04.03.2013, 18:33
#21
Дастеровод в Сибири
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 1 д. 23 ч. 39 мин. 38 сек.
Был(а): 02 июн 2024 06:14
Автомобиль: LP 4wd 2011г.
Re: 280км. Первая неисправность?
Сообщение от гарди
Вот и ответ на вопрос ставить ли второй топливный фильтр под капотом или оставить обманку.
А при чём обманка? Если бы всё решали фильтры...
04.03.2013, 18:39
#22
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 12 ч. 54 мин. 57 сек.
Был(а): 28 сен 2020 15:07
Автомобиль: Duster 4x4, 2.0, ESP. 2013 г.
Картинки есть.
Это ссылка на одну из трёх "рыжих" свечей. Видны тонкие дорожки
(более светлые) тока разряда по рыжине изолятора.
http://forum.academ.org/uploads/mont...5594_thumb.jpg
04.03.2013, 18:44
#23
Время онлайн: 4 лет 4 мес. 3 нед. 17 ч. 13 мин. 38 сек.
Был(а): 02 июн 2024 23:18
Сообщение от гарди
Фильтр отсечет механические примеси, а химсостав топлива не изменит и октановое число не увеличит
---------- Добавлено в 18:44 ---------- Предыдущее написано было в 18:42 ----------
Сообщение от VladNSK
Картинки есть.
Ну я бы не сказал, что совсем "ужас-ужас" (C)
04.03.2013, 18:50
#24
Думаете, их ещё можно продать?
04.03.2013, 18:52
#25
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 2 ч. 17 мин. 20 сек.
Был(а): 06 дек 2015 14:27
Судя по свечам бензин явное дерьмо. У меня при езде на 92 после 30тыс. свечи намного лучше выглядят. Явно в бензине немерено фероценов.
04.03.2013, 18:56
#26
Думаю, что они еще рабочие
04.03.2013, 19:02
#27
Заказал ELM327 для диагностики и комплект Реношных свечей.
Теперь до их получения надо продержаться
Буду экономить - менять свечи самостоятельно.
04.03.2013, 19:04
#28
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 2 д. 11 ч. 13 мин. 57 сек.
Был(а): 02 июн 2024 23:05
Свечи с налетом ферроценов очистить практически невозможно, это не нагар - не прокаливается, не снимается ни механически, ни растворителями. Эти свечи на выброс, на заправку с таким бензом - ни ногой. Реально сталкивался с подобным неоднократно, октановое число бенза повышают запредельным количеством ферроценовых присадок, особенно это заметно на 95-м. Свечи при этом убиваются не сразу, а постепенно по мере накопления налета на изоляторе. Хотя 280 км пробега - это очень рекордный срок.
04.03.2013, 19:10
#29
Сообщение от dad_valery
Думаю, "рекорд" связан с режимом эксплуатации: 10мин прогрев, 10 мин движения. Средняя скорость по компу 8км/ч, расход 23л.
04.03.2013, 19:47
#30
VladNSK, вполне возможно, вы правы, но думаю, отчасти. Скорее всего на заправке пришел бензин с октановым числом гораздо ниже 80, его могли дободяжить бОльшим количеством присадок - поэтому так быстро проявился результат. Ну такой режим эксплуатации двигателя, как вы пишете, еще ускорил процесс. Чтобы я сделал в этой ситуации:
1. Слить этот бензин (или доездить на нем на старых свечах, хотя это не есть гут для движка - пропуски зажигания, нагар и пр. неприятности);
2. Заменить свечи на новые (по видимому, придется за свой счет, т.к. ИМХО случай не гарантийный), после этого дать движку "пробздеться" или как говорят "продуть горшки" - т.е погонять ~ 200-250 км на высоких оборотах на скорости 110-120 км/ч, если есть такая возможность;
3. В последующем поменять заправку, хотя данный случай может быть и единичным.
04.03.2013, 19:57
#31
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 11 ч. 5 мин. 1 сек.
Был(а): 27 июл 2015 07:55
Автомобиль: Обладастер 4×2,авт.,2-а литра,Privilege синий минирал
Езжу на 92 все время Лукойл, тфу-тфу все нормально
Ваш девиз?-ВСЕГДА!!!
04.03.2013, 19:57
#32
VladNSK, извините, только сейчас заметил, что опоздал со своими советами
04.03.2013, 21:04
#33
Время онлайн: N/A
Был(а): 07 апр 2013 20:22
Автомобиль: митсубиси лансер
А у нас в Волгоградской области 95 бензин Лукойл не выпускает, а доводят 92 присадками до 95 и на каком в таком случае лучше ездить? Других заправок просто нет, те что есть торгуют конденсатом, покупая его у Лукойла(монополия) Я вот три года на митсубиси лансере 1.5 на 92 ездию и нормально, теперь задумался Дастера купить, но не знаю стоит ли если он такой чувствительный к бензину.
04.03.2013, 21:19
#34
Время онлайн: 7 ч. 44 мин.
Был(а): 07 апр 2016 07:50
Автомобиль: ix35
Влад, скажи земляку, что за чудо заправка, не томи.
05.03.2013, 08:07
#35
Дастеровод в Сибири
До гарантии ехать 20км. Я пока не уверен, что можно ехать.
Vlad у кого обслуживаешся, сейчас два ОД?
