08.08.2013, 19:43
#341
Время онлайн: 4 мес. 11 ч. 2 мин. 33 сек.
Был(а): 28 мая 2024 08:32
Re: Кондиционер
Сообщение от Leschka
archibalddias, я уже был у дилера два раза ,они не хотят ничего делать по этом поводу раз дует чуть холодный у них это норма,сделали только хуже..
На этом дилере свет клином не сошёлся, и если вы не заметили то я рекомендовал обратится в специализированный сервис по ремонту кондиционеров а не к дилеру, а к руководству того дилера где вы уже были потом - когда будет известно что у вас не так с кондеем
---------- Добавлено в 18:04 ---------- Предыдущее написано было в 17:54 ----------
archibalddias, я уже был у дилера два раза , Заправляют по норме предписанный заводом как бы. .
нажимать на кнопки автоматики и понимать что происходит при работе этой автоматики - это совершенно разные вещи, я уже предположил ранее каким образом при правильном вводе данных идёт неправильная заправка системы, тут как в фильме "о бедном гусаре замолвите слово" инструкция для пыточного станка на иностранном языке,- "работает то машинка а нам бы только иностранное всё хаить"
---------- Добавлено в 18:18 ---------- Предыдущее написано было в 18:04 ----------
archibalddias, я уже был у дилера два раза ,они не хотят ничего делать по этом поводу раз дует чуть холодный у них это норма,сделали только хуже.Заправляют по норме предписанный заводом как бы. С рециркуляцией постоянно не поездишь шмонить начинает.
ну поменяй машину, или почини сам раз они не хотят, там делов то:
подсоединяеш манометры, заводиш включаеш кондей и смотриш - должно быть 2-2,3 атм в контуре низкого давления и 8-12атм в контуре высокого давления ,
если в низком более 2,3 а в высоком 8-16 то сливаеш немного фреона и проверяеш снова, если в низком более 2,3 а в высоком норма - то замена компрессора или дросселя, если в низком норма а в высоком 16 и продолжает расти то замена радиатора или вентилятора системы охлаждения,
а ещё может не до конца перекрываться заслонка тёплого воздуха ...
---------- Добавлено в 18:22 ---------- Предыдущее написано было в 18:18 ----------
archibalddias, С рециркуляцией постоянно не поездишь шмонить начинает.
а как же сплит система домашняя работает?
---------- Добавлено в 18:32 ---------- Предыдущее написано было в 18:22 ----------
тут Бертони немного подкорректировал, но смысл (политкорректный) в том что кондиционер не является иточником запаха на новом автомобиле и если при включённом кондиционере и рециркуляции появляется запах то либо автомобилю больше года и надо делать антибакт либо (что наиболее вероятно) источник запаха находится в салоне автомобиля
---------- Добавлено в 18:39 ---------- Предыдущее написано было в 18:32 ----------
Сообщение от SergeyPershin
Я в лицо,даже пусть половину потока,боюсь направлять.Однажды так заболел из-за 15 минутной прохлады.Всегда направляю поток в лобовое стекло.В этом случае действительно не хватает прохлады на скорости 2.На скорости 3 уже дискомфорт от звука вентилятора салона-приходится мириться с ним.
у меня ветровое начинает потеть с наружи в этом случае что говорит об избыточной производительости кондиционера
---------- Добавлено в 18:43 ---------- Предыдущее написано было в 18:39 ----------
Сообщение от Dasteriba
На лобовое чревато, на сильной жаре стекло может треснуть из-за большого перепада температур.:
чуш, дельта в допустим 30 градусов для стекла херня, к томуже теплоопередача воздухом довольно низкоэффективна, вот если водой плеснуть или азотом жидким
Последний раз редактировалось archibalddias; 08.08.2013 в 19:19.
Причина: Не надо обсуждать других пользователей!
09.08.2013, 20:34
#342
Время онлайн: 2 нед. 20 ч. 51 мин. 13 сек.
Был(а): 15 мая 2024 09:23
Автомобиль: Expression 4*4
Re: Кондиционер
Чего делать с таким кондеем тока шума как от трактора..
Шум как от трактора? Может с этого начать? Я свой кондей при работе не слышу
09.08.2013, 22:41
#343
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 21 ч. 41 мин. 9 сек.
Был(а): 24 фев 2021 23:02
Автомобиль: Дустер Привележ, 2.0, 4*4
Re: Кондиционер
У меня холодит хорошо. Гудел сильно. Вылечил прочисткой салонного фильтра. Недавно начал появляться кратковременный писк через 1-2 секунды после включения. Писк этот появляется периодически и не системно. Кто-нибудь сталкивался? Стоит ли заморачиваться или забить? К диллеру не успею - скоро уезжаю в Абхазию. Помогите, люди добрые, а то, боюсь отвалится где-нибудь под Ростовом.
09.08.2013, 22:56
#344
Время онлайн: 3 нед. 5 мин. 26 сек.
Был(а): 13 июн 2018 11:36
Автомобиль: Рено Дастер Черный 2л 4Х4
Re: Кондиционер
У меня этот писк, с самой покупки, это допустимая норма...кратковременный свист или даже не свист а не поймешь что
---------- Добавлено в 22:56 ---------- Предыдущее написано было в 22:52 ----------
В руки попался специальный термометр для проверки кондея,так вот внутри дефлектора +4.5 градуса на первой скорости, на второй около 5, холодит хорошо, даже очень хорошо, в том году холодил много хуже, до перезаправки в связи с течью кондея по гарантии
Рено Дастер , ЧЕРНЫЙ!!! 2 литра. 4Х4. Комплектация Privilege + 3 подушки безопасности.
