, тоже запирал пару раз машину, балуясь с аккумулятором. Хорошо окна были открыты летом.
14.10.2013, 13:51
#34
Сообщение от Анатолич74
А если случайно нажмется кнопка открытия(ключи лежат в кармане,а Вы в магазине,в зоне доступности радиосигнала сигнализации)?Брелок подает сигнал на открытие,замки открываются.По идее у Вас через 30сек,если двери не открыть,должна быть постановка на охрану с закрытием замков дверей.В Вашем "настроенном" образе произойдет только постановка на охрану без блокировки дверей.Обратите на это внимание,дабы избежать недоразумений.
Если у Вас не так,то разуверьте меня.
---------- Добавлено в 13:51 ---------- Предыдущее написано было в 13:50 ----------
Сообщение от 1410
Придется приучать себя держать ключи в кармане брюк.Уж брюки то точно не скините?)))
15.10.2013, 00:38
#35
Время онлайн: 2 д. 22 ч. 26 мин. 38 сек.
Был(а): 24 окт 2014 12:54
Автомобиль: Дастер-Мурка АКПП БЭЭЛЫЙ!)
хорошая длинная металлическая линейка всегда ваш верный помощник в таких случаях, ну если у вас не ауди или еще другие авто из тех что позаботились о защите от проникновения. )
чур я Дартаньян!
15.10.2013, 11:59
#36
Сообщение от юрас
С Дастером этот метод подходит?Орудовать линейкой нажимая на тяги или как крючком подцепляя и тянуть вверх?
05.11.2013, 16:07
#37
Сообщение от 1410
да. всем спасибо .
писать не буду .
ШОК.
решил поставить динамики.
разборка шумка кольца и тд.
вырезал пластину размеры не скажу может 25 на 30 из рекламного пластика.
воткнул между направляющей стеклоподьемника и активатором замка.
закрепил болтиком м 6.
вставлял наискосок через самое большое отверстие.
в последствии все оклеил фольгопластом.
держится крепко.а обклеенная вообще монолит.
до тяг не добраться имхо
13.01.2014, 15:55
#38
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 13 ч. 8 мин. 31 сек.
Был(а): 20 июл 2020 12:39
Автомобиль: Luxe Privilege 4x4 2.0 АКПП + ESP + NAV
В таких ньюансах програмирования и заключается грамотная установка сигналок... Цель свести к нулю вероятность возникновения проблемы у клиента.
13.01.2014, 17:06
#39
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 5 д. 11 ч. 42 мин. 25 сек.
Был(а): 23 Янв 2020 19:55
Автомобиль: Duster 4x4 АКПП
13.01.2014, 17:18
#40
Время онлайн: 1 ч. 13 мин. 53 сек.
Был(а): 13 Янв 2014 17:20
Автомобиль: дастер
MWM, открывал так пятерку =)
Часовой пояс GMT +3, время: 18:42.