05.03.2013, 09:18
#36
Сообщение от GRG
Заправка "Исток", что на ул Николаева в Академгородке. Про неё, в принципе, особо плохого я не слышал. Тем более, когда увидел, что там
заправляются таксисты на Логанах, то сомнения исчезли.
Видимо, у таксистов, с их активным темпом движения, свечи успевают самоочищаться?
---------- Добавлено в 11:09 ---------- Предыдущее написано было в 11:08 ----------
Сообщение от oleg_sv
Макс-моторс
---------- Добавлено в 11:18 ---------- Предыдущее написано было в 11:09 ----------
Сообщение от hbolshoi
По единичным случаям делать выводы рано. Может, проблема в свечах Champion IRC87YCL, что стояли с завода, а поставленные в сервисе Renault7700500155 пройдут до следующего ТО?
Возможно, надо будет поискать катушки с лучшими характеристиками?
(Тут пока сдерживает гарантия).
Либо перешить ЭБУ на стандарт "Евро-0"?
Народ сюда подтягивается. ИМХО, преодолеем.
07.03.2013, 21:05
#37
Время онлайн: 2 мин. 7 сек.
Был(а): 27 авг 2013 11:59
Автомобиль: митсубиси лансер 10
Ездию на лансере 4 года только 92 бензин-рекомендован в салоне при покупке машины,так и сказали не хочешь проблем,заправляйся 92,какие свечи стоят не знаю.
07.03.2013, 21:30
#38
Был(а): 18 авг 2023 19:35
Сомневаюсь,я в таком же режиме езжу
07.03.2013, 22:52
#39
Время онлайн: 4 мес. 11 ч. 2 мин. 33 сек.
Был(а): 28 мая 2024 08:32
появлению токопроводных электродных дорожек на изоляторе способствует большая индуктивность катушки зажигания а точнее большое время горения искры, дело в том что искра есть затухающие электромагнитные колебания а ток в газах стремиться течь там где молекулы уже ионизированы даже если придётся пройти при этом большее растояние. Вот и получается что после воспламенения в следствии роста давления искру "запихивает" во внутрь свечи где она - искра захватывая частицы металла из воздуха практически ионно-плазменным методом внедряет эти частицы в поверхность изолятора центрального электрода и затем в следствии уменьшения сопротивления изолятора как только сопротивление искрового промежутка станет больше сопротивления изолятора - а это произойдёт когда в цилиндры попадёт больше воздуха (на газ нажмёте)- искра тутже в окно и огородами - не поджигая ничего по пути, конечно когда электродные дорожки дорастут до дна свечки то мотор даже на холостых работать не сможет но сначала он перестанет тянуть когда надо в разгон.
Как уже говорилось - в нашей стране чем ниже октановое число покупаемого топлива тем ниже вероятность нарваться на эту заразу( в определённом смысле это лотерея).
Больше всего этой напасти подвержены автомобили с модульными катушками зажигания, ну это типо 2110 до 10го года выпуска газели там и некоторые иномарки (у модульной катушки оч большая индуктивность и как следствие долгое время горения искры) а меньше всего страдают от этой заразы автомобили с распределителем зажигания (трамблёром).
Но это не повод пересаживаться на жигули - просто не пользуйся больше этой заправкой, + купи себе свечной ключ - следы этой дряни отчётливо видны на изоляторе свечей, и кстати вовсе не факт что виновата последняя а не предпоследняя заправка.
да а когда нужно будет проверить свечи - или тянуть плохо станет или ESP своим огоньком тебя предупредит - ошибка будет расшифрововаться примерно так - "не могу работать, проверте двигатель"
18.04.2013, 14:23
#40
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 18 ч. 5 мин. 58 сек.
Был(а): 04 фев 2023 23:31
Автомобиль: Privelege Дастер 1,6 4х4
Здравствуйте коллеги форумчане.
Почитал эту тему и решил поделится своим опытом по качеству бензина.
Лет так 12 назад приобрел Фольксваген В4 (подержанный). Для начала заменил все жидкости и масла фильтры свечи (двухэлектродные дорогие) и решил что буду запралять только 95 бензин. Авто посто летало и также через непродолжительное время начались проблемы как у автора этой темы (перебои, провалы при разгоне, изменился запах из выхлопной - стал "вонючий"). Поехал к "доктору" в автосервис. Тут мне повезло попал к знающему человеку. Он тут же вывернул мои дорогие свечи и выкинул их в ящик у него их там много было. Поставил обычные и все нормально заработало. И объяснил что к чему. Недобросовестные доставщики бензина да и на заправках в бензин 92 заливают китайскую присадку (запрещенную во всем мире кроме России)и чудо бензин становится 95 который по цене выше. Вот эта присадка и прилипает к изоляторам свечей причем содрать ее невозможно. Причем если мерить сопротивление между электродами свечи то в холодном состоянии все нормально а если свечу раскалить до температуры как в цилиндре сопротивление резко подает. Отсюда и пропуски искры в цилиндре.
По словам механника много народа по этой причине сожгли свои катализаторы несгоревшим бензином. От него получил совет. Заправлятся 92 и на одной проверенной заправке и при смене масла менять свечи пусть они и подешевле. Это было давно но я до сих пор следую этому совету. "Дуся" это третья машина после этого и проблем таких не наблюдаю.
ДАСТЕР 1,6 4х4
Часовой пояс GMT +3, время: 02:47.
