Результаты опроса: Буду ли я менять стоковую прошивку?
Буду:
85 |
24.29% |
Буду, но нет пока денег:
84 |
24.00% |
Уже прошил:
23 |
6.57% |
Попробую,не понравится верну сток:
69 |
19.71% |
Прошил, не понравилось, вернул сток:
4 |
1.14% |
Не буду:
54 |
15.43% |
Категорически против изменений в т.ч. и прошивки:
31 |
8.86% |
26.09.2013, 18:22
#441
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Re: Тестирование прошивки от Adact Perfomance Centre.
Сообщение от Antonio156
Добрый вечер!
Машина себя чувствует отлично. Динамика заметно получшела. Нормальный подхват начинается где-то с 2200-2500 об. Про расход пока не могу ничего сказать. Т.к. когда уезжал от Алексея в баке было два деления 92. По дороге долил 95 на 500 р и до сих пор еще никак эту смесь не выкатаю. За эти две недели практически не ездил. Пробег где-то 120-150 км.
Думаю докатать, залить полный бак 95 и сбросить все счетчики. В выходные вроде предстоит пробег км на 200. Но на самом деле я на расход особо не загоняюсь какой есть, такой есть...
Вобщем хуже точно не стало т...т...т...
Единственное, так это затык эл. педали газа так и не пропал.
Похоже "затык" в начале хода педали вызван не программной ошибкой, иначе это исчезло бы, а механическим "люфтом", большим свободным ходом, заложенным конструкторами при создании авто. Только нахрена этот люфт нужен? Скорей всего недоработка создателей. Мне этот люфт педали крайне неприятен, не позволяет точно дозировать тягу при старте.
26.09.2013, 18:28
#442
Время онлайн: 1 г. 6 мес. 1 нед. 2 д. 2 ч. 36 сек.
Был(а): 24 мая 2024 08:18
Автомобиль: Vesta SW Cross 1.8
Сообщение от WolfAlex
Какая версия прошивки? У меня как раз "яма" на 2200-2400об, но зато без затыка на старте.
Ооохххх... это я точно не скажу. Мне было предложено выбрать из двух: динамичная и обычная. Я выбрал первую, решив что плавнее давить педаль я всегда смогу.
Поеду к Алексею в октябре параметры двигуна померять, тогда узнаю. Он сейчас в отпуске. А может быть Геннадий Stranger подскажет?
---------- Добавлено в 18:28 ---------- Предыдущее написано было в 18:25 ----------
Сообщение от aGt
Что за затык?Antonio156 распиши подробнее,а то не понятно.Как проявляется?
Ну вот еду я с покойно и хочу ускориться. Топаю на газ. Машина пол секунды думает потом идет разгон.
Если плавно жать на газ, то это не так ярко выражено.
Последний раз редактировалось Antonio156; 26.09.2013 в 18:34.
26.09.2013, 18:30
#443
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 17 ч. 44 мин. 13 сек.
Был(а): 23 Янв 2017 15:05
Автомобиль: Nissan P12
Сейчас не подскажу, так как не знаю. Отправлю сообщение Алексею, но он может ответить с задержкой из-за проблемы с интернетом
26.09.2013, 18:42
#444
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Сообщение от Olejek
Olejek,нет это программно,где то в техничках было упоминание,случайно мельком находил когда изучал.Нужно копать/читать по новой, не помню с какой системой связано.
---------- Добавлено в 21:42 ---------- Предыдущее написано было в 21:33 ----------
Уточню на какой передаче такое?6-ой или других?Просто на шестой нет явно выраженного подхвата.Странно , отклик сразу. На "майской" да был в указанном WolfAlex диапазоне что то подобное,на других прошивках не заметил.
Сегодня специально попробовал как писал demon_32 в теме чип-тюнинг ,трогаться в горку на 2 с 1500 об.Все норм,чуть детонация и пошел.. Пробовал несколько раз.
Последний раз редактировалось aGt; 26.09.2013 в 18:51.
26.09.2013, 18:53
#445
Сообщение от aGt
4-ая, 5-ая точно есть. На других попробую. И в горку тоже попробую тронуться.
26.09.2013, 19:04
#446
Вообще передвигаться на 1500 не айс, двигатель Рено высокооборотистый, и это не его диапазон.Можно угробить...Были даже тесты по рабочим режимам в За рулем для Таз,диапазоны рабочие примерно одни с Рено
26.09.2013, 20:43
#447
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Ну насчет "угробить" думаю все не так трагично, т.е. в конце концов угробить можно все что угодно, но не так уж и быстро. Просто нагара больше будет на ШПГ. А на деле все зависит от тяги, более слабый 1.6 требует приличных оборотов для приемлимой тяги, тяговитый 2.0 допускает более вольное обращение с оборотами. Мое ИМХО - экономичный режим движения это 2.0-2.5тыс оборотов. Кстати, любая коробка автомат все время пытается пустить двигатель в натяг на низких оборотах и вроде ничего, не гробятся движки. Сдается мне, что это все страшилки про угробленные низкими оборотами движки из "тяжелого жигулевского детства".
