21.06.2013, 22:19
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 9 ч. 31 мин. 39 сек.
Был(а): 14 авг 2021 21:22
Автомобиль: RENAULT DUSTER 1.6 4x4
ТО своими руками.
Всем добрый день. Сегодня делал ТО1 15000 сам в гараже. До официалов 200 вёрст,да и неверю я им. Решил заменить все масла во всех отсеках так сказать. Начал с двигателя. Снял защиту слил масло и принялся за масляный фильтр,заранее купленным сьёмником. И вот те на,сьёмник в руках и развалился. Он вот такой
Не покупайте это. Отломались зубчики на центральной шестерёнке. Пришлось бежать в магаз и покупать новый. Вот такой
Этот с лёгкостью выдержал испытание. Масло залил статоил лазер вей 5W40. Фильтра оригинал. Заводское масло отходило 15 тыс км. Было чёрное и вонючее значит нормальное,то есть хорошо мыло двигатель. Промывку не использовал.
После этого приступил к раздатке. Открутил сначала заливную пробку,сунул туда палец ,и масла там ненашол. Недолив. Слил что было. Страшно чёрного цвера,вонючее ,хуже чем в двигателе. Залил статоил геар вей PS45 75W90. Влезло около 0.5литра. Заливал большим шприцом ,который посоветовали товарищи. Шприц оказался полным отстоем,всё уделал в масле,и сам облился. Ямы у меня нет поэтому всё не совсем удобно. Да и масло недешёвое чтоб его разливать 450 руб литр со скидкой.
Далее принялся за коробку. Слил масло. Оно вполне нормальное,не чёрное,не вонючее. В общем нормальное масло можно было и не менять,но раз уж полез то сделал. Шприцом мне больше пользоваться не захотелось поэтому сделал самодельную приблуду из бутылки шланга и ручки.сняв левое колесо и подвесил обрезок бутылки на пружину,а шлангу в заливное,оно же контрольное отверстие. Влезло чуть больше 2-х литров. Масло такое же как в раздатку.
На коробку и раздатку ушло 2,5 банки литровые.
Далее,муфта. Тоже недолив. Слил,масло нормальное не чёрное не вонючее. Залил статоил геар вау LS5 80W90. Влезло пол литра.
Свечи не менял. Поменяю на 30 тыс. Обнаружил дифекты сварки на глушителе в 2-х местах. Сразу было невидно,но теперь почернело вокруг.
Вот вроде и всё.
Сообщение от atom1982
Последний раз редактировалось Бертони; 15.03.2014 в 00:31.
27.08.2013, 14:09
#21
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 14 ч. 10 мин. 44 сек.
Был(а): 19 ноя 2019 14:54
Re: ТО своими руками.
Сообщение от MGrand
Все три сливные пробки в передней части авто (Двигатель, КПП, Раздатка) - изначально на заводе были затянуты не полностью!!!
Что все навсего доказывает, что затянуты они с нормальным крутящим моментом, а не дядей Васей с доп.трубой, чтоб другие не отвернули! Не нужно народ пугать, у вас не утечка масел была!)) Какая то привычка от Жигулей у народа, открутить-долить...следите за уровнем и проходите ТО в срок!!! По антифризу-проверить плотность самому не составляет проблем. Удачи!
27.08.2013, 14:25
#22
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 19 ч. 48 мин. 50 сек.
Был(а): 01 фев 2015 11:23
Автомобиль: Рено ДАСТЕР 1.6 4х4 серебро
Сообщение от yasasha86
Менять каждые 7500 км? Зачем? Производитель написал 15000 км, значит так и надо. А производитель обычно еще и перестраховывается.
Производителю надо одно - чтоб не очень долго вы ездили на хорошем двигателе и побыстрее поменяли его на новый. ИМХО
28.08.2013, 10:03
#23
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 17 ч. 1 мин. 54 сек.
Был(а): 18 мар 2016 01:00
Автомобиль: Синий морской 2.0 4x4 Priv
Сообщение от AXO
Видимо нужно пояснить, что при прохождении ТО и я и мастер находились в адекватном состоянии и могли правильно оценить закручены сливные пробки достаточным моментом или все-таки нет, в отличие от тех специалистов, кто не был в это время с нами в яме ) Трубой для ключа в этом случае не пользовались.. Мастер моей машине не враг: ему эти пробки еще не раз туда-сюда предстоит крутить.
Страшилками про незакрученные соединения форумчан здесь никто не пугает. Цель ставил лишь предупредить о том, что может быть не в порядке. Думаю, что при обслуживании авто будет совсем не лишним попросить мастера или самому проверить возможные косяки сборки и другую информацию, полученную на форуме, нежели знать, но надеяться на волю случая и последующую «всемогущую гарантию»…
06.09.2013, 13:18
#24
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 нед. 1 д. 10 ч. 4 мин. 23 сек.
Был(а): 27 ноя 2023 12:49
Отлично изложенный материал как менять ВСЕ фильтры. Легко и просто http://www.zr.ru/content/articles/57...aign=main-page
14.09.2013, 12:01
#25
Время онлайн: 1 мес. 3 д. 8 ч. 32 мин. 29 сек.
Был(а): 12 июн 2019 09:36
Автомобиль: ACTION 2.0 2WD АКПП
Сообщение от прибалт11
- ну не все. Масляного там нет.
