17.07.2013, 16:13
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 4 д. 23 ч. 26 мин. 42 сек.
Был(а): 08 мар 2024 02:11
Автомобиль: 2.0л 4х4 орех
Звяк из-под машины при запуске 2л бензинового
2.0 бензиновый, при запуске звякает. Субъективно прямо под машиной примерно по центру. Причём прогретая машина запускается молча. Что это может быть, куда копать (очевидно - под машину)?
Сам в этом деле не разбираюсь, но могу предположить, что холодная выхлопная система вибрирует при запуске (после прогрева вибрация меньше заметна, потому и молча заводится). Достану вторую пару рук - попробую заглянуть под машину по-простому, но вдруг кто-то уже знает ответ..
17.07.2013, 16:54
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 1 д. 6 ч. 24 мин. 41 сек.
Был(а): 18 авг 2021 12:23
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 МКП6
Re: Звяк из-под машины при запуске 2л бензинового
А точно при запуске? Может, в начале движения? Тогда это ESP, если оно есть, и это нормально.
17.07.2013, 17:11
Точно в момент запуска, точно однократный звякающий звук. Про ESP в курсе, уже привык давно
17.07.2013, 21:10
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 45 мин. 45 сек.
Был(а): 27 апр 2019 04:15
Автомобиль: Renault Duster 2.0, АКПП, 2WD, коричневый
У меня есп нет, но при начале движения аналогично звякает. Правда слышно это только снаружи!
17.07.2013, 22:48
Про есп отдельная тема, тут же звякает именно при запуске. Заглянул под дно в момент запуска - труба по центру действительно ощутимо дрожит в первые секунды. Может, крепление какое-нибудь отошло, а потому и звякает при сильной тряске...
18.07.2013, 07:37
Сообщение от kpot2006
Звяк при начале движение - это выборка люфтов в трансмиссии.
18.07.2013, 08:23
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 3 д. 1 ч. 38 мин. 41 сек.
Был(а): 02 мая 2019 18:29
Автомобиль: Renault Duster 4*4 2L
Сообщение от bigmess
Полностью аналогичная проблема у меня была, со временем как то ушло, стало все гораздо тише что ли... сперва беспокоился, потом забил на это так как действительно несколько секунд прогрева и звук пропадал больше не появлявшись.
---------- Добавлено в 11:23 ---------- Предыдущее написано было в 11:19 ----------
Звук появлялся после длительной стоянки. не в момент запуска а секунд через двадцать, длился несколько секунд ( ощущение что где то прокладку выдавило у глушака, слегка звенящий шум. ) и полностью пропадал к тому моменту когда обороты при прогреве начинают снижаться. Пробывал газовать на всю, все норм подобного звука после прогрева нет. Зимой на холоде такого не было, началось с теплой Весны.
18.07.2013, 08:39
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 3 д. 21 ч. 41 мин. 59 сек.
Был(а): 02 апр 2024 17:56
Не обращал внимания, на "звяк" во время запуска. А вот при остановке двигателя, глушитель сильнее трясет и слышно "звякание".
Вряд ли , звук внутри глушителя. Скорее всего , при вибрации, резонирует тепловая защита ( такая алюминевая фиговина, вдоль глушителя по днищу). ИМХО.
16.12.2013, 21:29
#9
Время онлайн: 5 д. 15 ч. 38 мин. 7 сек.
Был(а): 19 фев 2021 09:36
Автомобиль: Синий Дустанг 1,6 4Х4 +ESP LUX 2017 лифтованый на злющей огромной резине
Звякать может бендикс при температуре от +10 и ниже. Это происходит во время запуска на холодную во время, когда двигатель подхватил, а стартер еще крутит - срабатывает бендикс (обгонная муфта). На моей десятке вылечил снтием стартера и брызганием вэдэшке в бендикс.
20.02.2014, 13:12
#10
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 5 ч. 58 мин. 57 сек.