26.09.2013, 22:56
#448
u313 Да про Ноты(руководства от Рено). Нет, там по давлению разброс большой,с хх. Если прикинуть то в районе 2000 более менее, а максимальное около 3000 об. Да и по двигателям тоже разброс,смотрел мегановский F4
26.09.2013, 23:57
#449
Реновод
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Автомобиль: Renault
F4R один из последних серийных длинноходных двигателей (ход поршня больше чем диаметр), из за этой особенности он весьма неплохо тянет с низов. Лично Вам заявляю, что с 1500 оборотов весьма нормально тянет.
27.09.2013, 00:18
#450
Moderate Rock
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Сообщение от Max51
Согласен,только с небольшой поправкой - ИМХО,вполне едет с 2 тыс. А то,что сказал уважаемый Stranger S12,скорее,относится к движкам 1,6.
27.09.2013, 07:21
#452
Да вопрос про 1500 как бы из свежего теста demon_32 для 1,6 возник.
Как тянет под нагрузкой (в данном случае в "крутую" горку на 2) в этом диапазоне 2.0.
2,0 тянет...
Ранее пробовали с tancor42Олегом и около ХХ примерно 1000- 1200,две разные Е4 (июнь) и Е2 .На Е4 с 95 было чуть лучше,Е2 с 92 и не полностью обкатанной машине
Никто,и ни с кем не спорит, понятно разница конечно между 1.6 и 2.0 будет,двигатели с разными характеристиками.Просто интересовались -посмотрел.
Данные режимы кратковременные для 2.0.Не знаю, кто то может и долго передвигается на 1500 (под нагрузкой,т.е. в натяг), не пойму только зачем, если изначально конструктивно заложен другой основной диапазон.И ловить 1500 педалью,с динамичной прошивкой было не комильфо...достаточно резвая.Все.
01.10.2013, 08:14
#453
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 6 ч. 56 мин. 26 сек.
Был(а): 25 фев 2016 19:02
Автомобиль: Duster Privilege 1.6 4x4 черный
Сообщение от aGt
Уточню. Интересует момент трогания в диапазоне с режима ПХХ внатяг, т.е. синхронно - отпускаем сцепление и как только машина "зацепилась" поддаем газку. В этот момент провал есть ?
01.10.2013, 18:43
#454
demon_32,да так...как в автошколе..... на 2.0 не заметил.Педаль,нажим (чтобы были обороты 1500) приходилось ловить нажимом.."отзывчивая",ближе к 2000 подкидывает.
01.10.2013, 21:52
#455
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 18 ч. 13 мин. 42 сек.
Был(а): 08 апр 2024 20:29
Сообщение от Max51
Я лично не собираюсь тестировать тянет с 1500 он или нет. Просто по городу, по ровной дороге, без разгона частенько использую диапазон от 1700 до 2000 в угоду экономичности. А для двигателя это не вредно. А если разогнаться надо, то в добрый путь на пониженную.
04.10.2013, 16:25
#456
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 22 ч. 19 мин. 19 сек.
Был(а): 31 июл 2020 08:19
Да , сентябрьская прошивка рулит.
Здесь все реально.На всех передачах без провалов.
Спасибо ребятам.
Последний раз редактировалось WolfAlex; 05.10.2013 в 02:48.
Причина: подкорректировал
05.10.2013, 03:15
#457
Время онлайн: 8 мес. 3 д. 17 ч. 39 мин. 45 сек.
Был(а): 12 июн 2021 14:30
Ну что сказать, прошивка доведена до ума, теперь это готовый продукт. Можно дать определение "спорт", с такой прошивкой невозможно "тошнить", машинка чутко реагирует на педаль-газульку. "Яма" на 2200-2400 исчезла, "холостого" хода педали нет, разгон стал на 6-ой передаче, провалов на разных передачах не замечено. Переключение передач стало ещё быстрее, прошивка позволяет. Есть одно НО, первые дни надо заново привыкать к сцеплению, плавнее отпускать, иначе пинок под зад, сейчас уже подстроился под новую прошивку, получаю удовольствие от езды. Вчера ездили на рыбалку, трое мужиков и всё остальное пространство машины занято инвентарём, по трассе "Дустер" идёт как пустой, по грязи как танк, лишь бы на пузо не сел.
З.Ы. Присоединяюсь к Олегу, СПАСИБО ПАРНЯМ ИЗ АДАКТА.
Последний раз редактировалось WolfAlex; 05.10.2013 в 05:01.
05.10.2013, 04:46
#458
Был(а): 04 фев 2020 14:52
Согласен с предыдущим оратором , но рывочек при трогании и переключениипередач появился . Нейтролизуется газом , в принципе привыкается.
А так прошива на порядок интересней предыдущих !
Спасибо ребятам за проделаный труд !
Последний раз редактировалось vov4ik; 05.10.2013 в 04:56.
05.10.2013, 04:57
#459
Володь, проверь как идёт на второй без нажатия на газ, на "мае" вроде тяговитей была, или "зажрался" я
05.10.2013, 05:15
#460
Нет нет , я же в гавнвх как раз на первой и второй работаю . Тянет великолепно .
Чуть по ровней третья . По тяглу претензий нет , тем более у меня на выезде сумасшедшая гора с грязью и глиной и равномерное тягло очень нужно , именно равномерное без рывков. Работает !
Часовой пояс GMT +3, время: 03:54.