20.09.2013, 16:25
#26
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Хочу поменять масло и но возникла проблема наши продавцы не могут найти масляный фильтр синего цвета (как с завода) в наличии есть только Фильтр масляный Renault 8200768913 для 2,0 16V черного цвета . Продавец спрашивает кто производитель Фильтр Renault синего цвета не подскажите. Почему синего Т.О. -0 пока на гарантии чтоб вопросов не задавали.
20.09.2013, 18:15
#27
Сообщение от гарди
Заказывал в Автодоке. Вот такой http://www.autodoc.ru/Web/part/renau...art/8200768913
Темно-синий.
Такой же стоял на Дастере.
01.10.2013, 17:40
#28
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 2 ч. 13 мин. 31 сек.
Был(а): 13 мар 2021 16:43
Автомобиль: DUSTANG 1.6 4х2 Черный экспресс
Камрады, подскажите пожалуйста, собираюсь проходить ТО у дилера, хочу приехать со своими расходниками. В связи с чем вопрос: где их можно приобрести, чтобы у дилера не возникало вопросов по поводу их качества. Например масло Elf можно купить в Ленте, есть в Экзисте. что посоветуете?
19.11.2013, 15:28
#29
Время онлайн: 17 мин. 9 сек.
Был(а): 19 ноя 2013 15:28
Автомобиль: duster
Вот полная сервисная документация с 11.2009г. http://dfiles.ru/files/nsqotmegp
19.11.2013, 15:43
#30
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 1 д. 3 ч. 25 мин. 19 сек.
Был(а): 11 ноя 2019 05:06
Сообщение от гарди
Только не забудте еще подобрать краску и нанести метку, которой Вам дилер все съемные детали пометил.
29.01.2014, 15:46
#31
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Случайно наткнулся.
К вопросу о ценах на ТО у Рено, на мерседес дешевле))
http://news.auto.ru/news/category/co..._7_777_rubley/
Плюс уборка салона, полировка фар и масло не какое то фуфлыжное типа ELF
01.03.2014, 19:59
#32
Подскажите какой диаметр ключа-съемника нужен для снятия масляного фильтра ?
01.03.2014, 20:12
#33
Был(а): 21 мар 2021 22:54
Сообщение от гарди
А зачем тебе такой съемник?? Купи универсальный- краб.. у меня в бортовике по моему есть фото-или что то такого типа... Фильтр закручен довольно сильно, краб впился-даже вогнул стенки.. Такой может наверно и обойтись.... Я покупал фильтр и прокладку под пробку у дилера, краской не метил, на ТО-1 нареканий не было..
01.03.2014, 20:38
#34
Да купил я краба 300 руб , он жидкий какой то . Вот думаю солью масло разберу все а ключ сломается как тут http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...14&postcount=1
01.03.2014, 21:13
#35
Сообщение от гарди
Я примерно таким и откручивал Ну уж на крайний случай изловчишься -отверткой какой проткнешь да открутишь... Видел съемник с цепи велосипедной сделан, с ремнем еще есть вот только не знаю-подлезешь ли с ними
03.03.2014, 13:15
#36
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 26 мин. 13 сек.
Был(а): 22 июн 2019 16:57
Автомобиль: Mercedes
22 диаметр
04.03.2014, 08:34
#37
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 21 ч. 28 мин. 37 сек.
Был(а): 15 июл 2018 09:21
Сообщение от гарди
Самый лучший вариант, это заранее озаботиться покупкой масляного фильтра и уже с ним идти в магазин за съемником. Я так и сделал. Диаметр ключа для съема наших фильтров 76 мм, но у таких ключей, как правило, количество граней меньше, чем у фильтра. В итоге, пришлось купить универсальный трехлапый съемник, у которого форма лап не круглая с насечками, а плоская. Выбирал из шести штук в торговой сети Авто 49.
14.03.2014, 11:50
#38
Время онлайн: 6 д. 1 ч. 33 мин. 19 сек.
Был(а): 28 Янв 2015 20:58
Автомобиль: Duster 2.0 4WD exp.
а после самостоятельного ТО и не явки в СЦ по регламенту происходит слет со всей гарантии или только по обслуживаемым агрегатам?
14.03.2014, 12:57
#39
Время онлайн: 5 мес. 2 нед. 2 д. 29 мин. 39 сек.
Был(а): 28 мая 2024 12:42
Автомобиль: Privilege 2.0 4x4 синий морской(D42) + ESP+RSW TE4 v3.3
По закону о защите прав потребителей есть гарантия производителя 2 года,если вам докажут что поломка не заводской брак,тогда ремонт за свой счет,а в остальном можно не бояться и отстаивать свои права наш народ настолько запуган,что готов соглашаться с любыми прихотями дилеров!вы даже самостоятельно можете сделать ТО если у вас есть соответствующие навыки и вы знаете регламент,вот!
Кстати у кого-нибудь есть регламент прохождения ТО?
14.03.2014, 12:59
#40
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
У НАС ЕСТЬ ТЕМА ГДЕ ПЕРЕЧИСЛЕНЫ КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ ДЛЯ ТО?
Здесь присутствуют: 16 (пользователей: 0 , гостей: 16)
Часовой пояс GMT +3, время: 13:50.