Был(а): 13 мая 2024 03:02
Автомобиль: Authentique 1.6 4x4
Сообщение от dr.Zoldberg
Спасибо, а то пришлось голову поломать. Звяк был при температуре -20 и ниже
20.02.2014, 13:55
#11
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 2 д. 16 ч. 41 мин. 54 сек.
Был(а): 06 Янв 2021 10:08
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi 90hp 4WD MT Privilege MegaTracktor, +3 был, теперь Haval H5
А я на предыдущей машине всю подвеску переднюю перебрал из-за хруста в движении и при поворотах. Перебрал, а хруст остался) Оказалось, что когда-то промял защиту и она по штатной пластмассовой терлась и хрустела)
21.02.2014, 12:33
#12
Да, у меня на Дустике тоже звякает при запуске на холодную при -20 и ниже. И только один раз, второй запуск совершенно нормальный. И я на 99,99% уверен что это смазка бендикса дубеет и он звякает. На десятке точно также было, но звякало от +10, поэтому пришлось лечить. А тут чот ломает стартер снимать, тем более зимой. Поэтому пока забилю
---------- Добавлено в 12:33 ---------- Предыдущее написано было в 12:32 ----------
А еще сцепление в мороз дубеет... чем им тросик не угодил?
21.02.2014, 12:50
#13
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 3 нед. 1 д. 22 ч. 44 мин. 26 сек.
Тема про 2-х литровый движек, а отвечают с других моделей
У меня на только на прогретом, какое-то бубнение в трубе, звук не металлический, а глухой
21.02.2014, 13:15
#14
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 13 ч. 9 мин. 32 сек.
Был(а): 25 мая 2018 10:26
Автомобиль: Duster 2.0
вода наверное в банке?
21.02.2014, 13:41
#15
Сообщение от Pavel-bbt
Не...это было даже летом..и с новья
09.11.2014, 22:22
#16
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 10 ч. 30 мин. 2 сек.
Был(а): 08 фев 2018 07:46
bigmess, Точно такая же ситуация. Лязгает из под капота после завода секунд 20. Заметил еще одну особенность,в октябре в Нижнем Новгороде было до -15 лязга нет . Заметил что лязг металлический присутствует от -2 до + 7. Сейчас +3 +5 лязг присутствует,всю голову сломал что делать. Форумчане выручайте что может такое быть.
09.11.2014, 22:36
#17
Координатор
Время онлайн: 2 мес. 3 д. 12 ч. 1 мин. 2 сек.
Был(а): 02 мая 2024 13:42
bigmess, дружище смотри тепловые экраны,они частенько отходят мож загнулся куда не туда или просто вибрирует на холодную потом от выхлопной нагревается расширяется и все норм,потом попробуй за выхлопную трубу возьми,за насадку в право в лево покачай ей мож услышать чего нибудь,у меня после снятия нашим любимым ОД защиты муфты и установки её обратно, труба долбила об неё.
24.05.2015, 23:04
#18
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 22 ч. 14 мин. 11 сек.
Был(а): 02 июн 2020 22:31
У меня тоже иногда стало звякать именно при запуске двигла (буквально 1-2 секунды), ощущение как уже писали тут - стартер не успевает отключиться, но сегодня с открытой дверью заводился - так этот звук, такое ощущение, был из под днища, какой же там стартер? У отца тоже дастер 2.0, тоже звук такой был, но где-то с полгода назад, сейчас вроде пропал.
01.01.2016, 20:04
#19
Время онлайн: 6 ч. 13 мин. 20 сек.
Был(а): 27 Янв 2016 16:42
Привет всем. Тока купил машину неделю назад. Та же проблема. Одинарный звон как по листу металла при заводке в минусовые температуры. На горячую все ок. Дилер говорит приезжайте глянем. Опять без машины оставаться на несколько дней неохота. Я расстроен(
01.01.2016, 22:16
#20
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 2 ч. 40 мин. 54 сек.
Был(а): 16 апр 2024 13:27
Сообщение от unrealdriver33
Не поверишь, и при +30 звякать будет на холодную. Это такая фишка реновская. Видимо нам придется с этим свыкнуться.
А звякает, похоже, в большой широкой банке глушителя.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:59.