09.08.2013, 23:00
#345
Re: Кондиционер
Сообщение от docent236
ну от писька врядли отвалится, впрочем подскажите а где примерно вы слышите писк - в салоне или гдето в моторном отсеке, пищать может вентилятор отопителя но по идее он бы писчал и при отключенном кондиционере , пискнуть может и электромагнитная муфта компрессора в момент зацепления и ремень генератора, - вариантов множество, надо сначало локализовать место возможного источника звука
10.08.2013, 07:18
#346
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 6 д. 15 ч. 12 мин. 1 сек.
Был(а): 21 апр 2014 20:43
Автомобиль: белый DUSTER Privilege 4x4 1.5 dCi
Re: Кондиционер
пищит в районе левой фары , как будто работает микромоторчик, один раз слышал
10.08.2013, 12:35
#347
Время онлайн: 3 д. 7 ч. 6 мин. 1 сек.
Был(а): 16 июн 2021 19:06
Автомобиль: 4х4 "Чумазый" 1.6
Re: Кондиционер
При включении кондиционера в правом углу под капотом слышен громкий стук. Скорее всего это включается муфта,но должна ли она срабатывать с таким громким лязгающим звуком(металл об металл)?
10.08.2013, 14:11
#348
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Re: Кондиционер
RenDus, "громкий стук" разное понятие для всех нас. Я бы назвал это резким металлическим щелчком. Это нормально, кондюк и на ходу постоянно включается/выключается просто мы этого не слышим из-за посторонних шумов вызванных движением автомобиля.
---------- Добавлено в 14:11 ---------- Предыдущее написано было в 14:09 ----------
Сообщение от Mobi
это пищат дизельные мозги, а после выключения двигателя они ещё и тихонько клацают.
МОЙ БОРТОВИК.
10.08.2013, 14:16
#349
Дастеровод - Доктор
Был(а): 12 мар 2023 22:28
Re: Кондиционер
БертониУ меня холодит он как то на троечку,на Симболе был климат правда и холодил он так что на минимуме рука дубела если у сопла воздуховода держать и в салоне было реально холодно,вот сейчас кондей в моём Дастике холодит так как в Симбе года через 3-4-я его потом дозаправлял.Что у всех так на 2-х литровом,напишите ваше мнение кто нибудь пожалуйста.
10.08.2013, 14:22
#350
Re: Кондиционер
Странно, что все посты о плохо работающем кондиционере написаны клубнями с северных широт. У нас на юге нет ни одной жалобы на кондюк. Или северяне хотят устроить в Дастере морозильную камеру?
МОЙ БОРТОВИК.
10.08.2013, 14:30
#351
Дастеровод - Доктор
Re: Кондиционер
Бертони, Да ладно стебаться то ))), я ж в сравнении говорю Симбол был,Дастер стал (было лучше), но ДАСТИКА своего всё равно люблю.
10.08.2013, 14:35
#352
Re: Кондиционер
Леон 75, думаю в Симболе и Дастере компрессор одинаковой производительности, а объём кузова разный. Вот и возникает ощущение, что в Дастере теплее.
МОЙ БОРТОВИК.
10.08.2013, 23:10
#353
Re: Кондиционер
Сообщение от archibalddias
Слышал только в салоне, ибо кондей включаю только я Снаружи может тоже слышно. Не знаю. Сам отопитель не пищит. Писк раздаётся после характерного щелчка зацепления муфты. Через 2-3 секунды после нажатия кнопки. Длится меньше секунды. При этом не всегда. Может быть, может нет.
10.08.2013, 23:45
#354
Re: Кондиционер
2 ЛИТРОВЫЙ ДАСТЕР в салоне мороз, даже на первой скорости при плюс 30 за бортом, так стало посе перезаправки в том году, проверьте температуру на выходе у меня 4-5 градусов на разных скоростях
11.08.2013, 06:23
#355
Re: Кондиционер
ну попроси кого на кнопку нажать или послушать ..., но скорее всего это муфта в момент зацепления или регулирующий клапан и это не криминал
Последний раз редактировалось archibalddias; 11.08.2013 в 06:28.
11.08.2013, 12:18
#356
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 8 ч. 56 мин. 5 сек.
Был(а): 13 ноя 2023 16:53
Автомобиль: фокус
Re: Кондиционер
Скорей всего ремень проскальзывает и пищит в момент включения кондея
11.08.2013, 20:39
#357
Время онлайн: 1 мес. 22 ч. 23 мин. 45 сек.
Был(а): 08 авг 2020 16:57
Автомобиль: Duster 1.6, Expression 4x2
Re: Кондиционер
Подскажите, индикатор работы кондиционера включен, а воздух дует с такой же температурой как на улице, в чём причина отказа работы кондиционера?
11.08.2013, 20:45
#358
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Re: Кондиционер
Это как? мы причину по хрустальному шару должны нагадать или полный список неисправностей перечислить? В сервис езжай на диагностику, но сначала ручку регулировки температуры посмотри, что бы в синей зоне была.
12.08.2013, 01:26
#359
Re: Кондиционер
Сообщение от максим 1709
ну например в отсутствии фреона или в отсутствии напряжеия на проводе управления муфтой компрессора, или в повреждении дросселя или в повреждении датчика высокого понимаеш давления или проводки к нему...
Встречный вопрос- когда вы включаете кондиционер - муфта компрессора щёлкает и начинает крутиться вместе со шкивом компрессора? вентилятор охлаждения включается?
17.08.2013, 19:16
#360
Re: Кондиционер
Сегодня был у дилера, заменили предохранитель, всё заработало!
Часовой пояс GMT +3, время: 04:03.
